我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:41
55
Southwest Microwave的222430-00SF 1.35 mm (E) DC至90 GHz连接器包含致力于微带线或接地装置共模块化设计的新型无焊垂直发射连接器。222430-00SF
2024-03-12 09:49:53
化学SF6浓度传感器,采用热裂解-电化学复合检测技术对高压开关配电室环境中SF6浓度实时进行监测,同时监测氧气含量、温度、湿度等参数,并且当配电室环境中SF6浓度、氧气含量超过标准时,自动启动现场排风扇进行排风,确保进入现场的工作人员的人身安全。系统具有
2024-02-19 14:15:22
94
系统对现场排风扇控制的准确性。 目前,市场上SF6气体浓度传感器主要采用以下几种原理:半导体原理、激光原理、电化学原理、红外吸收原理。半导体原理的SF6气体浓度传感器不能定量测量,只能定性检测,会经常出现漏报警和误报警的现象:激光原理的
2024-01-30 13:18:34
119
的功能⑤欠压报警功能4.测量方法1、连接SF6设备在仪表连接器附件中找到与SF6电气设备相匹配的连接器,将测量空气管的螺纹端连接到附件连接器上,并用扳手拧紧;然后
2024-01-19 10:15:34
168
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统 ,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,采用原装进口高稳定的O2气体传感器和德国原装进口SF6气体传感器,双光束双波长非分散式红外吸收光谱技术(NDIR
2024-01-04 15:10:21
267
贴片电源模块是一种常见的电源模块,它通常用于电子设备中提供稳定的电力供应。在这篇文章中,我们将介绍sF6773贴片电源模块的参数、功能以及代换方法。让我们开始吧! sF6773贴片电源模块是一款高效
2024-01-04 09:42:10
498 AMCOM的AM08011045SF-5H是专为通用型应用需求设计的宽带GaN功率放大器模块。AM08011045SF-5H频率范围从8GHz到11GHz,一般具备30瓦(45dBm)的CW输出功率
2023-12-28 09:31:05
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45
359 航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
第1章 SF1 RISC-V Core 驱动OLED屏幕本次测评采用安路的SF1 RISC-V内核实现对SPI OLED屏幕的驱动,实现在屏幕上显示信息的功能。1.1 外设串口连接
2023-12-10 10:26:08
XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56
179
六氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50
401
VM5系列是专门针对单线圈式振弦传感器研发,可完成传感器的线圈激励、频率读数、温度测量等工作,具有标准的 UART(TTL/RS232/RS485)和 IIC 数字接口、模拟量输出接口(电压或电流
2023-11-01 15:15:43
154
运行人员在对SF 6 断路器正常运行维护时,应对SF 6 断路器进行仔细检查,发现缺陷,及时消除,以确保人身和设备的安全。 1、加强对SF 6 气体含水量的监视 SF 6 断路器内部水分的主要
2023-09-20 15:56:35
589 温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
电子发烧友网站提供《使用SolidFire SF光纤通道闪存阵列进行卷云数据迁移.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:09:55
应用:本代码使用EADC测量内部温度传感器电压。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件: NuEdu-SDK-M451 v2.0
本代码使用 EEADC 测量
2023-08-30 07:43:30
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
; 产品详情零件号NFL-SF50+制造商迷你电路描述DC 至 18 GHz、N 型母头至 SMA 母头之间系列射频适配器一般参数应用测试与测量、
2023-08-25 10:15:30
电子发烧友网站提供《Emulex LPe15000和LPe16000系列HBA固件和启动代码发行说明 版本10.6.144.21.pdf》资料免费下载
2023-08-24 09:23:14
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-23 06:21:47
本代码使用 EEADC 测量
2023-08-22 08:06:32
电子发烧友网站提供《Emulex LPe15000和LPe16000系列HBA固件和启动代码发行说明 版本11.1.38.61.pdf》资料免费下载
2023-08-18 11:38:47
0 (temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 温度传感器的工作
2023-08-18 09:30:11
829 电子发烧友网站提供《Emulex LPe12000系列HBA固件发行说明 版本2.02a1.pdf》资料免费下载
2023-08-16 15:48:47
0 整合安全闪存NuMicro M2351SF的安全特色与应用
2023-08-11 14:54:29
349
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
电子发烧友网站提供《Emulex LPe12000家庭固件版本说明.pdf》资料免费下载
2023-08-03 11:34:03
0 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
一、产品简介HMZH-5型SF6综合测试仪采用进口传感器,集SO2+SOF2、H2S、CO、水分含量和SF6纯度测量于一体,将原来要7台仪器实现的功能集中到一台仪器,大大节省设备中的气体
2023-07-30 10:36:19
一,产品简介 本仪器是是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。仪器自锁接头采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
2023-07-28 11:11:55
一、产品概述:随着电力行业的迅猛发展,电力行业基础建设和设备的投入,尤其是SF6电器设备的不断增加,对SF6电气设备在安装调试、检修维护的要求越来越高,相关部门对SF6电器设备(尤其是
2023-07-28 11:04:45
概述: 据统计现在全球每年生产的大约8500t“SF6”气体中,约有一半以上用于电力工业。而在电力工业中,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、 高压
2023-07-19 17:01:16
565
XKCON祥控SF6气体泄露报警监控系统具备数据采集、自动存储各种报警数据与实时数据,按照设定的方式控制风机等功能;是支持根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型SF6/O2气体采集系统
2023-07-10 17:32:19
877
AT25SF321 数据表
2023-07-07 20:18:53
0 XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统是我司根据电力系统对安全生产的要求,专为SF6气体使用场所而设计、开发的一款自动化、智能化在线监控系统,主要由智能监控主机、气体泄漏检测装置
2023-07-06 17:25:27
532
已经过 SF2 和 SF3 流程认证 ● Cadence 数字全流程针对先进节点实现了最佳 PPA 结果 ●Cadence 定制/模拟工具,包括基于 AI 的 Virtuoso Studio,已针对
2023-07-05 10:12:14
381 AT25SF041 数据表
2023-07-04 20:30:12
0 NV4V31SF 数据表
2023-07-04 20:27:47
0 NV4V41SF 数据表
2023-07-04 20:27:36
0 DA14AVDDECT SF01 数据表
2023-07-04 20:23:56
0 AT25SF081 数据表
2023-07-04 19:22:20
0 AT25SF161 数据表
2023-07-04 19:22:01
0 AT25SF128A 数据表
2023-06-30 20:34:55
0 AT25SF321B 数据表
2023-06-30 20:28:04
0 AT25SF161B 数据表
2023-06-30 20:27:46
0 AT25SF081B 数据表
2023-06-30 20:27:33
0 AT25SF041B 数据表
2023-06-30 20:27:22
0 AT25SF641B 数据表
2023-06-30 20:26:50
0 AT25SF641 数据表
2023-06-30 20:18:11
0 ClockMatrix 固件版本 v4.9.5 发行说明
2023-06-29 18:59:45
0 V850/SF1 for 硬件
2023-06-29 18:54:09
0 瑟顿SF200功放电路图纸,经典甲乙类功放后级
2023-06-25 09:29:57
0 本帖最后由 EPTmachine 于 2023-6-17 22:41 编辑
1、外设
串口连接SF1S60CG1121I引脚串口引脚
IO_T3_3,CSN(A4)SF
2023-06-16 21:09:09
或电流),通过数字接口数据交互,可完成振弦传感器检测、激励、读数等工作。
本模块提供振弦频率以及温度传感器的读取输出功能,针对振弦传感器特性的专
业电路和固件设计以及较小的模块体积、多样的封装、标准化的工业通讯协议等
诸多特性便于将此产品快速集成到您
2023-06-13 17:45:37
0 电子加速器SF6气体回收充气设备的设计,开发等
2023-05-17 11:29:56
450 该资料是关于高灵敏震动传感器模块
2023-05-15 10:08:49
2023-05-12 19:08:06
0 V850/SF1 for 硬件
2023-05-12 19:02:24
0 系统响应时间(=代表性测量)取决于MS5534C压力传感器安装后测量单元的干燥程度多快能与SF6主气室的水气压达到一致,也就是说是指水分子从固体材料中逃逸到测量单元的气体中,然后再扩散
2023-05-09 16:25:41
175
,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm。第196条工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15min,并用检漏仪测量SF
2023-05-04 16:50:58
1604
了RISC-V硬核的实现,接下来需要在编写运行在RISC-V处理器上程序。开发环境准备SF1上的RISC-V硬核的程序是在Future Dynasty(FD)集成开发环境中进行的,开发工具直接将压缩包解压
2023-04-16 17:34:01
SF120系列拉线编码器产品介绍: SF120系列拉线位移传感器分为数字输出型拉线编码器和模拟输出型拉线编码器两个产品类。 数字输出型拉线编码器可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,SF120系列
2023-04-03 14:54:46
963 MM32 SPIN 系列 32 位微处理器开发的风机无位置传感器 FOC 弦波驱动解决方案。以下表格为此方案所提供的电机驱动功能列表。本篇内容分为四大部分, 电机驱动硬件的参考设计、软件设计、参数调适说明以及此风机驱动方案的实际运转验证。
2023-03-30 22:15:02
中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。 sf6气体泄漏报警系统采用红外法测量原理,能够实
2023-03-29 10:49:24
785
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
