stm32g030的io口没有钳位二极管吗?
2024-03-21 08:13:29
请教一下 三角形和星形电机怎么确定,通过测量
线电阻=2*相电阻 星形
线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
2024-03-07 06:57:09
电流互感器基于电磁感应原理,因此,铁芯中的必须有磁通是电流互感器工作的先决条件。
2024-02-26 17:03:33
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F9/wKgaomXcSfCAWMR4AAAtjQQRWyE644.jpg)
变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35
289 什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,其特点是在工作过程中磁路会进入饱和状态。饱和变压器一般由磁路组成,通常由铁芯和绕组构成。 饱和
2024-01-30 17:21:06
228 干式铁芯串联电抗器使用条件与技术性能参数 干式铁芯串联电抗器是一种广泛应用于电力系统中的无维护、高可靠性的电力设备。它能够稳定电网电压、控制电流、提高系统的功率因数以及防止系统谐波等,因此在
2024-01-17 11:36:27
141 今天我们讲一个比较小的专题。题目是电机高速化背景下的铁芯连接工艺。那么这个专题实际上关联到两个问题,首先第一个问题就是电机高速化,为什么电机高速化呢?
2024-01-11 10:45:26
1205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/11/wKgZomWfVwGAR2MHAAA8W9gBXg0507.png)
准备设计一款输入48V,输出12V/20A有源钳位正激电源,在使用ADP1051时,遇到了一些问题,烦请帮忙解答。
1.ADP1051与PC机无法连接。ADP1051外围电路参考数据手册及应用手
2024-01-08 07:38:51
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00
273 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08
415 大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用 大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36
192 清溢光电表示,这番在广东佛山市南海区的投资主要得益于南海地区的人财物,优厚的营商氛围以及产业政策支持。新项目的实施将有效增强公司竞争力和盈利水平,提高产品的国产化程度。
2023-12-18 11:56:11
207 日置AC钳形功率计CM3286的产品介绍AC钳形功率计CM3286是一款快速检查电流、电压、功率和功率因数的仪器。产品特点同时显示4个参数可测功率5W、电流60mA的功率计;可以60mA的低电流从
2023-12-14 15:35:06
一、中间继电器和交流接触器的共同点 中间继电器和交流接触器都由电磁线圈、固定铁芯、动铁芯、静触点、动触点、弹簧、接线端子和外壳组成。当电磁线圈未通电时,动铁芯在弹簧的作用下弹起,各触点处于静止状态
2023-12-13 17:19:29
788 真有效值交直流钳型表的主要特性机身轻巧,独有的可分离钳头设计,1m的延长线,延长线不用时可收起三角形又小又薄钳头设计,使密集排线的测量变得容易内置手电筒,背光照明紧
2023-12-13 15:54:17
精密高多层PCB的5个特点
2023-12-11 15:39:16
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/80/wKgZomUmZcaAagrrAABeCKEulzg883.jpg)
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
ad8037做整流使用时,能否同时应用钳位功能,如下图,能否在VH端加电压起到钳位作用?
2023-11-22 07:08:18
手上有AD8602这个运放,想用作比较器,不知道是否存在隐患,另外它的内部输入级带有钳位二极管吗?
2023-11-21 08:27:53
车规级晶振的特点与应用 车规级晶振与消费级晶振的区别 车规级晶振与消费级晶振是用于不同应用领域的晶振,它们在性能、可靠性和应用环境等方面存在一些区别。本文将详细介绍车规级晶振的特点与应用,并与消费
2023-11-17 11:31:52
460 请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
故障现象:外部电路切换出现尖峰电压,偶尔会出现运算放大器N9B输入端“5”脚出现10.45V电压,故障状态保持,若电源重启,故障消失。
问题:能否从故障机理上分析为何尖峰高压导致运算放大器出现故障输入端被钳位的故障,而重启电源之后故障消失?
2023-11-14 06:34:17
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
、钳位能力卓越、击穿电压偏差小、小体积,常用于敏感电子零件中的过压保护。三种器件各有特点:气体放电管GDT通流最强,能达数十千安,但有续流遮断的特性,限制了在直流电路中的应用。氧化锌压敏电阻
2023-11-08 14:54:16
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
2023-11-08 06:36:19
为提高企业创新能力,为南海区实现产业高质量发展提供有力支撑,11月2日下午,南海区科学技术局局长薛佩华,科技规划和监督股股长熊惠芬,科技成果转化股股长徐贵永,狮山经济发展办副主任姚宇华等一行莅临
2023-11-06 14:43:03
734 以下是一个简单的OpenCV矩形检测代码示例,其中包括了Canny边缘检测和approxPolyDP多边形拟合的步骤:
python复制代码import cv2import numpy as np#
2023-11-01 09:28:47
对于形状近似矩形但边缘有规则起伏的情况,可以使用OpenCV库中的approxPolyDP函数进行多边形拟合和矩形检测。
approxPolyDP函数通过在给定的点集上使用动态规划算法,计算出近似
2023-11-01 09:23:54
计算机和单片机通讯可以采用并行通讯或串行通讯。什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
2023-10-27 07:57:06
在材料科学和工程领域,撕裂强度是评估材料韧性和耐久性的重要指标。薄片裤形撕裂法试验机正是用于测试这一指标的专用设备。它通过模拟实际使用中的各种情况,如拉伸、剪切、冲击等,以评估材料的抗撕裂性能。薄片
2023-10-26 16:49:00
变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。
2023-10-13 17:54:37
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D5/wKgZomUpFJCAaF9gAAAYAgi-FFM770.png)
针对上述挑战,派克无铁芯直线电机凭借自身独特优势完美应对。而在这基础上推出更加符合客户对直线电机高性能、高加减速能力以及大推力的应用需求,从而帮助客户提升生产效率,获得竞争优势。
2023-10-13 16:59:54
825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0F/wKgaomUpB2uAR58XAAAP-bpYTO4208.jpg)
和高磁导率的磁性材料。软磁材料易于磁化,也易于退磁,广泛用于电工设备和电子设备中。应用最多的软磁材料是铁硅合金(硅钢片)以及各种软磁铁氧体等。具有磁滞回线窄而陡,磁化过程接近可逆,磁滞损耗小,高磁导率,低矫顽力的特点。如矽钢片、工业纯铁、纯碳钢等
2023-10-10 15:23:02
920 铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:20
1492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/21/wKgaomUSRaSADNeAAAE5EcJpSXU441.png)
一、三角形接法与星形接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位
2023-09-26 07:21:01
定子、转子铁芯、电机转轴、电机绕组换向器、电机绕组、测速电机绕组、测速电机换向器,所述的转子铁芯由矽钢冲片叠压固定在电机转轴上构成。低压直流伺服电机有着良好的速度
2023-09-21 08:08:46
1799 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:54
3223 P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
闭合式铁芯的设计需要更多且较复杂的绕线。由于铁芯的封闭结构,铜线必须在狭小的空间内进行多层或多线的绕线,并使用分层技术来隔离不同层次的绕线。
2023-09-03 10:22:54
505 IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/63/wKgZomTtTtyAYX_zAAAIXJZHldQ941.jpg)
一、 医用钳闭合力传递系数测试仪
**介绍:**
**采用7英寸PLC多彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。公称规格、测试次数、上行、下行显示屏上的菜单,机载打印测试数据。 **
二、参考标准:
根据
2023-08-15 09:59:59
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
一、概述: 电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行
2023-07-28 10:45:37
1187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/22/wKgZomTDK32AW5lZAADoWHYvSAc062.png)
安川直线电机分为三类:无铁芯型,带芯F型和带芯T型。无铁芯型线圈部没有铁芯,所以磁石和线圈没有吸引力。磁铁间引力小、推力小。优点是精度高、速度脉动小且噪音小。带芯F型线圈部有铁芯,所以有吸引力
2023-07-25 13:26:37
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B8/wKgaomS_XQiAUdb5AADFZ8we1os247.png)
第一批空心杯电机设计于1930年代,但它们花了数十年时间才在商业市场上找到自己的位置。如今,空心杯电机已成为从实验室设备到商用飞机等广泛应用中的重要组成部分。
2023-07-24 11:10:25
854 铁芯也就是磁芯。铁芯(磁芯)在整个电机里面起到了举足轻重的作用,它用来增加电感线圈的磁通量,已实现电磁功率的最大转换。
2023-07-23 15:30:05
668 即铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。
2023-07-20 10:02:27
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgZomS4lc2AG-iyAABunFjQwmE540.jpg)
一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
2023-07-17 09:13:49
2191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DD/wKgZomS0lmiAaX2AAABnRJNvT08264.png)
当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理。
2023-07-15 15:17:16
338 当交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,就会造成设备失控的问题,从而会威胁人身和设备的安全。
2023-07-15 15:06:50
653 直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FC/wKgaomSjvZKAXsmLAAAcL0TZ_zU903.png)
想问下大家,是不是新唐的片子,比如MS51或ML51系列,是不是每个IO口都带有对电源和地的钳位二极管?
2023-06-26 06:44:02
安全光幕的优势特点
2023-06-25 13:50:39
243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/50/poYBAGSSqeyACNZ6AAF271dxWbs945.png)
安全光幕的特点
2023-06-25 13:44:41
184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/94/pYYBAGR-ihaAKQzSAAIhHYsDuvg210.png)
请问N76E003 IO口内部有钳位二极管保护吗?
2023-06-20 06:24:14
铁芯可自由活动与铁芯导向型DC-EC050线性位移传感器都提供无限高的分辨率,每种类型都提供可以在严苛环境中工作的型号。 虽然铁芯可自由活动的DC-EC125并且具有许多规格范围,但其安装难度比铁芯
2023-05-30 17:32:41
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgZomRsN_2AKLAbAAAqMcCWYFU484.png)
变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。
2023-05-24 09:35:12
1815 HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/72/wKgZomRm7JaAQAaDAABcfV82Bhw835.png)
坡莫合金金属磁芯、非晶、微晶磁芯介绍坡莫合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器、滤波、电感、磁放大器、脉冲变压器、脉冲压缩器等应用在高端领域中性能特点:坡莫合金金属磁芯:各类坡莫合金材料有着各自
2023-05-11 09:49:06
2858 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgZomRcQmiAL0DtAACEfYVe3bo500.png)
LED恒流驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?他们的工作原理是什么?怎么就能钳住呢
2023-05-08 16:10:32
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
EMC测试中为什么要把线绕成八字形?绕成圈的线如果通了电,它产生的磁场不是更强吗,更容易造成干扰吗?
2023-04-21 16:42:41
联锁铁芯使用级进模上带自动叠铆技术,联锁铁芯的形成过程是,在冲片落料工位上使上一片叠铆点的凸起部位正确地与下面一片的叠铆点凹形孔部位重合在一起,当上面一片受到落料凸模压力作用时,下面一片借助其外形与凹模壁摩擦所产生的反作用力使两片产生叠铆。
2023-04-19 11:25:02
1772 一、什么是直线电机?直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。二、直线电机的特点直线电机类似于一台旋转电机
2023-04-14 11:32:00
952 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/0D/poYBAGQ4yHCATT5uAACEppwCuWU528.png)
变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
2023-04-12 17:14:26
马达铁芯的应用范围非常广泛,步进电机,交直流电机,减速电机,外转子电机,罩极电机,同步异步电机等都有比较广泛的利用。对于成品马达来说,马达铁芯在电机配件里面起到的作用比较关键。要想让一个电机的整体性
2023-03-31 16:05:54
187 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/7C/pYYBAGQmlGGAdLraAABxHOsFELs294.jpg)
变压器励磁涌流是变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量。
2023-03-27 15:21:27
3420 电磁感应现象是大家非常熟悉的物理学现象,本文分享基于WB 的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真,通过详细的操作步骤说明和设置讲解,为大家学习电磁场分析提供一定的指导。 1.1
2023-03-24 17:03:15
直流有刷无铁芯电机、金属电刷、小尺寸、大扭矩、超高转速
2023-03-24 13:40:13
直流有刷无铁芯电机、石墨电刷、小尺寸、大扭矩、超高转速
2023-03-24 13:39:28
前段时间收录了一份梯形加减速,将滑台电机定位速度提升了4倍,那感觉杠杠的!后来听师傅说还有一种S形加减速更能匹配步进电机运动特性,我花了3天找了好多资料关于介绍S形加减速,在文章最后人家都留了一个图
2023-03-23 15:27:56
