电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LT2611UXC-LVDS转HDMI2.0转换芯片
收藏
查看更多
LT8668SX是合肥龙迅半导体推出的一款多接口高速桥接控制器
,强大的功能可应用在各种不同的设备上。 本章我们重点给用户介绍基于LT8868SX系列应用于视频拼机处理器的几种实现方法。   -、HDMI 1080P@60Hz 1*2拼接方案 简介:LT8642UXE是一颗支持HDMI2.0的4进2出的矩阵芯片,它既可以做HDMI矩阵切换
2024-03-19 18:11:16486
博德越Type-CDP/HDMI转换器4K@60Hz
 HBC015是一款Type-CDP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
MIPI到2端口LVDS转换LT9211D数据表
电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:060
LT9211D龙迅车规级显示桥接,MIPI1/2PortLVDS
MIPI1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-22端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换
2024-03-11 22:26:05
Intel FMC HDMI子卡
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片 LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22367
龙讯芯片视频转接节总结
LT9211/LT9611/LT9611UXC/LT8911EX/LT8918L/LT8918/LT6911C/LT8911EXB等等 HDMI转1/2/4     PORT   LVDS
2024-02-01 14:15:22138
HDMIVGA 线材低成本方案分享
:转接线 转接头 它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,求大佬指点哪里的问题啊?
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动: 不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmihdmi的也没做差分,也没问题啊) 下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
HDMI2.0到双端口MIPI DSI/CSI & LVDS LT6911UXC
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201
LT86204UX HDMI2.0/1.4数据手册
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:395
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换LT8711GX中文资料
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123
HDMIHDMI和vga转换LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMIHDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料
HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569
AD9233转换结果需要补偿一个偏置量吗?
请教;AD9233转换 结果;需要补偿一个偏置量吗?AD9233设置是:采用内部偏置1V;采样时钟50M;二进制输出格式; 当我输入100K正弦信号;峰峰值 2Vpp;采集到的数据波形(用
2023-12-21 07:08:34
选用AD7190转换器做数据采集仪表,在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大的原因?
我选用AD7190转换器做数据采集仪表,平时采集的数据显示很稳定,但当在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大,闹不明白是哪里出了问题,烦请各位赐教!
2023-12-21 06:23:54
GSCoolink GSV1201E Type C/DP1.2HDM1.4
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4转换器。2、显示接口接收器支持21.6Gbps(HBR2,4-lane)。3、HD
2023-12-20 18:03:01
AD7327转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF的原因?
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。 另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
LT8711HE Type-c转HDMI方案
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55294
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4HDMI2.0
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
AD7658转换正常但是没有输出是为什么?
(第一路数据,也就是ad_rd的第一个低电平对应的数据,这个芯片支持六路)。 现在是我把ad_convsta拉高以后,ad_busy跟着拉高,按手册上的说法应该是ad已经进入了转换模式了
2023-12-18 06:44:16
ADAS3022回读的前16位转换结果不对是什么原因导致的?
下降沿后,开始回读转换结果,采用32个时钟脉冲读取方法,目前情况是这样,回读的后16位配制字正确,正是之前写入的配制字,但是回读的前16位转换结果不对,而且将时序稍作调整,比如说调整clk高低电平宽度
2023-12-14 07:38:27
关于EthernetIPModbusTCP协议转换的成熟应用
在现代工业自动化领域,以太网和互联网的集成已经成为一种趋势。Ethernet/IPModbus TCP网关作为一种关键的通信设备,能够实现以太网和Modbus TCP协议之间的转换,从而在工业
2023-12-13 17:26:19
工业通讯中CANOPENEtherCAT的转换
CANOPENEtherCAT协议转换网关是一款能够将CANOPEN接口设备连接到EtherCAT网络系统的产品。该网关作为EtherCAT网络的从站,可以将CANOPEN设备集成到
2023-12-12 11:31:03
用两片AD7190转换4个压力传感器信号,四个通道数据有时会丢失一个通道数据的原因?
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
用AD7606转换的精度太差是什么原因造成的?
在用AD7606转换时,发现转换的精度太差,测量4.95V电压,输出的结果是4.78V,于是去查问题,不知道是不是基准电压这块有问题?还有就是手册里有2个10uf 有极性电容,我用的是无极性的电容
2023-12-11 06:01:03
请问一下控制ad9233转换和停止转换是只能通过直接控制时钟通断来实现吗?
请问一下控制ad9233转换和停止转换是只能通过直接控制时钟通断来实现吗?如果采用晶振作为时钟源,又如何控制AD采样呢?采用PWDN引脚可不可以控制?
2023-12-04 08:28:54
使用AD4696转换器,在有源滤波器之后是否还需要增加运放驱动?
举例说明:使用AD4696转换器,推荐使用ADA4805-1作为输入驱动。 但是如果待测信号先经过使用ADA4805-1构建的有源滤波器,那么是否还需要在ADC输入端前增加ADA4805-1作为输入驱动呢? 如下图,方式①固然没有问题,但是使用方式②可不可以呢?
2023-11-30 06:22:30
有什么办法能区分HDMI 2.1和HDMI 2.0
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911848
HDMI2.1和HDMI2.0的区别主要表现在哪些方面
带宽容量:HDMI2.1的传输带宽为48Gbps,相比之下,HDMI2.0的带宽为18Gbps。这种带宽的提升可以带来更快的传输速度和更大的数据容量,支持更高的分辨率和刷新率。
2023-11-24 09:51:071778
LT86102UXE
HDMI2.0 1进2出分路器 QFN76_9X9MM
2023-11-17 18:12:55
请问单端差分的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
将AD8226转换到Pspice使用,始终提示模型转换失败的原因?
各位大神, 在将AD8226转换到Pspice使用的时候,始终提示模型转换失败,如下图所示,麻烦请问下 是啥问题
2023-11-17 06:53:45
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
GSCoolink GSV2201D 替 IT6563 TypeC/DP1.4HDMI2.0
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
HDMI2.0HDMI2.1版本工业连接器的差异比较:一味选高配就对吗?
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236
用ASM1184e和RTL8111HS做的一个PCIE2.0四口网卡
用ASM1184e和RTL8111HS做的一个PCIE2.0四口网卡,目前网卡识别不到,有做过类似的可否指导一二,必有重谢!
2023-10-31 17:22:10
4K60Hz高清投屏显示方案芯片LT8711HE介绍
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18707
GSCoolink GSV6182 带嵌入式MCU的MIPI D-PHYHDMI 2.0
Gscoolink GSV6182是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到HDMI 2.0转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6182创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了
2023-10-26 15:42:10
AD5410ACPZ 一款低成本、精密12/16位转换器DAC
描述AD5410/AD5420是可编程电流源输出的低成本、精密、完全集成的12/16位转换器,可满足工业过程控制应用的需求。输出电流范围可编程为4mA至20 mA、0mA至20mA或者0mA至
2023-10-24 15:48:20
GSCoolink GSV2712 HDMI2.0/显示端口1.4 to HDMI2.0
Gscoolink GSV2712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到HDMI 2.0混合开关。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-23 16:40:34
请问多个usb接口串口用什么芯片?
多个usb接口串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
adc0832转换的结果是1到255,怎么才能0到255?
2023-10-18 06:34:28
LT8912B寄存器配置说明
LT8912B为MIPI DSI+Audio1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
LT9211D MIPI转2端口LVDS转换器数据表
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:174
HDMI2.0 静电保护方案
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
usb25针并口的芯片电路有吗?
usb 25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
新品|英锐恩科技推出一款苹果Lightning母座Type-C公头芯片EN12
线,USB-C 闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
CS5265方案资料
CS5265是一款单芯片集成TYPECHDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPECHDMI2.0转换器或者TYPECCapstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5466国产TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
。CS5466TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性: Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
to HDMI2.0 4K60产品 (<300mW)。 集成DSC1.2a decoder,支持2 lane 8.1G的source,也支持2 lane 5.4G输出4K60 video DSC
2023-08-29 18:37:20
CS5265替代LT8711方案 Type-C转HDMI2.0方案设计
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-24 09:00:00337
2023-08-23 22:19:37649
请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
HDMIHDMI
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
高性能C/DP1.2型至HDMI2.0转换LT8711HE简介
1. 概述 LT8711HE 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0 转换器,专为将一个 USB C 型电源或一个 DP1.2 源连接到一个 HDMI2.0 接收器而设
2023-08-08 17:39:35522
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP/EDP转换设计|ASL集睿致远CS5801转接板设计电路
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。 ASL
2023-07-11 14:50:39739
LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器简介
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737
CS5366电路原理图|2LAN带PD拓展坞方案|单芯片type-C转HMID+PD+U3拓展坞方案|
CS5366Type-C转HDMI2.0的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合, 是目前集成度与功耗最小的一颗芯片
2023-06-29 12:30:45627
CS5261+VL171设计type-c母座转HDMI正反插方案
CS5261集成了一个DP1.4的转换HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645
GSV2201/DP转HDMI 2.0芯片DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片支持输出HDMI 4K60,USB 3.0/3.1、PD3.0,100%纯国产
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875
LT6911UXC转换器规格书
LT6911UXC是一款高性能HDMI2.0到MIPIDSI/CSI转换器,用于VR、智能手机、显示器应用程序。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率为提供足够的带宽4k@60Hz视频而且HDCP2.2支持数据解密。
2023-06-13 17:33:527
NPNPNP,5V电平24V电平信号转换模块
产品特点:●  8路NPN信号PNP信号高速转换●  8路0-5V电平0-24V电平●  8路TTL电平0-24V电平●  8路NPN信号TTL电平
2023-06-12 16:41:08
GM8775C支持MIPI DSI双通道LVDS发送器,功能替换TC358775
1、产品概述: GM8775C型DSI双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。 IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
HDMI2.0静电滤波保护方案
HDMI滤波
leiditechsh发布于 2023-06-07 14:46:12
FPGA | LVDS屏幕接口的应用
: 整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTLLVDS转换芯片,然后
2023-06-05 17:31:08
CS5366芯片说明书|CS5366单芯片Type-C转HDMI4K60HZ+PD+U3拓展坞设计
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554
显示应用的高性能HDMI1.4至MIPI DSI/CSI/LVDS芯片LT6911C介绍
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541
MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换LT2611UXC介绍
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。 LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDSHDMI2.0转换
2023-06-01 10:59:061048
国产LVDSHDMI2.0芯片LT2611UXC简介
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。 ◆LVDS Receiver ◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
LT3463AEDD#TRPBF是一转换
LT®3463 / LT3463A 是采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装并具内部肖特基二极管的双通道微功率 DC/DC 转换器。负和正 LT3463 转换器具有 250mA 电流限值
2023-05-18 15:40:50
LT9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31232
怎么使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造?
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
HDMILVDS Logo在Yocto3.0 imx8mp平台无法全面屏怎么解决?
我们的客户尝试了双显示器。LVDS + HDMI 主要是LVDSHDMILVDS Logo在Yocto3.0 imx8mp平台无法全面屏。 Logo 在 LVDS 中是全屏的。 我们的客户需要在 HDMI 中全屏显示日志。 你有什么建议吗?
2023-05-06 08:54:11
龙迅LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:201055
HDMI2.0静电滤波保护方案
HDMI2.0
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-13 23:34:40
LT8711HE DP/Type-C输入转HDMI2.0
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19348
ITE IT6263FN/BX HDMI转换
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDSHDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换
2023-04-04 17:58:15906
NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
我们最近订购了一堆 NXP-LVDS-HDMI 适配器。得到标有“SCH-229680 REV C1”的印刷电路板和“600-77207”的电缆(见附图)。此组合不适
2023-04-03 06:28:14
2.0-2P-LT
2.0-2P-LT
2023-03-29 22:39:43
PH2.0-6P-LT
PH2.0-6P-LT
2023-03-29 21:43:44
HDMI端口是否支持HDMI2.0或更高版本?
,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否有可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高版本?
2023-03-29 08:43:29
PH2.0-2P-LT
PH2.0-2P-LT
2023-03-28 14:47:40
已全部加载完成
