请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道有多少个?(ADC通道的引脚数)
2024-03-20 06:11:26
**VBsemi 3LP01C-D-VB****详细参数说明:**- 丝印: VB264K- 品牌: VBsemi- 封装: SOT23- 类型: P—Channel沟道- 额定电压: -60V-
2024-03-08 14:57:37
电流: 6.5A- 开启电阻: RDS(ON) = 30mΩ @ VGS=10V, VGS=20V- 阈值电压: Vth = 1.2~2.2V应用简介:3LN01C
2024-03-08 14:47:42
Qorvo QPF4516BEVB-01评估板Qorvo QPF4516BEVB-01评估板设计用于评估QPF4516B Wi-Fi前端模块。QPF4516B是一款设计用于Wi-Fi
2024-02-26 19:26:38
**2SK1658-T1-A-VB 详细参数说明和应用简介:**- **参数:** - 丝印:VBK1270 - 品牌:VBsemi - 封装:SC70-3
2024-02-19 16:21:10
**WNM2021-VB 详细参数说明和应用简介:****参数说明:**- 封装:SC70-3- 沟道类型:N-Channel- 额定电压(VDS):20V- 额定电流(ID):4A- RDS
2024-02-19 14:25:32
6SE70变频器控制字中的OFF1/OFF2/OFF3分别表示什么意思呀?每一个一般现场控制都怎么应用!!
2023-12-21 08:03:54
用DSG3060高频信号源产生一个高频信号,然后通过AD9266样板,最后通过一个ADC_EVALC评估板测试,得到的数据与芯片手册里面的差距很大。
2023-12-06 06:47:39
群友A: 使用TPS5450降压芯片,24V转12V负载5A电流,IC温度70多度正常吗?
2023-11-18 16:32:44
517 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DD/wKgZomVYdliAQd3qAADx-sCeEBU214.jpg)
型号 AO7414-VB 丝印 VBK1270 品牌 VBsemi 参数 N沟道, 20V, 4A, RDS
2023-11-15 16:59:15
你好,伙计们,
我们计划用HMC746取代MC100EP01, 有几个问题需要你帮忙。
1. 是否有可能用HMC746取代MC100EP01?
2. 如果项目1可以,如何使用HMC746执行
2023-11-13 10:46:58
电子发烧友网站提供《基于nRF24L01的通用无线通信模块设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:28:18
7 电子发烧友网站提供《基于nRF24L01+的数据无线传输系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-06 15:53:29
1 00 02 D4 00 13 00 02 D5 01 13 00 02 D6 04 13 00 02 D7 03 13 00 02 C2 00 13 00 02 C3 0E 13 00 02 C4
2023-11-02 09:29:20
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
供应APG095N01 国产100v低压mos-G095N01规格书参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供APG095N01规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-27 17:15:24
0 供应APG095N01 100v 65a 的mos管-G095N01 mos管主要参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供APG095N01 规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-27 17:14:45
电子发烧友网站提供《基于nRF24L01的无线通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:42:36
0 电子发烧友网站提供《基于NRF24L01的IMU数据无线传输系统设计.doc》资料免费下载
2023-10-26 11:21:47
0 24l01寄存器映射地址表
2023-10-21 11:43:08
1 用于便携式应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器 D3V3Q1B2LP3 可用于满足 IEC 61000-4-2 第 4 级的 ESD 抗扰度要求和 IEC 6
2023-10-11 09:47:55
用于便携式应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器 D3V3L1B2LP3 可用于满足 IEC 61000-4-2 第 4 级的 ESD 抗扰度要求和 IEC 6
2023-10-10 19:42:33
电子发烧友网站提供《基于DSG的传输网综合管理系统研究与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:27:36
0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41
2023-10-08 09:03:55
应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器。D1213A-01LPQ 可用于满足 IEC 61000-4-2、 4 级和 IEC 61000-4-5。TVS 二极管
2023-09-26 16:30:17
ZXMN3A01Z 产品简介DIODES 的 ZXMN3A01Z该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(on) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理应用的理想
2023-09-22 14:10:20
ZXMN3A01F 产品简介DIODES 的 ZXMN3A01F新一代 TRENCH MOSFET 采用独特的结构,结合了低导通电阻和快速开关速度的优点。这使得它们非常适合高效率、低电压
2023-09-22 14:02:21
d70f3719的jtag接口不用时需要上拉电阻吗
2023-09-22 08:25:58
ZXMN2A01F 产品简介DIODES 的 ZXMN2A01F 这种新一代MOSFET的设计目的是将导通状态降至最低电阻(RDS(ON))并且仍然保持优异的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-21 19:38:29
NMSD200B01 产品简介DIODES 的 NMSD200B01NMSD200B01提高了DC-DC的效率和可靠性电压调节器模块(VRM)中使用的控制器支持200mA的连续最大电流。它
2023-09-21 13:38:54
电子发烧友网站提供《在SAM E70/S70/V70/V71 MCU上使用外部存储器.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:16:02
0 电子发烧友网站提供《利用MPLAB Harmony v3在ATSAM E70/S70/V70/V71上实现看门狗定时器(WDT).pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:14:03
0 兆欧表)测试或进行分段耐压测试,这些方法比较费时费力,而且由于绝缘设备某个局部的绝缘劣化不会引起设备整体绝缘电阻较大变化,因而较难及时发现此类缺陷。DSG2000绝
2023-08-26 08:50:04
TTM Technologies 的 X3C70F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 5.5 至 8.5 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 18 dB,平均功率 20 W
2023-08-16 10:34:12
PH1A100是否支持DDR3,DDR4
2023-08-11 06:47:32
2023-08-08 07:53:27
功率晶体管。
保护电路来自图。使用2欧姆负载时,还必须更改4。R24和R28值为3k9,R26和R28为220欧姆,D5、D6和R30全部消除。
70W/8欧姆版本的整流电压±40V处于负载
2023-08-01 17:25:06
UPD70F4017, 70F4018 暫定版数据表
2023-07-31 18:30:42
5 电子发烧友网站提供《将nRF24L01+连接到Raspberry Pi.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:55:31
0 70T633-70T631 数据表
2023-07-05 20:09:53
0 70V35/34/25/24 数据表
2023-07-05 19:48:06
0 UPD70F3003A,70F3025A,70F3003A(A) 数据表
2023-06-29 18:58:37
0 HKT100***F/HKT100Y01F 数据表
2023-06-27 20:06:45
0 HKT100***B/HKT100Y01B 数据表
2023-06-27 20:06:32
0 ,DSG3136B-IQ,DSG815,DSG830,DSG821,DSG821A,DSG836,DSG836A,DSG3030,DSG3060.DSG5206,DSG51
2023-06-26 14:48:35
ADR01是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 带隙基准电压源。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚
2023-06-26 11:48:14
电子发烧友网站提供《来自nrf24L01模块的BLE信标.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:44:22
1 电子发烧友网站提供《使用NRF24L01和Arduino构建无线传感器网络.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:07:06
3 01 01 00 00 00 25 54 02 65 6e 41
5. 答案:00 00 11 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 53 54 00
2023-06-08 09:57:39
我正在研究一个简单的电路(用于调试目的),它每秒通过 Esp-01 GPIO2 引脚切换一个 3V3 继电器模块。
该电路如下:
代码:全选**ESP8266-01:**
VCC <
2023-06-06 11:27:00
我正在尝试创建迷你四轴飞行器。我没有使用 RC 作为控制器,而是尝试通过 wifi 使用我的手机作为控制器。我正在使用 SP F3Evo 飞行控制器。我用 esp 链接刷新了 esp 01,这样当它
2023-06-05 08:44:40
;Volt-Era#7\",-49,\"04:18:d6:a4:0c:ee\",1,-14,0)
+CWLAP:(3,\"Aston_N_2G\"
2023-06-02 08:46:08
AT+CWJAP?
+CWJAP:\"KT_GiGA_2G_076C\",\"88:3c:1c:15:07:70\",7,-58
OK
AT+CIFSR
2023-06-01 13:52:24
本节我们要学习的是NRF24L01无线通信,NRF24L01无线通信采用的是SPI通信,SPI的内容我们之前学过,也算是一个加强的过程吧。然后我们会使用两个单片机来实现通信过程,最后 的结果会通
2023-05-30 14:17:48
0 功能描述:
1 本无线用了NRF24l01作为无线模块,进行发射与接收。
2 当左边板的一个按键按下不放,右边板一盏灯点亮。
3 当左边板的一个按键松开,右边板一盏灯熄灭。
2023-05-30 11:08:21
0 您好,
我已经为两周的设置而苦苦挣扎,我无法使 I2C 上的 WeMos D1 mini 和 PN532 RFID 持续稳定地工作。
我已经购买了 PN532 RFID v3 模块,我连接并设置为
2023-05-25 07:25:54
NRF24L01是NORDIC公司生产的一款无线通信通信芯片,采用FSK 调制,集成NORDIC自家的Enhanced Short Burst协议。可以实现点对点或是1对6的无线通信。无线通信速度
2023-05-24 16:13:03
0 ;zxaryo\",-74,\"c8
: d7:79:a5:2b:65\",7,-24,0)
+CWLAP:(3,\"ADDywfhuizahiidf\"
2023-05-19 07:24:01
当采样点设置大于70%时,数据阶段会出现协议错误,发送错误帧。数据波特率小于4M时无此问题,采样点小于70%即可。
单片机:LPC5516
CANFD发射器:TJA1042/3
CANFD模块时钟:80MHz
通讯接口:Kvaser Hybrid
顺便说一句:具有相同配置的 LPC54616 运行良好。
2023-05-16 06:59:46
nRF24L01/nRF24L01+模块的针脚,它是通过SPI跟Arduino通信等,不熟悉SPI的可以参考《Arduino常用的三种通信协议UART, I2C和SPI》。nRF24L01
2023-05-15 15:41:27
通过 WiFi 发送串行数据。
3. 然后用 AT22SDK100-2015-03-20-boot1.2.bin 和 *.3b.bin 刷写它导致“MEM Check Fail !!!”
所以我假设有一个很好的 ESP-01,除了我有错误的 AT 固件来驱动它。
2023-05-15 07:17:04
2023-05-12 19:06:59
0 dBm 的饱和输出功率,在 3 GHz 时具有 18 dB 的功率增益。最大功率附加效率为 66%,这使得 TGF2023-2-01 适合高效率应用。该部件无铅且
2023-05-10 19:13:39
2023-05-08 20:26:41
2023-05-08 20:26:31
0 b9 09 90 b4 18 58 14 87 bb 13 a2 cc 67 70 0a 3c 35 98 04 f9 1b df b8 e3 77 cd 0e c8 0d dc 10 00 00 01
2023-05-08 08:50:03
M3T-NC308WA V.5.41 Release 01 指南(M32C/90、/80、M16C/80、/70 系列的 C 编译器包)
2023-05-05 18:41:19
0 HKT100***U/HKT100Y01U 数据表
2023-05-04 19:41:19
0 UPD70F3370A,70F3371 データ・シート(暫定)
2023-04-28 18:35:15
0 UPD70F3620, 70F3621, 70F3622 データ・シート(暫定)
2023-04-28 18:34:31
0 UPD70F3615, 70F3616, 70F3617, 70F3618, 70F3619 データ・シート(暫定)
2023-04-28 18:34:19
0 UPD70F3610, 70F3611, 70F3612, 70F3613, 70F3614 データ・シート(暫定)
2023-04-28 18:34:09
1 : paddr=00060020 vaddr=3c140020 size=2a828h (174120) map[0m
[0;32mI (162) esp_image: segment 1: paddr
2023-04-24 08:49:37
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:32
0 1.根据软件包提示第一步先打开了SPI驱动框架2.然后软件包添加了 nrf24l01最新版本以及demo、debug3.在board.h #define using_spi1 在board.c最后
2023-04-20 15:44:23
0x01 是“命令”;0x02 是“响应”) 下面是来自 SCOUT(原始 I3C Master)的command2 的波形:根据你之前Private RnW transfer的建议,我们需要
2023-04-19 08:34:32
UPD70F3826, 70F3827, 70F3828, 70F3829, 70F3830, 70F3831, 70F3832, 70F3833, 70F3834, 70F3835, 70F3836, 70F3837 Preliminary 数据表
2023-04-18 18:53:03
1 mastergit submodule update --init --recursive我在 Master 分支 [69c95bf98306b58d2
2023-04-14 07:32:33
2023-04-12 19:04:08
0 GRM033R70J152KA01D
2023-04-06 23:31:21
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
TS-KG01V产品名称:3*6支架操作方式:侧按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:1000/PCS
2023-04-04 11:15:34
0 一下download分区的前16个字节:Offset (h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F[00000000] 42 4C 00 00
2023-04-03 14:53:19
0x0000000000 [0x410fd034] [ 0.000000] Linux 版本 5.10.120-rt70+g0b76731696c1 (oe-user@oe-host
2023-03-30 08:52:52
LLC152D70G105ME01D
2023-03-29 21:54:39
PD70-01C/TR7(ORI)
2023-03-29 21:36:52
SJD12A70L01
2023-03-28 14:50:42
