FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压恒流 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明、LED 模组、太阳能灯等场景,控制
2026-01-04 16:15:12
FP6296 是高性能升压 DC-DC 芯片,输入 2.7-12V、输出最高 13V,单节锂电输出 15W、双节可达 30W。具备多重保护与低待机功耗,适配便携风扇、电推剪、蓝牙音响等设备,是紧凑
2025-12-31 15:06:39
功率增大,比如做到10A、500W,需要更大的驱动电流控制MOS管开关。此时FP7126需要增加推挽电路去增大驱动电流。
给芯片另外提供一个12V电压,一是给FP7126供电,二是作为推挽电路的高电平电压。芯片通过12V电压供电,FP7126的驱动能力得到大幅提升,能够稳定高效地支持大功率应用。
2025-12-29 09:51:54
698
单节电池升压9V、12V、24V方案
使用FP7209单极升压最大可达24V,最大输出功率30W,转换效率达92%左右。最大输出电流计算公式如下:
FP7209可通过EN脚进行电压或者PWM信号光
2025-12-16 10:21:14
全解决!
它就像个 “电压稳压器”,2.7V-25V 的宽电压输入范围,不管是 2.7V、3.7V 还是 4.2V 的锂电池,都能稳稳接住,哪怕输入电压偶尔波动,也能精准输出 5V、9V、12V
2025-12-10 11:04:57
音响设备等,输出能力取决于外部 MOSFET 的选择,理论上可以达到 100W 或更高。外置MOS升压芯片FP5139BWR的关键特性; 工作电压范围:输入电压可以在 2V 至 15V 之间。 输出能力:可以实现较大功率的升压转换,具体功率取决于外部 MOSFE
2025-12-09 18:16:06
0 大功率音响方案推送,涵盖PD取电,电池充电,升压驱动,
通过ECP5702协议芯片PD取电9V供给,IP2326将9V升压给三串电池充电
最大功率15W,三串电池通过FP5207升压24V,最大功率140W
PD取电芯片ECP5702规格书:
升压驱动芯片FP5207规格书:
2025-12-08 17:27:06
SINK控制器,负责与PD充电器进行通信,可以智能请求所需的电压(5V/9V/12V/15V/20V),为后级电路提供稳定、高效的高电压输入。FP8207是一款高效的同步降压充电器,接收
2025-12-05 14:27:25
你是不是也正在寻找一款能完美平衡高效率、大电流输出与紧凑尺寸的9V升压方案,那么SLM6160CB-13GTR同步升压DC-DC转换器,无疑是你的理想选择。
SLM6160CB-13GTR是一款
2025-12-05 13:53:00
FP6296升压恒压方案详解规格书:
1. 核心优势
内置大电流MOSFET:15mΩ/10A的MOS管可承载1.5A输出电流,效率高达88%以上。
外围电路简洁:仅需电感、肖特基二极管
2025-12-03 11:41:51
森利威尔SL4011:双锂电池7.4V/8.4V升压至9V/12V的高效恒压电源解决方案
在现代便携式电子设备中,高效率、小体积的电源管理芯片成为关键。森利威尔原厂SL4011作为一款异步升压型
2025-12-02 15:26:17
电压可调且最高可达 36V;支持 9A 大电流输出,搭配外置 MOS 可实现最高 200W 的大功率供电,能适配 3.7V 单节锂电池、太阳能板等多种供电方案。
效率与功耗:转换效率常规可超过 95
2025-12-02 10:04:11
电压与电流能力:输入电压范围为 2.6 - 5V,适配单节 3.7V 锂电池等常见低压电源;可稳定升压至 9V 或 12V,最大输出电流达 2.5A,像 3.7V 锂电池经它升压后,能带动 12V
2025-11-28 11:16:35
工业级照明设备的低压供电需求,为落地灯生产厂商提供高适配性的核心芯片解决方案。
该方案核心参数表现亮眼:输入电压范围覆盖 40V-55V(标准适配 48V 供电系统),输出电压稳定在 9V 直流
2025-11-27 10:09:43
。 它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET。有三个外部电阻,轨道电流信号可以很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。 3.3V至90V的宽输入电压范围、高准确度和宽工作温度范围使FP136成为
2025-11-11 15:59:58
387
电压下降过程中)或低压输入场景下,芯片也能稳定启动工作;同时输出电压可调,高能到 36V,还内置了 40V 的 LDO 供电,不管是需要 5V、12V 还是 24V 输出的电路,都能通过外围配置实现
2025-11-07 18:07:56
无频闪调光,低调光深度0.1%
★调光频率超过32K,转换效率>95%
★集成软启动、OVP过压保护和过热降电流等多种保护功能
★可应用于3.7V7.4V升9V 12V 24V 36V 42V 10A大电流大功率的应用
调光特性:
H6911调光曲线细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。
2025-10-24 14:02:14
RECOM 全新推出的板载 10W DC/DC 转换器实现了价值与性能的完美结合。
2025-10-16 17:37:56
1262 地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这一个外部电阻器的值来调整增益。45V耐压侧轨电流测量IC独立电源电压:3.3V至45V宽共模输入电压:3.3V至45V最大可用输出电压(输出引脚):6V三个电阻获得设置宽温度范围:-40°C至+125°C静态电流:220μA封装:
2025-10-13 16:12:22
2 摘要:在便携音箱设计中,我们常面临一个核心矛盾:锂电池电压有限(3V-4.2V),而功放需要更高电压(如15V-24V)才能输出大功率。近期项目实测,FP5207 是一款能出色解决此问题的升压转换器
2025-09-29 14:45:40
416
如何用单节锂电池在有限的体积内,同时兼顾高亮度输出与良好的续航能力?要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的要求。本文将以FP7153降压恒流
2025-09-26 15:51:16
1703
设计,亮度往往难以满足户外、搜救、工业检修等场景的需求。真正的难点在于,要稳定地驱动3A电流、实现10W以上的高效输出,对驱动IC的性能、效率及保护设计都提出了很高的
2025-09-26 15:07:00
658
类型的电机,提供更广泛的选择。
三、H6391升压芯片介绍:
1、H6391升压芯片概述:
H6391在小风扇的应用中,H6391可以将电池电压升压到5V、9V或12V,为小风扇升压驱动电机
2025-09-25 16:47:58
电子发烧友网站提供《FS2115B 5v内置电感升压ic2.5V启动电压英文资料.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:31:59
0 芯片基本信息:
(demo板子)
FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.2V的参考电压
2025-09-15 10:46:27
锂电池,输出能力 10V/8-9W,在理发器中一般用于升压给5V电机供电。内置 80mΩ MOSFET,支持轻载省电模式,过流保护可通过外部可调电阻调节,适配中端电推剪需求。封装小巧(SOP - 8
2025-09-09 11:22:09
当前主流的单节电池升压方案在12V输出时,可持续负载能力普遍处于1.25A(15W)水平,若应用需超过15W,需要通过增加一节电池或选用驱动力更强的升压芯片来解决。
本帖将介绍的两款芯片均支持30W
2025-09-08 16:23:52
、H6801 + TPA3118
① 功放需求:TPA3118支持宽输入电压(8V-26V),输出功率可达60W(24V供电)
② H6801配合:将12V锂电池升压至24V,为TPA3118供电,满足其高
2025-09-04 16:39:27
(15W)水平,若应用需超过15W,需要通过增加一节电池或选用驱动力更强的升压芯片来解决。下文将介绍的两款芯片均支持30W输出:FP5207X和FP7208。实测
2025-08-29 15:00:02
697
。深圳上大蔡生现在给大家介绍一款高性能 DC-DC 升压 IC——CS57066C,工作电压 4.5V24V,兼顾同步与异步外围应用,这款器件采用独特的电感自检测技术,可省掉传统设计中的电流检测电阻
2025-08-29 13:40:26
保护。
H6843 升压恒压芯片:输入电压范围 2.7-25V,启动电压低至 2.5V,输出电压可调,最高 36V,支持 9A 大电流,可做 200W 大功率,转换效率高可达 95%,待机功耗低,EN
2025-08-27 10:02:00
适合从低电压启动升压至9V或12V的应用场景。
核心特性
超低启动电压:仅需2.2V即可启动工作,适合单节锂电池等低电压电源应用
高效率转换:最高可达93%的转换效率,大幅延长电池供电设备
2025-08-26 16:29:02
FP5207升压芯片具体参数说明(参数说明及应用场景)
1、FP5207升压芯片的参数说明
FP5207是用于广泛工作电压应用的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部
2025-08-25 14:27:22
:异步升压IC (MOS内置)
参数:输入电压2.6-5.5v,输出7W
应用:usb小风扇、智能门锁、应急电源等
demo板:
⑤ FP6298 升压芯片
属性:异步升压IC (MOS内置)
参数
2025-08-20 11:57:42
、适配器、太阳能等多种供电方案,能适应不同的电源环境。
输出特性优良:输出耐压由外接 MOS 管决定,设计灵活。可提供大电流输出,能升压至 150V,输出电流可达 10A,还可承载高达 300W
2025-08-09 10:16:24
电推剪通常使用锂电池(单节2.8-4.2V或双节5.6-8.4V)供电,但驱动电机需要更高电压(如5V、9V、12V+)。升压(Boost)芯片是实现此电压转换的关键。选型需重点考虑输入电压范围
2025-08-08 15:57:34
1091
如图片中,通过异步升压IC将电压升到9V,通过PWM调节占空比实现对电机的调速,在此电路中,PWM频率20K,占空比10~50%,R25 R26发热到65℃左右,该怎么解决发热问题?
2025-08-07 09:28:31
FP6298
异步升压IC ,输入电压 2.6-5.5v,输出9W
FP277
同步升压芯片,输入电压 2.4-5.5v,输出15w
FP6296
异步升压芯片,输入电压 2.7-12V,输出最大
2025-08-04 16:30:27
2025-08-04 16:01:19
935
LMR70503是一款降压-升压转换器,具有可调的负输出电压,电压很小 8焊球薄型DSBGA封装。其独特的控制方法旨在提供快速瞬态 响应、低输出噪声、高效率和尽可能小的PCB中的严格调节 面积。该
2025-07-31 10:09:44
580
具有最佳效率。TPS55165-Q1 输出电压可以设置为 5 V 或 12 V 的固定电平。TPS55160-Q1 和 TPS55162-Q1 器件具有 5.7 V 至 9 V 的可配置输出电压范围,由外部电阻分压器设置。
2025-07-30 09:16:14
584
的解决方案。
该TPS55287具有高达 36V 的输入电压能力。通过I2C接口,TPS55287的输出电压可以在0.8V至22V之间以10mV的步长进行编程。在升压模式下工作时,该器件可以从 12V 输入提供 35W 的功率。它能够从 9V 输入电压提供 25W 的功率。
2025-07-29 10:47:09
606
产品端(或sink受电端)使用Type-C接口连接充电器获取它的9V、10V等电压给产品供电,可以使用充电器的大电流直接供电,相比于传统的每个产品搭配一个充电器的方式更加的简单,相较于使用5V升压到9V等方式,这种既没有发热,而且电流也可以做到更大。
2025-07-26 09:38:10
728
2.7-25V宽输入电压2.5V启动,可输出36V稳定电压,搭配9A大电流能力,驱动200W功率需求。
核心优势
三模技术:自动切换PWM(重负载)、PFM(轻负载)、BURST(待机)模式,效率全程
2025-07-17 09:57:28
H6843 是惠海半导体生产的一款电流模式 BOOST 升压恒压控制驱动芯片。相关介绍如下:
主要参数:
输入电压:范围为 2.7V-25V,启动电压低至 2.5V。
输出电压:可调,最高可达
2025-07-12 09:30:21
FP6295 作为一款电流模式升压恒压转换器,从设计之初就瞄准了多节电池升压应用的复杂需求。它内置高性能 MOSFET,规格达到 20mΩ/10A/29V,这一配置为其高效运行奠定了坚实基础。其支持
2025-07-10 15:06:31
1 温保护功能。内部软启动减少了通电时对输入源的压力。1、FP6195降压芯片的特色➢ 输出电流可达0.8A➢ 工作电压范围 9V~60V➢ 输出电压范围 0.812V~VIN*0.9➢ 关机耗电流小于
2025-07-10 15:05:05
2 ,而多节锂电池串联应用同样需要高效、稳定的升压方案。FP6295作为一款专为升压应用设计的电流模式DC-DC转换器,凭借其宽输入电压范围(2.6V-24V)、高达24V的可调输出以及90%以上的转换效率,
2025-07-09 11:31:07
600
FP6295作为一款电流模式升压恒压转换器,从设计之初就瞄准了多节电池升压应用的复杂需求。它内置高性能MOSFET,规格达到20mΩ/10A/29V,这一配置为其高效运行奠定了坚实基础。其支持的宽
2025-07-09 10:31:54
0 FP6295芯片概述FP6295 作为一款电流模式升压恒压转换器,从设计之初就瞄准了多节电池升压应用的复杂需求。它内置高性能 MOSFET,规格达到 20mΩ/10A/29V,这一配置为其高效运行
2025-07-09 10:31:10
0 和外部补偿网络使得系统稳定容易、灵活。FP6296采用SOP-8L(EP)封装,可用于节省空间的PCB特性◆供电电压工作范围:2.7V ~ 12V可调输出高达13V●
2025-07-02 11:58:47
0 巧,能节省 PCB 空间,便于产品小型化设计。
移动电源:可将移动电源中锂电池的电压升压到 5V、9V 或 12V 等,为手机、平板电脑等设备充电。其低待机功耗特性,可使移动电源在闲置时几乎不损耗
2025-06-30 10:46:54
6A的峰值电流和高至9V的输出电压。SLM6160使用峰值电流控制拓扑调节输出电压。在中度至重度负载条件下,SLM6160以脉宽调制(PWM)模式工作,在轻载条件下,以脉冲频率调制(PFM)模式工作以
2025-06-30 08:38:56
低效转换严重透支续航。
在这种情况下,需要借助高效升压芯片(以FP6298为例),将锂电池电压提升至功放所需的高压,从而解决功率、稳定性与续航这三大痛点。下文将拆解一款应用了FP6298升压DC-DC转换器的无线充电蓝牙音箱,该音箱利用这一转换器实现内置电池升压,为蓝牙接收和无线充电功能供电。
2025-06-24 16:03:20
1650
一、产品概述
FP5139BWR-LF是一款专为电池供电场景优化的 异步升压拓扑开关调节器控制IC 。其核心设计聚焦于解决便携设备中电能转换的效率与可靠性问题:
内置 图腾柱推挽输出级 ,可直接驱动
2025-06-24 08:47:48
FP6295作为一款专为升压应用设计的电流模式DC-DC转换器,凭借其宽输入电压范围(2.6V-24V)、高达24V的可调输出以及90%以上的转换效率,为单节或多节锂电池供电系统提供了理想的解决方案
2025-06-07 16:19:03
922
的解决方案。
TPS55289具有高达 30V 的输入电压能力。通过 I^2^C 接口,TPS55289的输出电压可在 0.8 V 至 22 V 范围内编程,步长为 10 mV。在升压模式下工作时,该器件可以从 12V 输入电压提供 60W 的功率。它能够从 9V 输入电压提供 45W 的功率。
2025-06-07 14:07:44
1078
。TPS552892-Q1 具有高达 36V 的输入电压能力。在升压模式下工作时,TPS552892-Q1 可以从 12V 输入提供 60W 的功率。它能够从 9V 输入电压提供 45W 的功率。
2025-06-06 11:14:07
805
。TPS552892具有高达 36V 的输入电压能力。在升压模式下工作时,TPS552892 可以从 12V 输入提供 60W 的功率。它能够从 9V 输入电压提供 45W 的功率。
2025-06-06 11:05:21
829
升压芯片的支持。FP6293升压芯片2.6V-5.5V的宽输入电压范围,可调至13V的输出电压,以及1.4A的输出电流能力,使得FP6293能够轻松适配锂电池以及USB
2025-06-05 17:23:06
912
具有高达 36V 的输入电压能力。在升压模式下工作时,TPS552872 可以从 12V 输入提供 30W 的功率。它能够从 9V 输入电压提供 25W 的功率。
2025-06-05 13:43:10
804
mV。当工作在升压模式下时,它可以从 12V 输入电压提供 60W 的功率。它能够从 9V 输入电压提供 45W 的功率。
2025-06-04 15:49:13
549
。TPS551892-Q1 具有高达 27V 的输入电压能力。当工作在升压模式下时,TPS551892-Q1 可以从 12V 输入提供 60W 的功率。它能够从 9V 输入电压提供 45W 的功率。
2025-05-30 11:18:37
612
SL1571B 是针对单节锂电池升压应用设计的 DC-DC 转换芯片,支持 3.7V-5V 输入升压至 12V 并输出 1A 电流(10W 功率)。其核心特性如下:
一、核心参数
输入范围
2025-05-27 17:21:46
ANT6812是一款高功率、高效率异步升压DC-DC转换器。ANT6812支持2.5V至20V宽电压输入,可调升压输出,最高升压21V。12V供电情况下升压21V,输出功率可做到
2025-05-26 18:09:17
1 在便携式电子设备、移动电源、电动工具等应用中,锂电池因其高能量密度和轻量化特性被广泛使用。然而,不同设备所需的工作电压各异,如何将锂电池的低电压提升至设备所需的高电压,电源升压芯片是关键。本文将从
2025-05-08 18:01:53
1428
在锂电池供电设备中,FP6296凭借2.7V超低启动电压和高效率,是单节锂电池升压的理想选择,同时2.7V-12V的输入电压,也可用于多节锂电池升压;
FP6295支持5-24V输入和24V输出
2025-05-08 17:44:00
1200
其
2025-05-06 17:01:42
672
在移动设备电源设计中,宽电压输入范围的升压方案需求日益增长。采用开关频率250kHz的FP6295转换器可实现2.6V-24V输入至最高24V输出的稳定转换,其10A开关电流能力配合过流/过温保护
2025-05-01 09:05:25
837
在锂电池供电设备中,FP6295支持2.6-24V输入和24V输出,启动电压为2.6V,内置20mΩ MOSFET,满足单节锂电池升压范围,同时匹配多节锂电池的中高压需求。FP6295以其优异的升压性能和多重保护机制,为锂电池供电设备提供了简单可靠的电源解决方案。
2025-04-30 11:23:42
1032
,可与所有陶瓷电容器配合使用。
PTH04T240/241W 的输入电压范围为 2.2 V 至 5.5 V,需要一个电阻器将输出电压设置为 0.69 V 至 3.6 V 范围内的任何值。宽输入电压
2025-04-22 17:38:50
657
1.2MHz高频开关,转换效率最高达95%。实测数据显示,输入8.4V升压12V时,300mA负载下效率仍保持92%以上。
智能稳压与防护机制
精准恒压输出:通过外部电阻可调输出9V/12V,稳压
2025-04-22 15:03:59
应用的升压方案,支持升压5V 9V 12V 15V 20V
NO.4
H6801芯片优势
VIN=12V,VO=36V,IO=0.9A, @TA=25℃,效率在90%以上,负载调整率优异
H6801环路
2025-04-21 11:26:05
,适合需长期待机的物联网设备。
3. 高电流输出与负载适应性
峰值电流能力:支持10A开关电流,9V输出时可持续提供2A以上电流,12V输出时可达250mA-300mA(具体取决于输入电压和负载),满足
2025-04-19 11:32:34
宽输入电压与全周期适配性
输入范围:2.7V-12V,完美覆盖单节锂电池的全放电周期(3.0V-4.2V),即使在电池电压低至3.0V时仍能稳定输出9V或12V,避免因电量下降导致的输出中断
2025-04-18 17:22:05
设计的同步整流升压DC-DC转换芯片,输入电压覆盖2.7V-12V,可调输出最高达28V,支持4.2V锂电池升压至9V或12V的典型需求。其核心优势体现在:
高效率架构:同步整流技术结合1.2MHz高频
2025-04-18 15:27:55
时仍可稳定输出9V。
高效升压转换
采用同步整流架构,转换效率 高达95%,显著减少能量损耗,延长锂电池续航。
灵活恒压输出
输出电压范围 5V-28V可调,通过外部电阻配置
2025-04-17 10:49:56
HT8693是一款具有D类和AB类两种工作模式的音频功率放大器。D类模式下,在VDD=8.5V、THD+N=10%、4Ω 负载下,能连续输出10W功率;AB类模式下,在VDD=8.5V
2025-04-14 16:42:43
1 5V 输出等各类电源,极大拓展了应用可能。
一、精准升压,适配多元需求
高效升至 9V
面对将低电压升至 9V 的需求,SL4011 表现卓越。它运用先进升压电路与精密电压调节技术,把输入
2025-04-09 16:08:08
SL4011芯片的5V升压至9V/12V设计要点
SL4011作为一款高效DC-DC升压芯片,可支持5V输入升压至9V或12V输出,其核心特性及设计要点如下:
一、关键参数
输入范围
2025-04-09 16:07:37
2.7V - 12V 的宽范围输入电压,特别是两节锂电池常见的 7.4V(放电中) - 8.4V(满电)电压,精准升压至 9V 或 12V。
恒压输出,全程稳定如一
在锂电池电量逐渐消耗,电压从
2025-04-01 18:09:34
HT81298是一款内置升压的立体声D类音频功率放大器,其支持单节锂电、双节锂电串联、5V等多种输入,升压后的电压提供给功放供电,功放支持双通道立体声BTL输出以及并联PBTL单声道输出
2025-04-01 17:47:00
6 我用9V电源给L298N供电,L298N未接负载,9V电源空载时确实是9V,但是接线后l298n输入端电压变成了3V多,此时测量电源两端电压也是3V多,我用另一个独立电源给L298N供电,不会出现这个问题,请问这是咋了
2025-03-29 14:59:19
的工作电压(如5V USB供电、9V音频设备或12V LED驱动),因此需要高效的升压电路。SL4011是一款专为锂电池设计的升压DC-DC转换芯片,支持宽输入电压(1.8V-5V)和可调输出(最高
2025-03-27 17:13:35
在移动设备、智能硬件和便携式电子产品蓬勃发展的今天,如何让单节锂电池(3.7V-4.2V)稳定输出更高电压(如5V、9V),成为工程师和创客们关注的焦点。
SL4011 DC-DC升压芯片应运而生
2025-03-26 16:34:42
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2025-03-26 10:34:01
FP6296是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器的非反相输入连接到一个1.2V的精度参考电压。电流模式控制和外部补偿
2025-02-28 17:03:43
1077
产品应用 HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入
2025-02-27 14:22:39
902
18V-36V 输入,5V 输出的隔离稳压电源方案。本方案可实现全输入电压范围最大功率 10W 的输出能力,原副边隔离耐压不小于 1500VDC,同时具备远程控制关断、可长期短路保护并自恢复等功能。本方案可应用在系统板需要实施电气隔离以达到安全和(或)抗干扰目的相关场合
2025-02-25 15:24:33
2.6-40V
★输出电压可调≤150V
★输入10A大电流,300W大功率,95%高转换效率
★支持数转模无频闪调光方式,低调光深度0.1%
★65536级调光辉度
★动态响应优异、线性和负载调整良好
2025-02-21 09:48:22
0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6298可在SOP-8L(EP)软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。芯片特点l可调输出最
2025-02-14 17:04:00
905
HRA 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指
2025-02-13 10:17:28
816
HRB W1~30W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、18~36V 及36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2025-02-12 11:50:56
1259
一个9- 24v到双输出5v / 3.3 V, 15a同步降压变换器。EPC9160具有EPC2055 eGaN®FET和LTC7890两相模拟降压控制器,集成栅极驱动器。*附件:9V - 24v到
2025-01-20 20:27:05
1395
在追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天我们自豪地推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压恒流驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度
2025-01-13 16:01:03
请问有没有9v供电的光耦?
2025-01-10 08:02:59
