电子发烧友网站提供《1A锂离子电池线性充电器FS5056系列数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:29:170 电子发烧友网站提供《1A防反接线性锂离子电池充电芯片FS5156数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:23:200 电子发烧友网站提供《0.045uA电池漏电流单电池锂离子电池充电器FS4002数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:03:250 电子发烧友网站提供《0.1mA终端,0.045uA电池泄漏电流单电池锂离子电池充电器FS4002英文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:44:020 与传统电池技术相比,锂离子电池充电更快,使用更持久,而且更高的功率密度可实现更长的电池使用时间,同时身形更加轻巧。
2024-02-25 09:49:3364 锂离子电池充电器是一种专门用于为锂离子电池充电的设备。由于锂离子电池对充电器的要求较高,需要保护电路,所以锂离子电池充电器通常都有较高的控制精密度,能够对锂离子电池进行恒流恒压充电。
2024-02-07 18:23:00680 (4.35V充满,2-3A), PW4056HHH (4.4V充满,1A)PW4036 (4.4V充满,2-3A),
第一篇第二节:单节锂电池的保护电路
• 锂电池保护板电路是一种用于保护
• 锂电池的重要
2024-01-31 17:12:00
IU5186C是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降
2024-01-26 19:22:12
门锁
ZCC6984 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,12V 输入下可达到
2A)。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对
充电电流进行编程
2024-01-26 15:53:13
门锁
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到
2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以
使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
HE3342E是一款单节2A开关型锂离子电池充电芯片,采用自适应充电模式,适用于各种小型设备和可穿戴设备等。本文将对HE3342E芯片的特点、应用、优势和注意事项进行详细介绍。一、HE3342E芯片
2024-01-22 18:38:26
电子发烧友网站提供《1A,单输入,单电池锂离子电池充电器bq2409x产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-11 16:17:430 广泛应用。 锂离子电池采用锂离子在正负极之间的迁移来存储和释放电荷。在充电时,锂离子从正极材料(如锰酸锂)释放出来,并通过电解质(通常是有机溶液)迁移到负极材料(如石墨)上。在放电时,锂离子从负极迁移到正极
2024-01-10 16:31:07210 、使用环境、充电和放电过程中的条件等。在这篇文章中,我们将详细介绍锂离子电池失效的各种原因,并提供一些有效的分析和检测方法。 首先,我们来看看锂离子电池失效的主要原因之一——电池化学反应。锂离子电池的正极材料
2024-01-10 14:32:18216 ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
描述 SD5510为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定5V升压控制器,充电部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,可以输出最大1A充电电流
2024-01-03 09:11:261 24V,充电电流高至1.0A,可通过片外电阻配置。YB4156/7/4A集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗1A电流。芯片还集成充电状态双灯指示
2023-12-29 11:05:21
电子发烧友网站提供《1A线性锂离子电池充电器TC4056中文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:04:276 XB5353A 单节锂离子聚合物电池保护IC 丝印5353A随着科技的不断发展,锂离子聚合物电池已成为各种电子设备的主要能源。然而,锂离子聚合物电池的安全性一直是人们关注的重点
2023-12-25 18:31:34
在当今的电子产品中,电池已经成为不可或缺的一部分。然而,电池的安全使用和管理也是至关重要的。为了保护锂离子/聚合物电池,一种名为XB5352A的单节锂离子/聚合物电池保护IC被广泛应用。本文将详细
2023-12-25 18:22:05
电子发烧友网站提供《TP4056锂离子电池充电器IC中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:34:257 电子发烧友网站提供《TP4056锂离子电池充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:29:392 电子发烧友网站提供《HE4056E用于单节锂离子电池的完整CC/CV线性充电器.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:27:300 HE4484E是一款专为双节锂离子电池设计的充电管理芯片随着科技的不断进步,移动设备已经成为人们生活中不可或缺的一部分。而电池作为移动设备的动力来源,其性能直接影响到设备的续航时间和使用体验。在众多
2023-12-16 19:47:08
可编程充电电流高达600mA
无需MOSFET,感应电阻或阻塞二极管
恒流/恒压操作
具有热调节功能,可在不增加过热电荷的情况下提高充电速率
单节锂离子电池
可由USB端口供电
预设4.2V充电电压±1%精度
自动充电
2.9V涓流充电阈值
封装类型:SOT-23-6
2023-12-16 12:01:55
当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429 YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
短路对锂离子电池的影响 短路是一种在电路中造成电流过大和电压降低的现象。当一个电路中的电阻突然降低,电流就会急剧增加,而电压也会相应降低,这种现象就被称为短路。 短路是导致锂离子电池失效的一种
2023-12-08 15:55:44697 YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
改变我们生活的锂离子电池 | 第一讲:什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点
2023-12-06 15:12:27245 改变我们生活的锂离子电池 | 第二讲:锂离子电池的优点和充电时的注意事项
2023-12-05 18:10:09190 TP4056 1A 锂电池充电器 概述: TP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的ESOP-8L封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB电源
2023-12-01 09:56:39977 从 USB 端口给单节锂离子电池充电
精度达到 1%的 4.2V 预设充电终止电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电状态输出引脚
C/10 充电终止
停机
2023-11-28 10:57:02
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器
描述:
TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
锂离子电池的优缺点 锂离子电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于移动设备、电动车辆以及储能系统等领域。它的优点包括高能量密度、长寿命、轻量化等,但同时也存在着安全性、成本以及环境污染等缺点。接下来
2023-11-22 17:15:121528 FS4059C一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应 用,锂离子电池的升压充电管理I-FS4059C
12V供电是很多电子元器件或者很多电子产品标准的电源电压。便携式电子产品也不例外
2023-11-21 14:07:55
概述SD4056A是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。SD4056A采用ESOP8封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品,并且适合给电源以及适配器电源供电。 基于特殊的内部
2023-11-17 17:49:110 锂离子电池容量是电池在特定条件下可以存储和放电为电流的最大能量。
2023-11-17 16:10:452513 锂离子电池。 锂离子电池是一种常见的充电式电池,它由锂离子在正负极之间的迁移而产生电能。在正常使用过程中,锂离子会通过电解质在正负极之间来回移动,从而产生电流并供应给外部负载。然而,在放置未使用的锂离子电池中
2023-11-10 14:58:12594 什么是锂离子电池不一致性?锂离子电池不稳定的原因?如何提高锂离子电池的一致性? 锂离子电池不一致性是指同一批次或不同批次的锂离子电池在性能上出现不一致的现象。这种不一致性可能表现为电压和容量的差异
2023-11-10 14:49:43516 CL4056H是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。CL4056H采用ESOP8封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品,并且适合给USB电源以及适配器电源供电。 基于特殊的内部
2023-11-08 17:44:021 时, 自动进入一个低功耗状态,连接电池的端口漏电流降至 1μA 以下。其他功能包括充电电流监测器、欠压锁定、自动充电和状态引脚。应用场景 电子烟 玩具 蓝牙应用 锂离子电池供电设备
2023-11-08 10:12:35
门锁
使用外部电阻器
2023-11-07 17:08:15
的
·高精度电压检测
·低电流消耗
-操作模式: 2.8μA typ。
-断电模式: 1.5μA类型。
·符合RoHS标准,无铅(Pb)
应用
单电池锂离子电池组
锂聚合物电池组
2023-11-07 10:23:19
产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
SD4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8封装与较少的外部元件数目使得 成为便携式应用的理想选择。 可以适合 USB 电源和适配器电源工作
2023-10-30 14:56:000 概述:
PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带
电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线
性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530
便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合
2023-10-27 10:46:26
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。TP4056
2023-10-26 15:58:361 3A同步降压锂离子充电器 功能输入电压范围4V~10V最大动态输入电流分配充电率3.0A最大充电电流无外部MOSFET和阻塞二极管必需效率高达90%恒流/恒压操作具有热调节功能,可最大限度地增加电荷
2023-10-24 10:20:35
锂离子电池充电为什么需要3个阶段? 随着便携式电子产品的普及以及新能源汽车的发展,锂离子电池的应用越来越广泛。充电是锂离子电池使用过程中不可缺少的环节,而锂离子电池的充电过程一般被分为三个阶段
2023-10-24 10:10:581162 的充电截止电压通常设置为4.2V,本文将探讨这个数值的原因。 首先,研究表明,锂离子电池的理论电压范围为0V至4.2V,其电化学反应是将正极材料中的锂离子插入负极材料中进行存储和释放。当电池从一个完全放电状态开始充电时,电流将首先流入电池
2023-10-24 10:10:501218 锂电池和锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式 锂电池和锂离子电池是两种不同的电池类型。他们有一些基本的区别。在本文中,我将详细说明锂电池和锂离子电池之间的区别,并解释锂离子电池的充电模式。 锂电池
2023-10-24 10:10:47992 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于两节串联的锂离子电池( QFN 封装可达到 1.5A、ESSOP10封装可达到 2A)。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对充电电流进行编程。PC6982具有
2023-10-24 09:44:21
一般说明
FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
高输入电压充电器支持I2C和OVP保护
概述:
YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
当使用锂离子电池进行应用设计时,最重要的是要理解它在充放电过程中的特性以确保应用的安全,同时保障使用时间的最优化。业界已经形成了对锂离子电池进行充电时的三阶段策略:预充电、恒流充电和恒压充电。
2023-09-19 10:11:59377 使用LT3650单片式单节锂离子聚合物电池充电器可以设计出使用很少电子部件的简单充电器。
LT3650 提供了一种恒定电流恒定电压充电特性和最大充电电流(可从外部设置高达 2A) 的电流
2023-09-11 17:32:28
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
一.芯片简介 TP4056充电管理芯片是一款常用的单节锂电池恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片。 内部电路框图如下: 芯片采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,无需增加外部隔离二极管
2023-09-11 10:57:222796 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。它能够提供高达 1A 的充电电流(借助一个热设计良好的 PCB 布局)和±1%精度的浮充电压。SM5202 集成了一个内部 P 沟道功率
2023-09-08 16:40:50
FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来
2023-09-07 21:32:13
IU5200D是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降
2023-09-05 15:51:14
锂电池电流可以做到1.5A
FS5175AE充电IC电路图
FS5280A是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5280A具有完善的充电保护
2023-09-01 15:34:32
都由一个阳极、阴极和一个电解质组成,这些部件都通过一些电池芯片连接起来以提供快速电流和高能量。 锂离子电池芯片的工作原理可以简化为以下几个步骤: 1. 充电阶段 在充电期间,芯片的电子会被引导回阳极,而锂离子则会通过
2023-08-22 16:46:36749 我们可以简单地通过串联一个电阻来限制电源的电流来为镍镉或镍氢电池充电,从而实现高效负载。但锂离子电池(Li-Ion)则不然,它的容量比以往任何时候都大,充电时不需要完全放电,但需要严格控制充电。
2023-08-16 11:50:541452 充电芯片,利用芯片内部的功率MOSFET对电池进行恒流/恒压充电。充电电流可以由外部电阻编程决定,最大充电电流可以达到1A。SL4056拥有两个漏极开路输出的状态指示输出端,充电状态指示端CHRG和电池
2023-08-15 09:30:01453 TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
2023-08-15 09:04:311683 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种可重复充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。
2023-08-11 15:35:09566 对锂离子电池的充电是需要特别小心的,因为错误的充电方法可以缩短电池寿命、对电池造成伤害,甚至可能造成安全问题。
2023-07-20 12:35:071161 TP4056充电管理芯片是一款常用的单节锂电池恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片。
2023-07-15 15:40:1411980 本文详解锂离子电池和干电池有什么差别?目前,电池范畴中,不同类别的电池正在猛烈竞争。电池基本上有分可以充电(也是所谓的湿电池)和不能充电的(也是所谓的干电池)。锂离子电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
2023-07-12 18:07:552598 在介绍电池形状之前,我们先来简单了解一下锂离子电池的工作原理。锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它重要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,锂离子在两个电极之间往返嵌入
2023-07-12 17:39:191112 所谓锂离子电池组是指为了满足某一要将锂离子电池进行串联或并联。锂离子电池组能量密度高、无污染,应用广泛,但它也不是毫无缺点,跌落、碰撞、弯曲等等都可能会降锂离子电池组的性能。
2023-07-12 17:37:37916 电子发烧友网站提供《DIY锂离子电池充电器.zip》资料免费下载
2023-07-10 11:11:541 锂离子电池依赖于在正极和负极之间移动的锂离子。在充放电过程中,Li+在两个电极之间来回嵌入和解嵌:充电时,Li+从正极解嵌,通过电解液嵌入负极,处于富锂状态;放电时情况正好相反。
2023-07-04 09:34:02710 TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部 带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的 理想选择
2023-06-27 15:51:040 LTC®4056 是一款低成本、单电池、恒定电流 / 恒定电压锂离子电池充电器控制器,其具有一个可编程终止定时器。当与少量外部组件相结合时,LTC4056 可打造一种适用于单节锂离子电池且非常小巧
2023-06-19 16:24:32
之前讲锂离子电池适合用于UPS的原因时,只是简略的叙述了一下锂离子电池的一些优势,下面就让我们来更详细的了解一下,锂离子电池与铅酸蓄电池相比到底好在什么地方。
2023-06-12 17:00:39738 锂离子电池容量和充电速率是两个重要的电池局限,容量受限于电荷密度,即电池的两极能容纳多少锂离子,充电速率则受限于锂离子从电解液到达负极的速度。
2023-06-07 16:54:57819 锂空气电池和锂离子电池有什么差别?当下锂离子电池研究热点重要是围绕锂空气电池和锂硫电池展开。锂空气电池比锂离子电池具有更高的能量密度,因为其阴极(以多孔碳为主)很轻,且氧气从环境中获取而不用保存在电池里。本文小编就来聊聊两者的差别。
2023-06-07 15:08:56735 有关锂电池的充电方法,在对锂电池充电与放电时,有一些注意事项一定要先了解下,比如锂电池充电要适度,避免过充,且首次充电时不需要激活等。
2023-06-03 16:27:252475 锂离子电池组是由多个锂离子电池单体组合而成的电池组件。锂离子电池组广泛用于电动汽车、电动自行车、电动工具、储能系统等领域,其优点包括高能量密度、长寿命、低自放电率、无记忆效应等。 锂离子电池组由电池
2023-05-25 15:30:021894 描述 ME4057是一个完整的恒流/恒压线性充电器,适用于单电池锂离子电池与热增强8-PIN ESOP封装在底部和低外部成分计数,使ME4057
2023-05-25 12:03:51
FS4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器IC。其底部带有散热片的 ESOP8/DIP8 封装与较少的外部元件数目使得 FS4056成为便携式应用的理想选择。FS4056
2023-05-05 10:18:30541 MOS 内置 750KHz开关频率,可支持 1uH 电感 输入过压、欠压保护 IC过温保护 充电超时保护 ESD4KV三 应用单节锂电池/锂离子电池充电
2023-05-02 15:32:36
IU5180C是一款完全集成的开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET. 输入和充电电流感应电路、电池
2023-04-19 20:49:56
锂离子电池一般用钴酸锂做正极,碳做负极,中间填充电解液以形成离子游离的通道,用隔膜来分离正负极防止短路。当充电时由于电场作用锂离子从钴酸锂中游出,游离在电液中穿过隔膜中的孔隙,到达负极与碳反应生成碳化锂;放电过程与此相反,锂离子又回到正极,这就是锂离子电池的充放电过程
2023-04-14 11:16:552192 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠Li^+ ^在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则
2023-04-13 18:08:337422 描述 AP4056C 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带散热的 ESOP8 封装与较少的外部元件数目使得 AP4056C 成为便携式应用的理想选择。 AP4056
2023-04-11 09:47:242663 锂离子电池隔膜性能的优劣决定着锂离子电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性,要求隔膜具有合适的厚度、离子透过率、孔径和孔隙率及足够的化学稳定性、热稳定性和力学稳定性等。目前市场主要应用隔膜
2023-03-29 10:30:391422 1A线性锂离子电池充电器
2023-03-28 13:02:57
1A线性锂离子电池充电器
2023-03-28 13:02:57
1A 线性锂离子电池充电器
2023-03-28 00:41:56
1A线性锂离子电池充电器
2023-03-24 13:45:34
1A 线性锂离子电池充电器
2023-03-24 13:45:33
1A锂离子电池线性充电器
2023-03-24 13:45:16
1A独立线性锂离子电池充电器
2023-03-24 13:44:59
查看更多
