自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
随着物联网技术的飞速发展,LoRa(低功耗广域网)模块正逐渐成为各个领域的首选解决方案。其长距离通信、低功耗和良好的穿透能力使其在农业到工业等多个领域都有着无限的应用可能。以下是一些具体的LoRa
2024-03-20 10:42:4686 业内人士普遍认为,新能源消纳率的提升将极大地促进光伏等新能源领域的发展。随着消纳瓶颈的逐渐打开,以及光伏组件价格的见底,下游装机的意愿有望得到显著提升。
2024-03-13 17:33:57274 RV减速器: 用于转矩大的机器人腿部腰部和肘部三个关节,负载大的工业机器人,一二三轴都是用RV。相比谐波减速机,RV减速机的关键在于加工工艺和装配工艺。
2024-03-13 11:10:3294 LLCC68和SX1278都是Semtech公司推出的LoRa调制解调器模块,属于LoRa模块家族。它们在无线通信领域都有着广泛的应用,但具体的优势会取决于具体的应用场景和需求。下面是对LLCC68
2024-03-08 16:37:26143 关于高速风筒的硬件电路,从MCU的角度分析,严格意义上区分为四种硬件电路。目前,这四种硬件电路在市场上并行存在。有同行到我司交流,这四种硬件方案的优劣势及未来发展前景会怎样?
2024-03-04 20:10:00472 我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
MESH具有分布式网络结构,为物联网设备之间提供了可靠的通信和连接。本文将详尽介绍LoRa MESH技术的原理、特点、应用和未来发展。 LoRa MESH的原理是通过将多个LoRa无线模块相互连接,形成一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
2024-01-22 16:10:35530 什么是时分复用TDM?时分复用类型 时分复用优劣势 时分复用TDM是一种常见的多路复用技术,用于将多个低速信号合并成一个高速信号在传输线路上进行传输。在时分复用TDM中,不同的信号在时间上按照一定
2024-01-16 16:03:33277 PCB是现代电子设备的核心组成部分,其设计和制造对设备性能和可靠性至关重要。
2024-01-12 09:21:261173 软包电池优劣势有哪些? 软包电池是一种新型的电池类型,相对于传统的硬包电池有着一些优势和劣势。 第一部分:引言 软包电池是一种采用软包式包装的锂离子电池,近年来在电动汽车、电子设备等领域得到
2024-01-10 10:30:23390 Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20203 三元锂离子电池和磷酸铁锂电池是目前应用较广泛的两种锂离子电池类型,它们各自具有一些优点和劣势,可以根据具体的应用场景来选择。
2023-12-29 10:00:13187 XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
扁平网线的介绍 扁平网线的优劣势 扁平网线的应用 扁平网线最好不超过多少米 扁平网线是一种新型的网络连接线,相比传统的圆形网线,它具有更加扁平的外观。下面将详细介绍扁平网线的优劣势、应用以及最佳
2023-11-28 14:50:39585 思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:11:361 LoRa模块是一种硬件设备,它通常由射频收发器、微控制器和晶振等组成。晶振是一种电子元件,用于产生稳定的时钟信号。在LoRa模块电路中,晶振被视为模块的"心脏",因为它提供了模块
2023-11-17 10:22:32146 oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:090 Lora UART模块是一种无线通信模块,广泛应用于物联网、远程监控、智能城市等领域。在Lora模块上电时,它会进行一系列的自检操作,以确保模块的正常工作和通信能力。这个过程被称为上电复位自检,它是保证Lora通信可靠性和稳定性的重要环节。
2023-11-14 17:59:43280 数传电台LoRa Pro模块是思为无线推出的一系列升级版mesh组网无线通讯数传模块。本系列模块有AES数据加密及上电复位自检功能。可通过配置与我司之前LoRa 数传模块兼容互通。其中lora611Pro数传模块已获得KC认证,思为无线也提供其它数传模块的认证服务及产品定制化服务。
2023-11-14 17:28:43234 、优劣势以及如何选择适用的光模块。接下来,本文还将为读者提供光模块的安装和维护指南,帮助用户更好地了解光模块的应用和维护技巧,为其网络通信体验提供保障。
2023-11-13 11:00:03213 千兆光模块和万兆光模块在数据中心中的应用是网络优化的关键因素之一。本文将详细介绍千兆光模块和万兆光模块的特性、优劣势以及在数据中心中的应用场合,以期为您提供更全面的光模块选购指南。
2023-11-06 14:55:16210 无线通信和电子设备测试中常用的两种频谱分析工具。虽然它们在使用环境和功能上可能略有不同,但它们都可以用于测量和分析无线信号的频谱特性。本文将详细比较手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣势,并分析它们在各种应用场景下的适用性。 首先,让我们来看一看手持式频谱分析仪的优势。手持式频
2023-11-06 11:50:43428 千兆光模块和万兆光模块是当前光纤通信领域中常见的两种光模块。它们分别适用于不同的网络通信需求,并各有优势和劣势。本文将重点讨论千兆光模块和万兆光模块的优势与劣势,并对未来发展趋势进行探讨。
2023-10-30 11:36:10356 双基地雷达概念
双基地雷达可以定义为发射机和接收机位于不同位置的雷达,而不是常规的单基地雷达。
最早的雷达是双基地的,直到脉冲波形和T/R开关的出现。
双基地雷达可以使用自己的专用发射机或机会辐射源(发射机)运行。
2023-10-27 10:22:071019 433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964 433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:49:500 DCM 与CCM PFC控制相比有何优劣
2023-10-19 06:41:50
前言宽带光源&波长选择01光谱学和显微学利用光的物体相互作用来得到物理和化学信息。选择合适的波段输出是光谱学和显微成像学中的一个关键步骤。随着不同类型光源的发展、传感器灵敏度和探测速度的提升以及光学元件制造技术的发展,光谱学和显微学不断进步。这些系统被广泛应用于学术科研、医疗和工业等领域。在光谱成像中,可以通过映射测量得到一个样品不同参数的数值,广泛地应用于
2023-10-16 18:00:03427 针对不同的应用场景,液冷技术相对于风冷技术存在以下优劣势:散热效率方面,液冷技术的散热效率高于风冷技术,有利于将热量传递到设备外;适应环境方面,相比风冷散热,液冷散热技术可以适应多粉尘等恶劣场景,有效避免充电模块故障率高和噪音大的问题。
2023-10-16 10:44:051116 TCP和UDP是两种常见的互联网传输协议,它们都是在IP网络上运行的传输层协议。
2023-10-16 10:16:13963 在一般的IDE里面除了C可以选择还有很多常见的C++,C++开发单片机有哪些优势和劣势?
2023-10-16 07:30:09
在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨LoRa模块的通信范围,并与其他无线通信技术
2023-10-13 18:18:29522 现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01795 想要了解什么是波长选择器?通过介绍应用市场中常见的滤波光学器件并对比其优势与劣势,看见波长选择器滤波性能的优越性。
2023-09-20 09:45:05367 lora模块在温控器市场需求随着节能环保的意识的提高,温控器在空调、暖气中应用对数据能源管理更为看重,智能家居的概念深入人心。尤其是在计量收费管理的实施下,Lora模块在温控器市场具有良好应用前景
2023-09-20 08:35:40467 两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程 ,需要导入有关Lora的库吗?
2023-09-20 06:24:56
那什么是无源雷达?雷达没有源怎么能叫雷达呢?双基地又是个什么东?两个加起来的雷达又是一个什么样的雷达呢?
2023-09-15 09:24:02767 现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片回流工艺时,使用低温锡膏进行焊接工艺,起了保护不能承受高温回流焊焊接原件和PCB,很受LED行业欢迎,它的合金成分是锡铋合金。现在锡膏厂家带大家了解一下低温锡膏的特
2023-09-12 16:42:52816 什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164481 化工厂人员定位系统解决方案有很多种,不同的方案有不同的特点及优劣势。今天给大家分享一个高性价比的化工厂人员定位方案,即化工厂4G+蓝牙+GPS/北斗RTK人员定位系统解决方案。
2023-09-07 16:51:19436 一般而言,越复杂的任务,越充裕的资源,应该是各自用更加专业的方案来做各自的上限才会比较高,大模型能提供的,是一个基础的、快速的、zero shot或者few shot的baseline方案。
2023-09-07 14:28:00972 整流电源原理是利用二极管的单向性,将AC转换为DC。
2023-09-05 11:33:54252 led恒流和恒压驱动优劣势 LED恒流和恒压驱动是在LED照明应用中常用的两种方式。它们各自具有优劣势,根据实际所需来选择合适方法,这对于LED照明行业具有非常重要的意义。接下来,本文将详细介绍
2023-09-04 17:48:284759
应用:该样本代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能,以实现LoRa模块的数据传输。
BSP 版本: ML51_BSP_Keil_C51_V1.0.0
硬件:NT-ML51PC
2023-09-01 07:26:43
硬件:NT-ML51PC
2023-08-23 06:15:57
探讨充电桩的优劣势,以期帮助读者更全面地了解这一领域的情况。 优势: 1. 解决能源危机。在世界范围内,对能源危机的解决之道一直备受关注。充电桩作为一种新型能源设施,在为电动汽车提供便利的同时,也有助于推广环保的绿
2023-08-22 17:06:494989 随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43438 FPGA和ASIC是数字电路中常见的实现方式,因此人们经常会想要了解哪种芯片在未来的发展中更具有前途。然而,这取决于具体的应用场景和需求。在本文中,我们将探讨FPGA和ASIC的优劣势,并分析哪种芯片在特定的应用场景中更具有优势。
2023-08-14 16:40:201028 当前主流的多传感器融合方案,采用相机和激光雷达相互的方式进行3D检测。将图像数据和点云统一坐标系后,结合图像提供的丰富的物体纹理信息和点云提供的几何结构信息有助于分类任务;点云提供的精确3维信息以及物体在物理世界自然分离的特点有助于改善图像中目标相互重叠的情况,从而更精准地进行目标检测。一些经典的方法比如MV3D、Frustum Pointnet以及同作者出的ImVotenet等,随便一篇融合的论文的related work都会有较详的综述,在这就不多重复了。
2023-08-10 11:03:14780 Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335 隧道人员定位采取哪种定位技术更合适? 以下五种定位技术的分析: UWB定位技术:通过UWB无线通信技术,结合定位基站和人员携带的定位标签之间的信号强度、时间差、方位差等参数,计算出人员的位置信息。UWB定位技术精度高,信号覆盖范围广,但需要大量的硬件设备支持。 优点:定位精度高,信号覆盖范围广,抗干扰能力强。 缺点:需要大量硬件设备支持。 适用场景:适用于大型隧道、地下空间等人流较为密集的场所,对定位精度要求较高和人
2023-08-02 11:23:16665 新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:161286 LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792 LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:090 工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13761 LoRa128XF27系列有三种模块:LoRa1280F27-TCXO、LoRa1280F27和LoRa1281F27。LoRa128XF27严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach
2023-07-26 10:55:290 尺有所长,寸有所短,谈单一的利弊没有任何意义。
2023-07-24 10:35:36417 E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51547 在当前的科技发展中,传感器技术在各个领域中起着至关重要的作用。其中,固态光学氧传感器作为一种新兴的传感器技术,具有许多优势和劣势。本文将对固态光学氧传感器的优劣势进行探讨和分析。 首先,固态光学
2023-06-27 10:11:59314 买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
FIGURE 6.5讲了3种不同的Lumped RC modeling,书中说明了这三种RC modeling的优劣势。
2023-06-19 16:42:20553 与扁线电机相对应的就是“圆线电机”,扁线、圆线的区别就在于电机中定子绕组所用的导线的形态不同。传统电机采用的圆形导线,而扁线电机则采用了扁平的矩形导线。
2023-06-19 10:01:571410 电子发烧友网站提供《NET Core LoRaWAN客户端使用Seeed LoRa E5模块.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:41:510 ,任何人都可以设置基地台来建置网络环境。其具有较高的传输带宽,
除了能进行单向传输的省电通讯外,也能够进行数据交换,适合应用于一些较大型的智能工厂
中。除此之外,为了因应不同使用目的,LoRa有
2023-06-15 11:11:04
Lora模块主要有以下几款: 1. Semtech SX127x系列:SX1276、SX1278、SX1272等
2023-06-13 17:49:321138 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461450 要让多个LoRa模块相互通信,需要将它们配置为相同的频率和编码率,并使用相同的加密密钥。您可以使用LoRaWAN协议或自己编写通信协议来建立通信。
2023-06-13 17:46:242820 要使两个LoRa模块配对,需要执行以下步骤: 1. 确保两个LoRa模块的频段、速率和协议类型相同。 2. 设置每个模块的地址或ID。这些ID应该是不同的,以区分不同的设备。
2023-06-13 17:44:382772 LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:262247 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:222703 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343297 两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:501750 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222902 虚拟拍摄是一种基于计算机生成的技术,可以通过虚拟现实技术来模拟真实场景,实现高质量的拍摄效果。随着虚拟现实技术的不断发展和普及,虚拟拍摄已经成为了影视、游戏等领域的重要技术手段,为影视、游戏等行业带来了巨大的变革和发展机遇。
2023-06-09 14:27:39805 无线模块在20dbM的发射功率下,在470Mhz无线传输频率下,实际测试中,与传统ASK使用的穿墙能力相比提高了5倍多。 3. LoRa功耗低。低功耗决定了电池的使用时长,这也是产品竞争力的一个重要
2023-06-02 14:22:30
、易于扩展的无线数传技术。 在一般的通信中、通信的距离与功耗成正比、传输距离越远、功耗越高,而LoRa无线通信模块可以实现远距离的低功耗通信,即高穿透性。 LoRa芯片是基于展频跳变技术发展的,因此其频率偏
2023-05-19 17:32:112 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486 先进驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistant System),简称ADAS,是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间收集车内外的环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术。 汽车传感器装备的目的不同,可以分为提升单车信息化水平的传统微机电传感器(MEMS)和为无人驾驶提供支持的智能传感器两大类。MEMS 在汽车各系统控制过
2023-05-11 16:51:241360 LLCC68和SX1278都是美国Semtech公司推出的LoRa芯片。思为无线用Semtech公司的芯片研发的LoRa模块,它们的各自的优势是什么?
2023-05-05 16:49:16949 斥候模块是一款基于Lora技术的无线通信模块。模块使用串口进行数据交互,可以完成基于地址的一对一,一对多,多对多形式的数据通信。具有用户串口和命令串口,使用包队列通信。除了串口命令,还可以使用按键
2023-05-04 17:04:07
红外夜视仪和热成像仪都是利用不同的原理进行观测的,因此其适用场景和优劣势也存在着区别,具体选择可以根据具体的使用场景和需求决定。
2023-05-03 09:12:007378 D chiplet设计中,多层结构会导致下层芯片散热题。常见的解决方案是使用散热盖来增强芯片的散热效果,或采用风冷或水冷等主动散热。
2023-04-23 14:49:501524 电位器的特殊之处,在于能作为三端或二端元件来使用,增添了电路设计的灵活性。但对于新手来说,这一属性就成为了阻碍他们了解电位器的一个难题。**电位器**的种类有哪些?每种电位器的特点又是什么?这都是新手们面临的问题。在本文中,小编将为大家介绍电位的种类以及每个种类的特点。
2023-04-21 18:04:493389 LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480 ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
的需求来讲,低成本、小型化、智能化是重中之重。今天我们就来看看电机新技术——扁线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线电机,扁线电机都有哪些优劣势。一、扁线电机定义扁线电机特指定子绕组所用的导线
2023-03-29 16:57:12
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
HLK-L06是海凌科推出的第三款 LoRa模块,对比前面两款LoRa模块HLK-L02、HLK-L05,其特点在于单价更低、性价比更高、同时实现一对一和一对多的通信传输。
2023-03-27 14:37:251260 一、产品描述LoRa1276-C1 LoRa模块采用 Semtech 公司的 SX1276 器件,该器件采用了 LoRa 扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的 FSK、GFSK 调制
2023-03-24 15:35:05
查看更多
