电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>中微爱芯AIP1628 CS1628EO数码管驱动芯片SOP28兼容TM1628、HT1628(合泰旧型号)、SM1628等
收藏
查看更多
AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 120W
2024-03-14 23:28:02
W2003H-16S数码管驱动语音芯片IC
数码管语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2024-02-28 17:23:02
TVA1628
CAP ALUM 300UF 350V AXIAL
2024-02-05 18:54:52
数码管驱动芯片技术原理及SM1616S应用指南
数码管是一种常见的数字显示设备,通常用于显示数字和简单的字母。数码管驱动是指如何将数字信号转换成适合数码管显示的信号的技术。 数码管通常由许多LED(发光二极管)组成,每个LED表示一个数字或字母
2024-01-26 15:31:50362
【飞腾派4G版免费试用】+串行数码管显示驱动
飞腾派4G开发板提供了多种的开发方式,其中相对易于使用的是python,为此以它为开发工具实现了串行数码管的显示驱动。 该串行数码管是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接
2024-01-09 23:23:58
数码管驱动芯片的使用方法
数码管驱动芯片(也称为LED驱动芯片)是一种用于控制数码管显示的集成电路。它可以将微控制器产生的数字信号转换为适合数码管显示的电流和电压。本文将详细介绍数码管驱动芯片的使用方法。 数码管驱动芯片简介
2023-12-08 16:24:011290
点阵LED驱动芯片VK1640/A/B可替换TM1640芯片
概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32814
TM1628 TM1628A SOP28 LED数码管显示驱动IC 电磁炉芯片
在当今的电子市场,LED数码管显示驱动IC和电磁炉芯片的应用越来越广泛。其中,TM1628TM1628A这两款SOP28封装的LED数码管显示驱动IC以及电磁炉芯片在许多领域都得到了广泛应用
2023-11-24 20:06:24
使用普的仿真器操作动态数码管数码管会闪烁的厉害怎么解决?
使用普的仿真器操作动态数码管数码管会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法?
2023-11-10 06:16:37
51单片机数码管驱动
1.共阳极/共阴极数码管内部组成结构 2.设计共阴/共阳数码管驱动电路 3.数码管显示的字符与段选/位选之间的关系 共阴从左往右第三个数码管显示0 共阳从左往右第三个数码管显示0 0对应的段选就是
2023-11-06 11:06:42
有哪些针对数码管驱动的单片机?
针对数码管直接进行驱动的单片机型号,不知道ST有没有这种芯片
2023-11-06 07:52:51
数码管驱动电路讲解
根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。
2023-11-01 17:34:131745
74hc164和74hc595驱动数码管用哪个ic好?
建议使用数码管驱动芯片,比如TM1650这类的芯片,使用很简单。 你可以先看看这个芯片的资料
2023-10-30 08:28:37
点阵数显驱动芯片3线/4线芯片数显LED原厂VK1618概述及功能特点
型号:VK1618 品牌:永嘉电/VINKA 封装形式:SOP18 概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
LED数码管显示驱动芯片VK1640B概述
接口:SCL/SDA 静态 电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动
2023-09-16 14:15:271213
VK1628数码驱动芯片内部集成数据锁存器、键盘扫描等电路
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1628 封装形式:SOP28 概述 VK1628是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED
2023-09-06 10:50:27198
点阵数码管驱动LED控制器原厂数显恒流驱动IC芯片VK16D33
:VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17607
常见的几款LED数显驱动芯片简介规格:VK16K33/VK1640B/VK1S68C
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID
2023-07-04 11:50:491492
嵌入式教程_DSP实验箱操作教程2-25 数码管显示实验
实验目的 本教程是基于创龙教仪TL6748-PlusTEB操作完成的。 本次教程学习的目的是了解HD7279A-SP驱动芯片特性和数码管控制的原理,并实现控制数码管的显示。 实验原理 硬件原理图
2023-06-27 13:41:38
单片机驱动tm1628点亮数码管怎么不行?
#include #include \"intrins.h\" #define uchar unsigned char #define uintunsigned int //¶¨Òå¿ØÖÆ¶Ë¿Ú sbit DIO =P0^2; sbit CLK =P0^1; sbit STB =P0^0; uchar const CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0xef,0x6f}; uchar KEY[4]={0}; void send_8bit(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { if(dat&0x01) DIO=1; else DIO=0; CLK=0; // CLK=1; dat=dat>>1; } } void command(uchar com) { STB=1; STB=0; send_8bit(com); } void read_key() { uchar i,j; command(0x42);//¶Á¼üÅÌÃüÁî DIO=1;//½«DIOÖÃ¸ß for(j=0;j<5;j++) for(i=0;i<8;i++) { KEY[j]=KEY[j]>>1; CLK=0; CLK=1; if(DIO) KEY[j]=KEY[j]|0X80; } STB=1; } void display() { uchar i; command(0x03); command(0x40); command(0xc0); for(i=0;i<14;i++) { send_8bit(CODE[i]); send_8bit(0); } command(0x8F); STB=1; } void key_process() { //ÓÉÓû§±àд } void main() { display(); while(1) { read_key(); key_process(); } }
2023-06-25 06:23:52
003是不是可以直接驱动数码管啊?
是不是可以直接驱动数码管啊,不需要驱动器或者三极驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
RF1628 分集 SP3T 开关
RF1628 产品简介 Qorvo 的 RF1628 是一款低损耗、高隔离度的 SP3T 开关,其性能针对 4G 路由和分集应用进行了优化。RF1628 与 +1.35V 控制
2023-05-30 20:17:05
CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53440
RF1628是一款开关
Qorvo 的 RF1628 是一款低损耗、高隔离度的 SP3T 开关,其性能针对 4G 路由和分集应用进行了优化。RF1628 与 +1.35V 控制逻辑兼容,这是大多数蜂窝收发器的关键要求。该
2023-05-10 10:49:42
用CD4026来驱动共阴数码管和共阳数码管的设计
CD4026是数字逻辑芯片,具有两个功能:1)十进制计数;2)七段译码。输出端可以直接驱动共阴极数码管,如果要驱动共阳极数码管则需要在输出端增加反相电路或者从三极管电路。
2023-04-23 17:07:034497
2SK1628 2SK1629 数据表
2SK1628 2SK1629 数据表
2023-04-21 19:05:540
GN1628T
GN1628T
2023-04-06 23:30:21
S-1628A(09)
2023-04-06 23:28:51
SD-1628A(09)
2023-04-06 23:28:49
S-1628A-STA(51)
2023-04-06 23:28:47
LTC1628IUH%23TRPBF
HIGH EFFICIENCY, 2-PHASE SYNCHRO
2023-04-06 18:13:13
LTC1628IG%23TRPBF
IC REG CTRLR BUCK 28SSOP
2023-04-06 18:12:20
LTC1628CUH%23TRPBF
IC REG CTRLR BUCK 32QFN
2023-04-06 18:12:05
AST1628MAQ
AUDIOPIEZOTRANSDUCER1-25VSMD
2023-04-06 18:08:04
P-1628A-CA(50)
TOPLOCKPLUGSHELL28POS
2023-04-06 14:09:53
AST1628MATRQ
BUZZER PIEZO 3V 16MM SMD
2023-04-06 12:36:18
LTC1628CUH%23PBF
2023-04-06 11:01:18
LTC1628IUH%23PBF
2023-04-06 10:59:28
LTC1628CG%23PBF
Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 28-SSOP
2023-04-06 10:59:07
S-1628A-CA(51)
FEMALEPLUGCOVER
2023-04-05 02:00:58
PW-1628BG(09)
CONN MALE 28POS GOLD WIRE WRAP
2023-04-05 01:59:55
P-1628BG(09)
CONNMALE28POSGOLDSLDREYE
2023-04-05 01:59:54
PD-1628BG(09)
CONNMALE28POSGOLDSLDRDIP
2023-04-05 01:59:54
S-1628A-STA(51)
FEMALESTOPPERBRKT
2023-04-05 01:59:45
S-1628A-STA(50)
FEMALESTOPPERBRKT
2023-04-05 01:59:41
S-1628A(09)
CONN FEMALE 28POS SILVER SLD EYE
2023-04-05 01:59:27
SD-1628A(09)
CONNFEMALE28POSSILVERSLDDIP
2023-04-05 01:59:27
PW-1628BA(09)
CONNMALE28POSSILVERWIREWRAP
2023-04-05 01:59:22
PD-1628BA(09)
CONNMALE28POSSILVERSLDRDIP
2023-04-05 01:59:21
SC-1628
CONNPLUGHOUSING28POSFEMALE
2023-04-05 01:43:30
PC-1628
28 Position Rectangular Housing Connector Plug Blue
2023-04-05 01:43:21
SW-1628A-STA(50)
CONNRCPT28POST/HSILVER3ROW
2023-04-05 01:14:38
数码管驱动设计-ISE操作工具
亮。例如:如果想要显示数字“1”,则B、C段亮,其他段不亮就可以了。数码管动态显示接口是单片机应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f
2023-04-04 21:23:44
MBA02040C1628FRP00
插件电阻 - 1.62Ω ±1% 2/5W ±50ppm/℃
2023-04-04 21:14:05
MBB02070C1628FRP00
插件电阻 - 1.62Ω ±1% 3/5W ±50ppm/℃
2023-04-04 17:49:30
SW-1628A-STA(50)
2023-04-03 18:59:22
PD-1628BA(09)
2023-04-03 16:28:51
PW-1628BA(09)
2023-04-03 16:28:50
SW-1628A(09)
2023-04-03 16:28:46
S-1628A-STA(50)
2023-04-03 16:28:37
P-1628BG(09)
2023-04-03 16:28:27
PD-1628BG(09)
2023-04-03 16:28:27
PW-1628BG(09)
2023-04-03 16:28:26
SD-1628G(09)
2023-04-03 16:28:21
PW-1628BA-STA(51)
2023-04-03 16:28:20
SW-1628G(09)
2023-04-03 16:28:20
S-1628A-CA(50)
2023-04-03 16:27:41
S-1628A-CA(51)
2023-04-03 16:27:41
S-1628A-J(50)
2023-03-31 13:54:55
P-1628A-CA(50)
2023-03-31 13:54:48
PVC1628
薄膜电容 径向 8nF ±10% Ф12.70 x 31.80mm
2023-03-30 20:52:20
普密斯16mm焦距工业视觉镜头VP-LCHM-1628M(H)
 【产品介绍】 POMEAS这款1000万像1/1.8"机器视觉FA工业镜头, 焦距16mm,光圈范围F2.8~F16,对焦范围 0.1m~∞ 。 【产品优势】  1. 支持1000万像素1/1.8"相机。2.手动光圈,光圈范围F2.8~F16,最大焦距16mm;3.多层镀膜,高透过率,有效抑制杂散
2023-03-30 14:45:49
DC236C-A
BOARD EVAL FOR LTC1628CG
2023-03-30 11:53:29
DC236C-C
2023-03-30 11:53:29
DC392A-A
BOARDEVALFORLTC1628CUH
2023-03-30 11:53:29
TM1628
TM1628
2023-03-29 22:34:45
CAN1628T
CAN1628T
2023-03-29 21:57:02
1628SE
XFRMR CLASSIC SGL-END TUBE OTPT
2023-03-29 19:21:18
1628SEA
AUDIOPHILE TUBE OUTPUT TRANSFRMR
2023-03-29 19:21:17
2SD1628F-TD-E
TRANS NPN 20V 5A PCP
2023-03-29 16:17:45
2SD1628F-TD-H
TRANS NPN 20V 5A SOT89-3
2023-03-29 16:17:44
2SD1628G-TD-H
2023-03-29 16:16:50
2SD1628G-TD-E
2023-03-29 16:08:50
43045-1628
43045-1628
2023-03-28 14:52:13
CR1628R0F
贴片电阻 0603 28Ω ±1% 1/10W ±100ppm/℃
2023-03-28 02:37:38
AIP1628SA.TB
LED数码管及显示屏驱动SOP28_18.1X7.7MM 3~5.5V
2023-03-28 02:04:39
LTC1628IG%23TRPBF
2023-03-27 13:23:17
LTC1628IUH%23TRPBF
2023-03-27 13:07:25
LTC1628CG%23TRPBF
高效率、两相同步降压型开关稳压器
2023-03-27 13:00:41
LTC1628IG%23PBF
2023-03-27 12:55:54
LTC1628IUH%23PBF
2023-03-27 12:48:40
LTC1628CG%23PBF
2023-03-27 12:35:44
CR1628R7F
贴片电阻 0603 28.7Ω ±1% 1/10W ±100ppm/℃
2023-03-25 02:40:02
CR1628R1F
贴片电阻 0603 28.1Ω ±1% 1/10W ±100ppm/℃
2023-03-24 21:58:32
GN1628
LED数码管及显示屏驱动SOP28_18.1X7.7MM Vi=5V
2023-03-23 08:55:19
LTC1628IG%23PBF
2023-03-23 04:55:11
已全部加载完成
