电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TY6206系列稳压IC 高纹波抑制率、低功耗、低压差
收藏
查看更多
采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压稳压器LP2985-N数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压稳压器LP2985-N数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:19:440
D1084 5A低压电压调整器应用方案
1、 概述: D1084是一款具有5A输出能力、低压为1.5V的三端稳压器。输出电压可通过电位器调节或1.5V, 1.8V, 3.3V三个固定电压版。内含电流限制和热保护功能,防止任何过载时产生
2024-03-20 14:21:30
HOLTEK新推出单通道低功耗比较器IC–HT93111/HT93121
Holtek新推出单通道低功耗比较器IC – HT93111/HT93121。此系列低功耗比较器提供完整的轨对轨输入/输出操作,具有单电源供电、低功耗、低失调电压和低失调漂移等优点,
2024-03-15 18:13:34524
什么是LDO?浅析低压稳压器 (LDO) 中的噪声及电源抑制
在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08634
低噪声,高PSRR 低压差线性稳压系列数据表
电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压差线性稳压系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:24:310
FS6212系列是以 CMOS 工艺制造的高精度超快响应低压差线性稳压
2024-03-04 21:07:4918
低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表
电子发烧友网站提供《低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:05:470
快速瞬态响应1-A低压稳压系列数据表
电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压稳压系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:36:010
250mA低瞬态电流,超低噪音,高电源抑制比(PSRR) 低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《250mA低瞬态电流,超低噪音,高电源抑制比(PSRR) 低压降线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:53:560
低噪声、宽带宽、高电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、宽带宽、高电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:44:270
超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:14:450
ZC3201 耐压40V输出12V 300mA LDO
ZC3201是一款40V高精度微安级功率LDO稳压器。只有luA的功耗使其适用于大多数高压节电系 统。其最大工作电压高达40V. 其他功能包括低压,±1%的极高输出精度,限流保护和纹波抑制
2024-02-19 16:12:50
低功耗蓝牙技术的特点 低功耗蓝牙如何实现低功耗
低功耗蓝牙技术是一种优化的蓝牙技术,专为满足低功耗需求而设计。它通过采用一系列节能措施和技术,实现了更低的功耗消耗,延长了设备的续航时间。
2024-02-07 16:49:00546
ESP32-S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?
经常有人问S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?下面小启就跟大家讲下S3模组低功耗情况。01ESP32S3系列模组三种低功耗模式:•Modem-sleep模式:CPU可运
2024-01-26 08:03:56533
SD5088系列低压差线性稳压器数据手册
SD5088系列是高纹波抑制率低功耗低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流(8.0uA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提300mA
2024-01-24 09:13:170
LLC如何抑制工频纹波
工频纹波是指在交流电源或其他电源中存在的频率为工频(50Hz或60Hz)的波动现象。这种波动会对电子设备的正常运行造成一定程度的干扰,因此需要采取措施来抑制工频纹波。本文将详细阐述如何通过LLC拓扑
2024-01-16 10:57:16401
如何选择最佳稳压
在需要宽带宽和抗容性负载干扰时非常有用(因为它们具有低输出阻抗ZOUT特性)。 PMOS和PNP晶体管可以快速达到饱和,从而能使调整管电压损耗和功耗最小,从而允许用作低压低功耗稳压器。PMOS
2024-01-08 10:18:28
LDO的低压和小电流是其本身特性决定的吗?
纹波,达不到使用要求。)LDO的低压和小电流是其本身特性决定的吗?有没有一种大压输出电流,并且体积有优势的线性电源呢?
2024-01-08 08:01:59
高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料
电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:450
SD5088系列低压差线性稳压器手册
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压差线性稳压器手册.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:13:450
高效率低功耗低压变换器SD6304规格书
电子发烧友网站提供《高效率低功耗低压变换器SD6304规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 10:03:020
HK71XX低压差线性稳压IC规格书
电子发烧友网站提供《HK71XX低压差线性稳压IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:54:220
LY73XX低压差CMOS电压稳压IC规格书
电子发烧友网站提供《LY73XX低压差CMOS电压稳压IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:16:440
ME6206A33M3G 3.3V 300MA 线性稳压IC
ME6206系列纹波抑制率低功耗低压,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流(8.0μATyp.),它们能在输入、输出电压极小的情况下提300mA
2023-12-25 19:29:04
ME6214C50M5G 0.7uA 低压大电流线性稳压器 丝印PESK
ME6214系列是以CMOS工艺制造的超低静态功耗低压线性稳压器。稳压器消耗电流约0.7uA,使能关断后功耗为0.01uA(典型)。内置使能控制,限流电路以及折返短路保护,并有使能控制输出电容
2023-12-25 19:08:52
SGM2019-3.3YN5GTR圣邦微低功耗射频线性稳压器LDO概述
  SGM2019系列低功耗,低噪声,低压差,CMOS线性稳压器采用2.5V至5.5V输入电压工作。 它们是低压低功耗应用的理想选择。 低接地电流使该部件对电池供电的电力系统具有吸引力
2023-12-25 10:03:54246
YB75xxH 耐压线性稳压器(Yucan)
YB75xxH耐压线性稳压器 ■产品简介: YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
RS3236-3.3YF5 低功耗低压 500mA RF线性稳压器LDO 丝印LB33
该RS3236系列低功耗低压,CMOSLDO工作从17V至75V的输入电压,可提供高达500mA的输出电流。RS3236系列器件专为满足RF和模拟电路的要求而设计,可提供低噪声、电源抑制比、低
2023-12-22 14:00:24
SD5088系列低压差线性稳压器应用介绍
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压差线性稳压器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:44:490
PW6206A33 A50 SOT23-3封装 40V输入150mA LDO线性稳压器芯片
概述PW6206系列是一种高精度、输入电压、低静态电流、高速和低具有纹波抑制能力的降压线性稳压器。输入电压高达40V,负载电流为在VOUT=5V和VIN=7V时高达300mA。该器件采用BCD
2023-12-12 13:41:47
SGM2019-ADJYN5G/TR 低功耗 射频线性稳压器LDO 圣邦微 丝印YJAA
   描述    SGM2019系列低功耗,低噪声,低压,CMOS线性稳压器采用2.5V至5.5V输入电压工作。 它们是低压低功耗应用的理想选择。 低接地
2023-12-08 11:45:33
如何抑制开关电源的输出纹波
如何抑制开关电源的输出纹波
2023-12-05 16:42:08210
对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢?
对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19521
80V超高压200mA低功耗LDO-YB203H
YB203H80V超高压200mA低功耗LDO 概述: YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗电压稳压器。输出电流为200mA且允许的输入电压可高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
PC3059低压差线性稳压IC规格书
电子发烧友网站提供《PC3059低压差线性稳压IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 17:55:540
开关电源输出纹波抑制的几种方法
电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:540
电压稳压器XC6705系列概述和特点
XC6705系列是CMOS工艺高速LDO电压稳压IC,可实现高精度和高纹波抑制,同时低电源电流(1.2μA)。
2023-11-10 16:13:07348
CKS32F4xx系列低功耗模式STOP模式
2023-11-06 17:08:06329
CKS32F4xx系列低功耗模式SLEEP模式
2023-11-06 16:59:54402
CKS32F4xx系列低功耗模式STANDBY模式
2023-11-06 16:57:55212
开关电源的五种纹波噪声如何抑制
开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548
英诺达发布RTL级功耗分析工具,助推IC高能效设计
了EnFortius®凝锋®RTL级功耗分析工具(RPA),用于在IC设计早期对电路功耗进行评估,以及早对电路设计进行优化。该款工具为英诺达低功耗EDA系列的第三款工具,从低功耗静态检查(LPC),到门级功耗分析(GPA),英诺达凭借这款最新的工具继续向前推进,探索功耗优化之
2023-11-01 09:51:31125
SD5088系列低压差线性稳压器中文手册
SD5088系列是高纹波抑制率低功耗低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流(8.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下
2023-10-30 14:49:090
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法
开关电源低频纹波抑制的几种常用的方法  开关电源是当今电子设备中应用最广泛的一种电源类型。由于其高效率、小体积、重量轻等特点,在电子领域中有着非常重要的地位。但是,由于电源电容、电感等元件的存在
2023-10-26 11:38:25782
N32L4系列低功耗MCU应用案例分享
水、气、电、热 | N32L4系列低功耗MCU应用案例分享
2023-10-24 15:43:55249
ME6214A33PG 0.7uA超低功耗 低压大电流线性稳压器 6214A
描述ME6214系列是以CMOS工艺制造的超低静态功耗低压线性稳压器。稳压器消耗电流约0.7uA,使能关断后功耗为0.01uA(典型)。内置使能控制,限流电路以及折返短路保护,并有使能控制输出
2023-10-23 14:49:46
ME6230C33M5G 低功耗 PSRR 高精度LDO转换器 丝印HBTC
ME6230系列是以CMOS工艺制造的低功耗PSRR,高精度低压线性稳压器。ME6230系列稳压器内置固定电压基准,温度保护,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到纹波抑制
2023-10-20 17:32:24
ME6206A33M3G 3.3V 300MA 线性稳压IC 丝印662K 微盟
描述ME6206系列纹波抑制率低功耗低压,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流(8.0μATyp.),它们能在输入、输出电压极小的情况下提
2023-10-20 13:45:33
低功耗PC58LXXX线性低压稳压器数据手册
PC58LXXX系列是高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低压差线性稳压器,具有高纹波抑制能力。该器件采用BCD工艺制造PC58LXXX提供过热,过流保护,以确保设备在良好的条件下工作n 特征
2023-10-19 16:13:020
纹波和开关噪声的产生及抑制方法
  引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55585
stm8l系列低功耗待机电流最低能达到多少呢?
2023-10-15 11:25:16
低功耗数字IC设计方法及示例
在之前的 IC 设计中,关注的参数主要是性能(timing)和面积(area)。 EDA 工具在满足性能要求的情况下,最小化面积。功耗是一个不怎么关心的问题。 CMOS 工艺在相对较低的时钟频率下
2023-09-21 07:38:14
STM32MP1系列使用低功耗模式
电子发烧友网站提供《STM32MP1系列使用低功耗模式.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:17:140
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片! 2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片 概述 AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
S-1167B33-M5T1U
超低电流消耗,高纹波抑制低压差CMOS稳压
2023-09-05 11:18:53
在LED电源设计中抑制输出电流纹波的方法
在LED电源设计中,抑制输出电流纹波(也称为纹波电流)是至关重要的,因为电流纹波会影响LED的稳定性和寿命。
2023-09-04 15:04:35635
ME6206A33PG ME6206系列_规格书 低压差线性稳压器LDO
描述ME6206系列是高纹波抑制率低功耗低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流(8.0μATyp.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下
2023-08-18 14:08:168
FS6206低功耗快速线性稳压LDO
FS6206系列是一种精度、快速低功耗三端正电压调节器LDO,采用CMOS和激光修剪技术制造。该系列提供了一个大的电流和一个明显小的辍学电压。FS6206包括限流器电路、驱动器晶体管、精密参考电压
2023-07-31 23:35:46
M480休眠低功耗怎么做?
请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断唤醒,静态功耗5mA左右。测试是在外围只有MCU最小系统的情况下
2023-06-21 08:14:30
0.6uA超低功耗,快速响应,300mA线性稳压器一ME6226
概述ME6226是一系列超低静态功耗快速响应带载300mA的线性稳压器。工作消耗静态电流约0.6uA乐降状态依然保持较小的静态功耗使能关断后功释小于0.01uA内置使能控制限流保护电路以及温度保护并
2023-06-13 13:31:04
改善线性稳压器的电源抑制性能
在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-06-10 11:38:351319
探析电源管理IC低压稳压器(4): LDO 选型终极大补帖
探析电源管理IC低压稳压器(4): LDO 选型终极大补帖 接续前文 <探析电源管理IC低压稳压器(3): LDO选型指南>,已完成基本选型介绍,以下提供其他规格
2023-06-05 14:01:27
XC6206P332MR(1UA)
低功耗低压差、线性稳压器,输入7V,输出3.3V,200mA
2023-06-01 09:38:32
XC6206P332MR
2023-06-01 09:38:31
ME6212C28M5G 高精度、纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压
概述 ME6212系列是以CMOS工艺制造的高精度,纹波抑制比,低噪音,超快响应低压线性稳压器。ME6212系列稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低
2023-05-31 17:33:40
ME6206A33PG 3.3V 300MA LDO稳压IC 丝印6206A
2023-05-31 14:32:17
聚洵推出低功耗高压LDO线性稳压器GS7533系列
  产品介绍 聚洵Gainsil-致力于提供高品质高性价比的国内模拟信号链产品,近日推出低功耗高压LDO线性稳压器GS7533系列。该系列是一款高精度、低压差、低功耗的线性稳压电路,最高工作电压
2023-05-30 11:33:361435
探析电源管理IC低压稳压器(3): LDO选型指南 接续前文(探析低压稳压器(2): 才知道! 原来LDO要这样选!),继续为您介绍如何选择LDO. LDO选型指南 (续) 3. 线性度 线性
2023-05-29 12:45:44
TOREX | 电压调整器IC再添两员大将
TOREX | 电压调整器IC再添两员大将   特瑞仕半导体株式会社开发了新型电压调整器IC-- XC6705/XC6706系列,该产品支持20V输入电压,工作温度范围为 105°C,低功耗并备有
2023-05-29 10:31:35298
ME6239A33PG 250MA 低功耗LDO稳压IC 丝印6239A
描述ME6239 是一款采用CMOS工艺制作的低压低功耗线性稳压器,内置基准电路、误差放大器以及反馈电阻网络。ME6239 输入电压最高达到30V,输出电流最大250mA。内部反馈电压可以设置
2023-05-25 16:42:20
ME6206A30M3G 低压线性稳压器 LDO调节器 丝印65Z5
2023-05-25 09:38:15
ME6212C18M5G 1.8V CMOS 纹波稳压IC CCQI
2023-05-25 09:29:31
IMX93特殊低功耗场景的问题求解
的启动时间没有优先级。我假设(希望)与 DSM 模式相比,当关闭 A 核和 DDR 电源的电源轨时,功耗的可能性会很高。 有没有人尝试建立这样的场景? 我对 IMX8M Mini 有同样的问题。这里的问题与未来更相关,我希望 IMX93 更适合这样的用例(低功耗启动 - M33 负责启动流程)
2023-05-24 12:10:58
ME6214C50M5G 0.7uA 超低功耗低压大电流线性稳压
描述ME6214 系列是以 CMOS 工艺制造的超低静态功耗低压线性稳压器。稳压器消耗电流约 0.7uA,使能关断后功耗为 0.01uA(典型)。内置使能控制,限流电路以及折返短路保护,并有使能
2023-05-23 14:24:14
ME6211C15M5G-N 高精度 低噪声 超快响应线性稳压器LDO 丝印S7QE
描述ME6211系列是以CMOS工艺制造的高精度,纹波抑制比,低噪音,超快响应低压线性稳压器。ME6211系列稳压稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻
2023-05-23 11:13:11
ME6231C33M5G 18V 耐压、低功耗、高 PSRR、高精度 LDO 转换器
概述 ME6231 系列是以 CMOS 工艺制造的 18V 耐压、低功耗、高 PSRR,高精度低压差线性稳压器。ME6231系列稳压器内置固定电压基准,温度保护,限流电路,相位补偿电路以及低内阻
2023-05-22 15:54:10471
探析电源管理IC低压稳压器(1): LDO概述
[探析低压稳压器(1): LDO介绍] 电源管理芯片市场需求成长 电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
ME6211A33M3G-N 3.3V CMOS低压线性LDO稳压IC 丝印SBQK
描述ME6211系列是高精度,低噪声,CMOS LDO电压调节器。ME6211系列提供低输出噪声,纹波抑制率,低辍学和非常快速的开启时间,ME6211系列是当今最前沿的手机的理想选择
2023-05-19 17:16:41
ME6211C28M5G-N CMOS低压线性稳压IC 丝印S1
2023-05-19 17:03:55
ME6206A33XG 3.3V 低功耗 LDO稳压IC 丝印662K
2023-05-19 16:52:22
ME6206A33M3G 低压 3.3V 300MA 线性稳压IC 丝印662K
描述ME6206系列纹波抑制率低功耗低压,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流(8.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压极小的情况下提
2023-05-16 09:45:34
ME6215C33M5G 3.3V 300MA 低压线性稳压IC 丝印E3
描述ME6215系列是高精度、低功耗消耗、高压、正电压使用CMOS和激光制造的稳压器修边技术,该系列提供压极低的电流。限流器的折返电路也运行作为输出电流限制器的短路保护,以及输出引脚。CE功能允许
2023-05-15 17:07:58
ME6212C33M5G 3.3V 350MA LDO稳压IC 丝印CHRA
2023-05-15 16:58:33
FS6206线性稳压LDO
FS6206系列是一种高精度、快速低功耗三端正电压调节器LDO,采用CMOS和激光修剪技术制造。该系列提供了一个大的电流和一个明显小的辍学电压。FS6206包括限流器电路、驱动器晶体管、精密参考电压
2023-05-08 14:04:38464
FS6206低功耗快速线性稳压LDO
2023-05-06 10:18:19215
如何测量开关电源纹波 开关电源的纹波抑制
 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001262
英诺达再发低功耗EDA工具,将持续在该领域发力
" 英诺达EnFortius®凝锋低功耗系列EDA软件又新增一款门级功耗分析工具GPA,该工具可以快速精确地计算门级功耗,帮助IC设计师对芯片功耗进行优化。" (2023
2023-04-25 10:03:59783
低功耗语音芯片?
“随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27466
关于LDO稳压芯片应用选型和应用参考
和电流这两个指标来选取,而忽略了其他几个关键的技术指标,造成选取的LDO并不是最优选择。下面我们就来了解LDO工作原理及几个重要的技术指标。  原理介绍  LDO,全称低压线性稳压器(Low
2023-04-04 14:52:41
SGM2036-1.8YN5G--TR
300mA,低功耗低压差,射频线性稳压
2023-03-28 15:12:09
XC6206P332PR
纹波抑制率低功耗低压
2023-03-28 13:02:51
SGM2036-2.9YN5G--TR
300mA,低功耗低压差射频线性稳压
2023-03-28 13:02:50
XC6206P152MR
低功耗低压差、线性稳压
2023-03-28 12:56:24
SGM2036-2.5YUDH4G--TR
300mA,低功耗低压差,射频线性稳压
2023-03-28 12:45:10
ME6206A25M3G
低功耗,低ESR上限。
2023-03-28 12:44:50
SGM2021-1.8YN3G--TR
低功耗低压差、线性稳压
2023-03-28 12:44:46
SGM2032-ADJYN5G--TR
低功耗低压差,射频线性稳压
2023-03-28 12:44:46
单芯片2A降压稳压器和线性稳压器简化了宽输入电压应用
各种电压源(如汽车电池、未稳压的墙上变压器和工业电源)需要稳压,以便在恶劣的输入瞬态条件下提供稳定的输出电压。简单、坚固且相对便宜的线性稳压器提供了一种解决方案。它们产生低输出纹波并提供出色的电源纹波抑制,但在高输入输出比下,效率低、功耗高和热约束是问题。
2023-03-27 11:46:20843
玩具用AP8106 高效低功耗DC-DC同步升压芯片
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-03-27 10:39:10
PWR低功耗模式介绍
低功耗模式,以在低功耗、短启动时间、可用外设和可用唤醒源之间实现最佳折衷。 睡眠模式 低功耗运行模式 低功耗睡眠模式 停止 0、停止 1、停止 2 模式 待机模式 关机模式 1.1稳压器 两个嵌入式线性稳压器为大部分数字电路供电:主稳压器 (MR) 和低功耗稳压
2023-03-23 14:30:25853
已全部加载完成
