IoT 场景设计,单芯片替代 5 + 分立器件,BOM 与 PCB 成本显著降低,续航与可靠性同步提升Nordic Semiconductor。以下是结构化解析:
一、核心优势总览(5 大支柱
2025-12-31 14:37:46
本文章主要是介绍一些没有使用过Nordic的nRF Connect SDK的环境搭建教学。
2025-12-28 15:03:13
1357
的技术手册进行了深入研读,旨在从底层架构的演变中,解码当前微控制器芯片选型的新逻辑与核心趋势。 TOP 5 MCU/SoC芯片排名 第五名:Nordic(诺迪克半导体) nRF54L Series
2025-12-26 13:48:45
222
基于BLE SoC的资产追踪方案,具备低功耗、高集成和生态成熟,实现高效资产定位与管理。
2025-12-22 14:16:55
138
TI CC2642R BLE 5.2 低功耗蓝牙模块 凭借其卓越性能与灵活应用,正重新定义无线通信的边界。本文将从技术特性、核心优势、应用场景及开发支持四大维度,深度解析这款模块如何赋能行业创新。 一、技术特性:BLE 5.2时代的标杆之作 1. 高速传输与远距离通
2025-12-18 15:41:09
245 在万物互联的浪潮中,Nordic 推出的nRF54L15凭借蓝牙5.3+Thread/Zigbee多协议与Cortex-M33内核的黄金组合,成为物联网(IoT)与可穿戴设备领域的明星芯片。深圳动能
2025-12-18 08:56:48
639
Nordic Semiconductor 的 nRF54L15 是支持 DSP(数字信号处理)库的。
这主要得益于它所采用的核心处理器架构以及 Nordic 完善的 SDK 支持。以下是具体的分析
2025-12-17 16:03:50
就足够 。
Nordic 官方 DTM 示例代码(如 nrf5_sdk/examples/dtm)默认就支持无外部 32K 晶振的情况。
3. 如何配置?
在 sdk_config.h 中,确保
2025-12-17 15:59:40
我们已发布开源nRF Toolbox 安卓应用的新版本(v4.1.4),新增对蓝牙信道探测功能(Bluetooth Channel Sounding)的支持。开发者首次能够通过Nordic
2025-12-15 16:08:39
473 平衡定位精度和功耗。这使得 Thingy:91 X 成为资产追踪应用的理想之选。
以开发者为中心的软件、工具和培训
Thingy:91 X 受 Nordic 统一的可扩展软件开发工具包 nRF
2025-12-15 10:39:32
随着可穿戴医疗设备向“小型化、长续航、高安全”方向演进,传统 BLE SoC 在功耗、尺寸、定位精度和安全性方面逐渐遇到瓶颈。Nordic 新发布的 nRF54LV10A 正是在这一背景下诞生
2025-12-12 14:48:33
1765 电子发烧友网综合报道,当前,可穿戴设备正朝着更小、更智能、续航更高的方向演进。就在12月,Nordic 发布nRF54LV10A系统级芯片(SoC),成为业界首款将超低电压供电能力与蓝牙信道探测
2025-12-12 09:19:35
6062 蓝牙SoC选型看过来nRF52832/nRF54L15各适配啥场景做低功耗蓝牙项目时,你是不是常陷入“选经典款还是新一代”的纠结?比如Nordic家族里,nRF52832是久经市场考验的“实力派老将
2025-12-10 17:48:20
235
Nordic nRF54L 系列多协议 SoC 的产品开发人员将Wi-Fi 6 的优势——包括提升电池供电 Wi-Fi 的能效,以及大型物联网网络的管理能力——引入广泛的物联网应用场景。典型应用场景涵盖智能家居
2025-12-10 11:58:58
(PMIC)系列经设计可与nRF54L系列SoC实现无缝协作。除提升电源效率外,集成Nordic PMIC还能减少系统复杂度、物料清单成本(BOM)及电路板占用空间。
开发就绪
nRF54LV10A SoC
2025-12-10 11:45:38
nRF54、nRF53 和 nRF52 系列多协议无线 SoC,为用户提供开箱即用的远程诊断、设备健康状况监控和安全更新功能。通过简单的集成,用户可以免费上手并高效扩展。
全面的芯片到云端解决方案
移动
2025-11-27 22:30:01
领导者 Nordic Semiconductor(以下简称 “Nordic”) 宣布,通过Memfault技术驱动的nRF Cloud平台在 2025 年移动突破奖 (Mobile
2025-11-27 16:31:01
504
【Nordic随笔】nRF5340引脚问题 本文章主要说明一下nRF5340引脚问题,因为nRF5340是双核架构,所以有部分引脚是被分配到网络核的,以及有部分特殊引脚的分配 为什么发这篇文章呢
2025-11-27 11:19:51
441
的应用开发工具箱注入精准距离估算能力。开发者首次能够通过Nordic Semiconductor的开源应用,在搭载nRF54L系列设备的Pixel 10智能手机上评估并运用蓝牙信道探测技术。
本次更新
2025-11-26 17:44:00
智能可穿戴设备公司陆续推出智能戒指产品,而Nordic Semiconductor新一代超低功耗无线SoC芯片NRF54L15,重新定义了健康与健身追踪可穿戴技术的可能性。
基于Nordic
2025-11-26 17:19:42
IDO的IDR01智能戒指集成了nRF54L15系统级芯片,可管理众多传感器并实现无缝无线连接 智能可穿戴设备公司IDO推出首款智能戒指,凭借Nordic Semiconductor新一代超低
2025-11-25 18:03:48
4974 使用nrf54L15的NORDIC蓝牙芯片,通过串口发送一帧数据包时,会出现分包发送分析,是什么原因呢
2025-11-17 15:52:05
NORDIC 芯片 NRF54L15 的 ADC(模数转换器)内部参考电压确实是 0.9V(标识为 ADC_REF_INTERNAL)。这一参数在实际应用和技术文档中均有明确验证,具体可结合以下信息
2025-11-17 15:46:22
Ampetronic与Listen Technologies联合推出的Auri Auracast解决方案采用Nordic nRF5340系统级芯片,实现业界领先的无线电灵敏度与功耗表现 日前
2025-11-05 17:59:47
3702 广播”,例如 NORDIC 的官方文档中,ble_gap_adv_data_set() 的说明提到 “需在广播停止时调用,否则可能返回错误码 NRF_ERROR_BUSY”。
3. 特殊情况:部分芯片
2025-10-31 13:01:08
NORDIC 的 nRF 系列、TI 的 CC 系列、Dialog 的 DA 系列等)通常支持通过固件接口 实时修改并立即生效 ,无需重启。
原理:蓝牙广播的内容由芯片的 “广播数据缓冲区” 或相关寄存器控制
2025-10-31 12:57:32
在使用 Nordic nRF52840 芯片的 USB Host 功能时,推荐参考 Nordic 官方提供的USB Host 示例代码 ,具体可重点关注以下资源:
1. 官方 SDK 中的 USB
2025-10-31 12:47:40
Nordic广泛的无线产品组合上构建高度可扩展的物联网应用。然而,不同开发者的需求各异,某些简单应用可能适合采用更精简的方案。为此,新近发布的nRF Connect SDK裸机选项提供了合时宜的裸机编程
2025-10-29 21:17:41
系统上git状态错误的问题
nRF Connect SDK,简称NCS,是Nordic最新的SDK平台。该平台支持Nordic的三大产品线:
1.短距离 2.4G MCU:
Bluetooth LE
2025-10-29 20:40:42
主推芯片 电子价签推荐使用NRF52832、OM6626这两款芯片,两款芯片各有优势。 OM6626优势: 1.超低功耗表现:其睡眠电流、RX/TX峰值电流等关键功耗指标非常优秀,专为需要数年超长续航的设备(如电子价签、CGM)而生,能显著提升终端产品的续航能
2025-10-22 17:37:10
568
新品推荐nRF54LM20A
2025-10-13 14:45:29
413
因为最近有许多用户使用nRF54系列芯片遇到了烧录问题,所以给大家讲一下如何给nRF54系列烧录程序(nRF52系列产品也可以使用):
一、Nordic 新的烧录命令工具以及其他必要驱动
由于
2025-09-29 22:09:42
Nordic Semiconductor刚刚宣布推出nRF54LM20A,这是下一代nRF54L系列超低功耗无线SoC的最新成员。该设备提供更多内存、多达 66 个 GPIO 和高速 USB概述
2025-09-29 01:20:31
介绍nRF54系列家族新成员:nRF54LM20 Nordic Semiconductor刚刚宣布推出nRF54LM20A,这是下一代nRF54L系列超低功耗无线SoC的最新成员。该设备提供更多内存
2025-09-29 00:54:30
605
基于Nordic 新一代无线SoC平台nRF54H20的超高性能多核多协议 AloT无线模块。集成多个基于ARM Cortec-M33处理器及RISC-V处理器,时钟频率最高达320MHz,同时内部
2025-09-19 16:13:09
,与 nRF91 系列蜂窝物联网模组配合使用,可实现基于 SSID 的 Wi-Fi 定位。Nordic基于SSID的Wi-Fi定位可以在室内和室外、城市和郊区以极其省电的方式获取精确的位置信息。这是对全球导航卫星系统(GNSS)的重要补充,尤其是在建筑物和密集城区,GNSS 可能会因信号衰减和中断而失效。
2025-09-09 17:11:41
3042
里?Softdevice帮助文档在哪里?如何选择某个SDK例子 (example) 以开始我们的BLE开发之旅?本文将对以上问题进行解答。 Nordic目前有2套完全独立的SDK:nRF5 SDK和nRF
2025-08-20 09:54:02
2765
个高度优化、快速而准确的ML 模型,你所需要的只是一个数据集。Neuton 模型可以在任何Nordic SoC 上运行、Neuton 模型可以在任何Nordic SoC(如我们的旗舰产品
2025-07-31 11:38:06
SI24R1简介Si24R1低功耗2.4GHz收发一体射频芯片量产于2012年,由于其一致性稳定性高、功耗低、远距离、兼容替代NRF24L01+,兼容NORDIC 2.4GHz协议等特点,一直
2025-07-31 10:29:17
贸泽电子开售Nordic Semiconductor的nRF9151低功耗系统级封装(SiP)。这款经过预先认证的完全集成SiP借助低功耗LTE技术、先进的处理能力和强大的安全功能,可提供出色的性能
2025-07-07 14:29:12
985 芯片的原型和商用设备提供云连接和服务。 nRF Cloud的概况 nRF Cloud是一个为Nordic Semiconductor的无线设备优化的云服务平台,它提供了云连接和服务,适用于
2025-07-04 11:12:34
742
Nordic 业界领先的 nRF54L 系列超低功耗无线 SoC 与 Neuton 革命性的神经网络框架相结合,开启边缘机器学习的新纪元,即使是资源受限的设备也能拥有可扩展的高性能人工智能 (AI
2025-07-01 17:32:59
2406
nRF54L15 概述 *附件:nRF54L15_nRF54L10_nRF54L05_Preliminary_Datasheet_v0.9.pdf 特征 128 MHz Arm Cortex-M33
2025-07-01 16:57:35
2911
随着物联网技术的不断发展,无线通信模块在各种应用场景中扮演着越来越重要的角色。近日,蓝科迅通科技宣布推出一款基于Nordic Semiconductor的Wi-Fi 6芯片nRF7002和高性能双核
2025-06-28 21:42:03
与 Nordic 的 nRF54 系列超低功耗无线 SoC 结合,使得即使是资源极为有限的设备也能高效运行边缘 AI。Nordic 目前正在将 Neuton 深度集成到自身开发生态中,未来会提供更多工具、固件
2025-06-28 14:18:13
是否可以使用 BLE 长距离(编码 PHY)功能启用 PAWR?
2025-06-27 07:31:12
AIROC ™蓝牙 5.3 双模 SoC:这些 SoC 同时支持蓝牙经典和 LE 音频”。然而,似乎很难找出哪些芯片确实同时支持 BLE 音频和经典 BT 音频配置文件。有人能帮我吗?那些同时支持两者的芯片是通过 ROM 代码,还是需要链接的库?
2025-06-27 06:30:10
本文将介绍Nordic nRF5 SDK软件架构以及softdevice工作原理,以加深大家对Nordic产品开发的理解,这样开发过程中碰到问题时,大家也知道如何去调试。 如果你刚开始接触nRF
2025-06-23 11:08:24
571
领先的物联网设备制造商 MOKO SMART 推出了采用Nordic 新一代 nRF54L15 SoC 的信标解决方案,可在广泛的室内和室外区域实现高度可靠的定位。
2025-06-20 09:55:19
1001 Nordic nRF52系列包括nRF52832/nRF52840/nRF52810/nRF52811/nRF52833/nRF52820等芯片,nRF51系列包括nRF51822/nRF
2025-06-17 14:25:46
1186
贸泽电子开售Nordic Semiconductor的全新nRF54L低功耗蓝牙SoC解决方案。nRF54L系列结构紧凑、功耗低,适用于医疗和智能家居设备、工业物联网、游戏控制器和其他物联网应用。
2025-06-03 14:37:28
1015 nRF5340 系统芯片,搭载双核 Arm Cortex-M33 处理器,支持 Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 协议 和 BLE 5.3,同时兼容
2025-05-28 15:20:58
此前,5月22日至23日,2025蓝牙亚洲大会在深圳隆重启幕。云里物里新品“多合一气体传感器”在Nordic展位上重磅亮相。产品搭载了Nordic nRF54L系列首款系统级芯片(SoC),兼具超低
2025-05-27 18:01:36
1037 xProg - nRF54pro 是我司自主研发的一款高速脱机烧录器,可以支持烧录
Nordic 系列芯片: nRF54L 系列。芯片烧录可脱离电脑,只需要通过配套的上位
机软件,把烧录程序下载
2025-05-27 12:08:29
开发。
对于nRF52832和nRF5340 SoC,我们提供了易于使用的原型平台,f分别是Nordic Thingy:52和Thingy:53。它们被设计用来帮助构建原型和示例,而不需要构建硬件甚至
2025-05-26 14:48:59
Nordic nRF9151 新一代低功耗蜂窝SIP模组产品介绍
2025-05-22 11:19:20
1996
硬件开发指南.pdf Renesas/Dialog DA14592 SmartClock™多核BLUETOOTH^®^ 低功耗(BLE)5.2或5.3片上系统(SoC),带嵌入式闪存的CM33F
2025-05-22 10:36:32
1127
在低功耗蓝牙(BLE)技术领域,NordicSemiconductor始终以卓越的性能、极致的能效和灵活的开发体验引领行业。无论是智能家居、可穿戴设备,还是工业物联网应用,Nordic的nRF系列
2025-05-16 14:54:09
676
开发板概述
核心芯片 :基于Decawave的DW3000芯片,主控为nrf52832,集成板载天线和电源管理模块。
定位性能 :支持单向测距(SWR)、双向测距(TWR)、TDOA定位方案
2025-05-12 09:36:45
Nordic nRF52832 集成 64MHz 的 32 位 Arm®Cortex®M4处理器,运算能力强。MKDV2GIL-AST 2Gb SLC SD NAND存储芯片在低功耗、数据存储可靠
2025-05-06 14:55:02
2293
一、芯片概览:第四代多协议SoC的革新
Nordic Semiconductor最新发布的nRF54H20作为nRF54H系列首款SoC,标志着低功耗无线技术的又一次飞跃。这款采用多核
2025-04-26 23:25:45
到DUT中。
启动测试:通过HCI命令控制DUT进行发射或接收测试。
分析结果:根据测试设备的输出数据,评估DUT的射频性能。
5.Nordic DTM测试分享
我们这里以Nordic的BLE芯片为例
2025-04-26 23:09:13
一、核心技术特点多协议兼容性· 支持蓝牙5.0、ANT、2.4GHz私有协议及Wi-Fi 6技术,满足复杂场景下的无线通信需求。· Nordic芯片内置动态协议切换功能,可同时连接多个设备并
2025-04-23 15:59:29
https://www.cnblogs.com/iini/ Nordic官方博客
https://devzone.nordicsemi.com/ Deczone论坛https
2025-04-23 13:48:05
nRF Cloud 提供的定位服务专为 Nordic 硅芯片量身定制,具有快速、省电的定位功能。它们可以帮助需要定位数据而又不需要高功耗的设备和应用。提供多种定位技术,包括 Assisted-GPS
2025-04-17 15:07:18
基于 Nordic 的 nRF54L 系列超低功耗多协议系统级芯片 (SoC) 和 Qorvo 的 QM35825 超宽带 (UWB) SoC,帮助开发人员轻松、快速地设计符合
2025-04-15 14:38:13
906 nRF54L15 DK 概述
用于nRF54L15、nRF54L10、nRF54L05无线 SoC的开发套件,支持低功耗蓝牙,蓝牙mesh, Thread和Matter。
nRF54L15 概述
2025-04-14 09:20:36
随着可穿戴设备向微型化与多功能化发展,智能戒指凭借其无感佩戴和精准健康监测能力,成为物联网领域的新兴焦点。作为低功耗蓝牙(BLE)技术的领军企业,Nordic Semiconductor的芯片方案在智能戒指中展现出显著优势
2025-04-09 10:37:53
1839
凭借增强的 MIPI C-PHY/D-PHY 芯片功能,第二代 AMD Versal Premium 系列可支持显示器和摄像头测试中的新兴连接标准。
2025-04-03 16:02:38
1077
在科技飞速发展的今天,芯片技术的创新始终是推动行业进步的关键力量。Nordic 公司的 nRF54 系列芯片,正以其卓越的性能和独特的设计,为 AI 机器学习和物联网应用带来前所未有的变革
2025-04-01 00:18:48
;nRF54H系列则采用SUIT协议,通过secure核分发image,支持BLE、UART、USB等多种OTA方式。
2. 与其他芯片相比,nRF54系列的优势是什么?
答:支持丰富无线协议、超低功耗、高性能
2025-04-01 00:00:31
的:nRF54L15是Nordic最新的BLE芯片,它由nRF52832升级而来用以下表格做一个参数的对比
型号
nRF52832
nRF54L15
内核
Contex -M4
Contex -M33&
2025-03-26 22:28:39
Nordic最新蓝牙产品NRF54系列已上市,其开发板工具NRF54L15-DK可用于nRF54L15、nRF54L10、nRF54L05无线 SoC的开发套件,支持低功耗蓝牙,蓝牙mesh
2025-03-26 22:24:56
系统级芯片(SoC)以及nRF91®系列蜂窝物联网系统级封装(SiP)一起使用。nRF7002 还可以与非Nordic主机设备结合使用。
nRF7002是我们独特的Wi-Fi产品组合中的第一款设备,它将
2025-03-26 11:00:09
在物联网设备爆发式增长的今天,低功耗蓝牙(BLE)技术的核心芯片性能直接决定了终端设备的竞争力。作为行业标杆的Nordic Semiconductor,其经典产品nRF52832曾凭借均衡的性能
2025-03-25 14:51:16
2461
PTR5415是基于Nordic最新nRF54L15芯片,专为物联网和工业场景设计。1、核心参数与硬件优势芯片与协议:搭载nRF54L15SoC,支持蓝牙6.0、LEAudio、Thread
2025-03-24 13:44:16
4 合作伙伴关系,在Skylo的卫星网络服务上认证Nordic的nRF9151低功耗蜂窝模组。
两家公司合作为小型、受限的物联网设备实现无缝卫星连接,开启了全新的大规模物联网用例,如远程监控、资产跟踪以及增强
2025-03-24 11:12:58
点将确保充电更加方便快捷,从而可以推动电动汽车的普及。
Nordic Semiconductor最新一代SoC为创新电动交通应用开发人员提供了功能强大的解决方案。例如,nRF54H20具有多个Arm
2025-03-24 11:00:45
的:nRF54L15是Nordic最新的BLE芯片,它由nRF52832升级而来 用以下表格做一个参数的对比 nRF5283
2025-03-20 18:59:21
1778
Nordic Semiconductor全新推出的nRF54L15多协议系统级芯片(SoC),凭借其革命性多核架构、超低功耗及卓越性能,成为新一代智能物联网设备的理想选择。
2025-03-20 15:02:08
2165
,基于Nordic nRF52832芯片,搭载ARM Cortex-M4F 32位处理器,主频64 MHz,集成2.4 GHz多协议射频收发器。其关键参数包括:
尺寸:15×15×1.6 mm(纽扣电池级超小封
2025-03-14 15:20:37
nRF54H20是Nordic的第四代多协议多处理器2.4GHz无线SoC作为nRF54H系列的第一个成员发布。nRF54H20是一个高度集成超低功耗非常高效的解决方案。
nRF54H20的无线电
2025-03-13 09:36:52
芯片nRF7002和高性能双核处理器芯片nRF5340设计。它不仅支持Wi-Fi 6功能,还支持BLE模式,能够实现无缝的蓝牙和Wi-Fi连接。
二、技术亮点
1、 低功耗设计:这对于需要长时间
2025-03-12 15:20:22
一、模块概述
迅通PTR5618是基于Nordic nRF52832-QFAA芯片的低功耗蓝牙5.0模块,支持主从一体透传功能,广泛应用于智能家居、工业控制及穿戴设备领域。核心参数如下
2025-03-12 14:32:57
沁恒国产以太网PHY芯片:高性能替代方案助力国产化升级
2025-03-12 10:40:16
3547 沁恒USB PHY芯片CH132系列的核心优势分析
2025-03-11 14:01:57
1804
用以下表格做一个参数的对比
型号
nRF52832
nRF54L15
内核
Contex -M4
Contex -M33&
2025-03-10 23:54:16
52®和nRF53®系列蓝牙系统级芯片(SoC)以及nRF91®系列蜂窝物联网系统级封装(SiP)一起使用。nRF7002 还可以与非Nordic主机设备结合使用。
nRF7002是我们独特的Wi-Fi
2025-03-10 15:42:21
是在评估Nordic方案中整理的一些内容,满足项目需求的同时也具有很高性价比,54L系列简直就是加量不加价,平替52系列
[nRF54L Series (nordicsemi.com)]()
多协议
2025-03-10 14:21:07
nRF54L15 是Nordic最新推出的 nRF54L 系列的首款系统级芯片 (SoC)。它是一款超低功耗蓝牙 5.4 SoC,封装更紧凑,具有同类最佳的新型多协议无线电和先进的安全功能,以及出色
2025-03-07 13:34:25
nRF54L15 是 nRF54L 系列的首款系统级芯片 (SoC)。它是一款超低功耗蓝牙 5.4 SoC,具有同类最佳的新型多协议无线电和先进的安全功能。nRF54L 系列以更紧凑的封装将广受欢迎
2025-03-05 18:17:29
1:接触到Nordic品牌的朋友,应该大多是开发nrf52832 蓝牙SOC,广泛应用于物联网(IoT)、可穿戴设备、智能家居、医疗设备等领域。它基于 ARM Cortex-M4 处理器,集成了蓝牙
2025-03-05 16:41:21
Nordic最新产品54系列DK已上市,可用于nRF54L15、nRF54L10、nRF54L05无线 SoC的开发套件,支持低功耗蓝牙,蓝牙mesh, Thread和Matter。
集成了频率为
2025-03-05 10:39:40
PTR9816全蓝牙5多协议嵌入式超低功耗系统级模块,基于Nordic nRF52840设计,通过升级协议栈模块可以支持蓝牙5.2。内置ARM® Cortex™ M4F 32位处理器,1MB闪存
2025-03-05 10:22:45
PHY6235是一款用于蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)。它采用高性能、低功耗的32位RISC-V MCU,配备8KB保持型SRAM、80KB ROM以及超低功耗的高性能多模式
2025-03-05 01:09:57
2025-03-03 14:20:42
2.4GHz+5GHz双频,可与Nordic的nRF91系列封装系统(SiP)、nRF52和nRF53系列多协议片上系统(SoC)以及即新推出的nRF54L和nRF54H系列SoC无缝集成。这种集成确保
2025-02-26 14:54:16
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,诺迪克半导体(NORDIC)推出的系统级芯片(SoC) nRF52810-QFAA已被昂科烧录芯片
2025-02-26 10:38:39
976
今天小编带来是创客Hamid Sheibani的项目:钥匙寻找器。使用了XIAO nRF52840开发板,与钥匙串结合,让你告别日常寻找钥匙的烦恼! 背景故事 该设备利用低功耗蓝牙(BLE)技术
2025-01-17 11:03:07
1051
