电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>影响排针触摸功能的因素有哪些?
影响排针触摸功能的因素有哪些?
收藏
查看更多
互感系数的大小与哪些因素有关联
互感系数是电路中的一个重要参数,它反映了电路中互感元件对电压和电流之间的相互影响程度。互感系数的大小与以下几个因素有关联: 互感元件之间的物理距离:互感是通过磁场相互作用而产生的,物理距离的变化
2024-03-09 09:37:56425
导体在磁场中产生的电流大小与哪些因素有
导体在磁场中产生的电流大小与以下几个因素有关:导体材料、磁场强度、导体形状和尺寸以及导体运动状态。 首先,导体材料是影响导体在磁场中产生电流大小的重要因素之一。不同材料的导电性能有所不同,导电性
2024-02-26 09:32:24176
pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关?
pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54497
放大器放大倍数的影响因素有哪些?
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13446
电阻的作用和工作原理 电阻的大小与哪些因素有
大小与哪些因素有关。 电阻的作用主要有以下几个方面: 限流作用:电阻可以调节电路中的电流大小,通过改变电阻值可以控制电流的流动,从而适应不同的工作要求。例如,在电子电路中,常用电阻来设置功率器件的工作电流,以
2024-02-04 11:15:55309
陶瓷电容失效的内部因素有哪些
陶瓷电容失效的内部因素有哪些  陶瓷电容失效是指在使用过程中,电容器无法正常工作或性能指标下降。陶瓷电容失效的内部因素主要包括以下几个方面: 1. 内电场效应:陶瓷电容器内部存在电场分布,当电压施加
2024-02-02 16:03:30205
陶瓷电容失效的外部因素有哪些
陶瓷电容失效的外部因素有哪些 陶瓷电容是一种常见的电子元件,用于储存和释放电能。然而,陶瓷电容也会受到一系列的外部因素影响而导致失效。以下是详尽、详实、细致的关于陶瓷电容失效的外部因素
2024-02-02 16:03:26176
晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施
的原理、影响因素和应对措施对于选择合适的晶振器、设计稳定的电子设备和系统都具有重要意义。 晶振温度漂移的原理是晶体的物理性质与温度密切相关。晶振器的频率与晶体的弹性常数、晶体尺寸和晶胞结构等因素有关。在不同温度下
2024-01-26 17:14:21261
电容触摸屏的分辨率怎么调
之前,我们需要了解一些基本的概念。首先,电容触摸屏的分辨率是由两个因素决定的:物理分辨率和探测点数。物理分辨率是指触摸屏上的触摸点的数量。探测点数是指控制器能够同时读取的触摸点的数量。物理分辨率是硬件决定的
2024-01-23 16:59:54423
贴片绕线电感性能的影响因素有哪些
电子发烧友网站提供《贴片绕线电感性能的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:11:580
三坐标测量仪的精度和这6个因素有
三本精密仪器的小编讲解:三坐标测量仪的精度和这6个因素有关1.温度方面对CMM精度有较大影响(环境温度应稳定,每个机型的温度要求是要差别的)2湿度方面湿度过大:水汽会在蔡司三坐标测量机上凝结—生锈
2024-01-18 10:41:14275
研华工控机价格的决定因素,影响工控机价格的因素有哪些?
有限公司就来说说研华工控机价格的决定因素,影响工控机价格的因素有哪些。 首先,研华工控机的配置是影响其价格和性能的重要因素之一。主板、内存、CPU、电源以及机箱等零配件的不同都会对价格产生影响。例如,低配的主板
2024-01-17 16:14:33191
bf60x在使用的时候不能响应GPIO引脚的中断服务,影响中断响应的不能工作的因素有哪些?
bf60x在使用的时候不能响应GPIO引脚的中断服务。请问影响中断响应的不能工作的因素有哪些?请提供gpio中断的初始化和中断服务例程。谢谢!
2024-01-11 07:58:08
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
大电流三相共模电感感量的影响因素有哪些
电子发烧友网站提供《大电流三相共模电感感量的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:27:070
影响旋转花键精度的因素有哪些?
高精度旋转花键能够确保精确、平稳的传动,从而提高设备性能和工作效率。在需要高精度传动的场合,如机床、航空航天等领域,精度更是成为决定成败的关键因素,那么,影响旋转花键精度的因素有哪些呢?
2023-12-26 17:45:25
高压放大器的考虑因素有哪些
高压放大器 是一种重要的电子设备,用于放大高电压信号。其设计和应用需要考虑多种因素,以确保性能稳定、安全可靠。以下是设计高压放大器时需要考虑的主要因素: 电压范围需求:首要考虑是要放大的电压信号范围
2023-12-25 11:50:03180
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些?
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效两大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:58335
什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些?
什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些? 静电是指由于电荷的不平衡而产生的电现象。当物体的电荷分布不平衡时,就会产生静电。具体来说,当两个物体接触或分离时,它们上的电荷分布可能发生改变,导致一个物体
2023-12-20 13:54:10585
影响hplc宽带载波的因素有哪些
影响HPLC(高效液相色谱)宽带载波的因素有很多,包括但不限于以下几个方面: 色谱柱选择:色谱柱是HPLC分析的核心部件,对分离效果和载波影响很大。常见的色谱柱有反相柱、离子交换柱和手性柱等,选择
2023-12-19 10:50:08246
应用在多媒体触摸屏设备中的触摸感应芯片
多媒体触摸屏设备是触摸液晶显示器结合现代PC机组成的具有触摸显示和计算机操作功能为一体的产品。
2023-12-19 09:41:40197
五个因素影响弧形导轨的精度
需要了解影响弧形导轨的因素,这样才能确保弧形导轨精度性能达到预期,那么,影响弧形导轨精度的因素有哪些呢? 1、制造误差:制造过程中,由于机床、刀具、夹具
2023-12-18 18:06:08
导致SMT焊接锡珠的常见因素有哪些?
SMT焊接是一种电子元器件的表面贴装技术。SMT焊接通过在电路板表面安装元器件,然后用锡膏和热源将其焊接到板上。然而,在SMT焊接过程中,锡珠经常出现。那么导致SMT焊接锡珠的因素有哪些呢?下面
2023-12-18 16:33:11202
Smt贴片加工中影响质量的因素有哪些?
PCB线路板。线路板是整个smt焊接的基板,是一切开始的起点,焊盘的质量,以及PCB设计的是否合理也是影响smt工艺的重要因素
2023-12-15 14:12:40185
影响LED透明屏清晰度的因素有哪些?怎样提高LED透明屏的清晰度?
影响LED透明屏清晰度的因素有哪些?怎样提高LED透明屏的清晰度? 影响LED透明屏清晰度的因素包括像素密度、像素尺寸、亮度、对比度、颜色饱和度、观看距离等。为了提高LED透明屏的清晰度,有以下几个
2023-12-11 14:25:51433
影响LED透明屏功耗的因素有哪些?
影响LED透明屏功耗的因素有哪些? 影响LED透明屏功耗的因素有很多,包括LED模块的设计、屏幕亮度、LED芯片的效率、颜色与分辨率、驱动电路的质量等等。下面将逐一介绍这些因素对LED透明屏功耗
2023-12-09 14:57:40566
影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮的因素有哪些?
。而在焊锡膏贴片加工焊接的过程中,并不能保证每个焊点的光亮程度都能达到要求,那么影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮度不够的因素有哪些?今天佳金源锡膏厂家带大家来了解分析:
2023-12-08 16:00:28235
单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢?
单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢? 触摸按键是一种使用触摸电容技术实现的按键,它通过利用人体的电容来实现按键的检测和触发。在单片机中实现触摸按键功能需要使用特定的引脚和软件算法来进行
2023-12-07 11:43:101985
你知道公母连接器腐蚀和什么因素有关吗?
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能流失而引起的损耗。光纤弯曲损耗的大小受到多个因素
2023-11-28 15:15:20643
NUCLEO-F411RE上的VCC和GND接入SPI的OLED问题
我买了块Nucleo-F411RE的开发板,还有一个未焊接,仅仅带的128 * 64的OLED屏幕,要使用SPI方式驱动OLED。 由于未焊接,所以用杜邦线连接开发板和OLED,但屏幕不亮
2023-11-13 18:27:43
揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:231
放大器的内部噪音如何进行精确测量?它和哪些因素有关?
放大器的内部噪音如何进行精确测量?它和哪些因素有关?在测试时需要注意那些问题? 放大器的内部噪音是指在放大器工作时,电子元件的随机热运动所产生的噪声。这些噪声会降低放大器的信号质量,并影响系统的性能
2023-11-09 09:42:36306
限制机器人力控性能的因素有哪些
限制机器人力控性能的因素有很多,以下是一些主要的因素: 1. 力觉传感器性能:力觉传感器是机器人力控系统的重要组成部分,其性能会直接影响机器人的操作精度和稳定性。力觉传感器的误差、响应速度和可靠性
2023-11-08 16:33:45454
一文看懂电感器的电感量与哪些因素有
电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44666
影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型?
影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282156
基于 TouchGFX 生成的代码中添加触摸功能的方法
2023-10-27 09:21:46376
管材激光切割机一分钟切多少米与这些因素有
编辑:镭拓激光管材激光切割机作为金属管材加工中重要的切割设备,它的切割速度备受大家关心。那么,你知道管材激光切割机的切割速度与哪些因素有关吗?本篇我们一起就来简单探讨一下这个问题。很多人认为管材激光
2023-10-23 10:58:17386
FAQ0129部分型号AT START板两侧PA11 PA12无输出说明
部分AT-START板两侧PA11/PA12无输出说明在使用AT-START 开发板时,通过两侧测试时发现PA11/PA12 引脚无输出?
2023-10-23 06:02:04
锡膏质量判断标准及影响因素有哪些?
一款锡膏的质量如何,影响锡膏质量的因素有哪些,如何判断,是很多锡膏买家关心的问题,直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到许多因素的影响,今天
2023-10-18 17:54:53572
你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗
你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13301
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系?
MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
影响激光干涉仪测量精度的因素有哪些?
什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59468
功率放大电路的效率影响因素有哪些?
功率放大电路的效率影响因素有哪些? 功率放大电路是一种将输入信号放大到更大幅度的电路。在实际应用中,功率放大电路经常被用在音频、雷达和通信的设备中。然而,功率放大电路的效率是一个重要的因素,因为
2023-09-27 17:44:091243
芯片漏电跟哪些因素有关?
芯片漏电跟哪些因素有关?  漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:142067
锡膏印刷的影响因素有哪些?
简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19434
请问GPIO是彩色的吗?
我观察到早期有关图片展示开发板使用的是彩色的GPIO,PCB丝印的版本是v1.0。最近在论坛中看到即将发货的super early bird版本的有关图片,PCB丝印升级到了v1.1,但使用的是纯黑色GPIO。想知道后续的early bird版本会换回彩色GPIO吗? 由此引申,对于预售阶段较晚发货的early bird版本,其硬件部分与未来结束预售后的现货产品会有区别吗?
2023-09-13 07:29:43
带通滤波器的插损与哪些因素有关?
带通滤波器的插损与哪些因素有关?  带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151813
影响助焊剂飞溅的因素有哪些?
浅谈SMT工艺过程中影响助焊剂飞溅的因素有哪些?
2023-09-11 12:32:23542
PCB设计中的EMC问题和哪些因素有
深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05610
用Buildroot创建MA35D1图像时,触摸功能无法正常工作怎么解决?
当用 Buildroot 创建 MA35D1 图像时, 触摸功能可能无法正常工作。
2023-09-06 07:15:59
直线模组选型的参考要素有哪些?
直线模组选型的参考要素有哪些?
2023-08-30 17:43:05454
PCB生产中在影响油墨颜色的因素
在大屏幕上墨色上的差异让产品美观度上大打折扣,为什么会出现这种情况呢? PCB生产中在影响油墨颜色的因素有很多,起主要作用的因素就有3个。
2023-08-30 10:40:14770
影响屏蔽箱使用效果的因素有哪些?
和被测产品通讯。影响屏蔽效果的因素:1)箱体设计:屏蔽箱的箱体设计要确保导电连续性,箱体表面光洁度和接触的紧密度处理要合适,一般采用压铸、铸造等方式制成,增强屏蔽箱隔离度
2023-08-28 16:09:01530
影响交叉导轨运行速度的因素有哪些?
影响交叉导轨运行速度的因素有哪些?
2023-08-24 17:56:38418
导致数字万用表损坏的因素有哪些?
数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用。那么导致数字万用表损坏的因素有哪些?
2023-08-23 16:24:441233
影响冷热冲击试验箱均匀度因素有哪些?
一下。冷热冲击试验箱均匀度的影响因素有以下几点:1、可能是冷热冲击试验箱的箱壁的热传导不顺畅,导致高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿损失必然有送风温差,高温箱
2023-08-23 11:58:12303
影响电力电容器质量的因素有哪些?
电力电容器是电力系统中不可或缺的元件,它们用于各种任务,例如滤波,电源因数校正和发电机励磁。涉及到电力电容器的任务通常需要制造具有高可靠性和长寿命的电力电容器。但是,影响电力电容器质量的因素非常多,下面我们来详细了解。
2023-08-16 16:39:51559
触摸按键电路原理图 基于分立器件的触摸按键电路设计
很多小家电都有触摸按键功能,在一些销量大的低成本家电上经常使用分立器件来实现触摸按键功能,常见的如电磁炉产品,经常会见到这种由分立器件组成的触摸电路。下图是常见的触摸弹簧。
2023-07-31 12:24:394690
手机触摸屏靠什么感应 触摸感应原理
触摸感应技术使得手机触摸屏能够检测和识别用户的手指触摸动作,并将其转化为相应的操作,实现与手机的交互操作。同时,随着技术的发展,多种触摸感应技术也可能会结合使用,以提供更多功能和更好的用户体验。
2023-07-26 15:35:035337
影响机器视觉检测设备精度的因素有哪些
的边 即可,所以精度基本上是1mm,这个是理论值,如果你做测量或者表面划伤检测,肯定不准确,一个像素有可能无法凸显特征。
2023-07-21 11:35:48428
影响光纤传输距离的因素有哪些
光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:351201
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
长,施工简单方便,导热系数及厚度选择范围广,深受众多电子产品客户的喜爱。然而,导热硅胶片的性能受哪些因素的影响呢? 影响因素一:密度 密度又称为比重,是影响导热硅胶片性能因素之一。密度是导热硅胶片的气孔率的直接
2023-07-11 17:30:53430
单片机发生闩锁效应的因素,如何防止发生单片机闩锁效应?
单片机闩锁效应指的是单片机内部金属配线发生熔断的现象,那么导致单片机闩锁效应的因素是什么?单片机开发工程师表示,已知的导致单片机发生闩锁效应的因素有很多个。现总结如下:
2023-07-10 11:21:29866
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
影响云服务器性能的主要因素有哪些
性能是企业和云服务提供商比较关心的问题。那么为什么性能很重要,在使用美国云服务器时影响性能的因素有哪些?让我们通过下面的文章一探究竟。 配置 云服务器配置对性能影响最大,包括vCPU、RAM
2023-07-03 15:38:56241
Gest-R:多功能触摸开关
电子发烧友网站提供《Gest-R:多功能触摸开关.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:01:550
影响光模块传输距离的因素
随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36460
电液伺服试验机价格的影响因素有哪些?功能、技术、服务
电液伺服试验机价格受多个因素的影响,需要从多个方面进行考虑。在进行购买前,需要了解自己的实际需求,并对不同品牌和型号的试验机进行比较,选择性价比较高的试验机。同时,在使用过程中,需要对试验机进行合理的维护和保养,以延长试验机的使用寿命,提高经济效益。
2023-06-18 15:32:17159
触摸式密码锁开关电路分享
这种触摸操作的电子门锁可用于通过触摸键盘锁定任何入口。锁的触摸功能是万无一失的,不可能破解,因为触摸功能需要一起或同时在 3个编程垫上,否则锁不会响应。
2023-06-03 15:26:241163
工业触摸屏选择考虑哪些因素
佳维视-工业触摸屏厂家
2023-06-03 15:23:51724
常见电路板焊接缺陷的种类及因素有哪些?
我们在PCB打样的过程中,经常会出现很多焊接缺陷,从而影响电路板的合格率。那么,PCB电路板出现焊接缺陷的因素有哪些? 1、翘曲产生的焊接缺陷。电池线路板和元器件在焊接过程,由于电池线路板的上下
2023-06-01 14:34:40
影响并联电容器运行安全的4大因素
由于大多数企业存在无功严重的情况,因此会使用并联电容器进行无功补偿。但是并联电容器进行无功补偿时,往往会因为各种因素出现故障,导致并联电容器、无功补偿装置和企业电网的安全受到影响。那么影响并联电容器安全运行的因素有哪些呢?小库会为大家详细介绍。
2023-05-23 14:30:12359
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
因素有哪些?接下来施奈仕小编与您共同分析。影响UV三防漆的固化速度受到多种因素的影响,包括:1、紫外线光源的功率和波长紫外线光源的功率越高,固化速度越快;而紫外线的
2023-05-22 10:31:26362
导致条形液晶屏价格出现变动的因素有哪些?
导致条形液晶屏价格出现变动的因素有哪些? 目前市场上条形液晶屏产品也种类繁多,不同厂家的产品有的价格差异还比较大,这对于消费者非常头痛,不知道如何分辨和挑选的。因为各个厂家在生产条形液晶屏价格定位
2023-05-18 18:28:07323
大金属触摸与普通触摸
普通按键功能的运用,通常用手指去触摸;大金属触摸主要是用将整个金属壳体当做一个触摸感应盘,这个时候去触摸金属壳体,触摸会对应输出影响,已达到触摸效果。
2023-05-16 17:43:541114
基于 Microchip AVR DA MCU 的带加热 HoD 离手检测+触摸功能方向盘方案
Microchip的方案不仅实现HoD功能,同时还可以集成触摸板、按键、滑条、滚轮等功能,实现触摸功能方向盘,降低系统成本的同时,提高人机交互体验。
2023-04-28 11:41:581430
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
功率和抑制信号反射。影响阻抗的因素相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:阻抗线宽阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线
2023-04-28 11:36:098367
什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。 影响阻抗的因素 相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下: 阻抗线宽 阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越
2023-04-28 11:01:02
如何实现三菱PLC与Proface触摸屏的在线模拟功能
我们先要知道,在目前Proface触摸屏的软件版本GX-Pro EX中,它是没有在线模拟功能的,只有一个离线模拟功能。离线模拟下,我们只能查看到工程文件在触摸屏上展现的样式,但是不能模拟与PLC
2023-04-25 11:36:407583
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
2023-04-19 17:37:24
【华泰天科工业仪表】损坏重锤料位计的因素有哪些
料位计
华泰天科发布于 2023-04-17 14:47:52
影响云服务器性能的主要因素有哪些?
2023-04-13 11:35:42333
如何设计一个插电路?
  设计一个插的电路可以遵循以下步骤:  确定插电路的功能和需求:首先需要明确插电路的功能和需求,例如是否需要充电、是否需要智能控制等。  选择适当的电路元件:根据电路的需求,选择适当的电路
2023-04-12 16:25:57
PCB走线跟哪些因素有关?如何计算PCB走线的线宽?
来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。  2.PCB走线跟哪些因素有关  PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
PLC定时器精度和什么因素有关系吗?
PLC定时器精度和什么因素有关系?在一段程序中定时器用的越多精度越差吗,为什么?PLC中的定时器是通过程序构造的,100个定时器可能就是用一个硬件定时器加上软件程序构造的,请高人分析一下
2023-04-12 14:17:18
ESP32s2触摸传感器应用问题求解
我正在设计一个使用 ESP32s2 的业余爱好产品。产品放在铝制外壳中,我有一个与设计相关的问题想请教。我希望根据我在这里找到的答案学习一些新东西。我想在不对当前外壳设计进行任何更改(为按钮等开孔)的情况下实现触摸传感器功能 - 将整个外壳连接到触摸而不是接地(目前已完成)是一个愚蠢的设计决定?
2023-04-12 06:53:51
影响无线模块通讯距离的因素有哪些?
!通讯质量与预期不同也就不意外啦!那该怎么办呢?别急,今天咱先好好聊聊:影响无线模块通讯距离的因素有哪些?1内部参数和配件Ashining01频段常见的无线传输频段
2023-04-11 11:28:34585
定制触摸屏的价格贵吗?
影响到定制触摸屏的价格,因为它需要花费一定的时间来制造和测试。总之,定制触摸屏的价格因素有很多,需要根据具体情况来确定。在选择定制触摸屏的厂家和产品时,需要认真考虑各种因素,以保证获得满足需求、价格合理的高质量产品。
2023-04-11 11:23:35
UVLED光固化机强度影响因素有哪些?
UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514
已全部加载完成
