光缆水峰是指在光纤通信中由于光纤与外部环境发生的物理变化或损坏,导致光信号传输中出现的信号衰减或损失的现象。光缆水峰可能由多种原因引起,其中一种主要的原因是光纤受到水的影响。 光纤通常包裹在保护层
2024-03-21 10:25:0154 定义:光纤是一种透明的细长玻璃或塑料线缆,用于传输光信号。而光缆是将一个或多个光纤包裹在保护层中的电缆,用于在不同地点之间传输光信号。
2024-03-16 14:49:20138 48芯光缆和大对数光缆都是光缆中的一种,它们的区别在于芯数不同。48芯光缆指的是光缆中包含48根光纤,而大对数光缆则是指光缆中芯数超过了48芯。 在实际的光缆应用中,不同芯数的光缆需要进行不同的排序
2024-03-12 10:44:5330 室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净
2024-03-11 11:55:3250 光缆光纤信号浪涌保护器是一种用于保护光纤通信系统中的光电设备免受雷电和电涌电压的影响的装置。本文介绍了信号浪涌保护器和光缆浪涌保护器的工作原理和分类,以及在不同行业中的应用解决方案,如电力、通信
2024-02-20 10:54:26133 光纤通信距离是指从光纤的起点到终点之间的直线间隔,常用于预测光纤的传输间距和覆盖范围。光缆的实际通讯距离受到多种因素的影响,这些因素包括光纤的类型、传输速率、衰减和信号干扰等。以下是估计光缆通信距离常用的方法:
2024-01-17 15:19:30137 很多人会有这样的疑问,光纤和光缆有何不同之处?主要是因为光纤和光缆这两个名词容易引起混淆。在严格的定义下,光纤和光缆是两种不同的东西,然而在现实生活中,许多人仍然会混淆这两者。为了更好地理解光纤和光缆之间的区别,我们一起来看一下。
2024-01-15 17:01:40302 全球气候变化迅速,气温飙升,冰层正在退缩。科学家们正在转向光纤光缆和传感器来监测和追踪海冰。
2024-01-12 13:50:16339 光缆由一个或多个光纤组成,每个光纤由一个非常纤细的玻璃或塑料纤维组成,可以传输光信号的高速数据。光缆通信具有以下特点:
2024-01-09 16:01:16123 锡膏,又称焊锡膏,是指同样的东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。如今全国已有许多大大小小的焊膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪种焊膏更好。焊锡膏专业生产厂家哪家
2024-01-05 16:29:5393 光缆是由一根或多根光纤或光纤束组成,具有符合化学、机械和环境要求的结构。光缆的构成一般可分为缆芯、加强元件和护层三个部分,无论其结构形式如何。
2024-01-05 14:44:46255 和网线有若干区别。首先,光缆是由光纤组成的,而电缆则是由电线组成的。其次,光缆的传输速度比电缆和网线更快。光缆的传输速度可达数百兆每秒甚至更高,而电缆和网线通常只能达到十几兆每秒。此外,光缆的传输距离也更长,
2023-12-27 14:09:29755 多模光缆和单模光缆是光通信领域中两种常见的光纤传输介质。它们在传输性能、应用场景等方面存在较大的差异。本文将详细介绍多模光缆和单模光缆的区别。 首先,我们来了解一下多模光缆。多模光缆是一种传输介质
2023-12-18 14:33:25507 光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45693 在SMT贴片生产厂家中,如何才能做出稳定的高质量产品,那么又有那么因素能影响到这些呢?
2023-12-06 10:22:45158 近年来,在我国大规模通信建设需求的推动下,我国室外光缆产业发展迅速,形成了从光纤预制棒到光缆产品的完整产业链。 我国室外光缆企业的生产和技术实力也得到了迅速的发展和发展,产品开发能力和技术创新能力
2023-12-04 11:27:40188 光纤光缆使用的材料主要包括光纤预制棒、高纯度石英玻璃光纤、高纯度四氯化硅、高纯度四氯化锗、聚乙烯(PE)材料和光纤涂料等。 光纤预制棒是制造光纤的核心原材料,它是由石英玻璃纤维芯、聚合物涂层以及
2023-11-30 11:28:58643 查看光纤光缆品质的方法可以从以下几个方面进行: 观察光缆的外观,正规生产厂家生产的优质光缆,其外包装上会标注清楚生产厂家、产品型号、规格等信息,并且外包装上没有破损。劣质光缆的包装则较为粗糙,外包装
2023-11-30 10:12:07411 光缆和光纤的区别如下: 结构不同:光纤只包含单根细长的玻璃或塑料细丝,没有保护层。光缆是将多根光纤集成在一起,在外部加上保护外套,充分保证了光纤的安全性。 使用范围不同:由于光纤没有保护层,所以一般
2023-11-30 09:46:34306 矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04248 必须得具有防水的功能,抗紫外线,机械性能好,一般所使用的外护套是PE料做的,耐老化,抗腐蚀等。室内的外护套一般是黄色,橙色,水蓝色的PVC护套料。 12芯多模光缆,按光在光纤中的传输模式可分为:62.5/125多模光纤,50/125多模
2023-11-29 09:30:22281 。有源光缆通过将光电转换芯片集成在电缆两端,将光纤和电缆有机地结合在一起,从而实现了高速长距离的数据传输,同时也解决了传统光缆距离和衰减的限制。 有源光缆的优点有很多。首先,有源光缆具有较低的功耗。传统的光纤通信系统需要使用光纤中继设备来增强
2023-11-27 16:19:12306 通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程。
2023-11-16 10:34:39483 预连接光缆在应用方面具有以下七大特点: 方便快捷的安装:预端接光缆在工厂中已经完成了连接和测试,用户只需简单插拔即可完成安装,无需现场进行复杂的光纤连接工作。这大大节省了安装时间和人力成本,并且减少
2023-11-06 10:59:03207 综合布线单品光缆主要有以下几种: 气吹安装用光缆:这种光缆主要用于子管系统和微型管道的布放,有密封微型光缆和室内外非金属两用微型光缆两种类型。其中,密封微型光缆采用光纤松套不锈钢管结构,具有优良
2023-11-03 10:56:35170 “下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:271497 光纤光缆的交叉连接与互连方法有区别。 交叉连接通常利用光纤跳线(两头有端接好的连接器)实现两根光纤的连接,无需改动在交叉连接模块上己端接好的水久性光缆(如干线光缆)就可以重新安排光纤的布线连路。这种
2023-10-27 10:59:50304 相信大家在选购光纤光缆的时候经常被到需要多大线径的,那怎么看光纤光缆的外经?怎么才能很快的测量外径呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。 怎么看光纤光缆的外经?这就要用专用设备才能测量得出来,光纤
2023-10-27 10:51:33321 光缆、终端盒和尾纤之间的关系是光通信系统中非常重要的环节。 光缆是光通信系统中的传输介质,用于传输光信号。光缆由许多光纤组成,每个光纤都可以传输光信号。终端盒是用来终结光缆的设备,它将光缆中的光纤
2023-09-28 09:59:13210 13、如何选择大功率电感生产厂家
2023-08-28 15:34:380 为了满足线缆客户的需求,现在很多厂家生产的产品比较多,这给大家的选择带来了一些干扰,那有没有一家专业超六类网线生产厂家呢?下面就为大家推荐一下科兰通讯。 小编今天就带您了解一下,科兰通讯专业生产
2023-08-17 10:05:26236 光缆挂钩个数=布放光缆长度(公里)×2060(挂3条光缆时开35mm规格)
钢绞挂钩个数(新设吊线)=光缆长度(米)*2;
钢绞挂钩个数(利旧吊线)=光缆长度(米)*2*0.3
2023-08-05 09:49:01296 综合布线系统光缆是一种用于数据传输和通信的电缆,常用于建筑物内部网络和通信系统的布线。光缆采用光纤作为传输介质,能够以光的形式传输大量数据,具有高带宽、低延迟、抗干扰等特点,适用于高速数据传输
2023-08-01 16:06:41558 随着信息化程度的不断提高,光纤光缆应用也越来越广泛,对光缆线路的故障排除和维护就显得更加重要。掌握光缆线路故障查修技术,及时迅速排除故障,确保线路畅通是维护部门的重要职责,为了减少故障处理的时限
2023-08-01 10:52:55469 在我们现在的数据中心网络中,光缆光纤是绝对的发展途径,它是被许多人都寄予了厚望的传输设备之一。作为当前Z受热捧的传输线路,光纤有着比双绞线更远的传输距离,比同轴电缆更加稳定和低廉的传输效应。另外光纤
2023-07-28 10:10:24222 光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712 光纤光缆结构设计的Z主要任务是保护其中的光纤在复杂的环境中长时间安全工作。鸿光光缆所提供的光缆产品通过周密的结构设计、先进的工艺控制及严格的材料把关来实现对光纤的保护。使其达到预期的25年寿
2023-07-27 10:03:36548 人们常常热衷于使用光缆光纤做为远距离的传输介质,是因为光缆光纤具有:抗电磁干扰强、信号衰减少、容量大、重量轻、体积小、传输距离远等优点。 众所周知,在综合布线中传输介质的质量对与整个工程来说非常重要
2023-07-26 10:31:33749 众所周知,在综合布线中传输介质的质量对与整个工程来说非常重要,这当中不仅仅综合布线工程的使用寿命问题,更重要一个是其质量性能的保障。人们常常热衷于使用光纤光缆做为远距离的传输介质,是因为光缆光纤具有
2023-07-26 10:29:21470 光纤光缆的传输是基于可用光在两种介质界面发生全反射的原理。突变型光纤,n1为纤芯介质的折射率,n2为包层介质的折射 率,n1大于n2,进入纤芯的光到达纤芯与包层交界面(简称芯-包界面)时的入射角大于全反射临界角θc时,就能发生全反射而无光能量透出纤芯,入射光就 能在界面经无数次全反射向前传输。
2023-07-24 10:15:44550 通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11628 光纤光缆行业经过近三十多年的快速发展,我国已经构建了光缆用绝大多数材料的产业布局和生产能力。光纤预制棒制造用主要材料目前仍需进口,光纤拉丝用的涂料已55%以上基本由国产涂料来满足国内拉丝的需要
2023-07-20 10:00:28706 你知道吗?光缆和光纤有感温之分,感温光缆和感温光纤的区别有哪些?为了帮助大家解开这个疑惑,科兰通讯小编为您展开分析一下。 感温光缆和感温光纤的区别: 感温光缆 采用分布式铠装抗拉抗压光纤,光缆内部
2023-07-07 10:00:081004 电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:372764 光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节,检验光缆的各项指标是否符合设计要求;确定光缆长度,下面科兰通讯小编为大家介绍一下超实用的光缆单盘测试步骤。 光缆单盘测试前期准备工作: 1)首先根据
2023-07-05 09:45:561331 光缆有单模多模之分,光靠看光缆表面,怎么区别单模还是多模呢?其实光缆外皮上有数字标识的,那么我们只需要明白这些标识所代表的意思,就能明白光缆的属性,当然,也能看出光缆是单模还是多模。下面我们详细
2023-07-04 10:08:322142 安装方法。 光缆接头盒安装方法: 光纤准备 1. 去除光缆外皮,(如果有,请去除屏蔽及铠装)然后去除各绕包层至露出松套管,具体方法,请按光缆厂家推荐的标准方法步骤进行,预备长度3米。 2、 用清洁剂清洁松套管及加强芯护套
2023-06-28 11:00:281770 在通信行业中,ADSS光缆和OPGW光缆都得到了充分的使用,这也是目前能够与光纤媲美的光缆型号,得到众多运营商的青睐,那opgw和常见adss光缆区别有哪些呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。
2023-06-27 10:27:181084 皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下,光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中,靠近用户的室内布线是最为复杂的环节,常规室内光缆的弯曲性能
2023-06-13 11:12:281010 现如今,我们生活中的各种信息都要通过光缆传播,而且国家和国家之间,为了各种信息交流的便利,也需要用光缆连接各个国家,这就必须通过海底的通信光缆连接来完成了。那海底光缆怎么铺设?勾起众多人的疑问,下面
2023-06-13 11:04:541159 OM4多模光缆是多模光缆的一种,通常用于楼宇内或数据中心内的主干传输,具有较高的传输带宽。下面为大家介绍一下该类型光缆。 OM2,OM3,OM4光纤同属于IEC 60793-20所规定的A1a型光纤
2023-06-09 09:56:17368 连接器生产厂家前50名德索告诉您
2023-06-08 09:44:521964 接头? 答 室外光缆到机房通常需要通过预端接接头来连接。 下面是一些一般性的步骤: 确认光缆的类型和规格,以及预端接头的类型和规格。 使用专业的剥光器剥掉光缆外皮的保护层,露出裸光纤。 清洁裸光纤,确保表面干净无油。 按照预端接头的说
2023-05-31 09:58:091194 分纤箱和光纤配线箱都是应用于光纤通信系统中的重要组成部分,但它们的功能不同。 分纤箱是一种将光纤束分配到多个输出位置的设备,通常作为光纤室和光缆末端连接的终端点。
2023-05-29 17:34:181060 是负责大范围超距离通讯,光纤是负责接入用户,光纤是需要连接光缆才能上网的,光纤光缆是一起的。 1.光缆集成电路,公司生产啊,负责全城通讯啊;而光纤只是家用网络王者。 2.光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的
2023-05-29 10:53:01283 对于一部分不了解弱电线材的人来说光纤和光缆是很容易搞混的,今天科兰小编就从特点属性出发分析光纤和光缆的区别,赶快和我一起来了解吧!
2023-05-24 11:09:21566 正确的ADSS光缆生产厂家,下面几点是需要注意的地方: 一:光纤 正规光缆生产厂家一般采用大厂的A级纤芯,一些低价劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多
2023-05-22 10:35:55215 现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-05-19 11:02:26403 :蓝、橙、绿、棕。 2、12芯的排序:蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。 3、一般48芯光缆,为四束管,每束管12芯光纤。 分别为蓝,桔,绿,棕(或红起绿止)。 纤芯颜色排序为:蓝,桔,绿,棕,灰,白,红,黑,黄,紫,粉红,青绿。
2023-05-18 10:57:133791 随着电力光缆通信技术的发展趋势,高速公路机电安装工程中,将很多地应用光缆替代金属材料电缆,因而,在高速公路机电安装工程中,光缆的防雷电围攻不能心存侥幸,也须造成充分的高度重视,采用必需的防护措施
2023-05-17 09:58:40294 48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:241129 关于gyts型与gyta型光缆区别,理论上GYTS光缆是架空或者是直埋用的光缆,GYTA光缆是架空或者是穿管道用的光缆,下面就详细来了解一下吧。 gyts型与gyta型光缆区别: 1、GYTS
2023-05-15 11:17:268143 在人手井内受损,并双向测试中断光缆 (2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。 (3)枪击:这类故障一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类故
2023-05-15 10:31:131388 Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:013156 光缆 是多根光纤或光纤束制成的符合光学、机械和环境特性的结构体。光缆的结构直接影响通信系统的传输质量。不同结构和性能的光缆在工程施工、维护中的操作方式也不相同,因此必须了解光缆的结构、性能,才能确保
2023-05-08 11:22:49466 随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-05-06 10:38:04275 布韦林特提供的室内多芯分支光缆跳线选用优质的光缆和散件,采用先进的生产制造工艺,成品插入损耗低、回波损耗大、重复性好。广泛应用于光纤通信系统、光纤测试系统、数据中心机房布线系统、有线电视系统等领域
2023-05-05 21:49:040 如下要求: 1.光缆在敷设前应该在管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,未利用的子管管口应加塞子保护。 2.考虑到敷设过程中都为人工操作,为了减少光缆接头损耗,管道光缆生产厂家应采用整盘敷设。 3.敷设过程中应尽量减
2023-05-05 10:34:342451 室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设条件等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。 1.按使用环境和地点进行划分 可分为室内
2023-05-05 10:16:00546 目前,室内光缆选用大多采用光纤或单芯缆为基本单元,芳纶纱加强,采用阻燃或不延燃护套的软光缆。它的优势在于,与光纤结合成一体,提供很好的机械保护,使光纤在端接时表现出很好的抗压和抗弯性,良好的柔软性
2023-04-28 10:15:19453 束状单模光缆在市场上,品种越来越多,应用范围也越来越广。随着这一大需求的刺激,各种芯数等得到了极大的发展。例如8芯室内GJFJV光缆。 与此同时,许多厂家为获得较高的利润,许多无良商家开始使用劣质
2023-04-26 14:53:311577 光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17575 铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用。但一般网管通常接触到的铠装光纤,大多用于在机房楼宇内部连接都用的两台光纤网络设备。这样的铠装光纤长度相对较短。通常称为铠装跳线。下面围绕
2023-04-25 10:17:09482 感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:373356 铠装光缆,顾名思义,是一种外部包裹了一层保护性“铠甲”的光缆,铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用,对于铠装光缆多少钱一米大家是非常在意的,下面科兰小编就为大家简单介绍以下
2023-04-25 09:34:46605 随着使用场景不一样,光缆型号也分为很多种,但是从光纤再到成品光缆,一般我们都是从几个方面去区别光缆的质量,具体如下: 1:外皮 室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-24 11:45:59546 在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:101553 随着光纤光缆技术的发展,市场对其需求量的增加,其发展前景大好。在未来的发展中,其稳定可靠性将会更强,更加准确稳定安全地传输信息,以防信息的泄露。随着人们对网络宽带的更多需求,光纤光缆只有不断突破,才能得到更好更大的发展。
2023-04-23 10:54:35324 。 二、外皮 外皮应光滑平整、光亮、无气泡,具有韧性,易剥离等特性。 三、钢丝 正规生产厂家的钢丝是经过磷化处理的,表面呈灰色,不生锈,强度高。劣质光缆一般用细铁丝或铝丝代替,鉴别方法很容易-外表呈白色,捏在手上可以随意弯曲
2023-04-23 10:44:55427 伴随着通信产业的发展,3G、FTTH、FTTH等新一代城市接入网建设加速,光纤接入点日益密集,在城市接入网中,短距离多分支的情况日益增多,这就要求光缆企业考虑研发适应网络发展的新型光缆,因此开发
2023-04-18 10:21:14164 家用电缆段通常采用蝶形电缆(俗称“皮线光缆”) ,长度不足100米,仅占整个ODN连接长度的1% 左右,为什么会有较大的衰耗呢? 1、故障现象 常用的G.657和G.652光纤的抗弯性能有什么区别
2023-04-14 10:23:271080 ,这些一定不能出现信息断裂,否则影响人们的正常生活工作. 光缆在我们的现在生活中非常普遍的出现,在其中Z为重要的是光纤,光缆厂家提醒一定要注意认识懂得选择合适的光纤,否则将要影响我们的正常使用,一定要防止信息的断裂. 在现实生活中
2023-04-14 10:14:11166 现在光纤光缆产品已经变得非常的普遍,它的应用效果也确实比较好,光纤的品质也确实比较好,受到市场的欢迎,下面介绍的这些优点也是其中的关键,选择光纤我们可以获得Z稳定高效率的数据传输。 第一、光纤光缆
2023-04-13 11:04:09543 光纤光缆是一种通信电缆,由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成,这些光纤芯位于保护性的覆层内,由塑料PVC外部套管覆盖。沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。
2023-04-11 10:33:03502 室外光缆物理结构及其分类 室外光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。主要由光导纤维
2023-04-11 10:11:42515 改变; 此种光缆每个厂家的结构都不同。但大体都不是金属加强芯,以蝶形皮线光缆为例。截面外形像蝴蝶,故称。两侧为皮线内为加强件,中间处为光纤。 1、蝶形光缆分室内、室(内)外两种,两者价格差异较大,室外型价格约为室内型价格的
2023-04-11 10:05:11409 矿用光缆即煤矿用阻燃通讯光缆或煤矿用阻燃通信光缆,简称为矿用光缆、煤矿光缆或煤用光缆,其型号为MGTSV。 1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用,即专业用于煤矿行业的通讯光缆
2023-04-11 10:00:59495 光纤光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆芯,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。今天,我们主要和大家给大家介绍光纤光缆的链接方式。
2023-04-07 10:25:303423 中,同时渐渐开始使用单一模型光纤,这些年来光缆技术长期、稳定地发展了。 光缆的特征 与至今为止的铜线电缆相比,光缆的传输效果非常大。 (1)带宽宽,通信容量大。能够运用光纤的宽带约为500 ghz,1- IOJb/s的网络传输非常简单。 (
2023-04-06 10:13:461716 什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:041088 一般来说,客户对光缆技术都不是很熟悉,怎么样才能选购到合适的光缆就变得比较困难。今天就介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法: 一、外皮:室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性
2023-04-03 10:15:43468 一般对地面上的光缆光缆规定其使用寿命为20年以上的安全应用期,而海底电缆管理体系则规定更高一些,25年以上的安全应用期。 因此,在进行光纤走线中如正确应用光缆电缆,如何拓宽光纤光缆的使用寿命全都是大家十分关心的问题。
2023-04-03 10:13:06684 相信大家都听过光纤和光缆,那光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别。
2023-03-28 11:30:221391 薄膜开关生产厂家解析开关的各项注意
2023-03-24 15:33:20342 焊锡膏,通常也称之为锡膏、焊膏,都指的是同一个东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。现在全国已经有很多大大小小的焊锡膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪家的焊锡膏更好
2023-03-24 15:08:38902
查看更多
