放大器有两种类型的稳定性,一种称为无条件稳定,一种称为有条件稳定。
2024-03-14 10:13:52
94
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:47
76 描述高稳定性TCXO可提供CMOS或截断正弦输出-频率从10到54 MHz -指定到+105ºC的5G基站和边缘计算需要室外安装,小型化和无风扇操作-与其他TCXO相比,它提供了各种改进,如低温斜率
2024-02-27 10:32:48
0 在嵌入式系统设计中,系统的稳定性至关重要,它决定了系统的价值及竞争力,而看门狗作为一种重要的稳定性增强技术,在保护系统免受异常行为或故障影响方面起着至关重要的作用
2024-02-20 16:14:54
166 晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34
187 什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40
200 影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03
207 磷酸铁锂电池和三元锂电池热稳定性哪个更好? 磷酸铁锂电池和三元锂电池是两种常见的电动汽车电池技术。它们在很多方面都有相似之处,比如高能量密度和长寿命。但是,在热稳定性方面,两者之间有一些不同之处
2024-01-09 16:31:13
533 通常对工业交换机有一定了解的使用者,都会通过工业交换机的可靠性和稳定性作为购买标准之一,因此,学会要判断工业交换机的可靠性和稳定性,对于购买者来说非常有必要,一般我们可以考虑以下几个方面来判断:
2024-01-08 15:41:28
104
可否把AD584的1和6脚短接,形成参考源跟随的方式,输出1.2V,若这样做输出电压的稳定性如何?
2024-01-08 14:17:44
对于DCDC电源稳定性测试过程中的注入电阻阻值大小和扰动信号大小的选择依据是什么?
2024-01-04 06:15:00
请问
1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
2)零偏稳定性的测量与计算的?
谢谢!
2023-12-29 08:23:56
爱普生推出的TG-5510CA一款高稳定性温补晶振,可提供CMOS或限幅正弦输出,额定频率10 MHz至54MHz,外形尺寸: 7.0 × 5.0 × 1.5 mm小体积轻薄型,电源电压3.3V
2023-12-26 14:01:14
0 TG5032CMN是一款频率范围10MHz ~ 54MHz高精度高稳定性温补晶振,外部尺寸5.0 × 3.2 × 1.45mm,超小型,该系列晶振的额定工作范围-40℃~﹢105°C内可高稳定性工作
2023-12-25 11:41:30
0 测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。
点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。
稳定性测试
稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
IXXAT NT系列高稳定性网关网桥解决方案
2023-12-22 14:00:00
184
TG2520SMN是一款高稳定性的(TCXO/VC-TCXO)产品,其频率输出范围为10MHz至55MHz,提供多种电源电压选项,分别为1.8 V类型、2.8 V类型、3.0 V类型和3.3 V类型
2023-12-22 10:38:20
0 选择稳定性好的元件:选择具有良好稳定性的操作放大器和其他电子元件。这些元件应该具有低漂移和低温漂移,以确保在不同温度和工作条件下仪表放大器的性能稳定。
2023-12-19 18:10:40
306 稳定性是衡量DC电源模块的重要指标,电源模块的稳定性直接影响着电源产品和设备的工作稳定性。DC-DC电源模块的稳定性,可以通过检测输出电压、输出电流、负载、波形、效率等参数来评估。
2023-12-18 15:21:10
194 介绍几种保持LED透明屏稳定性的方法 LED透明屏作为一种新型显示屏幕,在商业、娱乐和交通领域等各个领域得到了广泛应用。然而,由于其特殊的结构和使用条件,保持LED透明屏的稳定性成为确保其长期正常
2023-12-09 14:32:29
525 MEMS振荡器是一种基于微机电系统(MEMS)技术的微型振荡器,其设计旨在实现小型化、低功耗和高稳定性。这种技术的成功应用使得MEMS振荡器在各个领域都发挥着重要作用。
2023-12-08 14:34:28
304
温度和结构如何影响电阻稳定性
2023-12-07 11:38:26
231
定的概念广泛存在于各个领域,大到飞机火箭桥梁建筑,小到生活中常见的各类电子产品生活用品,只要涉及到“可控”的要求,一定会谈到稳定性(Stability)。科学上,稳定性这种说法被归到了自动控制原理的范畴。
2023-12-05 17:22:04
647
晶振的稳定性对遥控器性能和可靠性具有重要影响。
2023-11-24 17:37:11
307 在布局、布线中如何处理才能保证50M以上信号的稳定性? 布局和布线是确保电子设备的信号稳定性的关键步骤。在保证50M以上信号稳定性的前提下,以下是一些布局和布线的最佳实践,能够帮助你处理电子设备
2023-11-24 14:51:05
189 电子发烧友网站提供《为了稳定性必须在MOSFET栅极前面放一个100Ω电阻吗.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:16:14
1 如何保证电源适配器的质量和稳定性? 要保证电源适配器的质量和稳定性,需要从设计、制造、测试和验收等多个环节入手,以下是详细的措施: 1. 设计阶段: 在设计阶段,需要考虑适配器的功率需求、输入输出
2023-11-23 16:04:06
376 电力系统中变压器如何保证电力系统的稳定性? 变压器在电力系统中起到了至关重要的作用,能够保证电力系统的稳定性。 第一部分:引言 变压器是电力系统中最重要的设备之一,其在电能输变电过程中发挥着至关重要
2023-11-23 15:56:14
358 本文将介绍如何评估千兆光模块和万兆光模块的性能及稳定性。关键因素包括光模块类型、传输速率、传输距离、传输介质等。选择合适的光模块、进行适当的测试手段并关注制造工艺,对于确保光模块的性能和稳定性至关重要。
2023-11-20 12:44:11
254 电子发烧友网站提供《LMV841稳定性注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:09:43
0 阻抗控制性能提升后对稳定性有怎样的影响?如何权衡阻抗控制性能与稳定性的关系? 当阻抗控制性能提升时,往往需要更高的控制增益来实现更快的响应和更小的跟踪误差。 这会导致控制系统的稳定性受到挑战,因为
2023-11-14 15:26:51
287
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
我买了块Nucleo-F411RE的开发板,还有一个未焊接,仅仅带排针的128 * 64的OLED屏幕,要使用SPI方式驱动OLED。
由于未焊接,所以用杜邦线连接开发板和OLED排针,但屏幕不亮
2023-11-13 18:27:43
通常利用Aol与1/β“闭合速度”进行简单一阶稳定性检查。闭合速度稳定性检查法定义为1/β曲线与Aol曲线在fcl上(此时环路增益为0dB)的“闭合速度”:40db/decade的闭合速度预示不稳定,因为该闭合速度意味着在fcl之前存在两个极点,从而可能产生180°相移。运放电路
2023-11-07 15:52:22
512
主要内容:测试OPAX192运放电路的稳定性及其模型建立
2023-11-07 15:41:13
494
运放电路闭环稳定性的判断方法 运放电路的闭环稳定性判断是保证电路正常工作的重要环节。以下为你详尽、详实、细致的关于运放电路闭环稳定性判断方法的文章: 在电子系统中,运放电路是最常用的模拟电路
2023-11-06 10:20:19
913 PCB布线时是电子工程中非常重要的环节,对于保证信号的稳定性和完整性至关重要,若电子工程师遇上100M以上信号的布线需求,该如何设计来保证其稳定性?下面或许能给你些参考。
2023-11-06 09:24:15
203 请问有用过GD32F330系列的单片机吗,稳定性怎么样?
2023-11-02 07:07:13
电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:38
3 电路如何进行降额设计?降额设计应该怎么做?如何才能保证电路的稳定性? 电路设计中,降额设计是非常常见的一个设计策略。它主要是为了在设计过程中,根据实际需求和限制条件,将电路的功率、电流等参数进行适当
2023-10-30 09:46:58
811 为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性? 反馈电阻并联小电容可以提升电路的稳定性,是因为反馈电阻和小电容的联合起到了阻尼的作用。在反馈电路中,将输出信号与输入信号相比较,并将差值送回输入端,调整
2023-10-30 09:21:55
1705 输出端加电容为什么会造成稳定性下降? 电容作为一种基本电子元件,经常被应用于各种电路中。在很多电路设计中,输出端加电容是比较常见的一种方式。然而,有时候该电容会极大地降低电路的稳定性。为什么会出
2023-10-30 09:12:17
571 运放系统稳定性原理 运放的频率补偿 运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。稳定性问题的产生通常是由于反馈系统中存在非线性元素、相位滞后
2023-10-25 11:01:46
406 螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
2023-10-23 17:50:25
465
部分AT-START板两侧排针PA11/PA12无输出说明在使用AT-START 开发板时,通过两侧排针测试时发现PA11/PA12 引脚无输出?
2023-10-23 06:02:04
上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。
2023-10-16 16:21:50
549
关于运放的稳定性,以前也零零散散知道一些内容,但是不系统,既然说到这个专题了,我也专门查了一些资料,现在 做一个总结,构建自己的知识体系,同时分享给兄弟们 。 相关问题 我们先来看一些 几个常见
2023-10-16 07:45:01
310
电力系统稳定性包括哪些方面? 电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,它对人们的生产、生活、安全和经济都有着重要的影响。但是,随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,电力系统稳定性越来越
2023-09-27 16:20:29
2777 本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
一级、两级、三级级联放大器的稳定性原理是什么? 级联放大器是一种电路,通常由多个放大器级组成。它的目的是在电路中引入增益,以放大输入信号并提供所需的输出信号。级联放大器在广泛应用于各种领域,例如
2023-09-18 15:08:07
2724 怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38
971 YXC扬兴科技推出的Q MEMS振荡器YSO691ER以其高频率稳定性、精准的时钟信号和适应性强的封装尺寸,为光端机产品提供了可靠的时钟支持。无论是在光纤通信还是网络传输领域,YSO691ER都将成为光端机行业的重要组成部分,助力光端机实现高性能、高稳定性的数据传输。
2023-09-14 15:50:26
895
。 陆芯科技首席科学家林博士在会上做了基于先进IGBT可靠性评估及失效分析的主题演讲。重点与大家分析探讨了陆芯科技IGBT产品的稳定性优势,以及在产品设计研发过程中的一些优秀案例分析。 出彩的演讲内容吸引了不少听众在演讲结束后
2023-09-12 10:15:51
465 控制器是控制系统动态反应、稳定性和性能的DC-DC转换器设计中的一个关键要素。 控制器的主要功能是调节输出电压或电流, 使转换器能够用所需数量的电力提供负荷。 本节讨论控制器设计和稳定性分析,这是
2023-08-25 15:14:32
488 保证LoRa物联网网关的稳定性需要考虑多个方面,包括设备选择、安全性、设备维护、网络布局和设备容错率等。通过采取合适的措施,可以确保LoRa物联网网关的稳定性和可靠性,从而满足应用需求。
2023-08-22 16:27:25
527 在OpenHarmony生态项目的稳定性专项运作时,总结出来的流程规范、脚本工具、准出标准、各类型问题分析方法、以及部分经典案例总结,供大家参考。部分关键信息待持续补充,欢迎大家积极共同参与、交流。
-----欲知详情,请移步LAVAL社区稳定性专项运作知识地图(2023.08.17更新)-----
2023-08-21 16:28:15
环境温度变化对DC电源模块稳定性的影响 BOSHIDA DC电源模块是一种将交流电输入转化为稳定直流电输出的设备,其输出电压稳定性是非常重要的指标之一。在使用过程中,环境温度的变化可能会对其稳定性
2023-08-07 20:43:48
389
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文
中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该
值。
2023-08-07 15:34:57
0 晶体管是现代电子设备中至关重要的元件之一,其稳定性对于设备的性能和可靠性至关重要。为了提高晶体管的稳定性,有几个关键的方面需要考虑和优化。
2023-08-04 09:44:26
318 恒温恒湿试验箱是是一种用于实验室和工业环境中的仪器设备。设备可以模拟不同气候条件下的环境,以测试产品在不同温湿度条件下的性能和稳定性。目前已广泛适应用于药物、生物,食品,化妆品等领域。 为保证试验
2023-07-25 17:54:13
245
今天来看下运放的稳定性吧,这个也是相当重要的,如果不知道如何分析,设计电路难免就会掉到坑里面。
2023-07-24 17:17:27
1787
我们都知道,全差分运放一般都有共模反馈电路(CMFB),它的目的是稳定对称两点位置的共模电位。CMFB一般也是通过负反馈方式来稳定共模点的,所以和主运放追求环路稳定性一样,CMFB环路也要考虑环路的稳定性。
2023-07-14 16:09:01
1169
在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2023-07-05 16:01:10
870
BOSHIDA DC电源模块检测稳定性能详细流程 DC电源模块是电力电子产品中非常常见和重要的设备。它们被广泛应用于各种公共场所和工业领域,如通信系统、计算机、工业自动化以及医疗设备等。为确保电源
2023-06-30 11:08:50
307
在分析稳定性之前,我们要区分两个概念:什么是平衡(equilibrium),什么是稳定(stability)?从物理上理解,平衡就是速度为零了,质点不会动了;稳定就是施加一个小的扰动,系统不会发生大的改变,质点会回复到原来的位置。
2023-06-26 11:01:09
468
头盔防脱落稳定性试验机 两种图片仅供参考产品概述:主要用于电动自行车、摩托车头盔的固定装置稳定性测试,合格头盔不得与头型分开。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车
2023-06-19 11:39:48
布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
为了检查电源反馈环路带宽和稳定性,环路波特图 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性的关键概念和重要性, 从奈奎斯特图准则到波特图。然后,它提供了波特的例子 绘图和工具,以及用于生成波特图的实验室测量,以演示 如何最好地评估回路稳定性。实用的回路测量设置 还将解释注意事项。
2023-06-14 17:15:28
3193
射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17
692 是几个建议的选购要点: 1、识别精度:人脸消费机需要具备高精度的人脸识别能力,确保识别准确率高,不会误识别或漏识别。可以参考其他用户的评价和反馈,了解产品的识别精度和稳定性。 2、安全性:人脸消费机需要保障用户信息的
2023-06-12 18:06:48
741 BGA返修过程中,如何确保芯片的可靠性和稳定性?BGA返修过程中,如何确保芯片的可靠性和稳定性是一个重要的问题,一旦出现芯片质量问题,将会产生费用和时间上的损失,因此,如何正确处理这个问题,对于提高产品
2023-06-05 18:06:45
559 电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.4之数值稳定性和初始化.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:30:21
0 碳化硅SiC MOSFET的阈值电压稳定性相对Si材料来讲,是比较差的,对应用端的影响也很大。
2023-05-30 16:06:18
1173
我们常见的环路大部分都是负反馈环路,对于负反馈系统的稳定性,我们有相应的稳定性判据。
2023-05-23 17:15:25
1640
本文介绍一种SSF稳定性补偿方案,并推导其闭环特性,给出相关参数的设计指引。
2023-05-23 17:15:14
1451
1、很荣幸拿到这本《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》,花了几天的时间浏览了一遍,书的内容知识点很多,内容确是非常丰富的,需要细细品味消化,需要对运放有一点的了解,才能更加
2023-05-22 12:37:54
直接依赖于 WS2812FX() 类中的 LED 数量和
模式下 WI-Fi 的稳定性。(在客户端模式下,稳定性要高得多。)。
我的简化代码在附件中注意:起始页地址为192.168.4.1 1
2023-05-22 07:58:18
电池xray检测(Battery X-ray Inspection)是一种能够确保电池安全性和稳定性的常用检测方法。它可以快速检测出电池内部的缺陷,以便及时进行维修、更换和升级,以确保电池的安全性
2023-05-10 16:47:30
880
作为模拟工程师,环路稳定性是一个绕不开的话题,很多运算放大器的书籍也或多或少对运算放大器的稳定性都有介绍,但看下来都不够完整,或者部分知识点有些陈旧,基于此,搬运工重新梳理并整理成本文运算放大器
2023-05-06 11:23:08
3542
衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2023-04-26 17:27:52
1991
运放的环路稳定性是指在负反馈控制下,运放的输出是否稳定,即不会出现震荡、失控等不稳定的情况。
2023-04-26 16:39:40
3919
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
本文要点不同的陶瓷类别、MLCC及其与稳定性的关系。品质因数/耗散因数是确定稳定性的指标。什么时候在设计中使用MLCC的替代品。高稳定性电容器通常与芯片封装相关联。电容器在电子产品中无处不在,这是
2023-04-20 10:05:24
745
稳态稳定性被定义为电力系统在小中断后保持其初始状态或在干扰仍然存在时达到非常接近初始状态的能力。稳态稳定性在电力系统的规划和设计、开发专用自动控制装置、将系统的新元件投入运行或修改其新的运行
2023-04-19 17:49:24
设计一个排插的电路可以遵循以下步骤: 确定排插电路的功能和需求:首先需要明确排插电路的功能和需求,例如是否需要充电、是否需要智能控制等。 选择适当的电路元件:根据电路的需求,选择适当的电路
2023-04-12 16:25:57
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。 (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。 (2) 增益裕度是指:相位为
2023-04-06 17:08:15
Bode图基本概念介绍 当今社会各种各样的电子产品已经是我们生活不可分割的一部分,在各类电子产品中,我们面对不同客户的供电需求也不尽相同,该如何保证电源芯片更好的与客户产品进行兼容并稳定运行呢?相信
2023-04-06 14:55:00
15281
是否想在节省时间的同时,便捷地获取更加强大的功能、稳定性和多重云端安全保障?德州仪器(TI)的CC2640R2F解决方案支持阿里云Link物联网平台,结合阿里云Link物联网平台旗下阿里智能APP SDK,帮助开发人员快速而安全的开发出产品,并保证产品的稳定性。
2023-04-04 10:04:16
869 高质量RC振荡器的稳定性预计在0.1%左右,而通常我们可以假设LC振荡器的稳定性高达0.01%。当需要更高水平的稳定性时,我们必须使用基于晶体的振荡器电路。
2023-04-02 10:05:04
1055
实时时钟模块(I²C总线)高稳定性
2023-03-28 12:57:11
