什么是电弧探测器?浅谈AAFD系列故障电弧探测器
- 探测器(71961)
- 电弧(32509)
图书馆、办公室、家庭住宅AAFD-40型故障电弧探测器
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警
2024-02-28 16:06:3797
光子探测器改写量子计算规则
两位科学家通过特殊的实验装置表明,带有超导单光子探测器的零差探测器对输入光子通量具有线性响应。换句话说,这意味着测量的信号与输入信号成正比。
2024-02-27 13:57:49118
安科瑞电气防火AAFD-DU-M7故障电弧传感器
安科瑞 程瑜 1 产品简介 功能: 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场
2024-02-23 13:18:2153
AFDD-32 型电弧故障保护
安科瑞 程瑜 1 概述 AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流 32A及以下
2024-02-23 10:34:3670
浅谈故障电弧探测器
安科瑞程瑜 一、概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行***检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警
2024-02-21 11:18:25134
液晶显示光报警电气火灾监测探测器
1 定义 ARCM/L系列一体式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)具有1路剩余电流监测和4路温度监测功能,并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连接
2024-02-19 13:58:5380
金属探测器电路图分享
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29905
典型探测器电路图分享
探测器是一种物理元件,用于接收地物电磁辐射并实现能量转换,测量和记录接收到的电磁辐射能。探测器在许多领域都有广泛的应用,如安全检查、地质勘测、核物理和粒子物理实验研究等。
2024-02-02 11:35:35589
安防领域“新秀“”维安达斯对射式微波雷达探测器
,及时遏制不法分子作案。 维安达斯系列对射式微波雷达探测器的推出有效解决了市场难题。微波对射探测器由微波发射机和微波接收机组成,使用时面对面安装,在发射机和接收机之间形成一个立体保护的区域,保护区高度最高
2024-01-29 18:26:4581
金属探测器工作原理是什么 金属探测器能探多少米
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06641
InGaAs雪崩光电探测器产品手册
OPEAK提供一系列光纤耦合、高速、高带宽的PIN探测器,内部集成放大电路,具有极高增益带宽积。设备可连接到FC/PC、APD输入端口的单模或多模光纤,这些探测器的集合覆盖从可见到近红外
2024-01-23 09:24:150
用于水泥立窑监测的红外热成像探测器
在水泥生产过程中,立窑是一个至关重要的设备。它是将原料通过高温进行煅烧,使其转化为熟料的关键环节。为了确保立窑的正常运行和预防潜在的问题,监测和检测变得至关重要。在这方面,红外热成像探测器发挥了重要
2024-01-19 15:06:03104
中长波红外探测器的特点及发展现状
于天基红外探测系统探测目标的多样化,不同任务目标对探测器的需求也十分不同。本文梳理天基红外探测技术的发展脉络和研究进展,对中长波红外探测器技术及其空间应用进行综述,基于对天基遥感应用中地面像元分辨率
2024-01-19 11:14:28528
DT2040隧道二极管探测器HEROTEK
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
安科瑞故障电弧探测器AAFD-DU声光报警 可运用在体育场馆
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:2593
反射式系列激光入侵探测器技术特点介绍
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:2173
基于0.18μm CMOS工艺的高响应度太赫兹探测器线阵
探测器阵列由3个太赫兹像素线性排列,每个像素由带交叉耦合电容的源极差分驱动自混频功率探测电路、高增益片上环形差分天线和集成电压放大器组成。各像素单元的输出相互独立,阵列规模的设计提高探测器中的像素点个数,实现高效率和高精度成像。
2023-12-07 11:33:31320
基于交变栅压调制的Ga2O3光电探测器
近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31107
安科瑞AAFD-DU多回路故障电弧探测器 485通讯/4G通讯可连主机
安科瑞任心怡 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示
2023-11-30 10:36:38172
如何实现红外探测器高精度低温钎焊引线环设计?
引线环是制冷型红外探测器(以下简称探测器)的电学接口,用于实现探测器与系统的电学输入和输出。传统引线环主要由上金属环、下金属环和陶瓷圆环三部分构成(如图1所示)。
2023-11-30 09:45:17249
缆式感温火灾探测器在核电厂中的应用
首先分析了三类缆式感温火灾探测器的原理,然后描述了各类缆式感温火灾探测器在核电厂中的典型应用和各自的优缺点,最后建议在核电厂缆式感温火灾探测器选型时,根据实际需求进行合理搭配,具有重要的工程借鉴价值。
2023-11-24 14:06:18623
红外探测器在港口安防中的应用
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206
基于锑化铟红外焦平面探测器的微透镜阵列方案
该微透镜阵列的制作工艺简单,与探测器制作工艺相兼容。得到的微透镜阵列的均匀性较好。直接在探测器背面用锑化铟材料制成,耦合精度高,不存在由于其他材料微透镜阵列与探测器材料不同引起的热失配、光吸收损失和低温可靠性等问题。
2023-10-17 12:28:17150
如何挑选家庭安全市场的红外探测器
在家庭安全领域,经常使用到红外探测器。当探测器发现有盗贼闯入防范区域时,报警器就会发出警报,并向主人报警。在市场上有如此多的不同品牌和型号可供选择,正确挑选适合自己家庭的红外探测器可能会有些困惑
2023-09-27 17:33:291088
甲醛浓度探测器的原理与应用
甲醛是一种常见的有机化合物,广泛用于工业生产、家居装修及其他领域。然而,它也是一种公认的致癌物质,过高的浓度会对人体健康产生影响。因此,甲醛浓度探测器的出现为我们提供了一个便捷的方法来探测和监控甲醛
2023-09-12 10:28:47260
防爆燃气探测器(隔爆型)的应用方案
(隔爆型)ALF-FB/886-S的应用方案。 ALF-FB/886-S防爆燃气探测器是一款高稳定性半导体式气敏传感器,具有防爆、防尘、防虫、抗外界光线干扰等功能,通电预热/LED指示报警,故障自检报警,压铸铝壳体,耐高温/抗压/持久耐用,还具有联动电磁阀或机
2023-09-12 08:34:14251
光电探测器工作原理和应用领域
光电探测器是一种用于检测光线的传感器,其应用范围非常广泛。下面将介绍一些主要的使用范围:1.通信与网络光电探测器在通信和网络领域中扮演着重要角色。在光纤通信系统中,光电探测器用于检测传输的光信号并将
2023-09-09 08:30:262076
焜腾红外推出全系列T2SL制冷红外探测器
焜腾红外的技术研发路线集中于深耕Ⅱ类超晶格制冷红外探测器这一新型探测器技术路线,研制出并生产覆盖中长波的Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器,下一步的研发方向将会向着更长波发力,以及研发覆盖波段更全、应用范围更广、在有害气体检测方面能检测到更多气体种类的II类超晶格探测器。
2023-09-07 10:40:36204
睿创微纳短波红外探测器获得行业用户的普遍认可
2022年8月,睿创微纳发布首款640×512规格短波红外探测器,一年以来,公司持续推动该方向快速发展,相继完成多款新产品研制与试产,并在市场导入中获得行业用户的普遍认可。 睿创目前已初步形成系列
2023-09-04 09:16:49582
光电探测器的主要噪声源及其成因
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
制冷红外探测器材料?
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829
非制冷和制冷红外探测器的区别
红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:001110
AAFD-DU安科瑞故障电弧探测器系列产品介绍
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿
2023-08-14 22:24:02433
为什么越来越多的项目采用免接管余压探测器?有什么好处?
关键词:项目安装、免接管、余压探测器 免接管余压探测器是在传统的接管探测器上进行的技术升级。 传统的余压探测器需要前室/楼梯间穿墙打孔接通气管来测量和走道的气压压差,而免接管余压探测器不再需要
2023-08-14 16:31:43315
InSb焦红外探测器平面芯片的响应率提升研究
InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20429
基于ε-Ga2O3的日盲紫外探测器件研究
一种能够在日光下工作而不受可见光干扰的紫外光探测器。日盲紫外探测器对可见光具有很低的响应,在环境监测、太阳辐射测量、航天科学、太阳能电池优化和军事应用等领域都有重要的应用。由于紫外光在很多领域中具有重要的研究和应用价值,日盲紫外探测器的发展对于提高测量的精确性和可靠性具有重要意义。
2023-08-04 11:21:08762
红外探测器有几种?如何划分?
红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:591067
非制冷红外焦平面探测器是什么?
由于集成电路技术和微机电系统(MEMS)技术的迅猛进步,非制冷红外焦平面阵列探测器技术已经日臻成熟,并且相关产品也开始逐渐实现系列化。在学术界和产业界的共同推动下,非制冷红外焦平面探测器技术
2023-08-02 15:09:25704
你知道正压送风旁通阀与余压探测器之间有什么关系吗?
关键词:正压送风、旁通阀、余压探测器 正压送风旁通阀是在正压送风风机的进风口的一到两米的位置;正压送风机的旁通阀,通过前室余压探测器配合电动执行器实现自动泄压功能,余压回落到正常区间值后,余压探测器
2023-07-27 15:55:24650
消防余压监控系统中接管的余压探测器和不接管的余压探测器有什么区别?
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41575
故障电弧探测器如何应用在建筑电气
,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。 【关键词】:建筑电气;故障电弧探测器 1 引言 随着中国经济和科学技
2023-07-26 10:22:36466
雷电探测器电路原理图讲解
这种DIY闪电探测器电路是一种非常灵敏的静电探测器,可以在发生地空回击之前,从云间放电中提供即将到来的风暴的早期预警。由短线组成的天线(天线)检测两英里半径内的风暴。
2023-07-23 16:33:461108
红外探测器:热探测器与光子探测器
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266
电气火灾探测器 安全用电装置
统的产品是重要环节,也是值得探讨的一个问题。 1)多功能漏电开关型(结构复杂、成本加大、故障率偏高) 其特点是:探测器除了自身应有的剩余电流探测(或温度探测)、报警功能外,又扩展多项功能,例如:过电流、过电压、延时
2023-07-12 13:16:21448
红外探测器应用和发展趋势
红外探测器的应用领域极其广泛,包括环境监测、无人机载荷、消防救援、医疗健康、智能家居、工业自动化、安防系统等。在消防救援中,红外探测器可用于探测火源,起到关键的早期预警作用。在医疗健康领域,红外
2023-07-11 17:17:521047
红外探测器的分类
红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226
消防余压探测器的安装须知
余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46802
红外探测器在安防监控中的应用
红外探测器在安防监控应用中起着非常重要的作用。它是一种基于红外技术的设备,能够感知和检测红外辐射,通过对红外信号的分析和处理,实现对目标的检测、识别和跟踪,从而提供安全监控和报警功能。
2023-07-09 10:10:392337
红外探测器在安防监控应用
红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59717
微型化自由运行单光子探测器的设计实现
单光子探测器具有最高的光探测灵敏度,在激光雷达(LiDAR)系统中使用单光子探测器可以极大提升系统的综合性能。近红外二区(1.0 ~ 1.7 μm)激光具有大气透过率高、散射弱、太阳背景辐射弱等优势
2023-07-03 16:31:45466
基于IC555的金属探测器电路
IC555在日常生活中有大量的应用,这就是为什么它仍然是一个重要的IC芯片。这种金属探测器电路使用IC 555芯片和电感器,在我们家制造了一个便宜而简单的金属探测器。
2023-06-29 17:22:161314
短波红外单光子探测器的发展
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54533
InGaAs/InP光电探测器
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:212
DIY设计一个金属探测器
金属探测器很有趣,我一直着迷于使用它来挖掘东西。在此之后,我决定设计自己的金属探测器,它以一些最小的组件提供更好的性能,我可以从当地的无线电商店购买。让我们来看看这个电路的工作解释。
2023-06-18 15:33:373103
消防余压探测器通常安装在出风口的什么位置
关键词:消防设备、余压探测器、安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。 1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区
2023-06-15 16:22:59604
红外探测器选型指南:让您轻松选择最佳方案
在科技飞速发展的今天,红外探测器已经广泛应用于各个领域。面对市场上琳琅满目的产品,如何为自己的项目选择一款合适的红外探测器呢?本文将从新颖的角度出发,为您提供一份详实的红外探测器选型指南。一、洞悉
2023-06-15 11:23:14723
你知道消防余压探测器能不能吸顶安装吗
关键词:余压探测器、安装、吸顶 余压探测器设置在楼梯间、前室内疏散门侧,距顶0.2至0.5米壁挂安装,采用底座直接固定在预埋86盒上,引压用的气管座可根据实际情况装于墙面或吸顶安装均可
2023-06-14 15:37:58448
高莱盒探测器数据采集模块
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
如何使用ESP8266 WiFi芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器?
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
免接管余压探测器的优势是什么?
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24376
消防余压监控系统中的余压传感器(探测器)应该如何接线?
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间
2023-05-12 14:52:391300
故障电弧探测在电气火灾监控设备中的应用
。 坏弧——可能会引起线路起火,或者影响设备正常工作的电弧。也就是常说的故障电弧。 什么是故障电弧? 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害 故障电
2023-05-10 13:59:00333
故障电弧探测器在电气消防中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景知识 什么是电弧? 电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。 什么是故障电弧
2023-05-10 13:44:26317
高性能探测器(APDs)
Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09323
维安达斯-打造全系列激光入侵探测器产品矩阵
随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50306
有机光电倍增探测器的原理
与有机太阳能电池类似,有机光电倍增探测器的结构主要包含单质结及体异质结两种类型。最早提出的有机光电倍增探测器包含了阳极、活性层及阴极三个部分,夹在两电极之间的活性层由单一的N型或P型有机化合物构成,这种类型的器件被称为单质结器件。另外一种器件的活性层为给/受体(D/A)混合材料,被称为体异质结器件。
2023-04-25 07:22:13463
混合硅基光电探测器的各项性能研究
在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10895
离子/电子成像探测器
Photonis生产离子/电子成像器件,由于其提供较微小孔径的MCP,使其离子/电子成像探测器具有非常高的空间分辨率,也可以根据要求提供各种形状的探测面。 基本参数如下: 1. 探测器粒子:离子
2023-04-23 07:14:15111
浅谈VOC气体探测器
VOC气体探测器是一种检测气体泄漏浓度的仪器。VOC是挥发性有机化合物保护意义上的定义,是指挥发性有机物,即挥发性有机物,挥发性有机物会产生危害。VOC气体探测器用于连续测量危险或工业环境中的有毒
2023-04-14 11:57:02814
天津大学构建新型红外-太赫兹宽谱探测器
由于红外-太赫兹波段光子能量较低,无法通过电子激发的方式实现光电转换,且环境的背景噪声容易对检测过程产生影响。因此,传统的太赫兹探测器需要在低温环境下工作,以便降低探测器的信噪比。这导致探测器存在结构复杂、体积庞大、制造成本高等缺点,限制了其自身的广泛应用及集成化。
2023-04-14 11:13:52493
如何解决智慧用电探测器没有信号的问题?
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
红外InAsSb探测器:符合RoHS标准,可替MCT
一谈到中红外探测器,尤其是科研领域应用,碲镉汞MCT探测器一定榜上有名。滨松多年前也曾致力于MCT探测器的推广,但是滨松现如今推出了新一代InAsSb探测器来全部替代MCT,主要原因如下:1、MCT
2023-04-07 07:31:05639
查看更多
