如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
多dB,光靠增加差模电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的磁环绕线共模电感换成扁平线共模电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
你好,
CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少?
问候。
2024-02-23 07:48:26
我有一个应用程序,我必须将数据线连接到 SOM 单元以进行 USB 高速连接,然后将 CC 线路连接到 CYPD3177 来设置电压。 是否可以保持与 SOM 的数据连接并将连接到 CYPD3177
2024-02-23 07:39:00
书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
电子发烧友网站提供《电感坏了怎么替换.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:05:55
0 一文看懂电感替换方法有哪些 gujing 编辑:谷景电子 电感是各种电子产品中不可缺少的电感元件之一,大部分人对电感是存在是存在误解的。有的人觉得电感的存在感很低,有的人觉得电感的质量不重要。如果
2024-01-22 19:28:30
236 电子发烧友网站提供《电路中的电感是否可以用大电感替换小电感.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:28:14
0 一文看懂电感可以用大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是一种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路中的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种情况下,我们
2024-01-13 21:56:43
138 贴片电感作为电感产品中应用非常广泛的一种类型,很多人好奇贴片电感不同感值是否可以进行替换?
2024-01-13 10:08:49
150 完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
环形磁环电感线圈是电感产品中非常重要的一种类型,它的应用可谓是非常广泛。我们在很多电子产品中都可以看到环形磁环电感线圈的身影。那么,环形电感线圈可以用其他类型的电感替换吗?其实,这是一个关于电感替代
2023-12-27 22:00:54
0 ;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。
图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
我想要ad9211-300输出共模电压,按照手册spi接口发送命令是0x000f02,但是就是配置不进去数据。(配置完读出一直是0x00这个默认值)
我的spi的主控器是用fpga逻辑实现的,这个
2023-12-22 08:20:26
我加的共模电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的共模电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢?
求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
现采用AD9117应用于正交调制电路,AD9117的输出直接接芯片级滤波器后传输给正交调制芯片。设置差分输出电流为20mA,输出端负载电阻为50欧姆,则VDIFF=1V。如何设置才能使其差分输出电压的共模电压在0~1.2V可调?我设计的电路如下:
2023-12-21 07:42:28
有一个不正常的 高电平,是在时钟低电平的时候完成。实际的波形如图,能否麻烦解答下。
图1 是整个的波形图,黄色为数据线,蓝色为时钟线。写入的三个数据:第一个00011010,第二个10000111
2023-12-20 08:24:36
电子发烧友网站提供《环形磁环电感线圈可以用其他类型电感替换吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:18:59
1 AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
时BUSY又变为高电平,这里没有CONVST信号。
而且first data信号也是乱的。
三、但是不接16位的数据线的时候,是正确的,接上16位的数据线就会出上面的问题。
2023-12-15 06:34:56
AD2S1210共模问题:
由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的共模干扰
2023-12-14 08:20:51
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
请问AD9124内部的PGA架构,是否会自动偏移共模电压offset在AVDD-AVSS / 2?
还是设计上得放一颗OPA做Offset调整?
2023-12-05 08:22:16
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号共模电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是共模电压为0V,请问这个会有什么影响吗?
我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许共模电压范围,图52的例子里给的是共模电压0V,输入±2.5V的信号。
如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
AD7403的规格书里只显示了输入电压共模范围的典型值是−200至+300 mV, 而没有标注最大值和最小值。如图。 我这边使用发现,输入共模现在到2V的时候,还可以正常运行,所以有这个疑问。
2023-12-01 09:38:28
问题?
我的理解:
输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样?
我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果共模电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的共模电压?
期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
电子发烧友网站提供《低电压逻辑接口设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:32:25
0 什么呢?
2) 如图2所示,可以看出黄色曲线的共模比绿线略低,这是为什么呢?
与阻抗匹配有关吗,请多多指教!
2023-11-24 07:13:20
欧,此时当输入端差模电压为3.4mV时,输出电压为3.4V,放大倍数变为1000倍,与数据手册描述也不符合。
请问该电路是否存在问题?为何放大倍数存在如此大的偏差?
在单电源供电时,我考虑过是否是因为输入共模电压过低导致?请问在单电源供电情况下,输入共模电压是否在1/2VCC最合适?
2023-11-24 07:01:27
AD9233可接受的共模电压时1V;有什么办法可以上AD8138输出共模电压降到1V吗?还有个问题是,单电源供电系统中,运放的输入偏置电压(VCC/2)ADI有什么好的解决方法吗?我现在用的是稳压芯片(LM336-2.5)得到VCC/2的。
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
,频率低于5MHz,请问:
1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的共模信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗?
2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
如题,国产芯片现在也很多,看到有几个公司产品命名和STM32很相似,想问问有能直接替换STM32的芯片吗。
2023-11-02 08:15:56
电感作为一种高精度的电子元器件,它在各种电子产品的电路板中有着不可替代的作用。今天谷景就与大家讨论一下一个比较热门的问题:电感坏了可以用同封装电感直接替换吗。
2023-10-17 09:16:51
261 Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
请问各位:
如何保护CH9350L的USB数据线?
几十台机器已经发现几台USB口被打坏,在USB口已经放置了FSR05的TVS保护器件,但还是有坏的。
规格书:*附件:FSR05数据手册.zip
2023-10-13 18:33:06
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
请问下各位大佬,凌力尔特LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小电流充电,后来确认受到干扰,增加电容滤波后能大电流充电。
2023-10-08 11:42:45
过流保护为什么要加装低电压闭锁? 过流保护是电力系统中非常重要的一项保护措施,它是通过检测电路中的电流,当电流超过设定值时,立即切断电路,以保护设备和人员的安全。但是在实际应用过程中,由于各种原因
2023-09-28 16:46:46
2545 )一般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感,环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感。
共模电感
共模电感(Common Mode Choke)一般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感和环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感。
2023-09-21 06:23:30
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
整流输出加LRC滤波器
图4 选用扁平线共模电感
图5 最终余量充足的RE测试曲线三、小结1) 共模电感作为EMC中最常用的滤波器件之一,其选型适当与否对最终的设计规格有很大的影响作用;2) 通常
2023-08-23 10:58:20
通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(中)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx
2023-08-22 10:42:02
谷景教你如何替换共模抑制电感 编辑:谷景电子 在各类电子设备的设计和制造过程中,我们会用到很多电感元器件,共模抑制电感就是里面特别重要的一类的电感。正常情况下,电子设备使用什么样的共模抑制电感
2023-08-15 14:34:52
348 LDL112D33R有可以直接替换的产品吗
2023-08-07 08:43:42
用示波器测双向数据线上的时序时,如IIC通信的SDA数据线,示波器探头应放在什么位置,是靠近主设备的一端,还是从设备的一端,或者其他的地方?
2023-08-01 14:29:50
WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
,深圳行车记录仪CE认证办理,电子电器CE认证,小家电CE认证,检测报告,欧盟CE认证191-0751-6775陈S 数据线是什么? 手机数据线作为手机的附属产品,能够完全初底地开发手机潜在的功能,逐新受到人们关注,目前配件市场的供求也越来越大。作为手机主要配件的
2023-06-20 10:52:07
562 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0D/poYBAGSRExeAEGCCAAgL-3JLBwo758.png)
对称式电路
长尾式差分放大电路
二、对共模信号影响
当电路输入共模信号时:
一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
方式出现。 但共模电流只有变成差模电流后,才能对有用信号构成骚扰。 差模骚扰电压: 线与线之间的骚扰电压,会骚扰有用信号。 共模骚扰电压: 即各条线与地之间的骚扰电压,会产生很强的辐射骚扰和传导
2023-04-19 16:27:17
回路上感应出电压,图中是一个简单的电路。在差模信号的回路中,电磁波会在此回路中感应出差模电压。这个差模电压直接叠加在信号电压上,因此会对负载产生直接影响。这个感应差模电压的大小与环路面积有直接的关系
2023-04-18 14:47:15
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
请问一下放大器的共模抑制和失调电压有什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC屏蔽材料。拥有抗干扰磁芯生产基地,全自动磁性材料生产检测线。抗干扰磁芯产品共有300余种规格型号,可以满足不同产品的需求。
2023-03-31 11:56:58
模干扰,所以信号的返回路径阻抗一定要小; 电压驱动:工作差模电压源通过寄生电容(电感)直接驱动的共模电流是电压驱动的基本驱动模式。这要求我们在进行layout时需要注意避开这些干扰源。 耦合驱动
2023-03-29 11:54:10
Part 01 这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。 差模/共模电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单: 我们
2023-03-24 15:28:59
