电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>致态凭什么能与一线大厂一起站在S12赛场上?
收藏
查看更多
是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用?
是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。 有客户端控制的下载链接或文档吗? 另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
CYUSB3014 IN和OUT一起跑就会挂掉的原因?
现有的架构是FPGA+CYUSB3014,原理图直接用的淘宝上的开发板,现在单独跑IN是没问题的,单独跑OUT也是没有问题的,单独跑IN或者OUT速度都能到400M/S,这个和开发板一致,但是
2024-02-28 08:16:52
#新开端、新起点,2024一起加油#
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
电路设计中数字地和模拟地是否要共在一起
电路设计中数字地和模拟地是否要共在一起
2024-01-09 06:44:54
为何大厂急招鸿蒙开发工程师?别有洞天
开发工程师形成了抢人模式。 鸿蒙带动就业岗位 在互联网大厂带动下,鸿蒙开发者数量激增,近期鸿蒙开发者新增注册过万。招聘市场上,鸿蒙开发相关岗位月薪也达到40-70k。鸿蒙千帆,此次鸿蒙原生应用的全面
2024-01-08 19:59:25
AD7606的AGND和VXGND是否定要接在一起
,但是现在有个问题就是,采集的结果有时正常有时不正确的结果,就是采集卡的结果有时跳动非常大,但是把AGND和VXGND接在一起后全部都正常了。 请问是否AGND和VXGND定要接在一起?如果接在一起是否控制信号线需要与MCU数字隔离?否则无法测试正负电压? 谢谢。
2023-12-14 07:36:52
AD9280三引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系?
AD9280三引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系? 现在问题是FPGA引脚不够用了,能否将两片AD9280数据D0-D7接在一起,时钟是共用的,两片AD同步输出,在数据开始输出后用三引脚控制取数?
2023-12-14 06:49:33
2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起
如题,使用2片AD5410,2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起,之前看到AD421的相关资料有介绍,2片AD421的COM是不能连接的一起的.
2023-12-06 07:44:49
电源地和设备地连一起了造成USB信号不稳定,该怎么解决?
提个问题: 背景描述:PCB上设备地和电源地连一起了,导致信号转接板输出USB信号,传输不稳定,经常连不上/断开。重新插拔或重启就又可以继续工作。 使用垫片和尼龙螺丝把设备外壳和PCB做物理隔离,有
2023-12-04 18:26:39
51单片机中,如何把两个数组的数合在一起然后给个变量?
51单片机中,怎么两个数组的数合在一起然后给个变量 比如:char a[5]={01234} char b[5]={56789} char c; 怎么把a[4]的数和b[3]的数合在一起然后在给 c=37;
2023-10-31 07:34:52
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用?
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
请问51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?
51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?​
2023-10-20 07:11:54
4K视频编解码集成在一起同时连接多个拼接屏显示,替代目前市场上发送和接收分开布局可以吗?
4K视频编解码集成在一起同时连接多个拼接屏显示,替代目前市场上发送和接收分开布局可以吗?我们想要做款4k的编解码器集成板卡,替代类似诺瓦他们发送接收分开的布局,他们采用的是外部用视频编码器编码后
2023-10-18 15:03:38
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
请问串口支持个设备发送,两个设备一起接收吗?
串口支持个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
NUC120RE3AN和Flash一起烧录提示空间不足如何解决?
各位工程你们好,请问下NUC120RE3AN在烧录时,只能烧录LDROM和APROM进去,而数据Flash一起烧录时,提示空间不足,但从参考的样品读取,别人是LDROM、APROM数据Flash都有显示,请问怎样才可以把数据Flash也一起烧录进去呢?请大神指导!
2023-08-30 07:00:27
如何将Arm Neon C#内部函数与Unity Burst编译器一起使用
本指南解释了如何将Arm Neon C#内部函数与Unity Burst编译器一起使用,以提高Unity Android应用程序的性能。 在本指南结束时,您将了解到: •单指令多数据(SIMD)指令
2023-08-10 07:11:50
stm32cubemx如何与visual studio2022一起开发stm32f单片机?
stm32cubemx怎么和visual studio2022一起开发stm32f单片机?
2023-08-07 08:25:42
是否有人将freertos sdk与lwip raw一起使用?
是否有人将 freertos sdk 与 lwip raw 一起使用? 我使用的 SDK 是 11 月 2 日(最新)的 1.3.0。 当我使用这种组合时,我遇到了 lwip
2023-06-12 08:54:36
是否有种方法可以使用Arduino的代码块IDE与ESP MCU一起工作?
你知道是否有种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 一起工作?Code Blocks 是个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
S32K144EVB与Simulink MBDT Toolbox一起使用,烧写到板子后没有输出怎么解决?
一起使用。我们基于此视频构建了个基本的 CAN 通信模型,但是烧写到板子后没有输出(用示波器测试过)。另方面,当我们将它与 S32DS 上的示例 can_pal 程序一起使用时,该板具有可检测
2023-06-09 07:33:41
是否有与esp8266一起使用的SD Fat库?
是否有与 esp8266 一起使用的 SD Fat 库? 我尝试过许多不同的图书馆。但是如果我包含 #include 和/或 #include sd.h 正在工作,所有问题都会出现。但我想念设置文件时间戳。所以我必须使用另个库。或者有人知道用 sd.h 设置时间戳的方法吗?
2023-06-07 08:43:53
如何将Xee S2C与ESP8266-01模块一起使用?
您好,我正在尝试将 Xee S2C 与 ESP8266-01 模块一起使用。我将分别通过 Xbee 和 ESP 的 TX RX 引脚将数据从我的 Xbee 直接发送到 ESP8266。我如何才能
2023-06-06 07:48:48
可以将vxWorks 6.9 BSP与QDS板一起使用吗?
的 bootrom 编程到 X-T2080-QDS 板上。 但它不起作用,我在串行终端上什么也看不到。 我可以将此 vxWorks 6.9 BSP 与此 QDS 板一起使用吗? 如果不是,请告诉我 QDS 板和这个 vxWorks BSP 之间的哪部分不同。
2023-06-02 08:03:55
Wemos D1 mini如何才能与Arduino IDE和Arduino指令一起使用?
我是 ESP 新手,想用 Wemos D1 mini 进行些测试。 它可以毫无问题地与 Arduino IDE 和 Arduino 指令一起使用。我找到了有关直接位操作的信息并查看了 GPOS
2023-06-02 06:35:20
怎样才能让Gmail与ESP8266草图一起工作?
Gmail 现在需要 2 个因素和个唯的应用程序密码。我怎样才能让它与我的 8266 草图一起工作。如果我在草图中输入唯密码,它将无法连接到 gmail。
2023-06-01 08:44:21
AN11314无法将2个天线放在一起怎么处理?
大。所以我什至无法将 2 个天线放在一起...... 你有什么建议吗?因为拥有多个天线很有趣,但您不必将所有天线都放在同个地方......
2023-05-31 06:39:39
如何将TP-Link UB500蓝牙加密狗与iMX8QM EVK一起使用?
5.15.32 一起使用。 但我想将我的蓝牙加密狗与 Android Automotive OS 12 一起使用。 为此,我按照以下步骤操作。 1)在文件
2023-05-30 08:46:30
让ESP-12E与PN532 (SPI) 和DS3231 (I2C) 一起使用时遇到的问题求解
大家好,我在让 ESP-12E 与 PN532 (SPI) 和 DS3231 (I2C) 一起使用时遇到 问题 只有单独的草图。 所以我想通过为 SPI 和 I2C 提供单独的引脚来实现这点,我
2023-05-29 07:46:39
Wemos D1 minipro和ESPeasy一起使用未看到SSID“ESP_0”的原因?
我尝试与 ESPeasy 一起使用的Wemos D1 mini pro 设备(带外部天线)出现问题。我昨天用 ESPeasy R120 刷了它,效果很好,但我没有足够的时间在 ESPeasy 中完成
2023-05-29 06:59:08
求助,是否有使用LIN堆栈将S12 ECU重新编程为LIN从站的示例代码
嗨,是否有使用 LIN 堆栈将 S12 ECU 重新编程为 LIN 从站的示例代码。
2023-05-29 06:48:07
HPM6750的4个CANFD以及USB HS能一起运行吗?
HPM6750 的4个CANFD以及USB HS能一起运行吗,这样就能做个CANFD采集盒了,不知道是否可行?
2023-05-26 07:07:22
如何将Design Studio 3.5与RTD S32K396 3.0.0一起使用?
我将Design Studio 3.5 与 RTD S32K396 3.0.0 一起使用,我正在尝试发送个 2 字节的 WriteRegister 指令。我在 Mem_43_ExFls
2023-05-24 07:34:42
是否可以像ITEAD Indigogo页面所示那样将Sonoff开关与墙壁开关一起使用?
我想知道是否可以像 ITEAD Indigogo 页面所示那样将 Sonoff 开关与墙壁开关一起使用? 有没有人这样做过?
2023-05-23 12:51:05
将ESP8266与FTDI232一起使用,AT+PING不工作的原因?
你好。我将 ESP8266 与 FTDI232 一起使用。我正在尝试 ping。但它不起作用。AT、AT+GMR、AT+CWLAP、AT+CWMODE、AT+CWJAP 运行良好。当我
2023-05-19 10:59:32
如何将SPC和SENT协议传感器与S32K344EVB-Q172一起使用?
我有两个使用 SPC 和 SENT 协议的传感器。我想知道如何将这些传感器与 S32K344EVB-Q172 一起使用。 我应该使用哪些外围设备或需要安装新的驱动程序?你有什么例子可以分享吗?
2023-05-18 06:35:25
一起使用Serial和SoftwareSerial时延迟很长的原因?怎么解决?
与“Serial”对象一起使用,另个与 SoftwareSerial 创建的对象一起使用。它们都工作得很好,但是当它们同时接收到红外信号时,“YS-IRTM”都会同时使用 UART 向 ESP8266
2023-05-16 07:08:05
i.MX8M mini evk上的JTAG如何与openocd一起工作?
我已经将个 J-Link 调试器连接到 imx 8 迷你评估套件,我试图让它与 openocd 一起工作,但是 openocd 直在声明“gdb 端口已禁用”和“DAP 事务停止(等待)”,是否有任何特定的使用 JTAG 调试器的指南?
2023-05-12 08:43:30
如何将ESP8266与ESPEasy或Tasmota软件一起使用?
我主要将 ESP8266 与 ESPEasy 或 Tasmota 软件一起使用。这些 ESP 连接到我的华硕 RT-AX86U 路由器。我不明白为什么我经常与他们中的些人失去联系。在我的 10 块
2023-05-12 07:35:39
如何将MC33771C与S32K3XX工具箱一起使用?
我正在尝试选择可以与 S32K3 工具箱一起使用的组件。我想使用 teh MC33771C,但看起来 Simulink 工具箱只支持我无法获得的 MC33775 和仅适用于 6 个电池
2023-05-09 08:21:10
esp可以与wifi连接一起使用吗?
,因为速度非常快且能量低,但经过研究后我对 esp now 有些疑问: 1- esp现在可以与 wifi 连接一起使用吗? 我读到 esp 的频道现在应该和 wifi 样,但我听说它只能在频道 1 或
2023-05-08 06:48:10
如何将i.MX RT1024与外部64MB SDRAM一起使用?
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
PADS小技巧,如何一起选中同类孔!
  PADS有时候在设计时,有时候想选中同类过孔,而不选中其它孔。这个怎么做呢?   PADS这个软件,是很多网友喜欢,也是用的比较多的,就因为操作简便,受人追捧!今天给大家讲个小技巧。如何一起
2023-04-28 17:54:05
请问pads在pcb里面如何把数值相同的器件一起选中?
2023-04-28 16:23:11
CMOS反相器的输出端可以连在一起吗?
CMOS反相器的输出端可以连在一起吗?
2023-04-28 14:26:59
为什么2个普通TTL与非门输出端并在一起使用会造成器件损坏呢?
2023-04-28 10:54:03
可以将Vector VN1630和我们的PC应用程序与这个统的引导加载程序框架一起使用吗?
应用程序。我可以将 Vector VN1630 和我们的 PC 应用程序与这个统的引导加载程序框架一起使用吗? 如果需要任何更改,那么更改是什么。
2023-04-28 08:36:15
为什么两电容器接地相当于连在一起
为什么两电容器接地相当于连在一起?此时他们的电荷不中和吗,他们之间还有电势差吗?
2023-04-18 15:51:05
S12 ZVM的MBDToolbox添加到Matlab直不成功是为什么?
段时间以来,我直在尝试将 S12 ZVM 的 MBDToolbox 添加到 Matlab,但未成功。我能够将 S12 ZVC 的 MBDToolbox 添加到 Matlab;但是,我需要
2023-04-18 08:31:02
如何将BMS AFE与菊花链通信堆叠在一起
我想将 BMS AFE 与菊花链通信堆叠在一起。我想了解顶部和底部 AFE 的接地引脚连接。1. 我需要将顶部电池的 Gnd 连接到底部顶部电池吗?2.两个独立的GND?如果两个地隔离,不同地的参考是什么。我只是对 GND 引脚连接感到困惑。
2023-04-17 07:42:14
如何将PPPoS与SIM800L一起使用?
例子。如果有其他方法可以将 PPPoS 与 SIM800L 一起使用,使用 esp-idf 4.4.4,将很高兴听到并尝试下。
2023-04-13 06:49:18
OM26630FDK如何上传固件以使该板与NFC Cockpit一起运行?
我有 OM26630FDK NFC 前端开发套件,我上传并尝试了几个 nfc 阅读器库示例,现在我想将此板与NFC Cockpit一起使用 。我如何上传固件以使该板与 NFC Cockpit 一起运行?
2023-04-11 06:08:37
在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
在PCB中数字地和模拟地接在一起有什么影响?
在PCB中,数字地和模拟地接在一起有什么影响?我说的影响是指,对整个电路有什么影响。
2023-04-10 14:56:07
如何让MPC57xx DEVBOARD Revision E与DEVKIT-MOTORGD一起工作?
在过去的几天里,我直在尝试让 MPC57xx DEVBOARD Revision E 与 DEVKIT-MOTORGD 一起工作,但没有成功。1)有人能给我指点份关于如何正确设置所有跳线的文件
2023-04-07 07:31:49
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
使用S12 ECU作为Lin Slave,使用Lin Stack进行重新编程代码转到了未知地址怎么解决?
您好,我正在使用 S12 ECU 作为 Lin Slave,使用 Lin Stack 进行重新编程。我添加了 Lin 堆栈、Ldf 和 Npf 文件,并使用 Nxp 工具生成了 Lin 配置文件。我
2023-04-03 08:55:26
不能将STREX/LDREX与多核共享内存访问一起使用吗?
我需要确认使用具有共享内存区域的 STREX/LDREX 不会创建全局独占访问标签。所以我们不能将 STREX/LDREX 与多核共享内存访问一起使用。我认为这违反了 cortex-M7 手册:请确认我的理解?这个问题也适用于 S32G234M 吗?
2023-04-03 07:45:45
请问如何将88W8997与SISO(1T1R) 一起使用?
我想将 88W8997 与 SISO(1T1R) 一起使用。根据以下内容,该设置似乎是可能的。我也想使用蓝牙,所以在将它与 SISO 一起使用时,我需要使用 AUX 天线端。我的请求是可配
2023-04-03 06:26:35
为什么无法让外部segger与电路板一起工作?
我无法让外部segger 与电路板一起工作。
2023-03-30 07:13:44
如何将Segger j-link与IMX8M plus一起使用?
调试 IMX8M Plus 的 M7 时,是否有任何设备文件可与 segger 一起使用?我正在尝试调试 i.MX 8M Plus EVK 的 M7,但在尝试连接和重置时遇到了麻烦。
2023-03-30 07:13:35
是否有将FreeRTOS与S32G2多核M7处理器一起使用的示例?
我想知道是否有将 FreeRTOS 与 S32G2 多核 M7 处理器一起使用的示例。请让我知道同个项目是否可以用于此目的。
2023-03-30 06:41:07
S32K344和DEVKIT-MOTORGD可以一起使用吗?
目前,我有 S32K3X4EVB-Q172,我想将此评估板与 DEVKIT - MOTORGD 一起使用。 我可以一起使用它们吗?
2023-03-27 06:45:04
Freemaster的S12ZVM大电流评估板连接问题如何解决?
大家好你们好, 我购买了“S12ZVM 高电流评估板”并尝试将其与基于模型的设计工具箱 (MBDT) 一起使用。当我尝试运行提供的示例并使用 FreeMASTER 工具时,我总是在
2023-03-23 07:27:19
已全部加载完成
