影响放大电路低频响应和高频响应的分别是什么? 影响放大电路低频响应和高频响应的因素是多方面的。 1. 输入和输出电容:输入和输出电容对放大电路的频率响应有显著影响。输入电容是指连接到放大电路输入
2024-02-04 10:25:29230 Numaker-PFM-M487开发板下载官方M480_BSP_CMSIS_V3.05.003内的SPIM测试case后,日志上均显示fail。
写开发板上的W25Q32数据时,也异常,使用的步骤
2024-01-16 07:23:07
有关ADSP-21489BSWZ-4A脱机运行的问题:
最近做了一块应用板,使用ADSP-21489BSWZ-4A 和配 M25P16 ,DSP与SPI存储器之间的引脚按DSP默认模式连接,即
2024-01-15 06:43:51
ADP5054 通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出。通道1和通道2可以正常输出6A。
2024-01-05 06:25:51
量一下MDIO波形是否正确;再或是phy芯片复位失败,需要更换phy芯片复位上拉电阻。
排查步骤:
(1) 检查phy供电是否正常;
(2) 检查phy使用的25M时钟(Soc ephy25M或外部
2023-11-08 10:02:31
CGHV1F025SPackage Type: 3x4 DFNPN: CGHV1F025S25 W, DC - 15 GHz, 40 V, GaN HEMTDescriptionWolfspeed
2023-11-07 15:05:39
环境:debian系统 镜像20231023
报错信息如下:
(ort) root@lpi4a:/home/sipeed/Desktop/udisk/yolov5n_jiancai# python3
2023-10-30 14:41:10
分区,输入L查看所有分区类型号
输入w完成所有分区保存
退出至控制台输入sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk1p1格式化第一个分区
设置开机挂载
sipeed@lpi4a
2023-10-16 11:03:33
超低功耗STM32L011x3/4系列包括7种不同封装类型的设备从14到32个引脚。以下描述概述了该家族中提出的外围设备。
这些功能使超低功耗STM32L011x3/4微控制器适用于
广泛
2023-10-09 07:06:47
BPI-M4 Berry 调试UART接口[edit]
1
GND
2
PH1
UART0_RX
3
PH0
UART0_TX
在线文档:https://wiki.banana-pi.org/%E9%A6%99%E8%95%89%E6%B4%BE_BPI-M4_Berry
2023-10-08 15:25:13
非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响? 高频闭锁负序功率方向保护是电力系统中重要的保护功能之一。它主要是针对非对称故障所产生的负序电流进行保护,从而起到保护电力系统稳定性的作用。然而
2023-09-28 16:46:41608 分别具有2,048个可擦除扇区和128个可擦除块。
小的4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用中提供更大的灵活性。
(参见图5-1 CW25Q64A串行闪存框图。)。
CW25Q64A支持标准的串行
2023-09-15 08:11:20
1. 描述 引脚排列
CW24C02A/04A/08A是2048/4096/8192位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用256/512/1024×8位的组织结构,广泛应用于低电压
2023-09-15 06:53:34
CW25Q128A分别具有4,096个可擦除扇区和256个可擦除块。
(参见图5-1 CW25Q128A串行闪存框图。)。
CW25Q128A支持
2023-09-15 06:00:05
CW32F003x3/x4是一款基于eFlash的单芯片微控制器,集成了ARM®Cortex®-M0+内核
具有高达48 MHz的主频率、高速嵌入式存储器(高达20 KB的FLASH和
至3K字节
2023-09-14 08:16:19
CW32F003x3/x4 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 20K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 08:05:00
监视、内存和外围设备窗口)、硬件断点和观察点的非侵入性读/写。
许多恩智浦Cortex-M3、M4和M7都有ETM指令跟踪,它还提供代码覆盖和性能分析。
Keil生产MCB54110全功能电路板。
有关更多信息,请访问 www.keil.com/nxp。
2023-09-05 07:56:17
应用:本样本代码使用SPI和PDMA进入外部SPI闪电报W25Q32。
BSP 版本: M251/M252/M254/M254/M256/M258系列CMSIS BSP V3.02.002
硬件
2023-08-29 08:10:45
2023-08-28 07:04:37
/pos/halfx 3 cm
/gps/pos/halfz 5 cm
我希望把粒子的方向,在shape不变的情况夏,射向z的正方向,也就是目前方向旋转180°之后的方向。/gps/pos
2023-08-26 19:50:17
在PFM-487开发板上用官方demo:StdDriverQSPI_QuadMode_Flash读写W25Q32时,显示读fail
2023-08-25 07:29:46
器件描述:漏源电压(Vdss):600V 连续漏极电流(Id)(25°C 时):4A(Tc) 栅源极阈值电压:4.5V @ 50uA 漏源导通电阻:2Ω @ 2A,10V 最大功率耗散
2023-08-21 10:49:56
请大佬帮忙看一下,硬件连接肯定没有问题,已经核对多次了,现在的目的是写入命令,读取出来Flash W25Q128的型号
命令:{0x90,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF}
返回
2023-08-21 07:44:43
TTM Technologies 的 X3C25P1-02SZ 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.15 dB,方向性 23 dB,功率 70
2023-08-16 15:14:46
TTM Technologies 的 X3C25P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.2 至 0.3 dB,方向性 20 至 23 dB
2023-08-16 15:11:07
TTM Technologies 的 X3C25F1-02S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.15 dB,方向
2023-08-16 15:04:57
TTM Technologies 的 X3C25P1-05S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 2.7 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.2 至 0.3 dB,方向性 20 至 23 dB
2023-08-16 15:00:20
TTM Technologies 的 X4C25J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 14:54:31
TTM Technologies 的 X4C25L1-05G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 5 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.4 dB
2023-08-16 14:52:01
TTM Technologies 的 X4C25L1-04G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 4 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 14:49:33
TTM Technologies 的 X4C25K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合 3.9 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 14:45:08
TTM Technologies 的 X4C25J1-05G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.5 dB,方向性 25 dB,平均功率 5 W
2023-08-16 14:42:58
TTM Technologies 的 X3C25F1-05S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合为 4.9 dB,耦合变化 ±0.20 dB,方向性为 20 至 23 dB
2023-08-16 14:37:50
TTM Technologies 的 X4C25J1-04G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 4 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB,隔离度 24 dB
2023-08-16 14:34:00
TTM Technologies 的 X4C25L1-02G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 2 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 14:26:50
TTM Technologies 的 X3C21P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2 至 2.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.2 dB,方向性 20 至 25 dB,功率 60 W
2023-08-16 14:21:04
±0.05 至 ±0.25 dB,方向性为 23 至 25 dB。 产品详情零件号X3C09P1-04S制造商迅达科技描
2023-08-16 11:22:40
TTM Technologies 的 X3C07P1-04S 是一款定向耦合器,频率为 600 至 900 MHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.25 dB,方向性 23 至 25 dB,功率
2023-08-16 10:59:25
TTM Technologies 的 X4C40K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 3.2 至 4 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 18 至 20 dB
2023-08-16 09:51:16
TTM Technologies 的 X4C30K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 25 W
2023-08-16 09:22:44
,平均功率 25 W。标签:表面贴装。 产品详情零件号X4C20K1-30S制造商迅达科技描述1.7 至 2.5 GHz、3
2023-08-15 17:40:57
PH1A100是否支持DDR3,DDR4
2023-08-11 06:47:32
TTM Technologies 的 X4C25L1-03G 是一款 90 度混合耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,平均功率 5 W,插入损耗 0.25 dB,隔离度 23 dB,耦合 3
2023-08-10 16:57:36
Cortex-M4嵌入式跟踪宏单元(ETM-M4)是一个可选的调试组件,使调试器能够重建程序执行。CoreSight ETM-M4仅支持指令跟踪。您可以将它与Cortex-M4跟踪端口接口单元(M4-TPIU)一起使用,也可以作为CoreSight系统的一部分使用。
2023-08-02 08:01:43
®v4-A中定义的体系结构Arm®v8.7‑A之前的体系结构。
Cortex-X4核心在DSU-120 DynamIQ中实现™ 簇它连接到DynamIQ™ 共享单元-120,其表现为具有L3高速缓存和窥探控制的完全互连。
这种连接配置也用于具有不同类型内核的系统中,其中Cortex-X4内核是高性能内核。
2023-08-02 07:51:20
m451 PWM1_CH4 捕获不了。
进入不了这个中断,void PWM1P1_IRQHandler(void)
应该要如何处理?
/* set PWM1 channel 4 capture
2023-06-25 13:45:45
com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
VKL144A 2.5~5.5V
2023-06-21 10:58:02
支持8M@30fps或4x 1080p@25fps
Video OUT1x RGB DISPLAY(LCD),支持RGB888、RGB666和RGB565,最高支持1080P@60fps
2x LVDS DISPLAY
2023-06-19 16:04:56
;\\\\r\\\\nFLASHError 3\\\\r\\\\n\");
while(1)
在编译下载程序后,其测试效果如图4所示。
图4 测试效果
此外,将W25Q16模块
2023-06-16 22:03:40
核心介绍AM62x的Cortex-M4F作为高性能低功耗的内置MCU,主频高达400MHz,并带FPU浮点运算单元,浮点运算速度比Cortex-M3内核快十倍以上,而功耗仅有后者一半。
AM62x
2023-06-15 17:18:17
1 评估板简介创龙科技TLIMX8-EVM是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高性能评估板,由核心板
2023-06-15 11:03:21
1 评估板简介创龙科技TL64x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM64x双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F多核处理器
2023-06-13 17:18:31
返回
2023-06-13 06:51:22
我正在使用 7ulp。
m4上偶尔会出现心跳超时。
我通过 M4 调试消息确认“SRTM_Lfcl_Event_HeartBeat”每 30 秒发生一次。
1、SRTM_Lfcl_Event_HeartBeat在M4源码哪里出现?
2、A7内核中M4心跳相关的驱动在哪里?
2023-06-12 08:14:31
高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05489 我正在尝试测试 NXP S32K3X4EVB-Q172 上 FlexCAN 外设的功能。NXP 提供的示例 (FlexCAN_Ip_Example_S32K344) 配置为仅环回模式,但我想测试通过
2023-05-29 07:41:17
4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
, (fraction)26/1, (fraction)25/1, (fraction)24/1, (fraction)23/1, (fraction)22/1, (fraction)21/1, (fraction
2023-05-19 06:54:53
我们在产品开发中使用的是 S32K3X4EVB-Q172 EVK 板,最初它工作正常,但是当我们想在板上刷写新代码时,我们无法刷写代码。
EVK 板上的电源和 LED 灯完好无损。
2023-05-17 10:00:03
我目前正在使用 i.MX8QXP MEK 板在 M4 内核上开发应用程序。
首先,要在 M4 上启动映像,我使用如下 tftp 方法:
=> dhcp
2023-05-17 08:48:31
1Gbps,最高支持 8M@30fps 或 4x 1080p@25fps
Video OUT1x RGB DISPLAY(LCD) , 支持 RGB888 、 RGB666 和 RGB565 ,最高 支持
2023-05-03 23:33:37
如果将闪存芯片W25Q40(4Mbit)换成W25Q64(64Mbit),模块是否能正常工作?而且,最有趣的是,是否支持在 NodeMcu 中处理文件?
PS
如何确定可用于录制文件的闪存容量?
2023-04-28 07:33:59
R8C/24、R8C/25群硬件手册
2023-04-27 19:55:450 R8C/24、R8C/25 组数据表
2023-04-27 19:55:270 ); if (!(status & 0x02)) {status |= 1 << 1;w25qxx_write_enable(device
2023-04-27 11:34:00
您好,我有一块使用 i.MX 8M Nano UltraLite Quad (MIMX8MN5DVPIZAA) 和 16Gbit LPDDR4 (Micron MT53E1G16D1
2023-04-26 07:40:25
: paddr=00060020 vaddr=3c140020 size=2a828h (174120) map[0m
[0;32mI (162) esp_image: segment 1: paddr
2023-04-24 08:49:37
0x2000000
1. bank 0 开始 0x40000000,大小 0x7e000000
2. bank 1 开始 0xc0000000,大小 0x40000000
3. bank 2 开始
2023-04-23 06:36:33
i.mx8m 加支持 lpddr4 和 lpddr4x
2023-04-21 06:11:49
。MCU:MIMXRT1021CAG4A(144 引脚 LQFP)SDRAM:IS42S16160J-6TL(16 兆比特,166 兆赫)NOR 闪存:W25Q64JVS(64 Mbit,133 MHz)我
2023-04-18 06:21:07
我的客户将 MPC5746R MCAL 从 MPC5746R_MCAL4_0_RTM_1_0_3 迁移到 MPC5746R_MCAL4_0_RTM_HF1_1_0_3。但他们遇到了 ADC 许可证
2023-04-17 07:02:36
我想在esp32s3(Winbond 25Q64 SpiFlash)中使用QIO模式。这是我的 sdkconfig :CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO
2023-04-14 08:44:54
。 然后我将 CM4 拉出复位状态,我立即看到 RTWDOG3 CS[EN] 变为 0。 如果我不启动 M4,看门狗工作正常。 有什么提示吗?
2023-04-14 08:03:13
是否可以使用外部闪存绕过 C3FN4 或 C3FH4 中的内部嵌入式闪存?我的意思是作为指令(引导)闪存当然,不仅仅是数据闪存。
2023-04-12 06:15:17
26: 0000000000000000 [ 0.000000] x25: 00000000ffb38bf0 x24: 00000000ffe0e1c8 [ 0.000000] x23: ffffffc010d22000
2023-03-30 08:52:52
和 Wdg_fs26_Example。这两个示例都为 autosar 配置。遗憾的是,对于我推荐的 S32K3X4EVB-Q257 评估板,这两个示例都不能完全即插即用。该项目配置了几个 NULL_PTR 用于初始化指针,当我
2023-03-30 06:59:23
:0u-boot=> fatload mmc 0:1 0x7e0000 imx8mm_m4_TCM_hello_world.bin找不到分区 mmc 0:1 无法设置块设备u-boot=>
2023-03-27 09:05:22
从 Simulink 下载到 S32K3x4-Q172 DevKit 的应用程序失败并出现错误。在该错误之后,它报告下载成功但它不起作用。 我可以用 S32DS 和 PEmicro GDB 下载和调试生成的 ELF 就好了。
2023-03-27 06:32:19
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
