电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>【安防】维安达斯120路总线固话+IP网络双网报警控制主机
收藏
查看更多
声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭
声卡喊话IP喇叭,IP网络吸顶天花喇叭 SV-7043VP是一款ip/sip网络吸顶喇叭,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据后播放。本网络吸顶喇叭可以与其他广播主机、服务器
2024-03-14 14:20:0948
w5500口方案如何实现
如图,想实现多口(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单口的,大概结构为W5500----网络变压器----RJ45,但因为项目需求多个
2024-03-12 21:08:22
【ElfBoard】口硬件分享
了解口通信基本原理 实现网络通信实质上是PHY与MAC及RJ45接口实现信号传输。MAC 就是以太控制器,MAC属于数据链路层,主要负责把数据封装成帧,对帧进行界定实现帧同步。对MAC地址和源
2024-02-26 14:19:48
医用剩余电流监测报警 安科瑞AID120 超温设备故障报警 远程设置报警
安科瑞 程瑜 1.医用隔离电源系统报警与显示仪是一款采用***的现场总线通信技术的远程显示和声光报警装置。能够实时显示AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪当前绝缘电阻、变压器负荷率等监测数据,并在系统
2024-02-25 14:49:2287
ip地址的结构、分类、范围
根据IP地址的前几位可以判断出其属于A、B、C、D、E中的哪一类。不同的类别具有不同的网络号和主机号长度。
2024-02-19 10:08:57679
防盗报警器电路图分享
的侵入行为、或由配件主动触发,产生报警信号,报警信号再传输给报警主机,由报警主机发出报警提示。防盗报警器的报警提示一般分为两种:一种是现场警号响起,另外是通过网络或者通信方式将报警信息传达给指定的人或系统平台。
2024-02-02 14:07:00562
浅谈综合管廊智慧运管理平台应用研究
、预警与报警信息、信息等,为综合监控平台提供统一的、基于 BIM+GIS+ SCADA 的人机交互界面。 BIM+GIS 技术实现管廊空间以及设施设备三呈现,可确定地下管廊正确分布位置,实现管廊所有
2024-02-01 13:32:23
应用探讨:二CAN接口的定制
控制器局域(CAN)是博世的一种控制网络协议,在工业自动化和汽车工业中得到了广泛应用。 客户需要MCU实现两CAN接口,目前AG32已经支持一CAN接口,可以考虑利用CPLD逻辑实现第二
2024-01-29 13:37:39
国产FPGA介绍-上海安
科技成立于2011年,总部位于上海张江,2014年获中信资本投资,2015年获杭州士兰微和深圳创维集团联合投资,2017年获华大半导体和上海科技战略投资。 科技团队已从2019年初的120
2024-01-24 10:46:50
消防报警主机的升级利器:贴片式TF卡的应用与优势
SD NAND在消防报警主机上可以用于存储重要的监控数据、日志信息和系统配置文件。
2024-01-24 10:43:14149
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】基于爱芯派 Pro 开发板的警用智能机器人设计
警安保人员工作压力 智能机器人系统构成包括机器人、网络系统、机器人云平台、可拓展设备,以及充电坞,其中机器人本体近年来不断增加边缘计算能力,网络传输方面多为视频传输需求,使用包括WiFi、移动
2024-01-14 21:56:23
SV-1031VP SIP协议32路消防报警矩阵
器是通过网络接口连接到网络进行工作的。当外部报警检测设备检测到报警信号后,立即向SV-1031VP网络报警器的对应报警通道发送短路信号,此时,对应的报警通道指示灯会亮起,同时向网络主机发送信息,并打开继电器输出。 SV-1031VP主机收到报警信号以后,先触发报警预案,可以通过按键确认
2024-01-12 14:21:46121
某市配配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
网关,2路网口,4RS485,可选配1LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。 主机 Acrel-2000E/A 数据采集、状态监测、设备控制报警事件记录查询,可以根据采集到的设备
2024-01-09 16:30:24
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
解决上述问题,本文提出一种采用单片机的环境监控主机,通过单片机采集外部设备数据,工控机与单片机通信进行监控,同时,主机采用统一的RJ45网络接口,解决了因外设掉线引起采集延迟,接线复杂易错、维护困难等问题。 2
2024-01-09 16:27:13
CAN总线高层协议CANWeb现场总线源程序
、接口成本低,总线可选冗余,支持以太Modbus、支持云Modbus功能,可方便通过互联网与固定IP云服务器双向实时通信,契合当下流行的“物联网”、“云计算”概念。 2.
2023-12-28 11:02:58
张力围栏网络控制系统
主要功能 1.最多可以接 2088 个防区:自身带有 8 个有线防区,可以扩展至 64 个有线防区; 通过总线通讯口可以外接 127个总线模块或者总线主       机,可通过网络模块下带 127
2023-12-23 17:02:19382
什么是子网掩码?如何根据掩码来确定ip地址网段?
逻辑与运算,以确定网络地址和主机地址的边界。子网掩码中的1表示网络地址,0表示主机地址。通过应用子网掩码,可以划分出不同的子网,实现对网络的管理和安全控制。 根据掩码来确定IP地址网段,需要将IP地址和子网掩码的每一位进行逻辑与运
2023-12-07 09:40:29848
【ELF 1开发板试用】+ 4.0 ELF1 网络连接
和使用网络主机都需要进行配置网络,而配置网络就离不开这三个名词:IP地址,子网掩码,网关。 IP地址:IP地址(Internet Protocol Address)是指互联网协议地址,又译为网际协议
2023-12-06 16:08:07
D3485是什么?主要有那些特点呢?为什么可以应用在智能电表和监控等产品上
10Mbps的传输速率 l 允许多达256个收发器挂接在总线上 l 具有±15kV IEC 61000-4-2接触放电保护能力 l SOP8封装 应用 l智能电表 l工业控制 l监控
2023-12-05 10:26:09
机架式千兆网管型电力工业以太交换机
网络安全事件的监视与管理。目前Ⅱ型网络安全监测装置可以实现对变电站及电厂涉网部分主机设备、网络设备、通用及专用设备的监视与告警,能够实时掌握变电站及电厂内部涉网
2023-11-29 16:02:36
网络静态ip和动态区别
网络静态IP和动态IP是指在网络中分配给设备的唯一标识符,下面将详细探讨网络静态IP和动态IP的区别。 一、定义 静态IP地址: 网络静态IP(Static IP Address)是在网络中分
2023-11-27 14:46:21386
总线主机红外报警联动监控结构
2023-11-17 08:32:14174
如何实现labview控制S120的启停和转速?
如题所示,S120的接口有profibus、profinet、RS232、以太,用什么办法可以实现labview的控制,需要哪些硬件,求助各位大神!!!
2023-11-10 06:38:43
如何修改网络配置(动态_静态IP)
ping是网络分析的重要手段 开发板可以尝试与同一段下的PC端互ping 1.关闭防火墙 Windows下关闭防火墙 在 Windows 主机控制面板\\\\系统和安全\\\\Windows
2023-11-09 15:40:22
S120控制伺服电机莫名停止运行是怎么回事?
我有一个s120电机模块(6SL3120-2TE13-0AA4)带伺服电机(1FL6064-1AC61-0AA1),用伺服控制。原来运行正常,后面有报编码器异常,把带编码器速度控制改为无编码器速度
2023-11-09 07:32:05
CCLINK IEFB总线转ETHERNET/IP网络的协议网关使欧姆龙和三菱的数据互通的简单配置方法
JM-EIP-CCLKIE是一款ETHERNET/IP从站功能的通讯网关,该产品主要功能是实现CCLINK IEFB总线和ETHERNET/IP网络的数据互通。本网关连接到ETHERNET/IP总线
2023-11-05 09:17:38302
G120变频器驱动电机,出现报警F7011是什么原因?
G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载, 现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
CAN总线有两个120Ω的终端电阻,为什么什么不用一个60R的?
CAN总线有两个120Ω的终端电阻,什么不用一个60R的?
2023-10-27 06:58:51
基于MVB总线的动车组网络控制的设计与实现
电子发烧友网站提供《基于MVB总线的动车组网络控制的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:17:462
总线报警系统工程布线指南
2023-10-12 08:34:07231
COM335X如何修改phy及网络使用说明
本文主要描述如何在 am335x 的 linux 系统上修改网络 phy 芯片,以及网络的配置及使用。 包括uboot 和内核里 phy 的初始化,以及内核里的网络配置及 phy 的初始化。本文
2023-10-09 06:30:31
无线传感器网络在智能家居系统中的应用介绍
需要开发传感网络应用,使人们能够通过计算机或者手持设备随时监视家庭环境和控制电器设备.根据智能家居的功能划分,可将其分为家电子网,节能控制子网和报警子网(见图1),这3部分通过有线或无线的方式与家庭网关进行连接并通信.家庭网关通过Internet或公用电话
2023-09-19 06:02:30
室内外探测器总线报警系统
2023-09-15 08:36:17214
IP网络报警系统以及联动视频监控
2023-08-28 23:12:22426
Emulex Gen 7 LPe35002主机总线适配器
电子发烧友网站提供《Emulex Gen 7 LPe35002主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-08-23 14:30:040
PXIe万兆卡资料
25Mbit,支持PCIE3.0串行总线接口,最高功耗7.6W。产品特性 标准3U PXIe万兆卡对外提供210GE SFP+接口支持网络协议(TCP/UDP,IP,FCOE)加速,支持数据中心协议加速
2023-08-22 11:53:18
气体报警控制主机:保障现场环境安全的关键设备
气体泄漏是工业生产中的一种常见隐患,如果无法及时发现和处理,可能会导致严重的安全事故。欧森杰科技自主研发的气体报警控制主机,是一款专业用于多点监控气体报警的设备,通过将现场的点型气体检测仪、报警
2023-08-21 16:39:34211
电子围栏周界网络报警系统
2023-08-17 08:36:33279
Emulex LPe35002主机总线适配器介绍
电子发烧友网站提供《Emulex LPe35002主机总线适配器介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-16 14:53:540
9400-8i8e三模主机总线适配器快速安装指南
电子发烧友网站提供《9400-8i8e三模主机总线适配器快速安装指南.pdf》资料免费下载
2023-08-15 11:12:190
IP网络报警视频复核系统
2023-08-15 08:36:28163
分线报警主机+红外对射报警系统
功能简介 s 高速数字通讯方式,兼容ADEMCO4+2、CID数字通讯协议;向报警中心报送信息。 s 可配八路输出模块,可以自定义输出方式:联动输出;远程控制输出(主要用在联动监控,控制家电
2023-08-14 11:21:161036
求分享产品有相关的硬件设计指南?
产品有相关的硬件设计指南不?
2023-08-11 11:01:09
CPLD支持热插拔吗?
CPLD支持热插拔不?
2023-08-11 10:00:03
的CPLD可以支持级联吗?
的CPLD可以支持级联不?
2023-08-11 08:45:57
求助,哪些器件自带大容量内部储存器?
哪些器件自带大容量内部储存器?
2023-08-11 08:19:50
CPLD的内部flash可以供用户读写吗?
CPLD的内部flash可以供用户读写不?
2023-08-11 07:19:49
求助,CPLD可以支持背景升级不?
CPLD可以支持背景升级不?
2023-08-11 06:08:19
的CPLD可以支持在线升级吗?
的CPLD可以支持在线升级不?
2023-08-11 06:06:11
如何获取软件?
软件如何获取?
2023-08-11 06:04:32
Emulex光纤通道主机总线适配器安装指南
电子发烧友网站提供《Emulex光纤通道主机总线适配器安装指南.pdf》资料免费下载
2023-08-10 17:20:490
什么是IP地址 IP子网划分VLSM详解
网络掩码值为1的bit对应IP地址中的网络位;为0的bit对应IP地址中的主机位,以此来辅助我们识别一个IP地址中的网络主机位。
2023-08-10 10:00:42714
Emulex主机总线适配器安装指南 14.2版
电子发烧友网站提供《Emulex主机总线适配器安装指南 14.2版.pdf》资料免费下载
2023-08-02 16:04:390
Emulex主机总线适配器 安装指南14.0版
电子发烧友网站提供《Emulex主机总线适配器 安装指南14.0版.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:56:100
安达斯光纤振动入侵探测器简介
安达斯——光纤振动入侵探测器,单台控制器最远探测距离可达42Km,报警点定位精度1m,是石油管道、边境线、海岸线、饮用水水源保护区、铁路干线、油库、军事禁区、机场等重要安全管控场所的优选入侵探测
2023-07-31 17:52:52350
Emulex Gen 7 LPe36002主机总线适配器
电子发烧友网站提供《Emulex Gen 7 LPe36002主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-07-28 11:36:350
红外周界报警系统
2023-07-24 08:33:11234
如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521210
分线报警主机红外报警
功能简介 ● 高速数字通讯方式,兼容ADEMCO4+2、CID数字通讯协议;向报警中心报送信息。 ● 可配八路输出模块,可以自定义输出方式:联动输出;远程控制输出(主要用在联动监控,控制家电
2023-07-18 08:34:46217
风力报警仪解决方案
风力报警仪的理想设备,由智能测控报警主机、无线风速风向传感器和低功耗无线通讯单元组成的无线风力报警仪,可观测大气中的瞬时风速、风向,具有风速报警设定、现场蜂鸣闪烁报警报警输出控制功能。它由低功耗
2023-07-15 17:30:20390
网络POE报警系统
2023-07-14 09:03:16177
红外光栅网络报警系统
主要功能 1.最多可以接2088个防区:自身带有 8 个有线防区,可以扩展至 64 个有线防区; 通过总线通讯口可以外接 127个总线模块或者总线主       机,可通过网络模块下带 127
2023-07-13 08:40:55181
网络POE报警系统
主要功能  最多可以接2088个防区:自身带有 8 个有线防区,可以扩展至 64 个有线防区; 通过总线通讯口可以外接 127 个总线模块或者总线主机,可通过网络模块下带 127 个 IP 设备
2023-07-13 08:33:14157
探测器现场声光报警系统
主机主要功能  最多可以接 2088 个防区:自身带有 8 个有线防区,可以扩展至 64 个有线防区; 通过总线通讯口可以外接127个总线模块或者总线主机,可通过网络模块下带 127 个 IP
2023-07-12 08:34:17211
ip网络数字广播音频点播终端 IP广播网络音频解码播放终端
SV-7101-校园IP网络广播主机 SV-7101校园IP网络广播主机采用了ARM DSP架构,接收网络音频流,实时解码播放。本设备只有网络广播功能,是一款简单的网络广播终端。 ip网络广播系统
2023-07-10 09:14:17583
网络红外对射报警
2023-07-10 08:35:39185
总线光纤传输
2023-07-10 08:35:01187
什么是ip网络音柱?网络音柱用在哪里?
什么是ip网络音柱?用在哪里? IP音柱 室内 户外一体化壁挂式 安装 网络音频解码音柱,内置网络解码****广播 模块,数字立体声电阻功放,扬声器。 室内室外均可使用,直接接入网络,每个音柱可作
2023-06-28 09:15:32777
Docker 网络 IP 地址冲突如何解决
我们不可能把所有的主机都连到同一个交换机上,然后处于同一个二层网络中。 就算能,主机间的 ARP 广播也会让这个网络瞬间瘫痪。 所以我们得把主机拆分到一个个的小的子网里,然后通过路由器再并成三层网络。 我们俗称的 IP 地址其实由两个部分组成
2023-06-26 10:17:13347
自定义AXI-Lite接口的IP及源码分析
在 Vivado 中自定义 AXI4-Lite 接口的 IP,实现一个简单的 LED 控制功能,并将其挂载到 AXI Interconnect 总线互联结构上,通过 ZYNQ 主机控制,后面对 Xilinx 提供的整个 AXI4-Lite 源码进行分析。
2023-06-25 16:31:251913
485总线传输距离
主要功能 1.最多可以接2088个防区:自身带有 8 个有线防区,可以扩展至 64 个有线防区; 通过总线通讯口可以外接 127 个总线模块或者总线主机,可通过网络模块下带 127 个 IP 设备
2023-06-25 08:36:45686
网络电子围栏应用系统
2023-06-09 08:37:48277
一文详解IIC总线
,在小数据量场合使用,传输距离短,一般可达400kbps 以上。IIC两线制包括串行数据线和时钟线,总线必须有主机控制主机产生串行时钟,控制总线的传输方向,并产生起始和停止条件。IIC总线上有主机
2023-06-07 15:38:184766
两个网络IP地址是否在同一个段中的判断方法
我们知道IP地址是由“网络号+子网号+主机号”组成,判断两个IP地址是否在同一个网段主要看“网络号”,如果网络号一样,那么他们就在同一个网段,否则就不在一个网段。
2023-06-02 14:31:059908
景区ip网络广播防水音柱
景区ip网络广播防水音柱 一、IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP音柱描述 SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带
2023-05-31 09:07:46260
迅为国产化RK3588开发板在前后端应用解决方案
:基于RK3588处理器的AI计算能力,结合先进的算法,实现对现场的实时监测和智能报警功能,例如人员闯入、物品丢失、异常行为等,及时提醒安保人员并采取相应措施。 后端服务器端: 大规模视频处理
2023-05-30 10:28:41
卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络
卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太的。需要连接到手机,但是手机卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太接口
2023-05-25 15:58:33
求24G雷达软件
需24G雷达软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
交流24G雷达传感器软件
寻找用于的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
LTE专对讲手机
LTE专对讲手机 UWB北斗短报文Model:D2功能:IP68 美军标MIL-STD-810G MTK6762 4GB+64GB 13MPCameta 6000mAH Androld9.0
2023-05-19 14:54:12
CAN的总线匹配阻抗为什么是120Ω呢?
2023-05-15 14:46:32
经济型EtherCAT运动控制器:EtherCAT总线快速入门
同一段。 若控制IP地址遗忘,可通过口连接控制器,再获取控制IP。 四、EtherCAT总线驱动器通讯说明 1.通讯周期 使用EtherCAT伺服驱动器时需要保证控制器与伺服周期一致才可正常通讯
2023-05-11 09:49:04
瑞芯微RK3568开发板后端方案赋能NVR/XVR全面硬件升级
在视频监控系统数字化、网络化、高清化、智能化的发展趋势过程中,网络视频监控系统的市场需求日益提升。随着行业的大范围涉及,尤其是平安城市、智能交通等项目的全面展开,监控场景趋向复杂化,监控点分散化
2023-05-06 10:52:45
如何保证两台设置的通讯IP是在一个局域网内呢?
  前言:   随着工业以太的发达,很多设备的之间的通讯都要使用以太(远程卓桌面、PN通讯、与触摸屏以太网通讯、控制器/触摸屏以太程序下载),那么我们如何保证两台设置的通讯IP是在一个局域网
2023-05-05 15:24:00
新品推荐:XC3588EU智能网络中控主机
XC3588EU智能网络中控主机是针对多媒体技术应用设计的专用智能控制设备。借助该产品,可以实现中央控制网络管理、远程设备监测、视频监控、网络对讲、远程教学、校园广播、防盗报警等功能,最大
2023-04-20 10:13:18321
【安防】新品推荐|VOANDOS 4G报警主机
产品介绍: ●AL-9480G报警控制主机自带8个有线防区,最多可接64个防区,还可扩展64个无线防区; ● 4G网络可上传2016S-H软件接警中心和手机微信; ● 主机支持短信、电话、小程序编程
2023-04-19 08:37:53208
XC3588EU智能网络中控主机
2023-04-18 12:03:47401
向成科技XC3588EU智能网络中控主机性能介绍
XC3588EU智能网络中控主机是针对多媒体技术应用设计的专用智能控制设备。借助该产品,可以实现中央控制网络管理、远程设备监测、视频监控、网络对讲、远程教学、校园广播、防盗报警等功能,最大限度的保护用户利益。
2023-04-17 11:54:18252
求助,是否可以在网络中设置一个主机名供路由器在RT固件上识别?
我用的是RT1024,以太用的是DHCP,可以分配IP地址,从路由器上可以看出有IP地址和MAC地址,但是没有主机名,是否可以配置主机名固件吗?我不使用任何操作系统。
2023-04-03 08:26:04
安达斯4G报警主机AL-9480G
●AL-9480G报警控制主机自带8个有线防区,最多可接64个防区,还可扩展64个无线防区; ● 4G网络可上传2016S-H软件接警中心和手机微信(关注公众号:广州市艾礼富电子科技有限公司
2023-03-30 22:30:1796
已全部加载完成
