电子发烧友网站提供《采用EMI降噪技术的TPS92662A-Q1高亮度LED矩阵管理器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 15:20:590 电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动器TPS61165-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:40:230 电子发烧友网站提供《采用WSON和SOT-23封装的TPS61165高亮度白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:39:140 驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达 350KHz,可使外部电感和滤波电容体
2024-03-05 15:28:21
不同的图像。 LED显示屏的材质通常有以下几种: LED芯片:LED芯片是LED显示屏的核心部件,其材质可以是GaN(氮化镓)等半导体材料。GaN具有较高的运动性和较宽的能隙,可以实现高亮度、高效率的发光。 PCB基板:PCB基板是LED显示屏中用来支撑和连接LED芯片的主要材料,通常
2024-02-03 14:33:02523 数据表是我自己添加的,我想用excel实时导出256点的原始数据,但是使用excel的数据传输速度很慢,导出的效果也不好,所以我想问一下有没有建议实时导出Micrium中的原始数据。 因为我刚刚使用了 Micrium 和 REF BGT60LTR11AIP M0,所以我一无所知。 任何建议。 非常感谢!
2024-01-26 06:11:02
我有一块BGT60LTR11AIP Radar Shield2Go板,试图通过PSOC4 MCU的模拟SPI读取数据。 我已经将评估板设置为SPI模式,为使用官方库代码,MCU采用了模拟SPI方式读取,但是一直无法读到数据。 附件是项目,有人能帮我吗?
2024-01-23 06:20:04
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
嗨,我有一个BGT60LTR11AIP Radar Shield2Go板,并尝试通过PSOC4 MCU的SPI读取数据,但我无法获得它。
我已经将主板设置为 SPI 模式并使用了官方库代码。
附件是项目,有人能帮我吗?
2024-01-19 07:54:46
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
确保没有短路或断路现象。
三、应用领域
SL2516D LED恒流驱动芯片广泛应用于LED车灯照明领域,包括汽车前大灯、雾灯、车内照明等。此外,该芯片还可用于其他LED照明设备的电源解决方案中,如
2024-01-10 16:03:35
LED显示屏以其高亮度、低耗能、稳定性及长寿命特性,在显示领域逐渐占据主导地位。在确保复杂环境下的稳定和安全供电方面,工业级连接器发挥着至关重要的作用。
2024-01-09 09:20:55155 电子发烧友网站提供《QX5241高亮度LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:20:040 太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
电子发烧友网站提供《SD3341A高亮度LED驱动器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:22:120 瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
LED显示屏四大优点,你都知道吗? LED显示屏是一种使用LED作为主要光源的显示设备,具有以下四大优点: 1. 高亮度和对比度:LED显示屏采用了高亮度的LED光源,相比传统的显示屏,LED显示
2023-12-11 16:51:22643 的正负极,即可实现LED灯具的恒流驱动。
SL9008的应用场景非常广泛,包括但不限于LED照明、LED显示屏、LED背光等领域。它适用于各种电源电压和电池供电的应用场景,如家用电器、汽车电子、工业控制等
2023-12-11 15:52:12
条件下提供明亮的图像。这主要得益于LED背光技术的应用,LED背光可以产生高亮度的光源,使得整个屏幕可以以较高的亮度工作。相比之下,传统的LCD显示技术需要经过光源透过液晶层才能显示图像,因此亮度相对较低。此外,亮度的增加还可以提高屏幕的
2023-12-11 13:43:31336 Micro LED具有低功耗、高亮度、高分辨率等优点,有数据显示,受智能穿戴和超高清大屏显示需求影响
2023-12-09 16:40:571310 LED透明屏低亮 中亮 高亮有何区别? LED透明屏是一种新型的显示屏幕技术,它具有高透明度、高亮度和高对比度等优点,可广泛应用于商业广告、展览展示、建筑装饰等领域。LED透明屏的亮度可以分为
2023-12-09 16:09:23672 SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
AIP4580SA8.TR
2023-11-14 19:21:43
电子发烧友网站提供《AiP8F35XX系列触控MCU PCB设计要点.doc》资料免费下载
2023-11-13 16:45:160 电子发烧友网站提供《一种锂电池供电、低压高亮度(HB)LED解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:35:371 概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
电子发烧友网站提供《高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:52:360 SD2104A是一款高效率,降压型高亮度LED灯恒流驱动芯片。内置功率MOS管,尤其适合12~85V宽输入电压范围的LED 驱动。SD2104A采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达
2023-10-30 16:14:350 Micro LED是业界关注的新一代显示器技术,具有高清晰度、低电力、高亮度、高亮度、高色彩度、快速反应速度、薄厚度、长寿命等特点。但目前Micro LED显示屏仍存在大量传输和后续检查及包装等技术上的难点,产品成本高,Micro LED的市场潜力仍有待进一步激发。
2023-10-30 11:25:15548 为什么LED不是恒压驱动呢
2023-10-30 06:04:45
发布会LED显示屏的应用越来越广泛,对其功能要求也越来越高。高清晰度、大显示面积、高亮度和对比度、快速响应和高刷新率等都是衡量一个LED显示屏优劣的重要指标。
2023-10-27 15:21:59457 一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43565 LED显示屏是利用发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)作为光源的显示屏。LED本身具有发光特性,通过控制LED的发光亮度和颜色,可以实现图像、视频等内容的显示。LED显示
2023-09-14 15:28:303799 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作
2023-09-14 09:41:18
高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其
2023-09-04 11:33:01
为了扩展OLED微型显示器的应用领域,进一步实现高亮度化最为令人期待。特别是在AR眼镜的用途中,要求具备在外光环境下的明视度,因此,迫切希望增大显示器的亮度。当然,在其他应用领域中,高亮度化技术也非常有用,作为有助于延长OLED使用寿命、降低功耗的重要技术而备受期待。
2023-09-01 15:30:14601 概述 OC5010B 是一款内置 5A 功率 MOS 开关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动 控制器。 OC5010B 通过一个外接电阻设定输 出电流,最大输出电流可达
2023-08-23 16:54:36
概述OC5031B 是一款高端电流检测降压 型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。 OC5031B 通过一个外接电阻设定输 出电流,最大输出电流可达 10A;电流精 度±3%;外围只需
2023-08-23 16:50:47
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
。 OC5121 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 OC5121 支持线性调光,可
2023-08-21 17:41:34
外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5038 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期
2023-08-21 17:38:52
可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5028B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮
2023-08-21 17:35:57
可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5022B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度
2023-08-21 17:32:44
进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5020B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒
2023-08-21 17:28:29
要求而改变。 OC5021B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 P
2023-08-19 18:17:32
放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、 多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。 OC6780 采用固定频率的 PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻
2023-08-16 15:34:52
概述OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、 多个高亮度 LED 灯串恒流驱动
2023-08-16 15:33:22
, 工作频率可根据用户要求而改变。 OC6702B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
2023-08-16 15:31:50
, 工作频率可根据用户要求而改变。 OC6700B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在
2023-08-16 15:30:12
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-08-16 15:28:39
, 工作频率可根据用户要求而改变。 OC6702 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN
2023-08-16 15:26:51
频率可根据用户要求而改变。 OC6700 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN
2023-08-16 15:24:35
、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。 OC6701 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。
2023-08-15 14:29:52
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
随着时代的不断发展,科技的进步也不断推动着各个领域的发展。LED晶膜屏作为一种新型的显示设备,其高亮度、高清晰度、高可靠性等优势,被广泛应用于户外和室内广告、舞台演出、赛事直播、会议展示、商业展览
2023-08-11 12:28:19432 概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
户外高亮条形屏亮度应该如何选择? 就户外高亮条形屏的亮度而言,户外高亮条形屏可分为标准亮度和高亮度。在做户外高亮条形屏项目时,户外高亮条形屏亮度应该如何选择?接下来条形智能户外高亮条形屏厂家
2023-07-27 09:58:16250 对于LED显示屏亮度的要求, 一般来说,室内全彩led显示屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上 ,才能保证LED屏正常工作。
2023-07-25 10:48:473367 C-Tra-KXB-B 16 透镜交通屏是齐普光电针对交通应用领域研发的一款LED显示屏。这款产品的主打特点是高亮度、高稳定性和节能性,正是通过采用前文所述的升级透镜灯珠技术实现的。
2023-07-24 12:50:44346 尼伽oled拼接屏是一种高端的显示屏,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度等优点,能够呈现出更加真实、清晰、细腻的图像效果。同时,海东oled拼接屏还具有拼接功能,适用于大型展示、广告、会议等场合。
2023-07-12 11:18:49353 深圳市三佛科技有限公司供应ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片,原装,库存现货ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片 产品介绍:ET6930-恒流阵列LED
2023-07-05 13:53:17
高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其工作频率可达 1MHz,可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省 PCB
2023-06-28 12:00:10
控制器。
OC5010B 通过一个外接电阻设定输
出电流,最大输出电流可达 2.5A;外围
2023-06-19 17:02:270 输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
01中微爱芯LED产品线简介LED作为一种重量轻、体积小、能耗低、响应速度快的电光源,被广泛应用于各种电子产品上的信息指示。随着LED显示控制技术的发展,LED能够实现的显示效果也更加多样化,人们
2023-06-09 10:47:31952 S5260A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。
FS5260A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动
2023-06-05 09:40:281 。AiP31033E内置多种通信接口,可以直接与控制器相连。内置显示数据RAM、时钟发生器、LCD驱动电源生成器,可在最小外围条件下搭建LCD显示系统,若驱动的LCD屏幕较小,可省去V0和XV0间的外围电容,最大程度上减小PCB面积,节省用户成本。
2023-06-02 17:28:47463 Mini LED相较于传统显示而言,显示效果更加细腻、亮度更高。Mini LED背光显示屏的技术指标主要分为高度、对比度、色域、OD(optimal distance)值等。亮度方面,散Mini LED可以实现高亮度(>1000nit);
2023-05-31 17:40:292825 AiP3201、AiP3202和AiP3204分别是单通道、双通道和四通道的推挽输出比较器电路,具有内部迟滞、低传输延时、轨到轨输入的特点,可用于检测设备、高速采样等系统,同时因其低功耗的优点,可广泛用于便携式设备。
2023-05-15 10:40:50296 AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
恒流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
AiP31256是一款用于4级灰度图形点阵液晶显示系统的驱动器和控制器LSI。它包含256个分段和162个与1图标公用驱动器电路公用的分段。该芯片可以直接连接到微处理器,微处理器接受8位并行接口
2023-04-27 14:39:261 大功率 LED 照明 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 L
2023-04-24 15:18:19
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
LED作为一种重量轻、体积小、能耗低、响应速度快的电光源,被广泛应用于各种电子产品上的信息指示。随着LED显示控制技术的发展,LED能够实现的显示效果也更加多样化,人们对电子产品的显示效果要求
2023-04-21 11:11:57903 本应用笔记详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程。这个过程可以加快原型制作速度,并增加一次性成功的机会。给出了一个典型的设计方案,以及基于设计约束的计算示例。讨论了组件
2023-04-18 11:45:281264 本应用笔记是系列笔记中的第一篇,详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程,以加快原型设计速度,增加一次通过成功的机会。MAX16833为峰值电流模式控制的LED驱动器,能够以几种不同的架构驱动LED串:升压、降压-升压、SEPIC、反激式和高边降压拓扑。
2023-04-17 16:13:4039896 AiP650是一种带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应
2023-04-17 11:25:025 AiP2803LS是一款专为安防摄像头应用领域设计的8通道达林顿管驱动电路。可用于驱动安防摄像头中的5V、12V步进电机。输出通道内置续流二极管,避免步进电机感性负载所产生的反向电动势对芯片端口造成冲击。单个通道达林顿管最大可输出150mA电流,多路并联可承受更大的电流。
2023-04-14 09:20:051041 AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED
2023-04-13 18:46:48
VCC DIM DRV RCS N 概述 OC5033 是一款高端电流检测降压型 高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。 OC5033 通过一个外接电阻设定输出 电流
2023-04-11 09:59:07
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
黑白LCD屏,就是我们常说的单色液晶显示屏,其主要优点是工艺简单,价格便宜,功耗低,显示对比度高等。但是玻璃基板本身是不发光的,因此需要外界背光源。AiP172X系列自带背光驱动,按键扫描等功能
2023-03-31 09:57:32788 大功率高亮度LED驱动芯片
2023-03-28 20:59:53
50V/1.5A降压高亮度LED驱动器
2023-03-28 18:12:33
30V,1.2A降压高亮度LED驱动器,调光5000:1 SOT89-5
2023-03-28 15:18:31
2.8V~6V 高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路
2023-03-28 13:05:10
2.8V to 6V 高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路
2023-03-28 13:05:10
高端电流检测开关式高亮度 LED 驱动集成电路
2023-03-28 13:05:10
LED数码管及显示屏驱动器 SOP-20 5V ±1μA
2023-03-28 02:04:39
LED数码管及显示屏驱动器 SOP-32 3~5.5V ±1μA
2023-03-28 02:04:39
Hg9910通用高亮度led驱动器
2023-03-24 14:02:25
查看更多
