HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
USB HUB 2.0 4 PORT
2024-03-14 20:16:21
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27156 最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
CS001是一款六合一高速读卡器,支持SD/TF/CFexpress/CFast SATA卡,兼容各类设备内存卡,能轻松应对,支持同时读写互传数据,轻松同步相机、手机和电脑中的图片和视频,美景随时
2023-12-13 14:36:29
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
CS5266搭配MA8621设计typec转HDMI带PD和TF卡功能
2023-11-03 15:24:43478 烧写系统镜像对读卡器有没有要求,能不能用SD卡卡套代替读卡器
2023-11-01 08:28:26
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:141 可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34729 行业,相信大家对它都不陌生。但是如果提到USB2.0的一致性测试,您是否了解如何进行呢? 一般而言,USB2.0接口物理层的一致性测试主要分为Host、Device和Hub这三大类。根据规范要求,目前对于USB2.0高速信号一致性测试需要的示波器带宽至少为2.5GHz。 我们以Device为例,典型的
2023-09-27 07:40:04683 STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 FM8301 是上海复旦微电子集团在原有 FM8201SD 桌面非接触 IC 卡读写机的基础上,结合 USB 端口以及接触卡读卡机要求升级的一款产品。该产品是非接触读卡机和接触卡读卡机结合的一款产品
2023-09-14 06:47:32
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621YETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8621YETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621YETG+T真值表,MAX8621YETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-04 18:55:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621ZETG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8621ZETG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621ZETG+T真值表,MAX8621ZETG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-04 18:55:23
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621YETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX8621YETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621YETG+真值表,MAX8621YETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 18:35:24
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8621ZETG+相关产品参数、数据手册,更有MAX8621ZETG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8621ZETG+真值表,MAX8621ZETG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 18:34:55
封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口。
标准的SD 2.0协议可以直接移植标准驱动代码,支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND。
芯片主要参数(以CSNP32GCR01-BOW手册为准
2023-07-28 16:23:18
AH8621是一款高性能的降压芯片,适用于各种电子设备和系统中的电压转换应用。其宽输入电压范围、高效率转换、负载能力和稳定性、以及全面的保护功能,使得AH8621成为许多工程师和设计师的首选。对于需要将24V电压转换为12V电压的应用来说,AH8621无疑是一款非常可靠和有效的选择。
2023-07-28 11:19:14835 500mA 的电流。 USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设备包括主机、HUB 以及
2023-07-20 11:04:241322 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
USB 2.0具有4线接口,其中VBUS 通过电缆从主机到连接的设备提供5V和 500mA电源,D+和D-引脚负责传输差分数据信号。在正常工作条件下,这些差分线路上的电压可以达到5V。第四个引脚
2023-06-12 16:30:554072 MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787 MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923 基于STM32单片机USB读卡器使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:53:573 IC USB 2.0 3PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 15:31:12
IC USB 2.0 2PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 3PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36-QFN
2023-04-06 15:31:06
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 15:31:06
USB 2.0 FLASH MEDIA CTRLR W/HUB
2023-04-06 15:22:51
IC HUB CTLR USB 2.0 48QFN
2023-04-06 11:35:33
IC USB 2.0 HUB CTLR 3PORT 36SQFN
2023-04-06 11:35:31
IC USB 2.0 HUB CTLR 4PORT 36SQFN
2023-04-06 11:35:30
IC USB 2.0 MULTISWITCH HUB 56QFN
2023-04-06 11:35:29
2023-04-06 11:35:28
2023-04-06 11:35:28
IC USB 2.0 HUB CTLR 2PORT 36SQFN
2023-04-06 11:35:26
2023-04-06 11:35:26
IC HUB CTLR USB 2.0 HSIC 32QFN
2023-04-06 11:35:26
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 HS 36S
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:24
3PORT USB 2.0 PORTABLE HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:24
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
2023-04-06 11:35:21
2023-04-06 11:35:20
2023-04-06 11:35:20
IC HUB CTLR USB 2.0 24QFN
2023-04-06 11:35:19
USB Hub Controller USB 2.0 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 11:35:18
2023-04-06 11:35:15
2023-04-06 11:35:14
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 24-QFN (4x4)
2023-04-06 11:35:12
2023-04-06 11:35:12
4-PORT USB 2.0 HUB CTRLR 48QFN
2023-04-06 11:35:09
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 25CSP
2023-04-06 11:35:00
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN (6x6)
2023-04-06 11:34:58
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
2023-04-06 11:34:52
2023-04-06 11:34:52
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
2023-04-06 11:34:44
IC HUB CTLR 2PORT USB 2.0 HS 36S
2023-04-06 11:34:43
2023-04-06 11:34:43
IC USB 2.0 7PORT HUB CTLR 64QFN
2023-04-06 11:34:36
2023-04-06 11:34:35
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 2PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 4PORT HUB CTLR 36QFN
2023-04-06 11:34:32
IC USB 2.0 HS HUB CTRLR 28QFN
2023-04-06 11:34:31
2023-04-06 11:34:31
2023-04-06 11:30:22
NS3266 PD3.0+USB2.0集成芯片
2023-04-06 10:41:18766 USB 2.0 AND ETHERNET HUB - 3 USB
2023-04-04 10:05:10
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
USB 2.0 PHY IP M31为客户提供了下一代USB 2.0 IP,可提供更小的芯片面积和更低的活动和暂停功耗。M31使用“全新的设计架构”来实现USB 2.0 IP,而不牺牲
2023-04-03 19:19:44
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 USB 2.0 A/A EXTENSION CABLE 6"
2023-04-03 11:18:03
USB AUDIO 2.0 REFERENCE DESIGN
2023-03-30 11:46:16
2023-03-30 11:46:16
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
MXD8621C
2023-03-29 21:51:14
598-8621-207F
2023-03-29 18:23:13
单片机程序存储器64KB是外扩的还是外扩加内部的呢?
2023-03-24 17:44:04
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
查看更多
