电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>串口转 HID 键盘鼠标芯片 CH9329
收藏
查看更多
求助,关于USB复合设备HID+CDC串口问题求解
分别写了CustomHID的键鼠代码、CDC代码测试均无问题,整合到一起后,插上电脑有时识别串口,有时识别HID,最终过不了几秒HID的设备挂掉报代码10,虽然串口显示设备正常运行,但
2024-03-07 06:11:34
如何在SlaveFifoSync例程中添加HID设备枚举?
您好,我使用了SlaveFifoSync的32bit模式例程,现在我想在其中添加一个HID的设备(鼠标),程序见附件,我参照了Can EZ-USB FX3 enumerate serial
2024-02-28 06:31:23
什么是通用HID灯镇流器
荧光灯镇流器中有一种典型的简单高频驱动方法,但是具有高弧光管压力的 HID 灯存在声共振现象(*) 的问题。为了避免这个问题,HID 灯需要以低于 1kHz 的低频或直流驱动。
2024-02-02 17:05:29154
ch340g无法识别的usb设备
CH340G芯片是一种常用的USB转串口芯片,常用于Arduino开发板和其他一些需要通过USB与计算机通信的设备。然而,有时候我们可能会遇到CH340G无法被识别的问题。这可能会导致设备无法正常
2024-01-05 14:18:19677
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
2023-12-30 17:11:29
硬件电路设计之USB转串口电路设计
今天我们重点要讲述的是USB转串口功能,单板设计过程中,往往需要留至少一个调试接口,比较常见的是串口、网口、USB等。其中,串口作为调试接口时,需要将其转换为USB接口后,再连接到电脑上。CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。
2023-12-11 18:14:101184
请问ESP32可以开发USB HID吗?
可以模拟USB键盘鼠标吗?
2023-11-06 08:21:13
stm8s103怎么做串口USB键盘
stm8s103怎么做串口USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
国产USB3.0模拟开关CH482D
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043 2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X 3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH
2023-11-03 11:49:55483
Python 模拟键盘鼠标的方式实现自动化
在某些情况下,如果我们需要进行自动化操作的应用没有提供相应的接口,我们无法直接通过Python来调用API实现自动化。这种情况下,Python也不是完全没有办法的,我们可以采用模拟键盘鼠标的方式
2023-11-02 14:48:35348
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491779
基于CH341A的USB串口通讯设计
电子发烧友网站提供《基于CH341A的USB串口通讯设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:18:470
用什么品牌芯片可以做鼠标
用什么品牌芯片可以做鼠标
2023-10-26 07:46:33
请问USB输出口的仪器怎么输出串口信号?
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB和串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是232/485还要加232/485驱动芯片
2023-10-20 08:30:54
请问多个usb接口串口用什么芯片?
多个usb接口串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
ISP串口下载时卡死的解决方法
根据问题复现时的现象以及代码调试,确定为卡死在 windows 操作系统的 USB 串口设备的驱动中,也就是 USB 串口设备出了问题。卡死时使用 USB 串口设备,USB 串口芯片
2023-10-18 07:38:06
stm32没有装ch340芯片如何使用isp进行串口下载?
stm32没有装ch340芯片,如何使用isp进行串口下载?
2023-10-18 06:45:09
stm32开发板上没有ch340芯片,如何使用isp进行串口
stm32开发板上没有ch340芯片,如何使用isp进行串口下载
2023-10-16 06:50:51
请教ESD器件选型:保护CH9350L的USB 数据线引脚
是不是5V的VRWM还是太高?需要更低的? 是否有合适推荐? 外挂USB1.1的HID键盘,简单应用。 谢谢各位
2023-10-13 18:33:06
LED在键盘鼠标上的应用
随着生活水平的提高,人们对各类物件的要求也逐渐升高,电脑更新迭代,厂家对键盘鼠标这些小配件也做了许多趣味性的升级,从一开始单一的键盘发展为可以发光的单色键盘,到现在的多色发光,再到可以变换为各种
2023-10-13 17:34:45815
用光纤传输USB键盘鼠标150米两端需要什么设备能实现?
用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
CH58x三模键盘模组方案测试体验(CH555主控)
外观、铝坨坨、声优轴等都是为功能服务的。带着这样的目的,笔者专门在键盘方案市场寻找了几款方案,都是针对功能性需求开发的,本次也给大家带来其中一款介绍:沁恒CH58x三模模组方案(CH555主控
2023-09-22 17:12:36
ch551如何同时做usb串口键盘
ch551如何同时做usb串口键盘
2023-09-21 07:38:45
usb的复合设备怎么实现cdc和键盘功能?
请问一个usb口实现cdc串口hid键盘,用ch554怎么做,不用hub
2023-09-21 07:20:17
使用rtthread USB枚举不了鼠标是什么原因?
你好, 最近在使用rtthread USB HOST , 要做一个可识别U盘和HID设备, 使用U盘没什么问题, 而插入鼠标时,在取全部设备描述符时失败, 调试打印显示:get full
2023-09-06 18:26:44
CH573 CH579 CH582程序烧录讲解
第一步,我们需要学会如何下载程序: WCH的蓝牙芯片CH57x/CH58x大部分是支持串口烧录、USB烧录和LINK烧录的,除了一些特殊的封装, 如571K没有USB口,只支持串口免按键烧录
2023-08-31 14:20:13
NUC122如何安装USB HID复合装置
: NuTiny-EVB-122-LQFP64 V2.0 USB 复合设备是同时支持多个设备类的外围设备。 这个示例代码包含一个 USB 设备中的 HID 鼠标HID 键盘HID 介质密钥。 PD.1
2023-08-30 06:03:53
如何执行高频USB鼠标
函数, 模拟 USB 2. 0 高速鼠标设备。 一般说来, 鼠标键盘等一些 USB 应用程序只包含低速界面。 但是, 游戏鼠标等特殊用途需要高数据 。 为此,示例使用 USB 2. 0 高速界面设计
2023-08-29 07:00:19
如何将气体放电游戏杆、气体放电鼠标和气体放电键盘整合到一个USB设备中
应用程序: 演示如何将气体放电游戏杆、气体放电鼠标和气体放电键盘整合到一个USB设备中。 BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001 硬件
2023-08-23 07:18:38
2023-08-23 06:18:09
ch32v103c8t6可以CH340N下载吗
ch32v103c8t6可以CH340N下载吗  CH32V103C8T6是一种针对ESP32芯片设计的开发板,而CH340N则是常见的USB转串口芯片,它可以方便地将计算机的USB接口转换为与串口
2023-08-22 15:19:36613
ch32可以用keil吗?ch32和stm32编程有区别吗?
ch32可以用keil吗?ch32和stm32编程有区别吗? CH32是山外电子推出的一款基于RISC-V架构的32位微控制器芯片,其具有性价比高的特点,适用于一些成本敏感的产品。而STM32则是
2023-08-22 15:19:061468
如何执行高频USB鼠标
2023-08-22 06:52:51
什么是键盘快捷键?使用键盘快捷键与使用鼠标有什么好处?
UltraEdit拥有数百个旨在节省时间的键盘快捷键。当然,它们都可以通过 UI访问,但大多数用户往往低估了键盘快捷键的速度。在此博客中,我们尝试向您展示应如何使用 UltraEdit快捷方式。
2023-08-21 10:56:21872
AMBA键盘/鼠标PS/2接口数据表
AMBA键盘/鼠标界面具有以下功能: ·可用作键盘鼠标接口·简单的两针串行通信链路·可编程接口启用和禁用·寄存器驱动的键盘时钟和数据覆盖·单个发送和接收状态寄存器·单独的发送和接收中断·可用于轮询
2023-08-21 06:00:44
无线键盘鼠标蓝牙方案
的接收器。准确的来说就是蓝牙设备(如无线鼠标、耳机等)。通过使用 Bluetooth 蓝牙技术产品,人们可以免除居家办公电缆缠绕的苦恼。鼠标键盘、打印机、
2023-08-19 16:07:25
无线键盘鼠标蓝牙方案
的接收器。准确的来说就是蓝牙设备(如无线鼠标、耳机等)。在蓝牙无线键盘鼠标应用,我们提供快速数据传输、多连接支持以及与各种设备和平台的兼容性。蓝牙双模数传模块使用 S
2023-08-19 16:02:546
ch32和AT32的区别
ch32和AT32的区别 AT32 和 CH32 是两款不同的单片机,各自具有独特的特点和优势。在本文中,我们将深入探讨这两款芯片的差异,并分析它们的性能和应用。让我们首先了解一下 AT32
2023-08-16 11:16:071536
如何维护鼠标键盘
刚刚已经提到了,鼠标键盘关系到用户直接的感受,因此在选购的时候要注意产品的质量,这样在日后的维护才更值得,相信大多数人不会花很多时间和精力来保养几块钱的鼠标和20、30元的键盘吧,呵呵。更何况,选择一款舒适的鼠标键盘,不仅可以让我们使用电脑更加轻松自如,减轻长时间使用电脑带来的疲劳
2023-08-11 14:47:48413
CH9329芯片有没有linux内核驱动?
使用ch9329芯片做了一个摇杆鼠标,目前在windows下使用上位机可以通过摇杆控制鼠标移动,但在linux系统下选择HID相关驱动后,无法通过摇杆控制鼠标,出现图片所示错误
2023-07-31 14:23:20
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】DSC28034PNT-ch340g串口通信_FIFO
DSC28034PNT-ch340g串口通信_FIFO 项目概述 DSC28034PNT是一款功能强大的数字信号控制器,而CH340G是一种常用的USB串口芯片。在这个项目中,我们将探索
2023-07-30 21:19:59
应用无线鼠标中的2.4GHz无线收发芯片
无线键盘鼠标内部搭载了2.4GHz无线发射器,该发射器负责将键盘鼠标的输入信号转化为无线信号。
2023-07-27 09:33:46863
HID协议是什么意思
是 0 或 1,1 表示它支持"Boot Interface"(表示 PC 的 BIOS 能识别、使用它),0 表示必须等操作系统启动后通过驱动程序来使用它。 bInterfaceProtocol:0-None, 1-键盘, 2-鼠标 端点描述符:HID 设备有
2023-07-17 17:41:312352
USB鼠标驱动程序上机实验
--- > USB HID support --- > USB HID transport layer // 不要选中 然后重新编译内核、给开发板替换内核。 韦老师的 USB 鼠标驱动
2023-07-17 17:35:03416
ch422芯片驱动
CH422 芯片可以用于数码管显示驱动或者 I/O 扩展。CH422 内置时钟振荡电路,可以动态驱动 4 位数码管或者 32 只 LED 发光管;CH422 用于 I/O 扩展时,可以提供 8 个双向输入输出引脚和 4 个通 用输出引脚;CH422 通过 2 线串行接口与单片机等交换数据。
2023-07-17 09:25:30759
轨迹球#轨迹球鼠标 #鼠标
鼠标
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:34:18
USB串口免驱的工作原理?
昨天有个客户新买了一根USBRS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
人机界面介绍(HID
人机接口设备(HID)是一种设备类定义,用于取代PS/2风格具有通用USB驱动程序的连接器以支持HID设备,游戏控制器等等。在HID之前,设备只能使用严格定义的用于鼠标键盘的协议。硬件创新需要过载
2023-06-20 15:43:034
STM32L4R5板子模拟带鼠标功能的USB键盘(方法二)的问题
我参考网上的STM32例程和电脑圈圈的书,想实现带鼠标功能的USB键盘(方法二)。 现在模拟的鼠标键盘都出来了。 可是按键不反应。 我的按键代码如下: if(HAL_GPIO_ReadPin
2023-06-18 22:19:02
ipkvm之RK3568 usb gadget
开发板既要当USB OTG口既要当键盘,又要当鼠标使用。则要生成两个hid:,一个键盘hidg0,一个鼠标hidg1。
2023-06-09 18:01:001317
CH582+上位机控制(Winform)
总述 CH582芯片功能强大,外设也比较多(USB、蓝牙、SPI、IIC等等),很适合做一些DIY的开发,例如:USB转其它协议等 实现功能 上位机配置协议详情,通过USB将数据传递给CH
2023-05-29 15:20:093
#罗技鼠标 雷蛇鼠标 换微动
鼠标
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:48:09
CH32V103基础教程83-USB模拟鼠标键盘设备
本章教学主要使用CH32V103 USB模拟鼠标键盘设备。 1、USB简介及相关函数介绍关于USB工具介绍,可参考前面章节。 2、硬件设计本章教程主要进行USB模拟鼠标键盘实验,只需要用到开发板USB口。 3 、软件设计本章程序完全在主函数中进行
2023-05-09 16:56:13
齿轮pitch值对CH504和CH507的影响
CH504和CH507在实际应用中与齿轮密切接触,因此齿轮的种类规格对芯片的适配能力也是一种考验。
2023-05-04 10:31:42544
两线远程I/O扩展芯片CH423驱动程序
CH423 是两线串行接口的通用远程I/O 扩展芯片CH423 提供8 个双向输入输出引脚和16 个通用输出引脚,支持输入电平变化中断;CH423 内置电流驱动电路,可以静态驱动24 只LED
2023-05-04 09:17:182
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】蓝牙键盘
HID Keyboard”,这个就是CH32V208 开发板。 连接到这个设备后,该设备会定时向电脑发送一个字符,从a到y,一直循环发送,如下图所示。直到我们断开蓝牙键盘的连接为止。 整个测试
2023-04-28 20:30:18
高速USB转接芯片 CH347
CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过 USB 总线提供异步串口、I2C 同步串行接口、SPI 同 步串行接口和 JTAG 接口等。 在异步串口方式下,CH347 提供
2023-04-28 11:27:121774
CH9121网络串口透传应用
概述 随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程
2023-04-27 16:06:21773
USB转串口芯片CH340与CH341使用问题汇总
USB转串口CH340C/N/K/E/B/G/T CH341F/B/C/T/A USB转打印口: CH340H/S CH341F/B/A USB转I2C:CH341F/B/C/T/A USB
2023-04-27 16:04:523033
可以通过AT指令将esp32-wroom-32模块设置为HID键盘模式吗?
请问,可以通过AT指令将esp32-wroom-32模块设置为HID键盘模式吗,PC上的蓝牙连接之后可以直接在word中输出
2023-04-24 08:27:01
CH9329 组合按键问题
发送 按下同时A S键后 0x57, 0xAB, 0x00, 0x02, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x26,再发送释放所有按键 0x57, 0xAB, 0x00, 0x02, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C;在文本编辑器里测试 输出as sssssssss ....s键并没有释放 一直输出,请问各位大佬正确的写法是怎样的?谢谢
2023-04-16 02:26:18
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】初识及开发板使用注意事项
。||||||-- Compatibility_HID:模拟HID设备,数据通过串口上下传||||||-- CompositeKM:模拟键盘鼠标,使用IO模拟按键,同时模拟数据可以通过串口2上传
2023-04-15 13:34:45
CH9434嵌入式Linux与安卓系统驱动移植和使用教程
CH9434是一款SPI转四串口转接芯片,提供四组全双工的9线异步串口,用于单片机/嵌入式/安卓系统扩展异步串口。提供25路GPIO,以及支持RS485收发控制引脚TNOW。本篇基于STM32MP157处理器平台,介绍CH9434在嵌入式Linux系统/安卓系统的驱动移植和使用方法。
2023-04-12 11:55:553631
CH351Q
PCI总线双串口或打印口芯片 LQFP64_7X7MM
2023-04-06 21:45:26
CH9141
蓝牙串口透传芯片 QFN28_4X4MM_EP
2023-03-31 12:05:33
CH9326
HID串口芯片 12Mbps 3~5.5V SOP16_150MIL
2023-03-31 12:04:36
Flashmagic安装导致无线键盘鼠标问题如何解决?
我最近在我的计算机上安装了 Flashmagic 以对微控制器进行编程,但我现在的无线键盘鼠标出现问题。安装后,我的键盘鼠标 [ 完全停止工作。我已尝试重新启动计算机并更换键盘鼠标中的电池,但
2023-03-31 06:43:18
使用CH340接线将hex文件片区烧入单片机时找不到串口怎么办?
使用CH340接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
BD9329AEFJ_EVK
BOARD EVAL BUCK REG BD9329A
2023-03-30 11:53:52
usb转串口芯片ch340
概述 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB
2023-03-30 10:39:241525
CH344L
USB 转 4 串口芯片 LQFP48_7X7MM
2023-03-29 22:44:59
CH9120
网络串口透传芯片 QFN28_4X4MM_EP
2023-03-29 21:57:33
RN41HID-I--RM
MODULE BLUETOOTH 2.1 W/HID FIRM
2023-03-29 19:38:18
CH340K
USB 转串口芯片 CH340 5V 7mA 12MHz
2023-03-29 16:32:05
CH9434M
SPI转四串口芯片
2023-03-28 18:13:14
CH342F
USB 转双串口芯片
2023-03-28 15:18:22
CH348Q
USB转8串口芯片
2023-03-28 15:17:49
CH9102F
USB 转串口芯片 QFN24_4X4MM_EP
2023-03-28 15:14:42
CH453S
16 位数码管驱动及键盘控制芯片
2023-03-28 15:13:29
CH9121
网络串口透传芯片 CH9121
2023-03-28 00:20:33
CH455G
数码管驱动及键盘控制芯片 5V 80mA
2023-03-27 11:56:45
CH9328
串口HID 键盘芯片
2023-03-27 11:56:45
Labview中音频类的HIDUSB通讯需要怎么操作能获取HID设备操作反馈值呢?
: 0xA0bInterfaceClass: 0x1已经安装好VISAUSB的驱动,HID设备显示为USB装置了,NI-MAX上也能找到该USB的资源地址了,是USB RAW类
2023-03-25 23:55:38
已全部加载完成
