输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测、导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故障诊断装置、行波故障预警
2024-03-22 12:04:12
10 我们DX-WPS100-GZ01输电线路分布式故障定位在线监测的特点及安装流程: 首当其冲的是分布式故障在线监测的实时性特点。这项技术能够对输电线路的状态进行全天候24小时不间断的“实时检测”,一套3个的监测端分布安装在导线上,一旦捕捉到集线
2024-03-15 16:07:32
92 在今年的二月末,浙江宁波地区受到了严重的雨雪冰冻灾害的影响。这种极端天气条件导致500千伏的输电线路覆冰厚度显著增加,进而引发了线路故障,使电网的安全运行承受了巨大的压力。幸运的是,经过工作人员连续
2024-03-14 10:02:31
27 输电线路视频在线监控装置采用高速云台球机可以360°实时监控输电线路的情况,嵌入AI算法,可识别吊车、塔吊等施工机械以及山火、烟雾、树木超高、异物挂线等隐患,帮助运维人员及时发现线路异常情况,采取应对措施。
2024-03-13 13:49:49
72 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:16
57 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/06/wKgaomXxFzWAXmvzAAThnou1TAw344.png)
2024-03-13 10:58:50
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/19/wKgZomXxFmOARy4FAACRQIvGS6o624.png)
据统计数据显示,鸟害已成为威胁输电线路安全运行的主要灾害之一,仅次于雷击和外力破坏。鸟粪闪络故障、鸟巢短路故障以及鸟类啄食故障,都是威胁架空输电线路安全运行的常见鸟害,轻则线路跳闸导致供电中断,重则
2024-03-12 15:12:15
110 高压输电线路远程视频在线监测系统利用数字视频压缩技术、嵌入式计算机技术和 GPRS/CDMA/4G 无线通讯技术等先进技术,对恶劣环境中运行的架空高压输电线路的运行状况进行全天候、实时监测,可使
2024-03-08 10:20:16
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/40/wKgZomXqdPuAJhjKABWMDEF5EGc777.png)
众所周知,我国是输电线路大国,银线如网、纵横交错,将强大的电流源源不断地输送到千家万户。这些输电线路,就像是大地的血脉,为华夏大地的每一个角落带来光明和动力。它们承载着亿万家庭的期待,保证着人们
2024-03-07 17:34:37
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/08/wKgaomXpicWAM0HBAAdDNslNKyw342.png)
输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。导线耐张线夹作为输电线路中的重要组成部分
2024-03-07 11:43:56
91 导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线路导线舞动的监测,便于及时发现导线舞动异常并合理做出防范措施,减小导线舞动损失,保障线路运行安全稳定。
2024-03-06 18:17:40
548 输电线路可视化覆冰监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路覆冰情况进行综合监测,包括视频图像监测、环境信息监测(温度、湿度、风速等)、拉力监测(导线和绝缘子拉力),无线上传到监测中心进行数据建模,便于运维人员全向感知线路覆冰状态,助力输电线路抗冰保电。
2024-03-04 09:41:44
107 随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,高压远距离架空输电线路日益增多,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。高压输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变,传输距离
2024-03-01 09:43:36
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/24/wKgaomXhLiiAd8fVABOZ-LFz9QA387.png)
,给电力系统安全运行带来极大的挑战。解决这一问题,接下来深圳鼎信智慧将跟大家科普DX-WPS100-FB输电线路新型冰情监测设备(输电线路覆冰在线监测装置),也是就是“覆冰精灵”。 先说主要组成问题:整体装置包括主机箱、监控球(可视
2024-02-29 11:38:03
193 输电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航 你是否曾经想过,那些横跨在空中的输电线路,如果出现故障,该如何迅速定位并修复?好消息!我们鼎信的输电线路分布式故障定位监测装置能成为
2024-02-23 10:01:26
112 安装在A/B/C三相架空输电线路导线上的三台监测终端,采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号。这些信号经过分析和处理后,可以准确判断故障的位置,为运维人员提供重要的参考信息。 我们来了解一下工频故障信号和行波故障信号。工
2024-02-22 14:17:45
104 一、输电线路覆冰的形成 架空线路的导、地线结冰的形成是一个复杂的过程,涉及到气象、环境、导线表面状况等多个因素。导、地线结冰的原因主要是由于恶劣的自然天气条件。在每年的寒冬和初春季节,或者是在降雪
2024-02-21 15:55:43
130 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/74/wKgZomXVqwaASVnwAAPcyAxT1Ys117.png)
,而零序阻抗是指出现在电网中的对称故障产生的阻抗。在设计输电线路时,通常会采用对称故障,因此正序阻抗常常被重视。此外,在线路的铜导线和电缆等电气元件中,电流主要通过接触部分的金属导体传递。正序阻抗比零序阻抗
2024-02-18 11:41:30
249 输电线路防舞动监测装置DX-WPS100-WD通过安装在导线上的传感器可实时采集导线舞动幅值、舞动频率、位移、加速度等舞动信息。同时,还可通过微气象传感器监测影响导线舞动的气象参数。装置具备无线通信
2024-01-31 13:53:28
162 输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象监测而设计的高科技产品。系统集新型传感技术、电磁兼容技术、数据处理与信号分析技术、低功耗设计技术、数据加密传输等,FH-9005是一套多要素
2024-01-30 09:11:37
142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/CB/wKgaomW4TMmAYc3jAB98EJy1mZo750.jpg)
创新智能线路监测:输电线路通道智能监拍装置|智能识别,省时省力 输电线路通道智能监拍装置是一项基于先进技术的创新产品,旨在提高架空线路的安全性和可靠性。随着电力系统的不断发展和扩展,架空线路的维护
2024-01-26 11:03:15
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/6D/wKgaomWzIJKAeNjRAAqmneVaCHk976.png)
随着电力系统的不断发展和电力需求的日益增长,输电线路的稳定性和安全性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,我国科研人员研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位监测装置,它能够实时监测输电线路
2024-01-18 10:32:41
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
是如何工作的呢? 武汉风河智能分布式故障诊断装置是一种先进的监测系统,能够对输电线路进行实时监测和故障诊断。它通过安装在输电线路ABC三相线上,捕捉故障瞬时行波信号和工频信号迅速定位故障点,一旦发现异常数据,会及时发
2024-01-18 10:27:10
160 导线弧垂变大可能会导致导线之间相互碰撞、线下安全距离不够等,进而引发短路或安全事故,鼎信输电线路弧垂在线监测装置DX-WPS100-HC是一种高科技弧垂监测设备,通过安装在导线上的弧垂传感器可以快速
2024-01-17 09:19:33
168 FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行
2024-01-17 08:45:34
107 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生弧垂,呈现一种自然的弧线形态。弧垂的大小直接影响导线的机械强度和输电线路的安全性
2024-01-15 08:48:06
257 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/CB/pYYBAGF3cPiAHzwSAAP6hLHQW6I295.jpg)
今天,风河智能带大家来了解输电线路导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生
2024-01-12 09:14:49
303 输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2024-01-11 16:47:49
227 通过给输电线路安装鼎信导线耐张线夹在线测温装置,可以实现远程温度监测和高温报警。这样可以减少人力巡检的成本和风险,同时也提高了线路测温的效率和电网自动化管理水平。装置通过安装在线路上的温度传感器实时
2024-01-10 09:54:12
139 输电线路分布式故障监测装置是电力行业中一种重要的技术应用,它可以帮助我们迅速准确地定位输电线路出现故障的位置。随着电力供应的重要性日益增加,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。常规的故障定位方法通常
2024-01-10 08:55:29
127 输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保
2024-01-10 08:50:34
152 、过载等,这些故障可能导致电力系统的不稳定甚至瘫痪。为了及时发现和处理这些故障,提高电力系统的稳定性和可靠性,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的作用 及时发现故障:
2024-01-08 10:08:31
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率
2024-01-05 10:02:21
178 高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33
421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/EC/wKgZomWWbdSACXhdAABWcjbQSBI58.webp)
随着电力系统的不断发展,输电线路的长度和数量也在不断增加,因此,输电线路的故障检测和维护显得尤为重要。为了确保电力传输的稳定运行,我国研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置,它采用了分布式行波测量技术,可以实现对输电线路的实时监控,提高故障定位精度和巡线效率,保障电力传输的安全稳定。
2024-01-02 10:08:42
116 随着社会的发展和经济的进步,电力需求不断增长,输电线路作为电力输送的重要通道,其安全稳定运行对保障供电至关重要。为了提高输电线路的故障定位精度和巡线效率,近年来,分布式行波测量技术在输电线路定位领域
2023-12-28 10:48:16
131 在现代社会,电力作为基础设施之一,对于国家经济和民生发展具有举足轻重的地位。然而,随着输电线路的日益增多,故障发生的概率也在逐年上升。为了确保电力系统的稳定运行,输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:59:50
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,电力系统的安全性和稳定性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。本文将详细介绍恒峰输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:58:36
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
,对输电线路接地电阻的监测预警就显得尤为重要。输电线路杆塔接地电阻是指杆塔与地之间的电阻大小,它的大小与土壤的电导率、电极间距和深度等诸多因素有关。当接地电阻过大或过小
2023-12-25 15:57:04
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E4/wKgaomWJNc2AP0k-AAEPc_I3AZs959.png)
在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,输电线路的故障却可能对电网的安全稳定运行造成严重影响。为了解决这一问题,恒峰智慧科技采用了分布式行波测量技术,研发出了输电线路分布式故障定位及隐患监测装置HFP-GZS2000。
2023-12-20 11:38:09
232 输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55
290 才茂输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统。可助力电力输电线路在线监测技术逐步取代传统的人工巡检,加强对输电线路的实时监测,充分掌握线路运行状态和气象条件,将通道隐患以及设备自身故障等事故消除在萌芽状态。
2023-12-14 17:25:29
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/2B/wKgZomV6ylSAFCTlAAAZi9R9pxE355.jpg)
随着电力系统的不断发展,输电线路的故障检测和维修变得越来越重要。为了提高故障检测的效率和准确性,恒峰智慧科技设计的实时输电线路故障监测系统应运而生。本文将介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线路故障定位及隐患监测装置,以帮助您了解这一先进技术在电力系统中的重要作用。
2023-12-14 11:00:01
264 随着科技的不断发展,电力系统的安全稳定运行对于国家经济和人民生活至关重要。为了提高电力系统的运行效率和安全性,恒峰智慧科技研发的输电线路故障监测系统HFP-GZS2000应运而生。本文将介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的技术原理、功能特点以及应用场景。
2023-12-12 10:50:55
198 。为了确保电力系统的稳定和安全运行,一种名为“输电线路分布式故障定位监测装置”的设备应运而生。 输电线路分布式故障定位监测装置 是一种高科技的电力系统监测设备,它能够实时追踪和管理输电线路的状态,及时发现并定
2023-12-12 10:00:53
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
随着电力系统的不断发展,输电线路的安全稳定运行对于保障电力传输至关重要。为了提高输电线路的故障检测和定位效率,恒峰智慧科技将介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线路监测方法。该技术通过在输电线路导线
2023-12-06 10:41:47
226 冬季高压输电线路导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
2023-12-01 13:34:09
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/2A/wKgaomVpb4KAYs8CACvs2W8pI_Q778.png)
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路在电力系统中扮演着举足轻重的角色。然而,输电线路的安全稳定运行也面临着诸多挑战,如设备老化、恶劣天气、人为破坏等。因此,对输电线路进行故障监测显得尤为重要。本文将重点介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的工作原理、技术优势以及应用场景。
2023-11-30 10:16:30
194 电子发烧友网站提供《电力输电线路巡线机器人的研究综述.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:28:25
0 电子发烧友网站提供《高压架空输电线路自动巡线机器人的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:15:25
7 输电线路在线可视化监控低功耗摄像头方案
2023-10-13 15:11:28
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/04/wKgaomUo6t-ATXFYAAIgqGfhiyc017.png)
,输电线路故障定位监测装置(HFP-GZS2000)应运而生,成为保障电力系统安全运行的利器。 一、输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000的主要功能 1.实时监测:输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000能够实时监测输电线路的各项参数,如电流、电压
2023-10-12 14:46:54
1058 输电线路动态增容技术,就是通过实时监测环境气象、导线温度、导线电流和导线弧垂等数据,在不突破现行技术规程和线路设计参数的前提下,确定线路当前的热稳定限额和动稳定限额,提高已投运输电线路的输送容量
2023-09-22 11:06:06
甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。输电线路微气象在线监测装置可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状
2023-09-19 15:33:28
久壬LMS1000输电线路三跨视频在线监测装置设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大三跨点的视频实时监控,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索
2023-09-15 10:02:06
全方位云台视频监测装置是集摄像、云台、存储、传输、太阳能取电为的工业化、智能化、一体化设计的输电线路监测装置。其主要为了针对输电线走廊区域、塔基区域等周边环境实现全面的掌握,并可对本塔和周边杆塔的导
2023-09-15 09:56:44
,降低导线的安全系数,影响受流,导致接触线舞动,降低绝缘子绝缘性能,严重时可引发接地故障,影响电网安全运行。输电线路导线覆冰监测装置通过测量绝缘子串总拉力及倾角,
2023-09-14 14:55:52
出现各种故障,如何快速、准确地定位故障位置,成为了电力系统工作者面临的重要课题。而输电线路分布式故障定位监测装置的出现,为解决这一问题提供了有效的手段。 输电线路分布式故障定位监测装置是一种通过无线通信技术实现对
2023-09-14 14:08:04
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主在针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:57:19
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/28/wKgaomUBFu6Ac-eEAABNDExnrVs747.png)
输电线路由于长期架设在野外,容易受到外力因素的破坏。在外力导致输电线路受到破坏的几种类型中,施工车辆碰线成为近年来主要的外破因素。对于外破常用的防治技术手段为加装各类警示牌,但警示牌在夜间无法发挥
2023-09-06 15:19:30
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/D5/wKgZomT4KEWAbU6lAAAzBSbqUK4076.png)
输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统,是新型电力系统中网侧的重要组成部分,是确保输电线路安全运行的必要手段。其作用是实时采集输电线路的参量信息,分析并监测
2023-08-24 21:10:02
586 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/4A/wKgaomToSfaAY-LIAAVT0jBzV60892.png)
输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保电网的安全运行。
2023-08-10 16:10:42
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/11/wKgaomTUmtSAVB-EAAKfrQ2muEs060.jpg)
断股和磨损失效,同时也会造成防振锤等防振金具的疲劳损坏或磨损,使其消振性能大大减弱,严重危害输电线路的安全运行,给国民经济造成重大损失。因此,对导线的微风振动情况进行有效监
2023-08-03 11:16:30
697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FB/wKgZomTLHAqAU4yiAADZJqZ3VVI688.png)
1.系统功能 武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-9008型高压输电线路微风振动在线监测系统,利用最新的加速度和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生
2023-08-02 16:06:25
一、系统概述HM2008C输电线路参数测试仪将异频电源及测试主机整合为表源一体化的测试装置。即:异频电源及其输出控制、隔离变压器及其档位切换、测试接线变换、接地分合操作、信号测量及采集
2023-07-23 10:46:49
的生态环境造成严重破坏。因此,应用武汉风河智能防山火监测装置,可以有效保障电力系统安全运行。输电线路防山火在线监测装置能够实时监测输电线路的温度和火灾风险,并及时
2023-07-18 10:43:08
797 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FE/wKgZomS1_DmAJGkiAACpqd6Zyqs457.png)
产品概述 随着社会的发展,对电力需求的不断增加,电力设备的长时间运转,高压输电线路的导线接头、线夹等薄弱部位易出现温度过高等不良现象,过热现象的持续会降低耐张线夹使用寿命,尤其是导线线夹或接头在振动
2023-07-06 10:31:42
596 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/EF/pYYBAGSmJxiAd9pOAAQ_v5H7Iz8546.png)
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03
603 输电线路故障定位在线监测是什么? 今天武汉风河智能科技来给大家介绍一下:输电线路故障定位在线监测系统。 输电线路故障是电力系统重常见的问题之一,会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。因此,有效地定位
2023-06-13 09:33:25
392 输电线路故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用输电线路故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgaomSGy_KAGDo3AADwNopQ6pw861.png)
武汉风河智能科技有限公司研制的 FH-9003 型高压输电线路导线温度在线监测系统是利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过 GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络及时将采集到的信息发送给监控中心,从而实现对导线温度的实时监测。
2023-06-12 15:29:28
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgaomSGyRuACvsvAAFtiHMMYgc966.jpg)
输电线路线夹测温装置主要采用接触式测温方式,即设备的温度采集传感器附着在高压导线上,温度传感器实时监测、采集线路导线极其附属连接金具、导线压接管的表面温度,采集的温度气象数据通过GPRS或3G/4G
2023-06-09 18:08:14
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6C/wKgaomSC-ayAB_wEAABNSISYax8571.png)
名称:输电线路分布式故障定位监测装置型号:FH-900F 系统功能 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素
2023-06-09 11:28:00
武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/59/wKgZomSBb8mAVZTLAAC3VkmzJMA437.png)
输电线路分布式故障定位装置通过高频采样和快速录波,实现对输电线路雷击故障和非雷击故障的暂态行波电流的采集。
2023-06-07 11:31:45
572 FH-9006型输电线路绝缘子(导线)弧垂在线监测系统,由弧垂传感器、主机箱和太阳能电池板组成,利用最新的弧垂传感器技术和无线通信技术,此设备先经过前端设备的弧垂传感器实时监测线路弧垂较低点对地
2023-06-05 15:45:36
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgaomR9khSAR1KoAANWSvKcXFo553.png)
FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬
时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
2023-05-22 16:58:37
329 产品简介 随着城市的发展及电网规模的不断扩大,输电线路附近的施工现场越来越多,在输电线路走廊下方进行施工以及塔吊、大型机械等超高设备
2023-05-17 10:16:50
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置
2023-05-17 09:37:26
应用背景 我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改
2023-05-16 17:14:06
平台软件《FH-9000高压输电线路在线监测系统》程序,通过WEB浏览器、手机APP等多种渠道访问平台数据,实现远程数据监测、系统管理功能。输电线路在线监测系统登录
2023-05-16 15:24:53
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgaomRjKeiAY4viAAB2fQytp7Q564.png)
带来的损失降低到最低限度。
一、常用避雷措施
1、架设避雷线架
设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用
2023-04-27 17:45:55
、设备造成威胁。
二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等设备的机械损伤。雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力
2023-04-27 17:44:36
输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:56
11198 FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或
2023-04-18 17:16:21
传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
总谐波畸变会随着输电线路的增加而变大吗?有理论根据吗?
2023-04-13 10:20:31
覆冰情况,比如导线、铁塔、瓷
瓶串覆冰。
冷空气的降温和部分地区出现的雨雪,会迅速提升电力负荷,而输电线路覆冰又会给辖区带来供电威胁,比如发生基塔倒杆断
线隐患。提升线路观冰智能化是个好手段,TLKS-PMG-FB100智能电网
2023-04-04 15:06:18
0 随着全球大气环境的变化,极端的风雪天气在我国出现愈加频繁,架空输电线路绝缘子污闪、风偏闪络、导线舞动、覆冰等现象时有发生,往往会引起线路跳闸,电弧烧伤,金具、绝缘子损坏,导线断股、断线
2023-03-27 13:43:34
1
