在定制化显示器方案方面,除了HDMI转EDP的转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求:
高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
SXK8-D。它可配置输入DP1.4/HDMI2.1Type-C/DP1.4/HDM2.1,Audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx, DP1.4/HDMI2.1、Audio out等接口功能
2024-03-19 18:11:16486 4K@30fps MJPG
显示:
支持 2.5K+2.5K+2K or 4K+2K
HDMI 2.1/eDP 1.3 Combo TX @ 4K60
MIPI DSI-2 TX @ 4K60
2024-03-12 13:45:25
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:060 LT9211D详细参数资料,请与代理商联系。深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接TTL/RGB/LVDS,MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持。
2024-03-11 22:26:05
及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或
2024-03-08 17:59:30
频 编 码 , 具 有 丰 富 多 媒 体 HDMI/eDP/MIPIDSI/RGB/LVDS/MIPI CSI/Parallel CSI,支持 4K@60Hz 显示,支持三屏异显;处理器还支持双千兆
2024-03-07 10:40:27
关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来?
2024-02-29 06:15:00
,娱乐不断电;HDMI接口支持4K高清画质色彩真实、流畅,细节之处纤毫毕现;1个DP接口,4K高清,观影加倍清晰,畅享影院级震撼视效,4个USB3.1接口,3.1高
2024-02-26 15:10:29
4K@30fps视频解码、H.264 1080P@60fps视频编码,具有丰富多媒体接口HDMI/eDP/MIPI-DSI/RGB/LVDS/MIPI CSI/Parallel CSI,支持
2024-02-23 18:33:30
MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C具有可配置的单端口或双端口MIPI®DSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1个~4个高速数据通道,最大运行为1.5Gb/s/车道,可支持高达12Gbps的总带宽
2024-01-30 14:04:54
什么不同,尤其TYPE-C更快功率传输更大?
4、USB传输线的特性阻抗为什么是90欧,而非一般通信协议的120欧?
2024-01-27 16:16:04
深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI
2024-01-24 17:31:16
S2D13V70是一款eDP(rev.1.4a) to Open LDI桥接器件,通过Open LDI接口实现eDP源与显示面板之间的连接。它可以接收1 lane/2lane eDP
2024-01-22 15:13:470 CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2024-01-16 18:30:14538 LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201 LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59254 Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征 1、GSV1201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-20 18:03:01
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55294 DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV2201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 17:00:54
信令的HDMI。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可用作TMDS或FRL发射器。FRL发射器符合HDMI2.1规范,支持每通道高达12Gbps的最大数据速率,利用DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。
2023-12-15 10:43:20261 GSV2201S是TPYE C/DP转HDMI 4K60Hz+USB3.0+PD
带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器
Gscoolink GSV1201S
2023-12-12 14:34:09314 )在2009年推出,旨在取代传统的LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口,为高分辨率和高色彩质量的显示提供更高带宽和更好的性能。在本文中,我们将详细介绍EDP
2023-12-08 10:41:444218 Type-C接口逐渐显现出成为未来主流接口的趋势,连一贯坚持用lighting接口的苹果手机也转向使用Type-C接口。
Type-C接口具有支持正反插、体积更小、传输速度更快、支持更大的功率传输等
2023-12-08 10:18:33
2023-12-08 10:15:48
2023-12-05 15:06:27
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:042 OneNet支持HTTP,MQTT和EDP,HTTP好像不能下发指令,MQTT和EDP可以,我需要控制一个简单的开关,用那个协议更合理一些。
2023-11-09 07:18:29
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00329 iTOP-RK3588开发板采用四核Cortex-A76处理器和Cortex-A55架构,芯片内置VOP控制器,最多可以支持7个屏幕显示,支持HDMI、LVDS、MIPI、EDP四种显示接口的多屏同
2023-11-07 10:37:55
MIPI DSI输入和DP/EDP输出 支持抖动和6位+FRC 将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光 内部通电复位(POR) 嵌入式EDID 带SPI闪存控制器的嵌入式MCU MIPI输入 支持MIPI®
2023-11-06 11:10:32383 联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36313 不占空间,方便携带。支持4K/60Hz,通过Type-C 接口将PC、智能手机、平板电脑等设备上的信息投屏显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持同屏/分屏模式,大屏展
2023-11-02 14:43:37
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18707 Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
RK3568支持多种接口,本文主要介绍通过edp显示接口驱动edp显示屏的具体操作方法以及调试记录。
2023-09-20 09:57:071304 CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552 、支持充电线PD\\QC功能,移除设备后复位
4、小体积8脚贴片封装
5、低功耗
应用电路:
应用:
适用Lightning数据线,转换为TYPE-C设备充电:
1、USB-A
2023-09-19 15:15:17
的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射器包含HDCP引擎,支持HDCP1.4和HDCP2.3.通过包含HDCP,CS5265AN可以安全传输受保护的内容。
嵌入式密钥可用,可提供最高级别
2023-09-19 08:20:42
HD-RK3568核心板基于瑞芯微RK3568设计,支持HDMI、MIPI、eDP、LVDS四种显示接口,适配多种显示方案,满足医疗电子、电力电子、工业自动化、车载中控等多种行业应用。
2023-09-14 14:03:32653 *1080@60HZ
EDP 接口 :1 路 4 通道分辨率高达 25601600
LVDS 接口 :1 路 4 通道,分辨率 1280*800
SATA 接口 :SATA 信号,电源接口
FAN :支持
SIM
2023-09-13 11:06:39
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K
2023-08-31 17:55:29
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:553 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582 CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931 CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-23 22:19:37649 调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:260 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入3*DP输出
2023-08-17 22:10:22808 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*DP+1*HDMI输出
2023-08-16 21:17:06586 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入3*DP输出
2023-08-16 09:28:26384 、KTM5000B0T方案介绍:
①规格:
TYPE-C输入3HDMI(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入3DP(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2HDMI+1DP
2023-08-16 09:24:28
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*+HDMI1*DP输出
2023-08-15 17:05:29592 /4X+Emmc
I2C
PWM
Ethernet
LCD
Backlight
UART
PMIC
Codec
Lvds/Mipi/eDP/HDMI
IR
系统
Linux
内核
Kennel 4.19
驱动支持
2023-08-10 16:52:37
Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:281481 。
LT8711HE 还支持 EDID 缓冲器、DP/eDP 输入检测并确定自动进入省电模式。当LT8711HE的接收器锁定输入信号时,MCU可以通过MSA寄存器读取恢复的时序参数。调试完整链路训练时,可通过系统
2023-08-08 17:39:35522 主板rk3568,有LVDS30pin,edp20pin,mipi40pin接口,屏幕是京东方TV101WUM-LZ4,接口应该是0.3mm 51pin,如何进行连接。*附件:屏幕B4
2023-08-08 10:31:58
对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46559 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39739 CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53512 LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737 ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510 Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562 1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44950 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554 龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541 LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048 柜等场景。 eDP 1.3 接口是一种高速显示接口,支持双通道 MIPI-DSI,可以与 HDMI 或 LVDS 搭配实现双屏同
2023-05-26 14:28:55386 iTOP-RK3568 开发板支持以下屏幕
迅为 LVDS 7 寸屏幕
迅为 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕
迅为 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕
迅为 MIPI 7
2023-05-26 11:02:54
/eDP1.3/MIPI-DSI/DP1.4/BT.1120多路视频输出和HDMI RX2.0/MIPI-CSI/DVP视频输入接口,支持多路8K视频输出和4K视频输入,最高可以实现七屏异显;集成
2023-05-25 20:36:28
VESA 提供了一组标准化的 DisplayPort 接口功能,用于嵌入式显示应用。此嵌入式接口称为“嵌入式显示端口”(eDP),是系统主机(包括图形硬件)和显示面板之间视频和辅助数据的电气传输。eDP 应用包括笔记本电脑、一体机、平板电脑、智能手机和其他集成了显示面板和视频或图形处理器的系统。
2023-05-25 15:40:211480 方框为各显示屏的名称,右边的方框为对应显示屏的分辨率。
本例以LVDS、MIPI同显为例。
4、首先,按下数字键‘1’,进入LVDS分辨率选择界面,如下图所示:
下面来解释一下各选项的含义:
[0
2023-05-24 17:35:10
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
一、MIPITX部分1、timing部分参考Page2,完全一致。2、Mipivideo模式选择和lane数的配置//如下是MIPI的相关配置,适用LT6911和LT7911系列,对于LVDS输出
2023-05-06 10:48:241305 1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:201055 飞凌嵌入式FET3588-C核心板支持HDMI、eDP、DP、MIPI等多种显示接口。丰富的显示资源,让用户不必再担心因主控的显示资源不够而导致鱼和熊掌不可兼得的场面。不仅如此,在飞凌嵌入式官方提供
2023-04-21 10:01:34
。多种显示接口 支持三屏异显支持 MIPI-DSI、LVDS、eDP、HDMI 多种显示接口,支持三屏异显输出。强大的网络通讯能力配置双路千兆以太网口,同时预留 4G、5G 模块接口,满足高速网络需求
2023-04-17 10:14:03
LT6911 和 LT7911 系列,对于 LVDS 输出的不用配置 MIPI g_MipiSetStr = { Port_4lane//Port_4lane Port_2lane
2023-04-13 17:25:281852 存储的集成微处理器启用。系统控制也可通过使用专用配置I2C从接口实现。 LT8711HE还支持EDID缓冲、DP/eDP输入检测,并决定自
2023-04-12 17:03:19348 CS5466是一款Type-C转HDMI2.1或者Type-C转HDMI8K30HZ(4K144HZ)视频转换方案,2个通道上支持高达8.1 Gbps的链路速率。HDMI输出端口可以作为TMDS
2023-04-10 17:58:211672 用于 8MPLUSLPD4-EVK。如果我们用“Molex 795762107”(随 NXP-MIPI-HDMI 提供)替换电缆,则 NXP-LVDS-HDMI 适配器可以工作。遗憾的是,恩智浦并未在其网站上提供有关电缆的任何信息。NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
2023-04-03 06:28:14
8K分辨率是一种实验中的数字视频标准LT8668SXK8-D 可配置为在 HDMI2.1 标准下工作,最大数据速率为 8Gbps。
LT8668SXK8-D 还可配置为在 DP1.4a 下工
2023-03-31 14:56:261056 Type-C 母座 立贴
2023-03-28 15:14:10
lt9611是一款mipi转hdmi的芯片,项目中有使用到,分享下调试经验。参考设计要先拿到源码,然后进行调试。刚好代码默认有一份驱动,那不就折腾了。适当修改后,接hdmi屏幕进行测试,i2c能正常
2023-03-26 10:54:27
查看更多
