电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>室外12芯单模光缆架空管道光纤线缆 欧孚光缆厂家定做
收藏
查看更多
光缆水峰是什么意思?
光缆水峰是指在光纤通信中由于光纤与外部环境发生的物理变化或损坏,导致光信号传输中出现的信号衰减或损失的现象。光缆水峰可能由多种原因引起,其中一种主要的原因是光纤受到水的影响。 光纤通常包裹在保护层
2024-03-21 10:25:0154
光纤光缆有啥区别?
定义:光纤是一种透明的细长玻璃或塑料线缆,用于传输光信号。而光缆是将一个或多个光纤包裹在保护层中的电缆,用于在不同地点之间传输光信号。
2024-03-16 14:49:20138
想听听48和大对数光缆的排序?
48芯光缆和大对数光缆都是光缆中的一种,它们的区别在于芯数不同。48芯光缆指的是光缆中包含48根光纤,而大对数光缆则是指光缆中芯数超过了48芯。 在实际的光缆应用中,不同芯数的光缆需要进行不同的排序
2024-03-12 10:44:5330
室外光缆到机房怎么接上预端接接头
室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:3250
混合式 FTTA-PTTA 光缆优势有哪些?-赫联电子
  全球领先的电子解决方案制造商 Molex(莫仕) 发布用于手机信号发射塔的混合式 FTTA(光纤接入天线)- PTTA(电源接入天线)光缆解决方案。这种混合式 FTTA-PTTA 光缆不仅
2024-03-06 16:55:45
#紧套光缆 #松套光缆 #数据中心缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-26 09:44:11
# 光纤光缆 #综合布线光纤 #数据中线光纤
光纤光缆
jf_51241005发布于 2024-01-22 10:24:58
光纤光缆有何不同之处?
很多人会有这样的疑问,光纤光缆有何不同之处?主要是因为光纤光缆这两个名词容易引起混淆。在严格的定义下,光纤光缆是两种不同的东西,然而在现实生活中,许多人仍然会混淆这两者。为了更好地理解光纤光缆之间的区别,我们一起来看一下。
2024-01-15 17:01:40302
WD1000沃比得光通信综合测试仪 超多功能 光缆普查+OTDR+光功+光源+...
光纤巡检,测量,抢修而研发的仪表。WD1000 是专门为通信施工人 员定做光缆和故障定位工具,适用于隧道、管道、通信井等复杂环境下快速的光缆识别 和光纤故障定位,支持数据链路的互联互通性测试。
2024-01-10 11:44:01293
光缆通信有什么特点?
光缆由一个或多个光纤组成,每个光纤由一个非常纤细的玻璃或塑料纤维组成,可以传输光信号的高速数据。光缆通信具有以下特点:
2024-01-09 16:01:16123
光缆的构成包括什么?
光缆是由一根或多根光纤光纤束组成,具有符合化学、机械和环境要求的结构。光缆的构成一般可分为缆芯、加强元件和护层三个部分,无论其结构形式如何。
2024-01-05 14:44:46255
200G HDR产品—3大种类:DAC高速线缆、AOC有源光缆和光模块
光缆AOC
一只冷包子发布于 2023-12-28 13:17:05
光缆安装的主要注意事项
前,必须要进行充分的规划和设计工作。这包括确定光缆路径、选择合适的光缆类型和规格,确定光缆的引线、室外保护和接地等问题。可根据具体情况选择合适的光缆敷设方式,如地沟、墙面、管道架空等,同时要预留合适的余量,
2023-12-27 15:02:46198
光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别
和网线有若干区别。首先,光缆是由光纤组成的,而电缆则是由电线组成的。其次,光缆的传输速度比电缆和网线更快。光缆的传输速度可达数百兆每秒甚至更高,而电缆和网线通常只能达到十几兆每秒。此外,光缆的传输距离也更长,
2023-12-27 14:09:29755
多模光缆单模光缆怎么区分的
多模光缆单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25507
#预端接光缆 #24光缆 #数据中心缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2023-12-08 11:01:21
单模单纤与单模双纤的区别
单模单纤与单模双纤的区别  单模单纤(single mode single fiber,SMF)和单模双纤(single mode dual fiber,SMDF)是光纤通信中常见的两种传输方式
2023-12-08 10:41:221517
光缆单模多模怎么区分?
光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45693
#mpo预端接光缆 #mpo光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-12-06 09:59:01
室外光缆发展历程
近年来,在我国大规模通信建设需求的推动下,我国室外光缆产业发展迅速,形成了从光纤预制棒到光缆产品的完整产业链。 我国室外光缆企业的生产和技术实力也得到了迅速的发展和发展,产品开发能力和技术创新能力
2023-12-04 11:27:40188
室外光缆如果冷接会出现哪些不良后果
首先,冷接损耗大。由于室外光缆采用物理连接,两根光纤完全由V型槽和匹配液连接,损耗明显大于热熔连接点。尽管FTTX在工程中,对线路损耗的要求不如干线严格,但大损耗点是潜在的故障点,如果损耗大,可能会影响信号传输的质量。
2023-12-04 10:55:14318
光纤光缆里面材料是什么
光纤光缆使用的材料主要包括光纤预制棒、高纯度石英玻璃光纤、高纯度四氯化硅、高纯度四氯化锗、聚乙烯(PE)材料和光纤涂料等。 光纤预制棒是制造光纤的核心原材料,它是由石英玻璃纤维芯、聚合物涂层以及
2023-11-30 11:28:58643
怎么查看光纤光缆的品质好坏呢
查看光纤光缆品质的方法可以从以下几个方面进行: 观察光缆的外观,正规生产厂家生产的优质光缆,其外包装上会标注清楚生产厂家、产品型号、规格等信息,并且外包装上没有破损。劣质光缆的包装则较为粗糙,外包装
2023-11-30 10:12:07411
光缆光纤区别大吗
用于短距离的局域网、城域网和数据中心等场合。光缆由于有保护层的存在,可以应用于长距离通信,如地铁隧道、电力管道、海底通信等。 传播效率不同:光纤传播时每公里会消耗到0.2分贝,光缆则需要相应数量的光纤通过对应途径
2023-11-30 09:46:34306
矿用光缆,MGTSV光缆介绍
蓝色低烟无卤阻燃护套。 矿用MGTSV光缆简要说明: 1、金属加强构件/松套层绞填充式/钢一聚乙烯护罩.2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能强度;3、管内充以特种油膏/对光纤进行了关键性保护;4、特别设计的紧密光纤。 详细介绍 矿用MGTSV光缆
2023-11-29 09:52:04248
浅谈12芯多模光缆12芯多模光纤,室内室外12芯多模光缆
12芯多模光缆有室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用,所以柔软度比较好,弯曲性能高。相比较而言,室外光缆因为其使用环境是在室外,所以
2023-11-29 09:30:22281
AOC光缆的优势特点 DAC线缆的优势特点 DAC和AOC的对比
AOC光缆的优势特点 DAC线缆的优势特点 AOC光缆(Active Optical Cable)的优势特点: 1. 高速传输能力:AOC光缆采用光电转换技术,能够实现高速的数据传输。它的传输速率
2023-11-28 15:27:54748
48芯室外光缆布线有什么要求
48芯室外光缆布线要求如下: 布放前,要对工程施工及相关的工作人员展开合理的学习培训,包括施工放线技巧要领和安全防护等内容,并切实保障施工安全员听从指挥。 审核通信光缆无线路由的详细走向
2023-11-28 10:11:48173
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类
什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12306
#mpo光缆 #预端接光缆
光缆MPO
jf_51241005发布于 2023-11-21 10:03:34
架空光缆安装规范
通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程。
2023-11-16 10:34:39483
综合布线光缆的优势在哪里
综合布线单品光缆主要有以下几种: 气吹安装用光缆:这种光缆主要用于子管系统和微型管道的布放,有密封微型光缆和室内外非金属两用微型光缆两种类型。其中,密封微型光缆采用光纤松套不锈钢管结构,具有优良
2023-11-03 10:56:35170
室内单模光缆在综合布线中的重要性
室内单模光纤光缆在综合布线中具有重要地位。它主要用于构建高速网络,实现大容量、长距离的通信需求。具体来说,室内单模光纤光缆的作用主要包括: 提供高带宽:单模光纤具有较高的带宽,能够满足综合布线
2023-11-01 11:11:15202
光缆是什么?光缆有哪些常用类型?光缆型号是什么意思?
“下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:271497
怎么查看光纤光缆的外经
相信大家在选购光纤光缆的时候经常被到需要多大线径的,那怎么看光纤光缆的外经?怎么才能很快的测量外径呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。   怎么看光纤光缆的外经?这就要用专用设备才能测量得出来,光纤
2023-10-27 10:51:33321
什么是光纤尾纤
光纤尾纤是一种连接光纤光纤耦合器的接头,一端有衔接头,另一端是一根光缆纤芯的断头,经过熔接与其他光缆纤芯相连,用于连接光缆光纤收发器。尾纤分为多模和单模尾纤,多模尾纤一般为橙色,波长850NM
2023-10-26 10:41:06539
单模光纤和多模光纤的区别有哪些
,并且仅允许一种模式传输。多模光纤芯径和色散大,允许上百种模式传输。 带宽:多模光纤的带宽比单模光纤宽。 成本:单模光纤的设备成本和光缆成本较高,多模光纤的成本相对较低。 抗弯曲性能:单模光纤的抗弯曲性能较好,而多模光
2023-10-25 10:11:001980
弱电布线系统中光纤光缆的作用
光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格) 钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2; 钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3
2023-08-05 09:49:01296
光纤光缆故障判断和处理时要注意什么?
随着信息化程度的不断提高,光纤光缆应用也越来越广泛,对光缆线路的故障排除和维护就显得更加重要。掌握光缆线路故障查修技术,及时迅速排除故障,确保线路畅通是维护部门的重要职责,为了减少故障处理的时限
2023-08-01 10:52:55469
如何结合需求与特性选择光纤光缆
在我们现在的数据中心网络中,光缆光纤是绝对的发展途径,它是被许多人都寄予了厚望的传输设备之一。作为当前Z受热捧的传输线路,光纤有着比双绞线更远的传输距离,比同轴电缆更加稳定和低廉的传输效应。另外光纤
2023-07-28 10:10:24222
5种光缆结构怎么选?
光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712
教你如何挑选优质光纤光缆
人们常常热衷于使用光缆光纤做为远距离的传输介质,是因为光缆光纤具有:抗电磁干扰强、信号衰减少、容量大、重量轻、体积小、传输距离远等优点。 众所周知,在综合布线中传输介质的质量对与整个工程来说非常重要
2023-07-26 10:31:33749
怎样才能鉴别光纤光缆品质的好坏?
众所周知,在综合布线中传输介质的质量对与整个工程来说非常重要,这当中不仅仅综合布线工程的使用寿命问题,更重要一个是其质量性能的保障。人们常常热衷于使用光纤光缆做为远距离的传输介质,是因为光缆光纤具有
2023-07-26 10:29:21470
光缆的维护工作
通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11628
光纤光缆使用的材料到底有哪些?
。行业协会的筹划和组织,以我国光纤光缆用材料厂家为主体参加的每年一次的材料技术研讨会为我国材料产业发展发挥了积极的促进作用。材料产业已成为支撑我国光缆产业健康发展的重要力量。当然,从总体来看,也存在规模大小不一、技
2023-07-20 10:00:28706
感温光缆和感温光纤的区别
你知道吗?光缆光纤有感温之分,感温光缆和感温光纤的区别有哪些?为了帮助大家解开这个疑惑,科兰通讯小编为您展开分析一下。 感温光缆和感温光纤的区别: 感温光缆 采用分布式铠装抗拉抗压光纤光缆内部
2023-07-07 10:00:081004
一文搞懂电缆、光缆光纤有什么区别?
  电缆、光缆光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:372764
识别光缆单模多模的方法
了解一下识别光缆单模多模的方法。 识别光缆单模多模的方法: 首先,我们看看室外光缆从标识上是如何区分的?举几个例子: 例一:GYXTW-4B1 GYXTW为光缆型号,意为标准中心束管式光缆;4代表此条光缆为4芯;B1代表此光缆采用的是单模G.65
2023-07-04 10:08:322142
知识普及|光缆接头盒安装方法
安装方法。   光缆接头盒安装方法: 光纤准备 1. 去除光缆外皮,(如果有,请去除屏蔽及铠装)然后去除各绕包层至露出松套管,具体方法,请按光缆厂家推荐的标准方法步骤进行,预备长度3米。 2、 用清洁剂清洁松套管及加强芯护套
2023-06-28 11:00:281770
盘点opgw和常见adss光缆区别
在通信行业中,ADSS光缆和OPGW光缆都得到了充分的使用,这也是目前能够与光纤媲美的光缆型号,得到众多运营商的青睐,那opgw和常见adss光缆区别有哪些呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。
2023-06-27 10:27:181084
实用|室外光缆怎么接详细步骤来啦
大家都知道室外光缆是一种专门在室外使用的线缆,那如果跟室内的设备连接您清楚吗?小编今天收集了关于和配线架、预端接接头连接方法,分享给大家互相学习一下! 问 室外光缆到机房怎么接上预端接
2023-05-31 09:58:091194
光纤能够传输数据的原理是什么 如何看光缆单模还是多模
分纤箱和光纤配线箱都是应用于光纤通信系统中的重要组成部分,但它们的功能不同。 分纤箱是一种将光纤束分配到多个输出位置的设备,通常作为光纤室和光缆末端连接的终端点。
2023-05-29 17:34:181060
两大巨头battle光缆光纤哪个速度快-科兰
光缆光纤作为综合布线线材的两大巨头,经常有人会拿两者做比较,光缆光纤哪个速度快是众多问题中流量较大的一个,今天科兰布线小编将围绕这一问题进行解答。 光缆光纤哪个速度快?两者不是一个层面上的,光缆
2023-05-29 10:53:01283
从特点属性出发分析光纤光缆的区别
对于一部分不了解弱电线材的人来说光纤光缆是很容易搞混的,今天科兰小编就从特点属性出发分析光纤光缆的区别,赶快和我一起来了解吧!
2023-05-24 11:09:21566
如何准确判断ADSS光缆质量的好坏-科兰
正确的ADSS光缆生产厂家,下面几点是需要注意的地方: 一:光纤 正规光缆生产厂家一般采用大厂的A级纤芯,一些低价劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多
2023-05-22 10:35:55215
光纤光缆的应用中都有哪些优点-科兰
现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-05-19 11:02:26403
ADSS光纤光缆关键技术有哪些-科兰
全介质自承式光缆简称ADSS光缆,是一种全部由介质材料组成、自身包含必要的支撑系统、可直接悬挂于电力杆塔上的非金属光缆,主要用于架空高压输电系统的通信路线,也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境
2023-05-19 10:57:55320
4芯、12芯、48芯、96芯、126芯光缆颜色排序-科兰
:蓝、橙、绿、棕。 2、12芯的排序:蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。 3、一般48芯光缆,为四束管,每束管12光纤。 分别为蓝,桔,绿,棕(或红起绿止)。 纤芯颜色排序为:蓝,桔,绿,棕,灰,白,红,黑,黄,紫,粉红,青绿。
2023-05-18 10:57:133791
室外光缆的空架敷设要求-科兰
室外光缆的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌钢丝绳,将光缆系在钢丝绳
2023-05-17 09:55:36501
48芯单模光缆型号参数-科兰
48芯单模光缆是内置有48根光纤室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:241129
gyts型与gyta型光缆区别-科兰
关于gyts型与gyta型光缆区别,理论上GYTS光缆架空或者是直埋用的光缆,GYTA光缆架空或者是穿管道用的光缆,下面就详细来了解一下吧。 gyts型与gyta型光缆区别: 1、GYTS
2023-05-15 11:17:268143
引起光缆线路故障的原因有哪些?-科兰
引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:131388
光缆的结构直接影响通信系统的传输质量-科兰
光缆 是多根光纤光纤束制成的符合光学、机械和环境特性的结构体。光缆的结构直接影响通信系统的传输质量。不同结构和性能的光缆在工程施工、维护中的操作方式也不相同,因此必须了解光缆的结构、性能,才能确保
2023-05-08 11:22:49466
如何鉴别光缆质量的优劣性能-科兰
随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-05-06 10:38:04275
室内多芯分支光缆跳线规格书(最新版)
布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:040
什么是OPGW光缆?适用于哪些项目?-科兰
OPGW光缆也称光纤复合架空地线,把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。 常见的OPGW结构 主要有三大类
2023-05-05 10:43:482011
室外光缆常见的三种敷设方式和要求-科兰
介绍室外光缆常见的三种敷设方法,分别是:管道敷设,直埋敷设和架空敷设,下面为你详细讲解这三种敷设方式的敷设方法及要求。 一、管道敷设 管道敷设是光缆敷设工程中被使用很广泛的一种方式,其敷设必须满足
2023-05-05 10:34:342451
室内光缆的分类-科兰
主干光缆,室内配线光缆和室内中继光缆三种。 室内主干光缆主要是提供建筑物内、外之间的通道;而室内配线光缆和室内中继光缆则是用来分别向特定的地点传递信息。 2.按光纤芯数划分 可分为单芯、双芯和多芯三种。 缆中光纤单模
2023-05-05 10:16:00546
中心管式 S 护套防鼠光缆GYXTS有什么结构特点-科兰
什么是GYXTS光缆 GYXTS光缆是中心束管式光缆的一种,其主要结构是PBT松套管,12根钢丝均匀绞合于松套管周围,钢-聚乙烯粘接外护套 敷设的方式为三种架空管道、直埋 使用温度大约是-40
2023-04-26 14:58:05989
室内综合布线GJFJV光缆是什么光缆-科兰
束状单模光缆在市场上,品种越来越多,应用范围也越来越广。随着这一大需求的刺激,各种芯数等得到了极大的发展。例如8芯室内GJFJV光缆。 与此同时,许多厂家为获得较高的利润,许多无良商家开始使用劣质
2023-04-26 14:53:311577
光纤光缆厂家:室内光缆有哪几种分类形式
光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17575
铠装光缆种类-科兰
铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用。但一般网管通常接触到的铠装光纤,大多用于在机房楼宇内部连接都用的两台光纤网络设备。这样的铠装光纤长度相对较短。通常称为铠装跳线。下面围绕
2023-04-25 10:17:09482
感温光缆和普通光缆的区别
感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:373356
铠装光缆多少钱一米-科兰
。 以前,室外光缆通常敷设在坚固的管道中,以防止光缆受到外力的损害。但是,这种光缆敷设方式十分复杂,而且会花费大量的时间和劳动力成本。因此有人设计在光缆内增加一层保护纤芯的金属铠,也就是我们熟知的铠装光缆。那么
2023-04-25 09:34:46605
如何鉴别光缆质量的优劣性能
2023-04-24 11:45:59546
光纤光缆有什么作用呢?
在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:101553
光纤光缆是时代发展的需求
随着光纤光缆技术的发展,市场对其需求量的增加,其发展前景大好。在未来的发展中,其稳定可靠性将会更强,更加准确稳定安全地传输信息,以防信息的泄露。随着人们对网络宽带的更多需求,光纤光缆只有不断突破,才能得到更好更大的发展。
2023-04-23 10:54:35324
光缆应该具备哪些要求?
一、光纤 正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯,一些低劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多模光纤里还经常混着单模光纤
2023-04-23 10:44:55427
室内平行分支光缆有什么用途使用
伴随着通信产业的发展,3G、FTTH、FTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14164
入户皮线光缆的衰耗是怎么回事?
家用电缆段通常采用蝶形电缆(俗称“皮线光缆”) ,长度不足100米,仅占整个ODN连接长度的1% 左右,为什么会有较大的衰耗呢? 1、故障现象 常用的G.657和G.652光纤的抗弯性能有什么区别
2023-04-14 10:23:271080
光缆需要注意哪些因数?
,这些一定不能出现信息断裂,否则影响人们的正常生活工作. 光缆在我们的现在生活中非常普遍的出现,在其中Z为重要的是光纤,光缆厂家提醒一定要注意认识懂得选择合适的光纤,否则将要影响我们的正常使用,一定要防止信息的断裂. 在现实生活中
2023-04-14 10:14:11166
光纤光缆的应用中都有哪些优点
现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得Z稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-04-13 11:04:09543
使用室外光缆常见的特点有哪些方面?
室外光缆,简单地说用于室外光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。使用室外光缆常见
2023-04-13 10:43:29504
网络传输介质中单模与多模光纤电缆有何区别?
尽管单模光纤 (SMF) 和多模光纤(MMF)光缆类型广泛用于各种应用,但单模光纤和多模光纤之间的差异仍然令人困惑。本文将从基本构造、光纤距离、成本、光纤颜色等方面,对单模和多模光纤类型进行深入比较。
2023-04-12 09:42:16704
光缆的储存方法
光缆的使用越来越广泛,种类也有很多,比如:架空光缆、电力光缆管道光缆、层绞式光缆等……一般我们在使用之前都会提前购买回来,储存起来。有很多朋友都不了解该如何正确的去储存它们,让它们不受到环境的侵害
2023-04-12 09:38:06807
延长光纤光缆使用寿命的方法
光纤光缆是一种通信电缆,由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成,这些光纤芯位于保护性的覆层内,由塑料PVC外部套管覆盖。沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。
2023-04-11 10:33:03502
室外光缆物理结构及其分类
室外光缆物理结构及其分类 室外光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。主要由光导纤维
2023-04-11 10:11:42515
光缆皮线产品结构都有哪些
改变; 此种光缆每个厂家的结构都不同。但大体都不是金属加强芯,以蝶形皮线光缆为例。截面外形像蝴蝶,故称。两侧为皮线内为加强件,中间处为光纤。 1、蝶形光缆分室内、室(内)外两种,两者价格差异较大,室外型价格约为室内型价格的
2023-04-11 10:05:11409
矿用光缆及其特征
矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59495
光纤光缆的链接方式有哪些?
光纤光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆芯,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。今天,我们主要和大家给大家介绍光纤光缆的链接方式。
2023-04-07 10:25:303423
光缆的6大特点
光缆是由作为光学特征、环境性能的指标、适合机械特性的电缆结构实体的单个、多个光纤光纤光束的外部组合的外盖所制造的。主要有带状构造、束缚型构造、骨架式构造、绞头型构造等。80年代慢慢应用于长途路线
2023-04-06 10:13:461716
室内外光缆布线方面的相关问题
一、室内光纤的敷设 为了防止下垂或滑落,在每个楼层的槽道上、下端和中间,必须将光缆牢牢地固定住。通常情况下,可采用尼龙扎 带或钢制卡子进行有效的固定。最后,还应用油麻封堵材料将建筑内各个楼层光缆穿过
2023-04-04 10:21:43513
什么是室外光缆室外光缆有什么类型?
室外光缆有什么类型 常用室外光缆分成中心束管式和层绞式光缆两种结构: ① 中心管式光缆光缆中心为松套管,加强构件位于松套管周围的光缆结构型式,如常见的GYXTW型光缆光缆芯数较小,通常为12芯以下。 GYXTW光缆: 束管:
2023-04-04 09:48:041088
室外光缆布线的技巧和应用
室外光缆适用于建筑群分系统的走线。在执行建筑群分系统走线时,理应管路光缆,仅有在迫不得已的情形下,才采用直埋光缆或空架光缆。为了避免下垂或滑掉,在每一个楼层的槽道上、下方和正中间,将光缆死死地
2023-04-03 10:22:58777
怎样选适用的光缆
,易剥离。劣质光缆外皮光洁度很差,容易和紧套、芳纶粘连。室外光缆的PE护套应采用优质黑色聚乙烯,成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、无气泡。劣质光缆的外皮一般使用回收材料生产,这种光缆表皮粗糙,因原料内有很多杂质,
2023-04-03 10:15:43468
如何增加光纤光缆的使用寿命?
如何增加光纤光缆的使用寿命?-科兰大家都知道,在进行长间距的传输数据时都是会应用到光纤光缆这传输方式,因为它具备:作用靠谱、品质高、速度更快、路线耗损低、传送间距远等特性。由于是长间距的传送,因此
2023-04-03 10:13:06684
室外光缆的空架敷设要求
室外光缆的空架敷设要求-科兰 的空架敷设可以存在于建筑物与建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌
2023-04-03 10:09:50416
光纤光缆一样吗?本质区别在哪里?
相信大家都听过光纤光缆,那光纤光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别。
2023-03-28 11:30:221391
光缆是干什么用的?315过后要正确选购
是干什么用的呢? 光缆的主要作用为光信号传输,可以满足光学、机械和环境性能的规范,通常放置在包着护套的一根或多根光纤里面,能够独自或成组的制成通信线缆组件。是拿光导纤维、塑料护套、塑料外层制成的,是进行光信号输送的一类通
2023-03-27 10:43:25861
凯迪正大光缆故障检测仪光纤寻障设备
一、凯迪正大光缆故障检测仪产品概述 KDGX-A光纤寻障仪是武汉凯迪正大为光纤网络领域施工、测试、维护所设计的一款测试仪表。可实现对光纤链路状态和故障的快速分析,适用于室外维护作业,是现场光纤
2023-03-23 11:35:22233
已全部加载完成
