浪涌测试是电源模块安全性测试方法之一,是对电源模块进行瞬态电压和电流测试的过程。通过模拟实际运行中可能遇到的电压和电流浪涌情况,来检测电源模块的耐受能力。
2024-03-12 11:29:43
59 H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V 或 12V)。这类芯片通常用于电池供电的应用,其中电池电压可能不足以直接为某些组件供电。以下是 H6392 芯片
2024-03-12 10:04:27
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:19
96 高低压的电池包,并且可以阻断电机刹车时的反电势。
下面首先介绍基于无锡明芯微电子MX6501T的推挽隔离电源驱动方案
如上图所示,QC和QD分别是BMS在高侧应用的充电管和放电管,其驱动电压分别由两路
2024-03-07 22:01:45
选择合适的隔离电压,有效防止电流、电压突变对其他电路的影响 BOSHIDA 源模块隔离电压指的是电源模块的输入和输出之间的电压隔离。在电源模块中,输入端和输出端是通过隔离元件,如变压器或光耦等,实现
2024-03-07 09:08:09
122 电源类隔离和非隔离模块的认识以及概要总结
2024-03-06 11:26:14
101 电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28
179 定制化DC电源模块的设计与制作 定制化DC电源模块的设计与制作需要按照具体需求和要求来进行。下面是一般的设计和制作步骤: 1. 确定需求和规格:明确需要的电源模块的输出电压、输出电流、效率要求、输入
2024-02-29 13:48:31
129
电压转换模块的安装 电源模块 BOSHIDA直流交流电压转换模块 稳压隔离输出 安装电压转换模块的步骤如下: 确保将电源与设备断开连接,以避免电击或设备损坏。 找到适当的位置安装电压转换模块。通常会
2024-02-28 09:15:50
59 BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压
2024-02-27 10:22:23
104
外界物理损害,如碰撞、挤压等。 散热性能:电源模块在工作过程中会产生一定的热量,外壳材质需要具备良好的散热性能,能够及时将热量散发出去,避免温度过高导致故障。 绝缘性能:电源模块外壳材质需要具备良好的绝缘性能,能够有效地隔离内
2024-02-20 09:03:44
93 等电路处理,提供给设备所需的稳定直流电源。 电源模块的设计思路需要考虑的方面: 输出稳定性:电源模块需要保证输出电压的稳定性,以免电子设备因电压波动而受到损害。设计者需要选择合适的稳压电路和元器件,并充分考虑外
2024-02-18 15:15:10
285 电源模块 输入电压范围 输出电压电流 效率 短路保护 过载保护 电源模块的重要参数包括: 输入电压范围:指电源模块能够正常工作的输入电压范围,通常以最小和最大输入电压表示。 输出电压:指电源模块输出
2024-01-31 09:51:44
365
电源模块除了转换电压还有哪些功能 博士达BOSHIDA 输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护 除了转换电压之外,电源模块还可能具有以下功能: 电流保护:电源模块可以监测电流的大小,并在电流
2024-01-29 09:15:20
143 如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此电路用到了稳定的地回路。
2024-01-27 22:22:29
电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:04
92 为输出的稳定直流电,并且具有高效能的转换效率。 2.多功能性:DC电源模块通常具有多种输出电压和电流的选择,可以适应不同的应用需求。 3.保护功能:DC电源模块通常具有过压保护、过流保护、过温保护等功能,可以有效保护设备和电源模块自身的安全。 4.小
2024-01-22 14:40:04
133
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
,并检查插座是否有电。 2. 检查输入电压:使用电压表测量输入电压是否正常。如果输入电压低于电源模块的额定电压范围,可能会导致故障。 3. 检查电源开关和指示灯:检查电源模块上的开关是否打开,指示灯是否亮起。如果没有亮起,可能是开关故障或电源模
2024-01-09 15:08:09
222
场景的比较: DC电源模块 DC电源模块: 1. 直流电源模块适用于需要稳定的直流电压和电流的应用,如电子设备、通信设备、自动控制系统等。 2. DC电源模块通常可以提供较为稳定的电压输出,使其在精密电子设备和仪器上应用较多。 3. DC电源模块通常较小巧轻便,
2023-12-29 14:39:09
268
DC/DC隔离电源和非隔离电源各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC/DC电源的设计水平不断提高,DC/DC隔离电源的体积以及成本在不断地降低,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC/DC电源。
2023-12-25 13:13:55
253
:根据电路所需的电压和电流要求,选择合适的DC电源模块。通常,DC电源模块有不同的输出电压和电流等级可供选择。 2. 连接输入电源:将输入电源连接到DC电源模块的输入端。输入电源可以是交流电源,也可以是其他直流电源。 3. 连接输出负载:将要供电的负载
2023-12-20 13:35:30
214
输出功率和电压范围:根据目标设备的功率需求和工作电压范围选择合适的电源模块。确保电源模块的输出功率能够满足设备的需求,并且能够适应设备的工作电压范围。
2023-12-20 09:29:34
209 性能优异
可持续短路保护
隔离电压1500VDC/min,3000VDC/1s
空载输入电流低至5mA
工作环境温度:-40°C~+85°C
2023-12-11 11:27:02
153
供应器件,可将高电压转换为低电压,为电子设备提供稳定、可靠的电源。下面我们将从 DC电源模块与节能环保的关系出发,探讨这一问题。 首先, DC电源模块提高了电子设备的能效。在电子设备中,电源是整个电路的核心,也是能耗最大的部分。 DC电源
2023-12-08 13:58:16
175
DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24
993 当我使用 ITC 2500-32时, ADC 能够正常工作。 一段时间后, 电路板与 - 20v 连接向放大器供电, 然后ADC 的繁忙信号消失了, 并且不再工作。 以伏特米测量的VREF 电压
2023-12-04 08:24:46
问一下,摇表分500V1000V2500V,都在什么情况下使用啊?
2023-11-24 08:04:50
芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率
2023-11-23 15:27:08
DC电源模块是电子设备中广泛应用的一种电源模块,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并为其他电路或设备提供所需的电源。在一些场合中,需要对DC电源模块的输出电压进行调节,这是通过电阻或电位器来实现的。
2023-11-13 13:33:55
359
测试电压输入缓慢变动的目的是什么?电源模块的电压输入缓慢变动如何测试? 测试电压输入缓慢变动的目的是确保电源模块在不同输入电压情况下的稳定性和可靠性。这种测试可以模拟实际应用中的电网电压波动或其他
2023-11-09 15:30:43
376 电压上升时间是电源模块一个非常重要的参数,它直接影响着电路的稳定性。电源模块电压上升过快或过慢都有可能会使系统发生故障,造成设备器件受损。
2023-11-07 12:48:05
524
DC电源模块隔离电路是电子设备中常用的一种电路。它的作用是在设备中两个电路之间建立一定的隔离,以保证两个电路之间不会传递电流或信号。这种隔离电路的影响可以从以下几个方面来分析。
2023-11-06 13:07:35
345
电源模块输出电压低的原因及解决方法 电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:01
3134 ,其主要优势在于可控性高、稳定性好,但是其缺点也十分明显,如输出热量大,效率低,噪音大等等。数字电源模块则能够避免这些问题,其主要优势如下: DC电源模块的数字电源优势 1. 高精度 数字电源模块可实现高精度的电压电流控制和监测,精
2023-10-23 10:05:25
406
后的电压一般在550V左右,变频器辅助电源一般是反激设计,一般需要功率器件留有1.5-2.5倍的余量,以2.5倍最高耐压余量计算就是需要耐压1375V,故需要应用到1500V耐压的MOS管。光伏逆变器辅助
2023-10-16 11:38:05
759
注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求。
2023-10-16 11:14:58
590
西门子S7-1500系列PLC有两种电源模块:一种称为“负载电源模块”(PM),另一种称为“系统电源模块”(PS)。这两种电源有什么不同呢?今天这篇文章就来讨论这个话题。
2023-10-13 09:10:57
565
DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于宽电压输入和输出的范围,是DC电源模块常见的设计要求之一。本文将详细介绍DC电源模块的宽电压输入和输出的范围以及相关的理论知识。
2023-09-26 10:42:04
887 BOSHIDA DC电源模块宽电压输入和输出的范围是多少? 直流电源模块是一种常用的电源设备,可以将交流电转换成稳定的直流电,被广泛应用于各种工业自动化、数字电子、通信设备等领域。在实际使用中,用户
2023-09-21 11:22:37
708
该系列是高能立方为客户提供的小型封装形式的380V宽输入电源模块,符合三相任接两线要求,具有宽输入电压范围、交直流两用、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W的低空载功耗
2023-09-18 08:46:27
电源模块是电子设备中非常常见的模块之一,其作用是将输入的电源电压调整为所需的输出电压,并为后续电路提供稳定可靠的电源。然而,在使用电源模块的过程中,有时会出现电压升高的情况,这可能会对后续电路产生
2023-09-12 10:59:55
3047 的稳定,通常具有较高的效率和较小的体积。 3. DC-DC变换器:将输入直流电压转换为需要的输出直流电压,可以采用开关电源或线性稳压电源的形式。 4. 交流电源模块:将输入的交流电压转换为需要的直流电压输出。 5. 隔离式电源模块:具有隔
2023-09-12 10:53:25
1634 :通过内部的降压、升压或直流变换电路,将输入电压(如AC220V)变换为设备所需的输出电压(如DC5V、DC12V等),并对输出电压进行调节,保证输出电压稳定在一个规定的范围内,以保证设备的正常工作。 2.输出短路保护:电源模块还通过内部的限
2023-09-06 16:37:16
2811 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:01
3091 BOSHIDA DC电源模块在稳定电压输出的表现有哪些? DC电源模块是一种重要的电源设备,它可以将来自交流电源的电能转化为所需的直流电能,为各种电子设备提供安全、稳定的电源。在应用过程中,稳定
2023-08-31 10:16:44
577
dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:20
4082 DC电源模块是一种常用的电源供应设备,其主要作用是将交流电转化为直流电,以供电子设备使用。在DC电源模块的使用过程中,输入电压范围是一个非常重要的参数,它关系到模块的稳定性、可靠性以及电子设备的工作效果。下文将详细介绍DC电源模块的输入电压范围。
2023-08-24 10:01:50
628 DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49
855 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:48
2214 DC电源模块是现代电子设备中常用的电源模块之一,其功能是将市电或其他输入电源转换成定电压、定电流的直流电源输出,以满足电子设备的供电需求。电路布局的设计是DC电源模块的重要组成部分,它直接影响着DC电源模块的性能和可靠性。
2023-08-11 15:00:41
630 HRA 0.2~8W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36V、36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2023-08-03 10:27:54
578
在设计 系统 电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 15:15:19
282
在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。 电源模块应用疑惑 客户在电源模块
2023-08-01 14:54:45
411
在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求
2023-08-01 00:19:49
638
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:35
2342 BOSHIDA模块电源 带你了解开关电源模块作用及应用 电源模块是一种电子器件,其主要作用是将电源电压转换、稳定、过滤后提供给电路中的各种元件。电源模块通常包括输入端、输出端、电源转换电路、稳压电
2023-07-13 09:19:10
301 在超宽压输入的应用中,电源模块在低输入电压时启动能力不足,在高输入电压时启动电路损耗大,这两者之间矛盾无法解决。为满足终端需求,ZLG致远电子推出4.5V~36VDC(8:1)超宽电压输入电源模块
2023-07-11 10:00:36
439
2023-07-10 11:45:02
293
“隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。
2023-07-06 16:11:01
2410
BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55
673
BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31
477
为28VDC,输入电压变化范围为9VDC~40VDC。电源模块输出电压分为单路3.3V、5V、12V、15V,双路±5V、±12V、±15V,输出功率为8W~10W。 产品的设计与制造符合SJ
2023-06-28 17:24:29
915
GRB 2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽
2023-06-28 15:39:04
251
电源模块、军用电源模块、特种电源模块、定制电源模块、医疗电源模块、研发测试、生产测试、老化测试、出厂检测等。*被测项目:有效值电流、峰值电流、功率、电流谐波、功率因数、电压缓升/降、频率缓升/降、断电直流输出电压(电流)、纹波
2023-06-27 15:27:23
1 BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源设备,可以为各种家庭电器和电子设备提供稳定的直流电供电。输入电压是DC电源模块最基本的参数,也是使用者
2023-06-27 11:15:29
359
用于电机控制的低压电源模块
2023-06-26 20:15:34
0 芯片的应用领域广泛,包括但不限于
移动电源:AH6901适用于移动电源,能够将5V输入电压升压至8.4V,为充电设备提供-高-效-稳-定的充电能力。
手持设备:AH6901芯片可用于手持设备,如智能手机
2023-06-26 16:44:18
GRB-DG 0.2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2023-06-26 09:29:41
BOSHIDA AC/DC电源模块输出电压和电流的关键参数 BOSHIDA AC/DC电源模块的输出电压和电流是关键参数,需要根据具体的应用需求进行选择与匹配。 AC/DC电源模块 1. 输出
2023-06-15 10:46:38
1131
。 DC电源模块 DC电源模块的作用主要是将输入的电压转换成稳定的输出直流电压,以保证通信仪器的正常运行和性能稳定。在通信仪器中,一般会使用多种不同电压的DC电源模块,如+5V、+12V、-5V、-12V等,这些不同电压的DC电源模块可以用于不同的电路板和模
2023-06-09 11:28:39
455
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:19
1127 S7-1500系列产品提供两种类型的电源模块负载电源和系统电源。
2023-06-06 16:58:45
2918
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35
874 BOSHIDA DC电源模块超宽电压输入和输出的问题 DC电源模块是一种重要的电子元器件,用于将高电压或低电压转换为设备所需的电源电压。通常情况下,DC电源模块的输入电压和输出电压都有一定的范围
2023-06-01 11:07:26
592
IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看
2023-05-12 15:00:54
1435
用于电机控制的低压电源模块
2023-05-06 18:29:24
0 高压电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2023-05-05 19:38:47
954
模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块
2023-04-23 09:57:46
HRB系列宽电压输入(2:1)隔离高电压稳压输出DC/DC模块电源产品特点● 输入、输出隔离型● 效率高达 80%以上● 1*2英寸标准封装25.4*50.8*12.5MM
2023-04-17 15:31:42
●温度特性好●可直接焊在PCB上产品应用HRBW2~25W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输
2023-04-10 10:26:27
0 在电源模块选型应用中,曾经是否会因选用隔离电源模块还是非隔离电源模块而难做抉择?本文可以让你能快速做出判断,选择合理的供电方案,能够保证系统安全平稳运行。电源模块应用疑惑客户在电源模块应用过
2023-04-09 14:31:00
565
德国高美测仪1500V光伏组件IV曲线测试仪PROFITEST PV1500:可以达到1500V,20A DC测试量程。
2023-04-06 14:24:07
625 点击蓝字 关注我们 PIM功率模块是一种高集成度、高可靠性、高效率的功率电子器件,被广泛应用于电力电子和新能源领域。在1500V光伏和储能系统中,PIM功率模块主要应用于逆变器电路中,可提高逆变器
2023-04-01 01:35:02
932 电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59
512
首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。 01 、选择输入电压类型,交流还是直流输入 交流输入选择AC-DC模块;我司AC-DC
2023-03-28 09:07:39
1069 宽压DC-DC电源模块 输入9~36 输出5V 6W 隔离3000VDC
2023-03-24 13:47:42
电子发烧友网站提供《HRB系列 标准2X2英寸封装 高电压稳压输出 直流升压电源模块.pdf》资料免费下载
2023-03-24 13:22:56
0 特性好●可直接焊在PCB上产品应用HRAW1~30W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36VDC及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范
2023-03-23 15:18:21
0 ,若要更准确的测量该电源模块是否有问题,最好接上输入电源,输出带载测试,可半载和满载进行测试。 (3)注意:供电测量电源模块的电压时,一定要带载测试,而且一定覆盖满载情况的输出电压测试,因为电源模块故障时,空载输出电压与带
2023-03-23 09:11:27
583
正在加载...
