电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>北京优利威820M1单轴状态监测加速计/振动传感器
收藏
查看更多
请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
求助,关于LIS2HH12TR读加速度计的疑问求解
大家好: 我在使用LIS2HH12: 3 “pico”加速度计时遇到了 读数不准的问题,请大家看一下。 首先我的应用场景:安装在设备上,FPGA通过IIC时刻读出当前的位置,不会有突发的振动
2024-03-18 07:08:06
SV01-003
振动 传感器 表面贴装型
2024-03-14 21:21:16
AS7050-BWLM_REV.C
生物监测传感器 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
4081
振动 传感器 通孔
2024-03-14 20:37:50
2384
振动 传感器 SPST 通孔
2024-03-14 20:37:37
1767
振动 传感器 SPST 通孔
2024-03-14 20:37:35
振动传感器的原理 振动传感器的应用
振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50180
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137
基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析
,以评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器,能够测量结构的振动幅值和频率。数据采集系统可以将传感器测量到的数
2024-01-31 13:27:28103
新型的3振动传感器,用于大坝和水闸设备监控示例
振动传感器监控设备
Piezoman压电侠发布于 2024-01-12 15:07:00
加速传感器属于什么类型传感器
加速传感器属于惯性传感器类型的传感器。惯性传感器主要通过测量物体运动状态中的加速度、速度和位移来实现物体的运动检测和测量。 引言 加速传感器是一种常见的传感器,在很多领域中有着广泛的应用。本文
2024-01-12 11:12:05219
无线WIFI振动传感器安装简单
,支持上百个测点同时监测,节点结构紧凑,能够将采集的数据实时无线WIFI传输环境监控平台,并且,无线WIFI振动传感器体积小巧,便于安装。 用于工厂机器监测直接连接至PLC 或DCS控制系统,该传感器能帮助您更好地管理停机时间、优化维修计划并避免
2024-01-08 09:50:51124
雨雪监测传感器
监测传感器
pgz1234发布于 2024-01-05 15:18:10
加速传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?
1.加速传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?这个值有什么意义?(仅仅是定义了分辨率么?) 2.以ADXL203为例,它的噪声密度典型值是110ug/sqrt Hz
2024-01-01 08:08:53
ADXL103 CE加速传感器能否测竖直方向的振动
ADXL 103 CE 加速传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的加速传感器
2024-01-01 06:56:45
ADIS16223传感器不动时数据一直跳动是为什么?
使用三加速传感器ADIS16223时,传感器不动时数据一直跳动,最大和最小能差上百个数,在振动测试时发现测得数据又偏小。请问有没有完整的传感器驱动程序可以参考。谢谢
2023-12-29 07:54:11
ADXL1001加速度计没有输出的原因?
RT9058转换为5V为加速度计供电。 现有3种猜测: 1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好 2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作 3、传感器故障 现向大神请教,敬盼回复
2023-12-29 07:05:47
adxl345振动幅值不准确是什么原因造成的?
,或者解决办法是什么。 续:在静止状态下对传感器进行测量,在加速度方向产生的振动偏移正或负256lsb左右,反应数据是正常的。但是在动态情况下,1g振动传感器时域谱却不是256lsb,而是大三倍,这可能是神魔原因造成的
2023-12-29 06:09:01
加速度计和三加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两加速度计在测得X、Y上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
ADIS16405三加速度计的单位是m/s平方还是g?
想问一下ADIS16405 三加速度计的单位是m/s平方 还是g 三陀螺仪的单位是度/秒吗?
2023-12-28 08:18:56
请问加速传感器的带宽与数据刷新率有什么关系吗?
请问加速传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没? 譬如说ADXL316资料说明Z带宽为500Hz,那Z的数据刷新率为多少?
2023-12-28 07:54:12
在和ADIS16460惯导SPI通信时,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围应该怎么解决?
如图所示,在和ADIS16460惯导SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三加速度的值
2023-12-28 07:49:46
ADXL355的XYZ失调数据是自己设置还是传感器自己产生的?
1.目前我读出XYZ失调调整寄存的数据全是0.请问正确吗?并且这个寄存的数据是怎么产生的? 2.现在我读出的加速度是x:10.234mg、y:22.375mg、z:995.8473mg是正常的吗(我是平放在桌子上的) 3.如果我想把采样频率改为1Hz可以吗?想监测人正常走的振动频率。
2023-12-28 06:22:07
ADXL345加速传感器低温下数据有误怎么解决?
有个别芯片,在平放状态下,常温时x,y,z加速度数据都是正常。但是当温度较低时,例如低于0度时,x,y,的数据开始跳变成一个很大的值(此时依旧是平放),当把温度升高,又恢复正常了,经过多次循环
2023-12-27 06:34:40
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六传感器
,特别是Boot拨码开关状态。2、登录进入开发板命令行操作界面。 3、六传感器测试(1)六传感器ICM-20607在开发板的位置如图。(2)将开发板平放,命令行执行
2023-12-15 00:02:55
ADXL335BCPZ 一款低功耗三加速传感器
度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。用户使用CX、CY和 CZ引脚上的电容 XOUT、YOUT和ZOUT选择该加速度计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X和Y
2023-12-05 11:15:57
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
cRIO的控制和定制的LabVIEW监测软件。 方案的有点是:监测振动信号以预测代价高昂的设备故障、通过Modbus从系统中的其他设备(包括主系统控制)监控当前机器状态、当任何指定参数超出范围
2023-12-04 21:03:55
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。 温湿度检测 ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪形成岩土工程监测的案例
振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪形成岩土工程监测的案例 振弦传感器和表面钢筋计是岩土工程监测中常用的仪器设备,可用于测量结构物的振动和变形情况,以及土体的变形和应力状态等。 振弦传感器表面钢筋
2023-11-17 13:59:26177
安费诺Wilcoxon品牌的各类振动传感器介绍
Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
2023-11-10 12:29:22340
或六加速传感器哪种灵敏度高一些?
DIY平衡控制系统,需要使用加速传感器,三或六的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
请问我要测xy方向的运动用什么传感器
请问我要测xy方向的运动用什么传感器 只测一个平面
2023-11-10 06:09:27
可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
我想让单片机实现接受角加速传感器的信息,并且将获得的信息进​行函数运算,我想知道有角加速传感器吗?我查了一下有角速度传​感,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
有没有基于9传感器的三阶卡尔曼滤波算法?
有没有基于9传感器的三阶卡尔曼滤波算法
2023-11-06 06:00:44
如何利用3加速度计计算Z方向的角度?
现在想利用3加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力,请教有没有一位大神知道在没有磁力的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
求助,能检测较高频率振动传感器有哪些?
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案
岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 岩土工程桥梁监测是重要的安全保障措施,而智能振弦传感器是其中一种有效的监测手段。它可以通过测量桥梁振动的频率和幅值,监测桥梁的健康状态,预测可能出现
2023-10-26 10:28:11194
振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测的解决方案
有效地监测隧道的振动情况,提高隧道的安全性。本文将详细介绍振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测中的解决方案。 一、振弦传感器的作用 振弦传感器是测量物体振动的设备,能够测量振动的振幅、频率和相位等参数。在隧
2023-10-13 11:09:36240
Geniitek -MV10振动传感器模块
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
加速传感器在跌倒检测中的应用
人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速传感器技术的发展,使得设计基于三加速传感器的跌倒检测成为可能。这种跌倒检测的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
一款动车组用加速传感器结构设计和仿真
,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
LIS25BA运动传感器的相关资料
本文档旨在提供 ST LIS25BA 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS25BA 是一种高性能 3 MEMS 加速度计,具有低噪声、高且平坦的带宽和时分复用(TDM)接口。该器件具有
2023-09-13 07:49:02
LIS2MDL磁力传感器相关资料
对LIS2MDL进行配置,使其产生用于磁场检测的中断信号,并自动补偿由较高应用层提供的硬铁偏移。LIS2MDL的ST软件支持包括驱动、倾斜补偿的电子罗盘、动态磁力校准和6或9传感器融合。
2023-09-13 07:48:37
采用IO-Link堆栈v.1.1的多传感器预测性维护套件
含压力、相对湿度和温度传感器监测样例,以及用于声频发射(AE)的音频算法。固件在高性能 STM32F469AI、ARM® Cortex®-M4、32 位微控制上运行。传感器数据分析结果可通过有线连接或
2023-09-13 07:42:13
LSM6DSR iNEMO六惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
LSM303AH eCompass六惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
ISM330DHCX iNEMO六惯性传感器模块应用笔记
本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
IIS3DWB传感器规格书
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
工业应用中的精密倾斜感知
外部加速度(任何类型的运动,如移动、振动等)都会在倾斜测量中引入误差。为了克服这个问题,除了加速度计之外,还可以使用陀螺仪。这种使用 IMU 并利用高级算法(例如:卡尔曼滤波)来组合两个传感器测量值的解决方案被称作动态倾斜仪,能够对加速度计和陀螺仪的信号进行处理,以获得来自各个传感器的无误差值。
2023-09-08 07:03:21
LSM6DS3 iNEMO六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
功耗 0.9 mA,在组合高性能工作模式下 6 功耗 1.25 mA (数据输出速率可达到 1.6 kHz)。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能
2023-09-06 06:57:13
LSM6DSL iNEMO六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低
2023-09-06 06:12:07
使用M451 GPIO模拟I2C初始化6传感器
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动, 并控制 6 传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。 BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003 硬件
2023-08-30 07:51:52
使用M451 GPIO模拟I2C读取6传感器数据
2023-08-23 06:03:18
振动信号分析仪怎么用 振动信号分析仪器原理是什么
振动信号分析仪通常使用加速传感器振动传感器来测量机械系统的振动加速传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51795
底盘系统中的传感器国产解决方案
传感器主要包括: 车轮速度传感器监测各个车轮的转速; 转向传感器监测方向盘的转向角度 横摆率传感器&横向加速传感器监测汽车转弯时的离心力 侧滑传感器 & 侧向加速传感器监测车体绕纵轴线转动的状态
2023-08-15 11:33:10317
关于LIS2HH12TR读加速度计的问题求解
2023-08-07 14:45:41
工业设备以振动为基础的异常现象探测方案
传感器创建的。 s22482-1-01_avs_yaskawa_后补_arm-bgraphs.xlsx: 显示振动传感器所有三个频道的所有参数的绘图。 此文件是为预反应状态创建的, 并为网络设备
2023-08-03 06:04:12
振动传感器的机电变换原理
一般来说,机械接收原理中只有两种振动传感器,即相对型和惯性型,但在机电转换方面,由于转换方法和性能不同,有多种振动传感器,应用范围也很广。现代振动测量中使用的传感器不再是传统概念中独立的机械测量装置
2023-07-31 22:31:09331
ADIS16365BMLZ是一款传感器
 ADIS16360/ADIS16365 iSensor® 器件均为完整的惯性系统,内置一个三陀螺仪和一个三加速度计。各传感器器件均集业界领先的iMEMS® 技术与优化动态
2023-07-21 11:18:05
ADIS16480BMLZ是一款传感器
ADIS16480iSensor®器件是一款用于动态方位检测的完整惯性系统,内置一个三陀螺仪、一个三加速度计、三磁力、压力传感器和一个扩展卡尔曼滤波(EKF)。每个惯性传感器都实现了业界
2023-07-21 10:54:03
ADIS16448是一款传感器
ADIS16448 iSensor®是一款完整的惯性系统,内置一个三陀螺仪、一个三加速度计、一个三磁力和压力传感器。每个传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美
2023-07-21 10:51:41
ADIS16488BMLZ是一款传感器
 ADIS16488A iSensor®是一款完整的惯性系统,内置一个三陀螺仪、一个三加速度计、一个三磁力和一个压力传感器。每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号
2023-07-21 10:47:15
ADIS16490BMLZ是一款传感器
ADIS16490iSensor®器件是一款完整的惯性系统,内置一个三陀螺仪和一个三加速度计。ADIS16490中内置的每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合
2023-07-21 10:32:56
ADIS16489BMLZ-P是一款传感器
ADIS16489是一款完整的惯性系统,内置一个三陀螺仪、一个三加速度计和一个气压。ADIS16489中内置的每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供
2023-07-21 10:30:40
ADIS16006CCCZ是一款速度
ADIS16006是一款完整的低成本、低功耗、双加速度计,采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),既可以
2023-07-21 09:24:27
ADCMXL3021BMLZ是一款传感器
ADcmXL3021是一个完整的振动检测系统,将高性能振动检测(使用微型机电系统(MEMS)加速度计)和各种信号处理功能相结合,可简化状态监控(CBM)系统中的智能传感器节点开发。MEMS加速度计
2023-07-18 15:05:31
ADCMXL1021-1BMLZ是一款传感器
ADcmXL1021-1 是完整的振动检测系统,它将高性能振动检测(使用微机电系统 (MEMS) 加速度计)与各种信号处理函数相结合,简化了基于状态监测 (CBM) 系统的智能传感器节点的开发
2023-07-18 14:58:14
岩土工程振动在线监测:以道路桥梁基础为例
岩土工程振动在线监测:以道路桥梁基础为例 使用振弦传感器、采集仪和在线监测系统进行岩土工程监测:以道路桥梁基础振动监测为例 一个应用振弦传感器、振弦采集仪和在线监测系统构成的岩土工程监测案例是道路
2023-07-12 10:21:32236
无线振动传感器安装
  lora无线温振一体传感器传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
2023-07-11 09:15:59352
岩土工程监测案例:完整链条的振弦传感器、采集仪和在线监测系统
岩土工程监测案例:完整链条的振弦传感器、采集仪和在线监测系统 在岩土工程监测中,振弦传感器被广泛应用于测量土体或岩体的振动情况,以了解地震或其他振动事件对结构物或地基的影响。振弦传感器具有高精度
2023-06-21 10:38:18292
振动传感器64C-2000-360-060加速度计
64C加速传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速传感器符合SAE J211假人模型规范。
2023-06-19 11:27:19
3038-2000加速传感器模拟芯片
:3038型加速传感器气态阻尼、双方向安装类型:加速度计电气连接:板载式典型应用:振动/冲击检测,航天测试,汽车碰撞测试,运输工具
2023-06-19 11:25:37
冲击振动测量传感器4001A-005-060加速度计
安装表面;可容纳标准安装螺丝。类型:IEPE电气连接:电缆典型应用: 振动与冲击监测,高温IEPE应用,飞行试验,齿轮箱振动监测,高频率的应用,HUMS
2023-06-19 10:36:34
加速度计4001A-002-014-C模拟传感器冲击振动测量
输出: 0.5~4.5V量程: ±2~±200g封装:不锈钢工作温度范围:-55℃~125℃精确度:±1%供电电源:8~36Vdc特点:4801A加速传感器信号处理,放大输出;全密封;可分离电缆
2023-06-19 10:35:49
一个简单的振动传感器报警电路
振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
2023-06-18 14:38:15947
可部署型10BASE-T1L单对以太网状态监测振动传感器设计
对于状态监测(CbM)传感器开发,单对以太网(SPE)或10BASE-T1L比标准以太网更具显著优势,包括缩小传感器尺寸、降低复杂性和低成本布线选项。本文将讨论如何为CbM传感器设计一款小巧的共享
2023-06-14 15:10:54624
820M1-0025振动传感器测量振动的三种方法
820M1-0025振动传感器主要用于燃气设备,可以感知地震等灾害,及时切断燃气或电源,防止二次灾害。
2023-06-09 15:10:05347
加速传感器的应用总结
加速传感器的种类很多,对应的应用场景也很多,本文所了解的是加速传感器的应用。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析
2023-06-06 18:19:23824
郑州易度加速传感器
EA系列加速传感器为压电加速传感器,利用压电陶瓷的压电效应,敏感芯体在受到振动后在压电表面产生电荷,当振动频率远低于传感器徒有频率时电荷量与受到的加速度成正比。
2023-06-06 14:28:39512
64B-2000-360加速振动传感器在电机的应用
加速振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器、振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14310
关于加速传感器7102A-0100的几种应用
以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速传感器。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析、安
2023-06-01 10:02:34261
无线振动传感器成功解决风机振动监测难题
振动传感器同步采集。同步开始无线振动传感器利用传输距离远,信号输出强、功耗低的lora技术,将监测到的数据通过lora网关上传至环境监控平台,平台可以实现数据在线实时读取以及设备故障预警,有效降低或者及时消除设备出现问题的
2023-05-26 09:35:38534
820M1加速传感器
频率;适用于严苛环境的全密封LLC封装;压电陶瓷剪切式设计;带宽高达10,000Hz;板装式,可回流焊接;类型:单轴电气连接:焊盘典型应用:状态监测、预防性维护安装、嵌入式振动监测、冲击和碰撞监测、冲击和
2023-05-15 14:46:070
7132A加速传感器振动监测
7132A加速传感器采用全密封钛金属结构, 4 针 Microtech 连接器接口。 7132A 传感器采用稳定的环形剪切式压电陶瓷晶体,可提供高达大于12 kHz 的平滑频率响应。
2023-05-12 15:53:39258
EGCS3-A振动加速传感器在汽车测试上的应用
这款EGCS3-A振动加速传感器坚固耐用设备的过载限值高达 ±10,000 g 并且具备弹簧应力消除输出电缆,非常适合海上、井底和冲击测试应用。 这款加速传感器的小尺寸和螺丝安装可确保安装简便,其低功率要求和直流输出有助于集成至数据采集和监控系统。是直流响应即插即用加速度计型,靠螺丝固定安装。
2023-05-12 15:07:16188
8021-01-010振动加速传感器的性能测试
8021-01-010振动加速传感器的动态量程为 ±10 g、±80 g 和 ±500 g,提供高达 12 kHz 的平滑带宽。 8021-01 采用侧面出口 MIL-C-5015 连接器
2023-05-12 14:55:20322
有什么传感器能够监测人体报警的?
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
振动传感器在各领域的应用场景
振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。
2023-04-18 09:56:561392
使用 MSPM0 MCU 设计和三自拍杆
目前市场上有两种主要的自拍杆产品:自拍杆和三自拍杆。自拍杆如何保证手机的拍摄稳定性?摄影师手抖会导致一或三自拍杆抖动,自拍杆的内置陀螺仪传感器可检测位置和方向。内部 MCU 可以处理数据并
2023-04-12 14:02:41
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
