电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>2/4/8口USB KVM SWITCH:IC910x
收藏
查看更多
10USB-B to USB3.0集线器
。 1个USB-B接口,理论传输速度可达5Gbps;10USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传;采用DC 12V/4A适配器,独立供电
2024-03-21 13:43:05
PI3USB14-ALE+CX
IC USB SWITCH 4:1 16TSSOP
2024-03-14 21:14:17
B024-HU16
16-PORT HDMI/USB KVM SWITCH WITH
2024-03-14 20:33:46
4USB3.0集线器定制 一拖四USB分线器
 HB3016是一款4集线器;可同时连接多个设备,如移动硬盘,U盘,鼠标、键盘等USB设备;更为移动设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 USB接口
2024-03-13 13:45:10
求助,关于USB复合设备HID+CDC串口问题求解
uint8_tUSBD_COMPOSITE_DataIn(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t epnum) { switch(epnum){ case (CDC_IN_EP0x
2024-03-07 06:11:34
关于Fcx3采用usb2.0支持高分辨率的问题求解
你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps. 1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8
2024-02-28 06:08:19
stm32h750如何使用两个usb
我现在在使用stm32h750芯片,想要使用两个usb,一个作为device连接电脑,一个作为host连接u盘。spi之类的都有需要spi1 spi2这种,但是并不明白我这个usb怎么做,好像
2024-02-26 06:51:09
KVM矩阵的智能化管理:提升运维效率与安全性
随着信息技术的飞速发展,KVM矩阵作为数据中心运维的重要工具,正逐渐融入智能化管理的理念。智能化管理不仅提升了KVM矩阵的运维效率,更在保障系统安全性方面发挥了重要作用。本文将探讨KVM矩阵的智能化
2024-02-18 14:51:5790
KVM矩阵:数据中心虚拟化管理的关键组件
随着信息技术的快速发展,数据中心已经成为企业IT基础设施的核心。在数据中心中,虚拟化技术是提高资源利用率、降低运营成本的关键。而KVM矩阵作为数据中心虚拟化管理的关键组件,发挥着至关重要的作用。本文
2024-02-18 14:38:02122
国产交换机产品,裕太微解决方案(YT9215x、YT9218x
产品介绍1、千兆5工业级以太网交换机2、千兆8工业级以太网交换机3、24电WEB管理工业级交换机428电WEB管理工业级交换机以上国产交换机产品全部采用国产厂家裕太微电子量产的方案设计,已得到充分的验证,欢迎咨询。
2024-01-21 23:02:30
ARM架构MT7981的2+8个LAN千兆路由器内置5G4G模块,9-54V工业设计双供电
WAN 8 LAN 4、SIM卡:2个标准SIM卡插拔式卡槽 5、USB接口:1个USB 3.0 接口 6、按键:1个复位按键 内置M2和MINIPCIE接口(可接入4G5G模块) 二、软件 1、采用OpenWrt系统,支持二次开发
2024-01-13 10:28:20
分布式kvm坐席管理系统:突破极限,开启kvm信号低延时传输新革命!
随着科技的迅速进步和信息化社会的到来,数据通信的需求日益增长,对传输速度和稳定性的要求也越来越高。传统的KVM(键盘、鼠标、显示器)切换系统已经无法满足现代通信行业的需求。然而,讯维分布式KVM坐席
2023-12-29 15:43:50168
如何将V2X技术应用到汽车中?# 车联网 # V2X # C-V2X
V2X技术
虹科卫星与无线电通信发布于 2023-12-19 16:50:25
香蕉派 BPI-R4 Wifi 7开源路由器开发板采用联发科 MT7988A 芯片设计,板载4G内存和8G eMMC
,还具有2个10Gbe SFP光电, 4x Gbe千兆网,带USB3.2端口,M.2接口支持4G/5G/NVME SSD.2x miniPCIe插槽,带有PC
2023-11-30 16:01:52
ARM架构MT7981方案 2+8千兆5G路由器--HC-G80采用openwrt系统可二次开发
接口:标准DC5.5*2.1MM接口 (电压:9-54V) 2、端子供电接口:2pin 3.81接口 (电压:9-54V) 3、网:1 CONSOLE1 WAN8 LAN 4、SIM卡:2
2023-11-30 15:27:34
KVM是什么?KVM线缆的应用 KVM网线怎么连接
到远程计算设备,使用户能够在本地监视和控制远程计算设备。 KVM线缆是用于连接KVM设备的电缆,它包含多个不同类型的连接器,用于传输键盘、视频和鼠标信号。根据不同的连接类型,KVM线缆可以分为USB KVM线缆和PS/2 KVM线缆。 USB KVM线缆通常用于连接用USB接口连接的键盘、鼠标和显示器
2023-11-28 14:28:30748
FS4059C ESOP8 5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC
电感 输出过压,短路保护 输入欠压,过压保护 IC过温保护 ESD 4KV 封装 ESOP8L/QFN4X4 应用 蓝牙音箱 电子烟 对讲机 POS机 三串锂电电池包
2023-11-21 14:07:55
KVM视频切换器
  KVM视频切换器,晒纹塑胶外观,精致小巧,一手掌握,摆放不占空间,赋予其出色的质感,尽显艺术美学。支持4K/60Hz高清。支持2种工作模式:模式1,1进2出,1个设备连接2个显示器
2023-11-01 14:30:36
M.2 NVME USB4/TBT4硬盘盒
,精致美观,支持NVMe M.2 SSD,传输模式PCI Express Gen4 x4,可与电脑、手机进行数据传输. 1、① 1*YPE-C USB4
2023-10-27 16:58:42
Banana Pi BPI-M4 Berry 采用全志H618芯片,板载2G RAM和8G eMMC
。 关键特性 全志H618,四核ARM Cortex™-A53处理器 ARM Mali G31图形处理器 WIFI & 蓝牙 2G LPDDR4 RAM 8G eMMC闪存 1x
2023-10-08 15:25:13
stm32可以用usb转网吗?
stm32 可以用usb转网吗?
2023-09-25 06:48:34
STM32怎么接USB转网
STM32怎么接USB转网
2023-09-21 08:20:04
CW32F030x6/x8数据手册
8K 字节 SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 。所有型号都提供全套的通信接口(三路 UART、两路 SPI 和两路 I2C)、12 位高速 ADC、七组通用和基本定时器以及一组高级控制
2023-09-14 07:19:09
AiPi-KVM ,三进一出的HDMI+USB的切换器
(而且还能切换)但多采购一台显示器也会带来成本问题...... 此时我们就可以采用共享一台显示器,来节约成本并且同时操控2-3台主机,来看看小安派-KVM如何实现? 01 概述 AiPi-KVM 是一款三进一出的HDMI+USB的切换器,可以让一个显示器在三台主机
2023-09-11 15:58:071205
升腾910和含光800性能对比 昇腾910和含光800性能对比
有网友关注升腾910和含光800性能对比;升腾910一般认为就是华为的昇腾910;而含光800则是阿里巴巴发布的含光800AI芯片。 2019年9月25日,阿里巴巴发布含光800AI芯片;含光800
2023-08-31 17:31:241788
升腾310和910应用领域有何不同?
升腾310和910应用领域有何不同?  随着人工智能技术的发展,各种芯片、硬件系统不断涌现,其中华为的"昇腾"芯片系列备受关注。其中,昇腾310和910是同系列芯片的两款重要代表,二者在应用领域
2023-08-31 17:13:533343
升腾910是几纳米?什么架构?
升腾910是几纳米?什么架构? 华为昇腾910是一款专门为人工智能应用设计的芯片,它采用了华为自主研发的达芬奇架构。该架构采用了全新的并行计算的方式,可以实现更高效、更快速的人工智能计算,进而满足
2023-08-31 17:13:476576
升腾910和麒麟980哪个好?
升腾910和麒麟980哪个好? 升腾910和麒麟980是华为生产的两款处理器,出现在最新的华为Mate系列手机上。 作为两款代表性的处理器,它们在性能、功率消耗、芯片设计等方面都有强大的优势。 首先
2023-08-31 17:09:401607
升腾910和310哪个更好?
升腾910和310哪个更好? 近年来,随着人工智能技术的飞速发展,计算机芯片成为了不可或缺的技术支持。目前市面上的芯片品牌繁多,升腾(HiSilicon)公司是其中的一大翘楚。升腾公司旗下产品主要有
2023-08-31 17:09:363623
升腾910和英伟达h100对比
升腾910和英伟达h100对比  随着人工智能计算进入快速发展的阶段,AI芯片的性能也越来越得到人们的关注,其中两款最受关注的芯片必须是华为的升腾910以及英伟达的H100,两者各有优劣,下面将对
2023-08-31 17:06:5711436
升腾910和英伟达A100的区别
升腾910和英伟达A100的区别 升腾910和英伟达A100代表着两个不同的领域,这两种芯片是为不同的目的设计的。升腾910是华为公司开发的一种AI芯片,而英伟达A100是一种数据中心的GPU加速器
2023-08-31 17:06:0142032
61 第8讲--USB外设salve模式 - 第4节 #硬声创作季
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 19:43:19
QEMU和KVM如何确定哪个更适合你呢?
虚拟化领域的两大巨头:QEMU vs. KVM,你该如何选择?
2023-08-17 14:53:511250
新唐参考应用|KVM无缝切换多台计算机的好帮手
2023-08-11 14:48:58304
USB通讯和PD电源双功能Type-C接口MCU-CH32X035
CH32X035系列是基于青稞RISC-V4C内核设计的工业级Type-C接口特色微控制器,提供62K FLASH程序空间,支持48MHz系统主频,支持3.3V和5V供电,具有双路OPA或PGA运放
2023-08-09 11:19:00
Banana Pi BPI-KVM – 基于 Rockchip RK3568 SoC 的 KVM over IP 解决方案
RS232DIO – 8 极端子块,带 4x DI、1x DO 继电器输出(例如控制电源) 视频输出 – HDMI、VGA、DVI 或 DisplayPort(同样可以通过 M.2 卡附加进行选择) 联网2
2023-07-29 12:37:34
基于Rockchip RK3568 SoC的KVM over IP解决方案
Banana Pi 已经开始开发基于 Rockchip RK3568 SoC 的 BPI-KVM 盒,但它不是迷你 PC,而是 KVM over IP 解决方案
2023-07-29 11:57:57991
汉源高科8千兆环网型工业以太网交换机千兆28电工业导轨式支持X-ring私有环网协议
全千兆28电工业级管理型交换机HY5700-7528G-X,可以提供8个千兆电+2个千兆SFP光+1个console管理端口,支持DIN卡轨式安装,支持双电源输入(DC12~48V);工作温度
2023-07-18 17:41:12
NUC980网接收MAC=0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00的问题求解
NUC980的网接收 0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00这类MAC地址时,为什么在MAC地址和协议类型之间插入 4字节数据 观察发现是 0x81 00 00 00 ,这个可以在哪里禁止插入?
2023-06-27 08:44:56
通用型8位CMOS 芯片——SC8F289X
;gt; 工作温度:-20℃ - 75℃ > 内置4K x 14Bit FLASH、256B通用RAM > 支持内部振荡8MHz/16MHz &amp
2023-06-26 09:29:45
请问HS+FS是不是指双USB
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB
2023-06-19 06:16:13
NXP i.MX 8M Mini开发板规格书(四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4,主频1.6GHz)
图形加速器,支持OpenGL ES 1.1/2.0、OpenVG 1.1 ROM4/8GByte eMMC RAM1/2GByte DDR4 LED2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个) 4x
2023-06-15 11:03:21
TI AM64x开发板规格书(双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F,主频1GHz)
EtherCAT、TSN工业协议,每个PRU-ICSSG支持2个千兆网 ROM4/8GByte eMMC RAM512M/1G/2GByte DDR4 B2B Connector2x 60pin公座
2023-06-13 17:18:31
NUC980网接收MAC=0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00时,在哪里可以禁止插入字节?
2023-06-13 06:55:06
USB2514B在连接到USB_OTG2时始终连接和断开的原因?
-1:1.0: 发现 USB 集线器 [624.583440] 集线器 2-1:1.0: 检测到 4 个端口 [624.594519] pn54x_probe [624.597067] pn544
2023-05-31 08:03:14
NodeMCU v2上的IC为什么会变热?
我正在使用 NodeMCU v2 开发板开发一个项目。问题是电路板上有一个非常小的 IC(S4),它会发热很多。我无法理解为什么那个特定的 IC 会变热。 我需要帮助了解什么是 IC 及其作用。
2023-05-31 06:03:34
IMX8MDQLQ(MIMX8MQ6CVAHZAA) - USB未针对PC进行调整的原因?
我目前正在使用 MIMX8MQ6CVAHZAA 制作电路板并进行测试。 芯片支持USB1,2 PORT,我想通过USB1下载图​​片,但是在PC的设备管理器中无法识别。 我尝试了几件事,但没有任何
2023-05-25 08:47:56
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板--板卡调试软件安装
创龙科技AM64x开发板开箱后板卡做工严谨,电路板设计精美,布线非常漂亮。核心板是创龙科技AM64x开发板的亮度,高集成度的8层电路板,元件布局合理。 串口安装USB转串口驱动程序。驱动适用于
2023-05-22 22:29:27
由i.MX8/8X中的勘误表引起的插件检测问题求解
这是关于两个 USB 相关问题的案例研究: #1。由 i.MX8/8X(主机模式)中的勘误表引起的插件检测问题。 非常有限的单位可能会遇到这个问题。当问题发生时,插入调试时 USB 主机端口将
2023-05-11 07:40:44
i.mx8M Plus Falcon模式,spl跳转到内核后报错如何处理?
i.MX8MPlus LPDDR4 EVK board [ 0.000000] earlycon: ec_imx6q0 at MMIO 0x0000000030890000 (options \'115200
2023-04-23 14:51:07
I.MX8M Plus猎鹰模式spl跳转到内核,但目录出dmesg的原因?
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x2b8/0x44c with crng_init=0 [ 0.000000] irq
2023-04-23 07:27:30
i.mx8m加支持lpddr4和lpddr4x吗?
i.mx8m 加支持 lpddr4 和 lpddr4x
2023-04-21 06:11:49
imx8mm PCIe PLL锁定超时怎么解决?
] usbserial:为诺基亚注册的 USB 串行支持[1.477810]usbserial:为novatel_gps注册的USB串行支持[1.484187]usbserial:为hp4x注册的USB
2023-04-18 07:42:23
为什么无法在Imx8mp evk设备上捕获USB视频?
我想再次讨论一下我现在正在努力解决的问题。我有一个连接了 imx8mp evk 的 usb 捕获设备,我无法使用 GStreamer 和 Qv4l2 捕获视频,bsp 版本是 5.15,下面是崩溃
2023-04-17 07:54:22
PI3USB221ZEE
IC USB SWITCH 10TDFN
2023-04-06 15:35:24
PI3USB3102ZLEX
IC USB SWITCH TQFN
2023-04-06 15:33:30
PI2USB3212ZHEX
IC USB SWITCH 28TQFN
2023-04-06 15:33:28
PI3USB3102ZLE
IC USB3.0&USB2.0 SWITCH 32TQFN
2023-04-06 11:36:11
PI3USB103ZLEX
IC USB SWITCH HS 10TQFN
2023-04-06 11:36:10
PI3USB102GZLEX
IC USB 2.0 SWITCH 2:1 10TQFN
2023-04-06 11:36:09
TS3USB31RSER
IC USB SWITCH 1X1 8UQFN
2023-04-06 11:36:05
USB3751A-2-A4-TR
USB 2.0 INTEGRATED SWITCH AND CH
2023-04-06 11:35:13
P776-010
CABLE FOR USB KVM SWITCH 10'
2023-04-04 09:39:37
P758-010
2023-04-04 09:39:36
P758-006
CABLE FOR USB KVM SWITCH 6'
2023-04-04 09:39:34
P776-006
2023-04-04 09:39:34
B006-004-R
SWITCH KVM USB 4 PORT W/O CABLES
2023-04-04 09:39:10
B034-002-R
SWITCH KVM USB 2 PORT W/CABLES
2023-04-04 09:39:09
DC-11402
MINI USB-KVM SWITCH 1USER 2PC-S
2023-04-04 09:39:09
B020-U08-19KTAA
KVM SWITCH 19" LCD PS2/USB CABLE
2023-04-04 09:39:06
B002-DUA4
4-PORT SECURE KVM SWITCH DVI USB
2023-04-04 09:38:44
B002-DUA2
2-PORT SECURE KVM SWITCH DVI USB
2023-04-04 09:38:42
B004-VUA2-K-R
KVM SWITCH USB W AUDIO & CABLES
2023-04-04 09:38:41
B006-VU4-R
4-PORT DESKTOP KVM SWITCH (USB)
2023-04-04 09:38:20
B004-DUA2-K-R
2 PORT KVM SWITCH (DVI/USB)
2023-04-04 09:38:17
B004-DUA4-K-R
KVM SWITCH DVI USB W/AUDIO CABLE
2023-04-04 09:38:17
P778-010
KVM SWITCH USB/PS2 CABLE 10FT
2023-04-04 09:38:17
M31 USB 3.2 Gen2X1 PHY IP
用于主机和外围应用程序的M31 USB IPM31 USB 3.2 Gen2X1 PHY IP,支持Type-C连接器 M31 USB 3.2 Gen2X1收发器IP提供高达10Gbps
2023-04-03 18:38:54
Switch_En的用途是什么?
高于 20V(+Vgs 阈值)时,它会启用 2 Mos。但是对 Vrec 的影响是什么? 2 - Switch_En 的用途是什么?(在表 4/5 上)关闭设备时是否对电容器放电?
2023-04-03 07:17:34
在IMX8QXP USB3接口上仅支持USB2操作吗?
] note_interrupt+0x2d8/0x39c[ 93.556710] handle_irq_event+0xd8/0x150[ 93.560637] handle_fasteoi_irq+0xa4/0x1f4
2023-03-29 07:59:25
是否可以使用PCIe到USB主机控制器将USB端口连接到PCIe X2
1 个上游和 4 个下游)来支持 4USB 端口。我还想知道是否可以使用 PCIe 到 USB 主机控制器将 USB 端口连接到 PCIe X2
2023-03-27 08:54:43
LPC5411X I2S如何接收8个32位通道?
我们有 LPC5411X 控制器并希望以非典型格式从 ADC 接收数据。 ADC 有 DOUT、CLK、DataReady 1、28 条线。数据可以这些格式输出: - 1 条数据线上的 8 x
2023-03-24 08:07:58
PI5USB14550-AZEE
IC PWR SWITCH USB 10TDFN
2023-03-23 08:17:48
PI5USB14550-AZEEX
2023-03-23 08:17:48
PI5USB1457ZAEX
IC PWR SWITCH USB NAP 8TDFN
2023-03-23 08:17:35
PI5USB2058ZHE
IC PWR SWITCH USB 20TQFN
2023-03-23 08:17:35
PI5USB2058ZHEX
2023-03-23 08:17:35
PI5USB1457AZAEX
2023-03-23 08:17:32
PI3USB14-ALEX
2023-03-23 07:36:25
PI3USB2117ZLEX
IC USB SWITCH SPST 10TQFN
2023-03-23 07:36:08
已全部加载完成
