本文旨在为 SPM 31 v2 系列功率模块设计提供实用指南,该系列智能功率模块 (IPM) 适用于三相电机驱动,包含三相变频段、栅极驱动器等。
2024-03-17 17:03:07
843
三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。
2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。
3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。
比如
2024-03-13 06:58:09
的?
简介: 三相电机的合成旋转磁场需要抓住 三相、绕组、合成、旋转等几个关键词来把握。
直流有刷电机与无刷电机的工作原理
简介: 有刷直流电机是最简单的一种电机,换向器及电刷是区别有刷直流电机与其
2024-03-12 09:35:54
更多知识后更好地了解它们的好处和应用,我们将讨论单相和三相发电机之间的区别。
交流电源中的电流是一种电,经常改变方向。电源系统分为两种不同的类型:单相电源和三相电源。这两种发电机都使用交流电源来
2024-03-01 09:28:47
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机?
那么此时三相变频器封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
CS5755SDQ 是半桥驱动,CS5755MTO是全桥驱动,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机、水泵、高速风筒等。
2024-01-31 15:47:43
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于
较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极
驱动电路。内部
2024-01-30 15:53:16
我想使用 IMC302A-F064 来控制额定电压为 220V @ 1.8A 的三相电机。 这可能吗?
问候。
2024-01-25 06:49:16
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26
723 低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
有一台6RA23+Z4-132-2 15KW直流电机的挤塑机调速系统,使用电枢电压反馈,运行了10多年,未发现异常,前些时更换了挤塑机机械全套新的,电气部分仍使用旧的.
但试机时听到偶尔有
2023-12-29 06:48:27
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。
三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的三个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
是直流电机驱动电路的基础,它将交流电或其他形式的电源转换为直流电源,以供直流电机使用。常见的电源模块包括整流器和滤波器。 整流器可以将交流电转换为直流电,并且根据电机的功率需求选择不同的整流电路,例如单相半波整
2023-12-20 17:11:51
397 18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
LTP5070是一款H桥有刷直流电机驱动器,内部具有集成的H桥驱动电路和控制电路,能够控制电机高达3.5 A的双向峰值电流,其最大工作电压为36V。可通过输入端口IN1和IN2输入PWM信号,控制
2023-12-13 16:27:35
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
。启动运行正常后,三相电流均衡,约在88A左右。但是启动时,三相电流分别是500A、600A、800A左右,相间电压也不平衡,分别为100V,200V,200V。这样可以频繁启动吗?长期对电机没影
2023-12-11 06:37:29
到的Simulink控制算法,发出控制信号给功率电路,构成闭环的实验系统,用于进行控制理论实验课程。②功率电路模块。采用积木模块化设计的三相全桥功率模块,开放交直流端接口, 可以接入电源以及负载完成整体功率系统
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
GC4938 是一款三相无刷直流电机预驱 动芯片。芯片可以驱动 N 型功率 MOSFET, 最高电源到 36V。芯片状态切换逻辑受三个 相位差为 120°的霍尔输入确定。 芯片集成固定衰减时间
2023-11-15 09:31:57
CS5755SDQ是一款高度集成、高可靠性的半桥IPM驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机、水泵等。
2023-11-14 15:21:38
326
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机。
2023-11-08 14:17:19
355
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极驱动电路。内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故障安全操作。
2023-11-08 14:16:20
295
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
待机模式
死锁检测保护
过压保护
2 应用范围
OA 设备
家用电器消费品
电动工具
设备风机
3 产品概述
LP4931A 是一款完善的三相无刷直流电机
2023-10-27 09:30:29
答:在任何电路节点上,电流的总和等于零。换句话说,电流在进入该节点的分支之和等于电流从该节点流出的分支之和。
这可以用数学公式表示为:
∑(I_in) = ∑(I_out)
问题5:请写出无刷直流电机在三相静止坐标系下的电压模型
答:
更多内容关注其利天下小组)
2023-10-26 10:20:31
*附件:LP4931A 数据手册.pdf
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现120°换相
2023-10-23 17:32:24
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
PSIM中转速传感器连接无刷直流电机 ,输出端怎么连接可以看到转速??
2023-10-08 07:52:57
无感无刷直流电机之电调设计全攻略电子档,使用STM8开发,无感方波比较器算法
2023-10-07 06:55:11
使用Proteus仿真,使用单片机,搭建H桥驱动电路,使用NMOS驱动24V有刷直流电机,资料内包含整个程序工程,peoteus工程,以及一个小演示视频。关于资料程序电路的一些讲解可以查看作者在文章板块的相关文章
2023-09-27 06:32:15
STM32 无感无刷直流电机开发板资料
2023-09-26 07:39:12
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
本文档的主要内容详细介绍的是电机拖动的教程课件资料合集免费下载主要内容包括了:绪论,第一章直流电机,第二章 直流电动机的电力拖动,第三章 变压器,第四章 三相异步电动机,第五章 三相异步电动机的电力拖动,第六章 同步电机,第七章 驱动和控制微电机
2023-09-22 06:27:43
直流电机的无编码器的功能是什么
2023-09-22 06:12:43
通过多台小功率的三桥全桥逆变器的并联是实现变频器大容量输出的有效方式。通过并联可实现电力电子变换装置的模块化,易维修,N+I冗余,可靠性及系列化。由于IGBT器件本身参数、驱动回路参数、散热装置参数
2023-09-19 07:45:32
STEVAL-IPM05F 是一种基于 SLLIMM™(小型低损耗智能成型模块)第 2 系列产品(STGIF5CH60TS-L)的紧凑型电机驱动电源板。该产品为驱动大功率电机提供了一种经济实惠且易于
2023-09-13 08:12:16
产品描述ACM6753是一种三相无传感器电机驱动IC,具有集成功率MOSFET,可提供高达3.2A峰值的驱动电流。ACM6753专门为成本敏感、低噪声、低外部组件计数应用设计。ACM6753装置
2023-08-16 17:44:18
产品描述 GC5958为三相无刷直流电机的无传感器速度控制提供了所有电路。正弦波驱动的方法可以更好的降低噪声。控制器功能包括启动电路、反电动势换向控制、脉宽调制(PWM)速度控制、锁定保护
2023-07-18 18:24:08
TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
TF2136M是一种三相栅极驱动器IC,设计用于高压、高速应用,驱动半桥配置的n通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2136M高侧能够在引导操作中切
2023-07-04 10:46:50
电机逆变器功率开关的比较电机逆变器:三相拓扑•IGBT:行业“主力”开关速度慢,损耗低•MOSFET:更快的开关,更好•氮化镓:几乎没有开关损耗
2023-06-16 11:31:56
三相全桥智能功率模块(IPM)
2023-06-14 18:32:26
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
无感 FOC 无刷直流电机驱动芯片-XM2616 主要应用于真空吸尘器#电动工具吊扇#大功率风扇#低压水泵等产品描述:XM2616 采用无传感器矢量控制 (无感 FOC)技术驱动三相无刷直流
2023-05-12 16:19:45
电机接到大电机上也能运转(无刷无感直流电机),不进入过流保护状态。
我个人的想法是,持续进行六步换相,不管转子是否到达预指定的位置,然后有可能会慢慢转动起来,哪怕转不起来,我手动转一下转子,也能使得电机转动起来。或者说还有别的什么方法,由于刚入门,啥也不懂,还望见谅!
2023-05-11 14:33:24
简单说就是一个大功率控制开关,里面集成了6个IGBT,主要用途,控制三相电机和压缩机,在汽车和家电行业中用得比较多。 输入:高压直流电 输出:三相电
IPM的控制原理类似于大学时候玩的H桥,H桥原理不知道的点这里 H桥原理文章里面说得比较复杂,其实看下面图片就行
2023-05-06 09:38:14
1 将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
的绝缘。支路a和c的磁路大于支路b的磁路,结构不对称,导致磁化电流不平衡。
壳式三相变压器
壳式三相变压器可以通过堆叠三台单相壳变压器来构造,如下图所示。中心单元b的绕组方向与单元a和c的绕组
2023-04-23 17:48:56
如果需要电机转动起来,需要给电机转子一个旋转的磁场。对于三相无刷直流电机来说,直流电压源只为三相逆变器提供恒定电压,所以需要通过三相逆变器将直流电转换成三相电流,依次为不同线圈对通电。
BLDC电机通过下图所示三相逆变器电路可以实现电机的换向逻
2023-04-20 15:45:04
1539
电动势和线反电动势对无刷直流电机无感控制进行分析,是可以实现的并有助于理解电机控制。 相反电动势过零点后需要延迟30度电角度再换相,延迟时间与电机当前转速有关。当电机调速过程中,会出现换相时刻不准
2023-04-04 15:15:34
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
有刷直流电机驱动和无刷直流电机驱动的原理是不同的,因此,在驱动方式上也存在较大的差异。
2023-04-01 15:36:32
1824 三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
直流电机属于大功率器件,GPIO无法直接驱动,需要电机驱动模块配合,才能驱动直流电机. TB6612可以驱动2个直流电机。由IN1,IN2控制电机旋转方向,由PWM控制电机旋转速度。核心代码还是
2023-03-31 10:02:05
9 复激有刷直流电机 微型有刷直流电机基本驱动电路 微型有刷直流电机速度控制 如何使用PIC单片机来产生控制直流电机速度的PWM信号 微型有刷直流反馈机制 反电磁通量 引言 https://baijiahao
2023-03-30 14:11:39
7 三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
通时间。最后经过三相逆变器驱动模块输出电机所需的三相电压。 电压模式 - voltage基于电压的力矩控制是最基本的力矩控制模式,它为你提供了一个抽象的无刷直流电机,以便你可以控制它作为直流电机。它
2023-03-28 17:41:38
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
三相全桥智能功率模块(IPM)
2023-03-24 14:46:39
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
晶闸管三相全桥整流电路 像这种全桥可控的整流不是需要一个触发信号才能实现整流吗?有一点不懂得是:在没触发之前控制电路不是没有电吗,那怎么能得到给晶闸管的触发信号的呢?请大侠指点一下呗,谢了!在变频器里边,控制电路电源取得直流母线!
2023-03-24 10:58:32
无刷直流电机(BLDCM)具有良好的调速和控制性能,同时又具有功率密度高、功率因数高、结构简单、可靠性高等一列优点,非常适合在农业电动车辆上作为驱动电机使用。但是,无刷直流电机在车辆驱动系统中
2023-03-23 15:11:25
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
