电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SI393兼容升级,低频唤醒接收器AS3933
收藏
查看更多
M20071
* RF 接收器
2024-03-14 20:42:33
安泰ATA-4051高压功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用
实验名称:ATA-4051功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用 实验目的:通过实验验证仿生水下声接收器接收灵敏度与接收指向性 实验内容:搭建了水下声学测量系统进行实验,探究仿生水下声接收器
2024-03-05 15:40:57105
SI522一款兼容RC522/FM17522 开发资料
部分可驱动读写天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A 兼容的应答信号。数字部分处理
2024-02-29 15:56:58
2024-02-28 15:58:48
供应SIT1145AQ-带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发
帧的远程唤醒兼容 ISO 11898- 2:2016 标准的选择性唤醒帧远程唤醒唤醒源诊断识别功能 ➢ 总线端口±58V 耐压 ➢ ±12V 接收器共模输入电压 ➢ IO 口支持 3.3V 或
2024-02-20 09:10:37
HI-8460PCT线路接收器
HI-8460和HI-8461是具有内部防雷电路的电流隔离单个ARINC 429线路接收器。电容隔离和电源调节在线路接收器和逻辑接口之间提供800V隔离。这是需要主机接口保护或不同接地的系统的理想
2024-02-19 19:24:58
HI-8456PSM线路接收器
Holt的八通道ARINC 429线路接收器HI-8456、HI-8457和HI-8458系列包括内部防雷电路,可确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:23:11
HI-8450PSM线路接收器
HI-8450和HI-8451是带有内部防雷电路的单ARINC 429线路接收器。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B(3&5A)和集Z
2024-02-19 19:21:21
HI-84820CM-01线路接收器
 该HI-84820总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。该器件将传入的ARINC 429信号转换为其两个独立接收通道
2024-02-19 19:11:59
HI-8444PST线路接收器
HI-8444/HI-8445是四路ARINC 429线路接收器IC,采用小尺寸20针塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物
2024-02-19 19:07:15
HI-8448PCT-10 线路接收器
HI-8448是一款八进制ARINC 429线路接收器IC,采用44针塑料四平面封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物半导体
2024-02-19 15:16:47
HI-35851PQTF 线路接收器
HI-35851是ARINC 429中继,可确保ARINC 429信号能够可靠地从传输源接收并重新传输到另一个接收器(例如在长传输线的末端),否则由于信号退化,该接收器可能无法检测到原始发送
2024-02-19 10:38:51
HI-8445PST 四路ARINC 429线路接收器I
2024-02-19 09:22:34
蓝牙适配器、蓝牙接收器和蓝牙发射器傻傻分不清?
蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号。
2024-02-02 10:23:43707
Vishay推出升级版红外接收器模块
Vishay近日宣布推出升级版的TSOP18xx、TSOP58xx和TSSP5xx系列红外(IR)接收器模块,这些模块经过优化,适用于遥控、接近探测和光幕应用。
2024-02-01 14:06:54178
SI3933 15k-125kHZ低频唤醒开发技术资料
SI3933完美兼容:AS3933.PAN3501,GC3933Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部
2024-01-30 16:10:55
Vishay推出升级版红外接收器模块
日前,Vishay 推出适合遥控、接近探测和光幕应用的升级版 TSOP18xx、TSOP58xx 和 TSSP5xx 系列红外 ( IR ) 接收器模块。增强型解决方案采用 Minicast 封装
2024-01-19 16:41:23532
怎么实现信号的发射和接收
接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。
2024-01-16 15:05:12398
HI-3583APQMF 一款CMOS双接收器、单发射
/HI-3583A设计提供了高速主机CPU接口。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发
2024-01-08 14:13:52
HI-3582PQI-10 一款双接收器、单发射
进行了许多改进。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发射有一个32 x 32
2024-01-08 13:57:06
HI-8588PSI-10 一款ARINC429总线接口接收器
描述HI-8588是一款ARINC 429总线接口接收器,采用SO 8引脚封装。该技术是模拟/数字CMOS。该电路只需要5伏电源。请参考HI-8588-10,用于需要与ARINC输入串联的外部电阻
2024-01-04 11:54:35
AM、FM、SSB全模式30kHz SDR接收器设计
使用我为吉他效果器制作的电路板,我检查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的运行情况(我最终会在这之前添加一个下变频器,使其成为一个宽带接收器)。
2024-01-03 09:54:03264
关于ADM3075E接收器输出电流的疑问
ADM3075E的手册上有个图,如果把接收器的输出引脚与MCU的对应引脚直接相连,则上图的接收器输出电流变化图是指的MCU的引脚容忍的输入电流要能达到23mA?
2024-01-03 06:23:19
2.4g接收器配对的方法
2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162385
无线充电器接收器怎么用
随着科技的不断进步,无线充电技术逐渐成为现代生活中一项重要的功能。无线充电器接收器可以使我们摆脱烦扰的充电线,为我们的电子设备提供便捷的充电方式。本文将介绍无线充电器接收器的使用方法以及在使用过程中
2023-12-08 14:53:23650
意法半导体推出无线充电发射器和接收器评估板
中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40472
使用ad2s1200+接收器应用于电机控制时,遇到IGBT干扰幅度失配问题如何解决?
我在使用ad2s1200+接收器(三阶巴特沃斯滤波电路)应用于电机控制时,遇到了如下图模拟对话的IGBT干扰的幅度失配问题: 如上图3通道紫色的信号所示,在电机供电电压达到较高时(160v
2023-12-01 07:51:35
接收器百年创新史选编
电子发烧友网站提供《接收器百年创新史选编.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:43:230
用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分
电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:550
用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器
电子发烧友网站提供《用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:21:520
3D低频唤醒无线接收器芯片 SI3933国产兼容替代AS3933 PKE无钥匙进入系统
/停止引擎、远程控制车门等。 SI3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或
2023-11-21 10:19:02
HI-8588-10 ARINC 429线路接收器规格书
HI-8588-10  ARINC 429  线路接收器
2023-11-16 16:37:580
基于FPGA的无线充电器接收器系统设计方案
简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:305
HI-8448PSI 一款8通道接收器IC
描述 HI-8448是一款8通道ARINC 429线路接收器IC,采用44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对
2023-11-09 10:23:20
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491779
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
AT32F系列PWC USART接收唤醒SLEEP的使用方法
演示AT32F系列 PWC USART接收唤醒SLEEP的使用方法。通常任意一个被嵌套向量中断控制响应的外设中断都能将系统从SLEEP模式唤醒
2023-10-27 06:13:45
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片SUB-1G无线射频收发芯片概述   此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调
2023-10-21 14:29:40
基于FPGA的红外遥控接收器模块数据传输
红外遥控接收器模块,非常简单,也是由GND,VCC和数据三个引脚组成,通过杜邦线可以直接连接在FPGA的IO口上,产品细节如下
2023-10-15 10:53:49338
具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统
电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:150
基于低频唤醒技术的半主动式电子标签设计资料
as3933是15–150khz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能奥地利微电子推出业内性能最出色的15–150khz频率范围、3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。3通道
2023-10-09 06:26:03
Si522A——13.56MHz非接触式读写器芯片
522A的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而可靠的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443 A/MIFARE兼容卡及应答机信号
2023-10-08 17:06:44287
SI522相比于MFRC522的优势以及开发资料
通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC
2023-10-08 09:28:53
工业应用中的无线充电解决方案及设计挑战
接收器(Rx)模式下,输出功率高达 70 W• 发送(Tx)模式下,输出功率高达 15 W• WPC Qi 1.3 EPP 兼容• 高达64MHz ARM 32-bit Cortex™-M3
2023-09-07 07:54:00
Si24R2F+畜牧 耳标测体温开发资料
、自动唤醒间隔功能;发射功率由7dBm增加到12dBm,距离更远;关断电流由700nA降到500nA,功耗更低。可兼容Si24R2E,性能更加强悍。
2023-09-05 14:48:00
使用M031 SPI驱动SI4463实现无线发送和接收数据
应用程序:此示例代码使用 M031 SPI驱动 SI4463 实现无线发送和接收数据。 BSP 版本: M031 BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuMaker-M031SD
2023-08-29 07:47:34
合创达微HI-8588PST-10--- ARINC 429线路接收器
优势和特点:ARINC 429线路接收器接口在一个小轮廓包简化雷电保护与能力增加10 Kohm外部串联电阻接收端输入迟滞至少2伏测试输入旁路模拟输入和强制数字输出到一个,零或空状态塑料和陶瓷包装选项
2023-08-03 15:35:21
带选择性唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器SIT1145AQ
11898-2:2016 标准的选择性唤醒帧远程唤醒唤醒源诊断识别功能 ➢ 总线端口±58V 耐压 ➢ ±12V 接收器共模输入电压 ➢ IO 口支持 3.3V 或 5V MCU ➢ 驱动器
2023-08-02 11:47:05412
一个超灵敏的红外接收器电路
这是一个超灵敏的红外接收器的电路,可用于通过红外发射器打开各种交流设备。它使用光电晶体管L14F1来检测来自发射器的红外信号。
2023-07-28 10:44:04679
BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽
电子发烧友网站提供《BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽.pdf》资料免费下载
2023-07-24 18:21:072
SW接收器电路分析
这是SW接收器(diyhf预选器)电路的预选器。现代MOSFET的入门级低电容具有两个栅极,将通过一个非耦合源电阻产生负反作用。正确应用这种技术允许创建具有相对高动态范围的入口RF级场。
2023-07-23 10:47:41465
NE6053CQ1
与Qi v1.2兼容的无线电源接收器
2023-07-20 09:36:30
MAX9113是一款接收器
MAX9111/MAX9113单路/双路低压差分信号(LVDS)接收器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有
2023-07-12 16:16:25
MAX9111是一款接收器
2023-07-12 16:11:19
MAX9130是一款接收器
MAX9130是一款单路差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。此器件保证接收数据速度高达500Mbps (250MHz)。MAX9130接收一路LVDS差
2023-07-12 14:55:38
如何制作基于Arduino的IR接收器
在这里,将展示如何制作基于Arduino的IR接收器,以解码来自TV/DVD遥控器的IR信号。根据与遥控器上特定按钮对应的解码值,我们将对Arduino进行编程以控制多个继电器开关。
2023-07-10 14:20:43715
UPC277、393 德塔希托
UPC277、393 德塔希托
2023-07-07 19:20:290
ADV7382WBCPZ是一款接收器
 车载摄像头总线(C2B)接收器,能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据ADV7382具有移动行业处理接口(MIPI)摄像头串行接口2 (CSI-2)变送器支持2通道运行
2023-07-06 15:09:51
AD8128ACPZ是一款接收器
AD8128是一款高速、差分接收器/均衡器,可以补偿5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的传输损耗。它集合了多种频率相关增益级,能够最接近5类/5e类电缆的反转频率响应。对于100米电缆,可以实现120
2023-07-04 17:51:33
ADV7782是一款接收器
ADV7482是一款集成式视频解码和HDMI®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将基于云
2023-07-03 17:57:26
ADV7614BBCZ是一款接收器
ADV7614是一款高质量、单芯片、集成式4:1多路复用高清多媒体接口(HDMI™)接收器。该器件内置一个四路输入HDMI 接收器,支持最高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA
2023-07-03 17:22:16
ADV7611是一款接收器
ADV7611提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本, 工作温度范围为−40 ℃至+85 ℃。 ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器, 内置HDMI兼容接收器
2023-07-03 17:11:41
ADV7619KSVZ是一款接收器
提供专业级(无HDCP密钥)和商用级(有HDCP密钥)两种版本,工作温度范围为0℃至70℃。ADV7619内置双路输入HDMI兼容接收器,支持HDMI 1.4a
2023-07-03 17:04:48
ADV7610BBCZ-P-RL是一款接收器
ADV7610提供专业级(无HDCP)和工业级两种版本,工作温度范围为-40℃至+85℃。 ADV7610是一款高质量、单输入HDMI接收器,内置HDMI兼容接收器,支持HDMI规范规定
2023-07-03 16:59:08
ADV7482是一款接收器
2023-07-03 16:54:09
ADV7481是一款接收器
ADV7481是一款集成式视频解码和组合式HDMI®/MHL®接收器, 针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传
2023-07-03 16:51:59
ADV7480是一款接收器
ADV7480是一款组合式HDMI®/MHL®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的 有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将
2023-07-03 16:49:05
单模光纤接收器和双模光纤接收器的区别
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44911
在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器
电子发烧友网站提供《在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:51:400
基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置
电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:150
UM2082F08三通道低频无线唤醒ASK接收芯片
UM2082F08 是基于单周期 8051 内核的超低功耗 8 位、 具有三通道低频无线唤醒 ASK 接收功能的 SOC 芯片。芯片可检测 30KHz~300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据
2023-06-26 17:15:08387
国芯思辰|替代AD9231BCPZ,国产12位SC1232用于数字射频接收器
近年来,数字射频接收器技术取得了巨大进步,这主要得益于高速ADC的性能发展。直接转换、中频采样以及软件定义的无线电架构开始在现代射频接收器设计中普及。现在ADC中也包含许多以前在独立器件中使用或者
2023-06-19 10:30:13
将Malahit DSP SDR Radio接收器连接到PC
电子发烧友网站提供《将Malahit DSP SDR Radio接收器连接到PC.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:34:180
设计数字无线电接收器的基础知识
本文介绍了设计数字无线电接收机的基础知识。随着数据转换器和无线电技术的许多新进展,复杂的接收器设计已大大简化。本文试图解释如何计算这种接收器的灵敏度和选择性。它绝不是详尽的阐述,而是此类设计中涉及的许多技术和计算的入门。
2023-06-09 15:48:211351
UHF ASK接收器的数据切片技术
幅度移键控 (ASK) 和开关键控 (OOK) 接收器用于间歇性低数据速率应用,如 RKE、家庭安全、车库门开启器和遥控器。从远程发射器传输到ASK或OOK接收器的数据在数据切片器中重建。因此,数据
2023-06-09 15:41:22331
硬件串行GPS接收器,可以使用硬件Rx接收GPD数据,同时使用Tx向PC发送调试信息吗?
在一个项目中,我需要在硬件串行 Rx 引脚上使用 GPS 接收器,但它似乎不起作用。在 SoftwareSerial 上它可以正常工作,而且,通过直接连接到我的 PC 的串行端口,我可以确认数据正在
2023-05-29 07:22:31
QPB8888 视频接收器
QPB8888 产品简介 Qorvo 的 QPB8888 是一款适用于 PON 和 RFOG 应用的 45 - 1200 MHz 高增益低 EIN 射频光接收器。QPB8888
2023-05-26 09:33:24
是否可以从无线电控制接收器读取信号?
我想在接收器和伺服之间放置一个 ESP8266:这可能吗? 如果可能的话,怎么样?
2023-05-23 06:04:54
如何使用RXB6超外差接收器模块来访问433MHz信息?
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。 它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
HD74HC393 数据表
HD74HC393 数据表
2023-05-08 19:26:240
调幅接收器里为什么要检波?检波前后的波形有什么变化呢?
2023-05-05 11:26:15
用于80米业余无线电的发射器接收器电路
这款小巧简单的发射器接收器套件可让您通过调谐到 80 米业余业余无线电台,在全球范围内进行超过 100 英里的通信。
2023-04-29 17:15:001878
UPC393 数据表
UPC393 数据表
2023-04-27 20:37:170
VP386 数据表 8/28 位 LVDS 视频接收器
2023-04-27 19:34:180
如何使用串行协议IBUS从接收器获取数据?
你好!我正在为一个项目使用 FRMD ke16z。我想使用串行协议 IBUS 从接收器获取数据。为此,我使用了 LPUART1 bc LPUART0 在 arduino 输出上没有 RX 引脚
2023-04-25 06:45:03
PCB电磁兼容设计概述
通过导体进行传递,包括通过电源线进入系统的噪声等,是传递干扰的一种情况,会将噪声传播到整个电路中。  接收器:所有的电子电路都会受到传输的电磁干扰。在数字电路中,临界信号最容易受到电磁干扰
2023-04-12 16:19:11
ITE IT6801FN/BX HDMI接收器
一、物料概述IT6801FN是一款单端口HDMI接收器,可在HDMI1.4和MHL2.1双模式下工作,完全兼容MHL2.1、HDMI 1.4a、HDMI 1.4a3D和HDCP1.4,还可向后兼容
2023-04-10 17:53:35
SN75182NSR
双路差分线路接收器
2023-04-06 15:53:24
调谐射频接收器电路分享
调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:322082
13.56MHz 的非接触式读写Si522A-内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443
2023-03-31 09:59:37
MS2573四通道差动线路接收器pin对pin兼容AM26C32
MS2573/MS2573T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26C32。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入
2023-03-30 10:01:30221
M3933--30-08S
M3933/30-08S
2023-03-29 21:54:25
M3933/25-20S
M3933/25-20S
2023-03-29 18:23:19
ST26C32ABDR
四态差分线路接收器
2023-03-28 18:28:25
2.4GHz无线射频芯片Si24R1完美替代 NRF24L01P
,赢得了各领域客户的一致认可。Si24R1兼容我司2.4GHz全系列芯片,可作为接收器。主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如有源RFID、智能家居、无线数据传输模块等。
2023-03-27 14:32:18
125K国产SI3933替代AS3933开发资料
关于125K 3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全
2023-03-27 11:08:45
LM393电压比较介绍
  电压比较顾名思义就是可以比较两个电压的大小,我们这里解介绍的是lm393这款比较!  如图所以此款芯片有8个脚4 8为供电电源,123脚为一组比较,678为另外一组比较!!  这里我们只
2023-03-24 09:40:57
已全部加载完成
