哪些 PSoC 4 设备支持 I2C、SPI 和 UART?
使用 PSoC Creator 中的设备选择器会显示所有 PSoC 4000 设备都有通信块。设备选择器并未说明这些通信块支持什么。
我
2024-01-31 07:31:55
PSOC6 如何通过 I2C 与外围设备通信? 我不太明白这一系列芯片 CAN 如何向上或向下拉动?我根据例程编写了一个与I2C通信的外围设备,但它 CAN不起作用, ADXL345模块
2024-01-31 06:08:04
运行的,接下 来就看一下 I2C 协议。
I2C 是支持多从机的,也就是一个 I2C 控制器下可以挂多个 I2C 从设备,这些不同的 I2C 从设备有不同的器件地址,这样 I2C 主控制器就可以通过
2024-01-28 17:22:43
发现NUC123如果使用I2C0(PF2和PF3)的话会进入不了I2C中断服务程序。但是如果使用I2C1的话就可以。我试了“NUC123SeriesBSP_CMSIS_V1.01.006”里面
2024-01-16 07:15:44
我使用ARM架构的DSP设备(F28M35X)控制I2C设备,采集电压电流信息,但是始终通信不上。DSP支持400Kbps模式和100Kbps模式,时钟高低电平比Tlow:Thigh=6:4。DSP
2023-11-14 08:29:16
c 驱动器作为 Autosar 复合设备驱动器使用, 它使用 LPI2c 和 FlexIO 硬件外围I2c 驱动程序既执行主模式,也执行奴隶模式。LPI2c 频道的LPI2c频道和FlexIO频道的唯一
2023-11-13 07:04:12
S (Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是 Philips 为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。I2S 是一种同步、半双工的通信总线。AT32 部分型号增加了全双工功能
2023-10-25 08:26:45
为什么常用的就是I2C
2023-10-12 07:33:21
视壮嵌入式板卡rk3399《rockchip i2c 开发指南 v1.0》分享i2c设备的设备应用非常广泛,常见的包含重力传感器,触摸屏驱动芯片,音频解码等,这个文档是rk3399的i2c开发文档:《rockchip i2c 开发指南 v1.0》转载注明:bbs.videostrong.com
2023-10-10 08:17:25
请问i2c总线最多可以接多少设备
2023-09-26 06:38:40
I2S_LRCLK与 I2S_LRCK有什么不同
2023-09-22 06:41:11
短距离通信的场景。I2C以主从方式工作,通常有一个主设备和一个或者多个从设备,主从设备通过SDA(SerialData)串行数据线以及SCL(SerialClock)串行时钟线两根线相连(如图1
2023-09-12 15:18:36
各位大佬好, 最近在使用NUC970芯片, 使用官方提供的BSP中I2C代码测试, 功能是完全正常的. 查看数据手册, 发现有支持Software Mode I2C, 所以想尝试下使用这个模式编写
2023-09-05 07:31:49
数据。
主发送器模式:设备向从属接收器发送数据。
主接收器模式:设备从从属发送器接收数据。
从接收器模式:从主发送器接收多个数据字节。
从发送器模式:向主接收器发送多个数据字节。
I2C标准在
2023-09-04 07:23:14
我想请问一下,i2c的从机数量有限制吗?我在论坛上看到有人说最大八个从机,
I2C_SetSlaveAddr(I2C_MS_PORT, 1, 0x15, 0);/* Slave Address
2023-08-29 06:56:31
但是如果使用I2C1的话就可以。
2023-08-24 07:01:55
我在网站上找到关于 SMBUS 的相关的程式, 因此复製下来放在 NUC 240 环境下执行, 却都在当在指令 I2C_WAIT_READY(i2c) 无法继续执行, 却不知为何?
不知是否可以
2023-08-22 07:03:12
我现在用MIN51做I2C的从设备,用中断来读主设备数据,参考了官网里面有个例程(I2C_Software_GPIO),但是原程序里面里面设了四个设备地址,我的设备地址是0xa0,要怎么设置啊
2023-06-26 08:16:12
在看新唐IIC例程时,这行不明白什么意思,特请教一下,这是函数调用吗? s_I2C0HandlerFn = (I2C_FUNC)I2C_MasterTx;怎么不用写参数吗?
/* I2
2023-06-25 07:18:46
M484的I2c2 外设 时钟设置不正确。比如 I2C_Open(I2C2, 100000);实际sck只有 33k
时钟源是不我选择有问题
2023-06-20 06:11:35
M5277-02000U-250BG液压传感器的原理:液压传感器针对液压系统对于压力传感器的特殊要求设计而成,适用于强震动、大冲击力的使用工况。设计中包含抗电磁干扰措施,以提高在和电泵、变频设备等强电磁干扰的工况下工作的稳定性。
2023-06-12 16:09:25
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
致it6161不能加入drm中,也不能创建fb设备,显示失败,启动流程附件所显示
分析:我查了他们的system.map文件,i2c_adapter是init4,
ffff00000924f418 t
2023-06-02 09:49:35
/5.4-2.1.x-imx/arch/arm/boot/dts/imx7ulp-evk.dts#L85
那么对于这个驱动程序,我不需要用设备树的 i2c 控制器部分指定 i2c 地址吗?
2023-05-17 14:02:24
我正在使用 CLEV6630B 和 NXP-NFC-Cockpit (v.7.1.0)。我有一个通过 I2C 连接到传感器的 NTAG5。现在我想用脚本读取传感器数据。I2C_READ 和 I2C_WRITE 命令是否有可用的示例脚本?我只能找到 WriteEEPROM 之类的东西。
2023-05-12 08:20:17
MCIMX535DVP1C2
MCIMX535DVP2C2
MCIMX535DVP1C2R2
品类:微处理器 - MPU
类型:Microprocessors - MPU
i.MX53xD多媒体
2023-05-11 11:04:19
C)是一种两线式串行总线,可用于微控制器及其外围设备之间的通信。I2C总线由数据线SDA和时钟线SCL构成,可进行数据发送和接收,其通过上拉电阻接电源,当I2C总线空闲时,会输出高组态,此时数据线SDA和时钟线SCL均处于高电平。
2023-04-23 16:04:22
我可以通过专用 I2C(SCL2、SDA2)接口连接微控制器,还是仅供 SAM 单元使用?
在新的 IC 上,地址应为 010110,但我无法从 IC 获得读取 ID 寄存器地址 0x7F 的响应。
我可以使用由 IFSEL 输入选择的 I2C、SPI 或 UART 接口来实现。
2023-04-23 08:33:48
我正在尝试在 2 个微控制器之间建立 I2C 通信。我的同事将 PIC32 作为 I2C 主设备操作,我的工作是将 ESP32S3 编程为 I2C 从设备。我认为我们的问题是同步,但实际上我不知道
2023-04-13 07:38:07
一、I2C是一种总线通讯协议 和之前我们介绍的串口通信类似,I2C也是一种通信协议。但它是一种总线通讯协议,也就是说,一个I2C可以连接多个设备,物理连接上像这样。 那它串的设备数量有没有
2023-03-28 16:08:33
嗨,我使用 i2c_transfere_mpc5748g 示例文件,连接 pe11 和 pe10,在不做任何更改的情况下运行代码,在我的逻辑分析仪上给出以下信号:我试图通过将
2023-03-28 06:37:04
大家好,我已经检查过这个问题,但没有找到任何帖子。我试图使用中断模式使 LPC1125 在 I2C 上作为从属设备工作,但我做不到。当程序运行时,当我尝试连接时它不会触发 ISR。基于提供的示例
2023-03-24 06:15:20
FERRITECOREP160NHM332PCS
2023-03-23 01:40:08
FERRITECOREP200NHM332PCS
2023-03-23 01:39:56
FERRITECOREP100NHM332PCS
2023-03-23 01:39:50
FERRITECORERM40NHM332PCS
2023-03-23 01:39:48
FERRITECORERM63NHM332PCS
2023-03-23 01:39:48
FERRITECOREP970NHM332PCS
2023-03-23 01:39:47
FERRITECOREP350NHM332PCS
2023-03-23 01:39:42
FERRITECOREP40NHM332PCS
2023-03-23 01:39:42
FERRITECOREP63NHM332PCS
2023-03-23 01:39:42
FERRITECOREP780NHM332PCS
2023-03-23 01:39:40
FERRITECORERM100NHM332PCS
2023-03-23 01:39:40
2023-03-23 01:39:40
2023-03-23 01:38:54
2023-03-23 01:38:44
2023-03-23 01:38:44
2023-03-23 01:38:44
2023-03-23 01:38:42
2023-03-23 01:38:37
2023-03-23 01:38:28
2023-03-23 01:38:28
2023-03-23 01:38:26
