在一些配电设备的安装操作过程中,我们可能会应用到类似配线架一般的产品,它用于终端用户线或中继线,可以起到控制、调试的作用。并且能够满足同轴电缆、光纤、音视频的需要,所以应用广泛、作用重要。但是关于
2024-03-21 10:15:03
27 理线架和光纤配线架是两种不同类型的架子,用于不同的网络布线需求。 理线架:理线架是一种用于电缆和网线布线的架子,用于管理和整理网线和电缆。它主要用于传统的铜缆布线,包括电话线、网线等。理线架有多层
2024-03-20 11:38:28
191 是的,追踪跳线通常是在电子光纤配线架(Electronics Fiber Distribution Frame,EFDF)上使用的专用跳线。EFDF是一个中心化的电子光纤交叉配线架,通常
2024-03-16 14:51:28
128 要将50对大对数电缆打到110配线架上,需要遵循以下步骤: 准备工具和材料:准备好所需的工具和材料,包括电缆、110配线架、剥线器、十字螺丝刀、剪刀、斜口钳、标签纸、电缆夹等。 剥开电缆护套
2024-03-07 10:12:58
89 我们要计算在六芯光缆到每个弱电间都有4根的情况下,需要多少个光纤配线架、耦合器、光纤跳线等设备,并解释计算方法。 首先,我们需要了解每种设备的作用和所需的数量。 光纤配线架(Optical
2024-03-07 10:04:13
299 24口配线架和交换机的跳线方法如下: 将超5类或者6类线缆前端的信息点线缆拉到设备间后,首先进入配线架,将线打在配线架的模块上。 使用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。 网线直接经过
2024-03-06 11:04:03
205 配线架的卡线方法如下: 将5对打线的工具名和主干的大对数电缆使用5对110的连接块卡到110配线架的基座上,然后按照主色中的白、红、黑、黄、紫。 辅色:蓝、橘、绿、棕、灰色依次进行连接。 用相同
2024-03-06 10:55:07
102 尾纤则主要用于连接光缆与光纤收发器,并且在需要熔接的地方使用,通常应用于光纤配线架、接头盒和光纤配线箱。 总的来说,光纤尾纤和光纤跳线的主要区别在于外观和使用场景的不同。 审核编辑 黄宇
2024-03-01 12:02:35
88 强电和弱电是电工行业中经常使用的两个概念,它们是指电流的大小和传输能力的不同。本文将详细介绍强电和弱电的概念、区别以及应用领域。 首先,我们先来了解一下强电的概念。强电是指电流较大、传输能力较强
2024-02-02 11:06:54
452 步骤。 第一步:选择光纤宽带供应商。在安装光纤宽带之前,您需要选择一个可靠的光纤宽带供应商。可以向当地的电信公司或互联网服务提供商咨询,了解他们提供的光纤宽带套餐和服务。选择供应商时,应该考虑带宽、价格以及售后服
2024-01-24 14:31:29
467 网络规模、距离、带宽需求、成本和可靠性等等。本文将从这些方面逐一讨论,并提供一些建议供您选择使用。 首先,我们来了解光纤收发器和以太网扩展器的基本原理和功能。光纤收发器是一种转换光信号和电信号的设备,它可以
2023-12-27 15:02:37
171 在综合布线过程中,除了需掌握布线技巧之外,对于配件我们也需要清楚了解。比如说配线架卡线怎么办?配线架和交换机怎么跳线等?下面我们一同前去了解下。
2023-12-25 10:58:15
174 光纤配线架和ODF(光纤配线架)配线架是光纤通信系统中常见的两种配线设备,它们在结构、功能和应用方面存在着一些区别。在本文中,我们将详细探讨光纤配线架和ODF配线架的区别。 光纤配线架是用于组织
2023-12-07 14:39:07
849 用于连接网络设备之间的光纤端口,如连接光纤交换机与服务器、光纤配线架等。光纤跳线通常由两个光纤连接器(connector)端口之间连接的一段光缆组成。它可以实现在不同设备之间传输数据和信号,保证光纤通信的稳定性和可靠性。光纤跳线可分为单模光
2023-12-07 09:40:16
647 。 网络工程中常用的几种光纤跳线有: 1.FC型光纤跳线:外加强方式为金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在一般情况下。ODF侧面使用。(配线架使用最多) 2.SC光纤跳线:连接GBIC光模块的连接器外壳呈矩形,紧固方式为插销式,无需旋转。
2023-12-01 10:52:56
163 在安装光纤时,我们会碰到各种各样的光纤连接器类型,有时候不知道该怎么选择。那么本文呢瑞哥将带大家了解一下有哪些光纤连接器类型,在实际安装中,该选择哪种类型。让我们直接开始吧!
2023-12-01 10:35:43
620 选择光纤线需要注意以下几点: 光纤类型:根据使用的需求选择合适的光纤类型。单模光纤适用于远距离传输,多模光纤适用于短距离传输。 光纤芯数:根据使用的光模块选择光纤芯数。单芯光纤适用于单个光模块的传输
2023-12-01 10:34:41
235 网络配线架的8大优势详解 网络配线架是指将各种网络设备通过合理布置和连接,使得网络运行更加稳定和高效的设备。它在现代化的网络建设中起到重要的作用。下面我们将详细解析网络配线架的8大优势。 1.
2023-11-28 14:07:41
223 光纤配线架和理线架在功能、设计、位置和使用场景上存在明显的区别。 功能:光纤配线架主要用于管理设备,如鉴定识别与测试排除出现故障的线缆,而理线架则是一种电信网络布线设备,主要作用是管理不同类型和规格
2023-11-23 10:03:01
368 的使用更加灵活方便,也更符合工程的实际应用环境。此外,由于其良好的可靠性和稳定性,现在的高速网络中也开始广泛应用。 50口语音配线架是传统的固定式接线端子,如果项目预算有限,可以使用110配线架,如果该项目预算充裕,且后期可
2023-11-22 10:36:10
284 电子发烧友网站提供《天线在无线电工程中的作用.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:45:53
0 选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点: 避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50
299 高压放大器在微机电工程中有许多重要的应用。微机电工程是一种利用微电子加工技术制造微米级或纳米级机械结构并与电子元件集成的领域。高压放大器在MEMS领域发挥着关键的作用,下面将介绍几个高压放大器在MEMS工程中的应用。
2023-11-06 16:36:18
198 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/B3/wKgaomVIpYKAEoTgAAHcV9pQNXk273.jpg)
光纤涂覆机的目的是:恢复被处理过的普通光纤或者保偏光纤、带状光纤等各类光纤的光纤涂层。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 光纤涂覆机的实现方式是:光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接
2023-11-02 11:07:27
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/07/wKgaomVDEj-AZltKAAN-6yURglM798.png)
电子发烧友网站提供《某码头配电工程电气设计.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:48:21
0 选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02
201 ODF配线架光纤进线的步骤如下: 将光缆从ODF架进缆口引入ODF架内。 开剥光缆,开剥长度为开剥处到集纤盘长度加集纤盘内光纤余留长度,加强芯余留4cm。 去除松套管,余留4cm左右,将光纤清理干净
2023-10-30 10:27:31
837 ODF光纤配线架是一种专用的配线设备,主要用于光缆成端和跳纤。它是一个金属或非金属的框架,可以容纳多个光纤连接器,如SC、FC、ST等,方便对光缆进行端接和跳接。ODF光纤配线架通常安装在机架或机柜
2023-10-26 10:43:06
727 弱电系统是现代社会不可或缺的重要组成部分,它涵盖了网络、电话、监控、安防、广播等各种通信和信息设备。为了确保这些设备的正常运行,弱电系统维护显得尤为重要。
设备的老化和磨损是弱电系统面临的一大挑战
2023-10-16 16:27:02
网络配线架在综合布线系统中具有重要的作用。它是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽,同时也是网线与网络设备之间的桥梁。在网络配线架的帮助下,可以满足UTP、STP、同轴电缆等不同的需要
2023-10-10 10:15:47
271 光纤跳线主要用于连接两端的网络设备,主要用于以下三种场景。 设备之间 设备与光纤配线架之间 光纤配线架之间 问 50和62.5跳线可以混用吗? 答 50和62.5是光纤的两种标准多模光纤的核心直径
2023-10-09 09:55:18
418 在配线架与交换机连接前,先确定配线架和交换机的存放位置,然后根据需要选择合适长度和数量的网线,最后根据配线架的类型及连接方式进行布线连接,具体连接如下: 1.110打线式配线架直连布线方案 直连布线
2023-10-08 10:49:05
657 常见的三种配线架类型是110打线式配线架、直通型配线架和电子配线架。 110打线式配线架的前置面板是RJ45接口,每个接口都有数字标识,110打线式配线架的后置面板上是打线模块,上面标识着T568A
2023-10-08 10:01:16
508 弱电布线光纤施工时,可能会遇到以下问题: 光纤链路过长:当光缆链路过长时,会造成整条链路光信号的整体衰耗超过网络规划的需求,使通信效果下降。此时,需要通过光衰减器等设备,降低光信号的衰减,保证光纤
2023-09-28 09:42:21
258 以下是关于弱电工程光纤配线架的相关信息: 作用:光纤配线架是光缆线路的终端设备,它具有固定、熔接、调配、存储等功能。它可以将光缆固定在支架上,保护光缆的外护套和加强芯,防止它们受到机械损伤。同时
2023-09-27 10:19:23
214 配线架是重要的网络组件,有助于网络电缆的连接、组织和整体管理。 让我们来谈谈配线架到底是什么。
2023-09-21 14:27:40
445 一、光纤涂覆机的概念与作用 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机的作用是在裸露的光纤上涂覆一层光纤
2023-09-21 10:19:57
539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/0C/wKgZomULqEyAP1rwAABhWoO4ORA80.webp)
配线架、跳线架和理线架在综合布线系统中各自扮演着不同的角色。 配线架主要负责将网线按颜色打入配线架,它的操作介面可划分为模块化配线架(PatchPanel)和IDC式配线架。模块化配线架采用模块化
2023-09-18 11:56:00
833 综合布线配线架是网络神经的中枢,在通讯室和设备室中扮演着布线系统的神经中枢的角色。它用于将工作区接过来的水平线缆以互配或交叉的方式连接到设备端口。配线架也可以通过模块化连接线或跳线来实现线缆
2023-09-18 11:08:12
352 网络配线架的端口数可以按照端口的数量进行分类,具体如下: 8口网络配线架。这种配线架适合小型网络和家庭使用,端口数量较少,可以满足基本网络连接需求。 12口网络配线架。这种配线架适合部门级和小型网络
2023-09-12 11:40:35
874 网络配线架是综合布线系统中非常重要的组件,在管理上也比较方便。 网络配线架可以满足UTP、STP、同轴电缆等需要,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽,同时也是网线与网络设备连接的桥梁
2023-09-12 11:16:54
229 等。 超六类网络配线架主要适用于5G网络中,由于5G网络传输的速率将会不断提升,因此超六类配线架的使用效果也将得到提升。 以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议咨询专业人士。 审核编辑 黄宇
2023-09-12 11:12:07
287 模块化配线架不同于网络配线架,是一个个相对独立的主体拼接而成的配线架,灵活应用,不受主体框架的限制。模块化英曼配线架灵活性体现在空配架和多个英曼模块之间的配合使用,可以灵活的根据需求安装英曼模块
2023-09-11 11:51:15
496 网络配线架是目前综合布线项目中不可或缺的产品,大家都知道网络配线架能够呈现出一个整洁有序的网络环境,但是对于它你真的了解吗?下面就看看科兰通讯小编的介绍吧。 1U网络配线架在网络互联时代有着广泛
2023-09-11 11:46:57
251 弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,交流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等家用电器均为弱电电气设备。
2023-09-05 11:08:58
2369 电子发烧友网站提供《为什么光纤通道是NVMe结构的选择.pdf》资料免费下载
2023-08-29 14:33:47
0 常用的类型: 配线架是电缆或光缆进行端接和连接的一种中间设备,可以将其定义为适用于跳线连接与排序的配线装置器。配线架主要分为以下两类 : 1、铜缆配线架 在网络综合布线工程中常用的铜缆配线架主要是双绞线配线架 ,即
2023-08-29 10:17:36
636 、交换机置顶、列中MOR交换、区域配线。 以上所讲到的四种机构,在数据中心领域均有广泛应用,同时又有各自的优势和劣势,下面就让我们来详细的认识一下数据中心机房高密度布线与高密度光纤配线架。 数据中心机房高密度布线
2023-08-29 10:13:49
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/65/wKgZomTtVF2AZZPBAAAvZhhwol4549.jpg)
科兰通讯小编一起来了解一下吧。 MPO高密度光纤配线架产品应用: MPO/MTP光纤具体实践于楼宇之间密集布线系统光纤通信系统,局域网布线光有源设备中光链路互连,通信基站内光纤布线,工业园区机房,商业大楼机房,有线电视网,电信网络局域网
2023-08-09 09:58:56
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D6/wKgaomTS8uCAaNY0AAAvZhhwol4307.jpg)
配线架在综合布线中起到整理各类线缆的作用,不光能提供一个整洁的环境,对于线缆的寿命和效果也是很有帮助的,下面就跟着科兰通讯小编一起来搞懂配线架相关知识。 配线架套什么定额 配线架套用综合布线中的机柜
2023-08-04 10:02:49
658 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/50/wKgaomTMXEiATBGrAAFkk3MGvVc085.png)
在弱电工程中,线缆的接头处理是不可避免的。在正规的施工过程中,线缆在安装使用时不应有接头的存在,特别是在穿线管、槽内更不允许有接头的存在。但是如果情况特殊或者不得不进行接头时,行业内部也有固定的标准
2023-08-01 10:32:07
538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/91/wKgZomTIbqeAMCO-AAGVlvqIsQ4970.png)
的的带宽容量也可以满足我们对于网络传输的需求。对于 光纤光缆 的选择同样有着许多的方式,下面我们就来看一下如何结合需求与特性选择光纤光缆。 对于光纤来说,根据芯数的不同可以划分为四种中心束管式、层绞式、骨架式、
2023-07-28 10:10:24
222 汉源高科HY5700-7528G-X一键环网系列千兆2光8电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+8个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-18 19:14:19
近年来,在光通信建设的实际工作中,光纤、光缆、各类配线架成为项目方采购比较频繁的产品,那光纤配线架在综合布线中充当什么角色?下面我们跟着科兰通讯小编一起来详细了解一下光纤配线架吧。 光纤配线架作用
2023-07-11 10:34:49
200 作为弱电工程的市场单品-光纤得到大众的青睐,光纤有单模和多模之分,那你是否清楚单模光纤和多模光纤区别,选择哪种类型性价比高?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。 单模光纤和多模光纤区别
2023-07-11 10:13:53
1702 光纤配线架是光缆和光通信设备之间的连接设备,在综合布线工程中应用比较广泛,为了满足大家的需求,各式各样各类品牌的光纤配线架出现,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编为大家介绍几种选购光纤配线架小窍门
2023-07-11 10:05:14
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/70/wKgZomSsuNqADRgiAAA-5wvinx0230.jpg)
配线架的定位是在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆(超5类或者6类线)进入设备间后首先进入配线架,将线打在配线架的模块上,然后用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。
2023-07-10 10:41:36
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgaomSrcEOAYWQ3AAA30CuXRxA754.png)
光配线架对光纤通信网络的安全运行和灵活使用起着重要作用,它是光传输系统中的重要支撑设备。在综合布线系统中使用率极高,下面科兰通讯小编为大家盘点一下光纤配线架功能。
2023-07-10 10:23:48
308 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/58/wKgZomSraTqAVUAaAAAlMAPXzoU601.jpg)
光纤收发器和交换机是弱电工程中最常见的两种设备,但是很多人搞不懂他俩的区别,为了帮助大家,科兰通讯小编为大家解答光纤收发器和交换机有什么区别。
2023-07-06 10:38:17
2622 光缆熔接是弱电工程中大家要学习熟知的一项技能,因为大部分工程过程中都会涉及到光纤熔接,所以今天科兰通讯小编为大家介绍一下光纤熔接原则和步骤,大家一起来学习一下吧。 光缆熔接原则和步骤: 光缆熔接
2023-06-28 11:12:12
945 在选择光纤连接器与光模块配对时,可以参考设备制造商的建议和规范,以及详细了解所需的技术规格和特定的应用场景,从而做出更合适的选择。
2023-06-27 16:49:46
1495 科兰通讯小编指出:光纤配线架用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架
2023-06-19 10:36:48
345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/0C/wKgZomSPv0CASpSeAAA-5wvinx0292.jpg)
网络现在已经成为我们日常生活、工作中不可或缺的一部分,那讲到网络,你首先想到的是什么呢?网线?光纤线?目前网线和光纤是网络信号传输中最重要的两种载体,我们在选择的时候要理清网线和光纤的区别,正确选择,下面跟着科兰小编一起来了解一下吧。
2023-06-16 10:10:00
1088 在我们进行机房建设时,布线问题非常值得重视,优秀的弱电工程师,可以将机房布线设计的美观又安全,而机房布线时,一大重点就是弱电机柜的走线设计,完美的走线设计是后期人员维护方便、外观上整齐明朗的,我们
2023-06-14 10:23:19
891 随着科技的快速发展,越来越多的照明工具应用在照明市场中,目前比较有热度的当然属光纤照明了,那么光纤照明特点你清楚吗?科兰通讯小编带您全方位了解光纤照明特点。 光纤照明特点: 一、单一的光源可以同时
2023-06-12 09:52:01
428 光纤作为综合布线一种常见的传输媒介,很多人搞不清楚光纤和光缆这两者,光纤是光传导工具,传输原理是“光的全反射”,被用作长距离的信息传递,下面跟着科兰小编一起来了解一下光纤传输的特点。
2023-06-08 13:42:57
414 光纤面板在综合布线工程中是一个必备的原件,但是对于光纤面板你真的了解吗?下面就跟随科兰小编一起来了解一下吧。 什么是光纤面板? 纤维面板具有传光效率高,级间耦合损失小,传像清晰、真实,在光学上具有
2023-06-07 10:18:52
669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/48/wKgZomR_6QuAYAK7AAAV1x4yVFk710.jpg)
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 16:32:45
110配线架作为综合布线比较常见的一种产品,很多的人向小编咨询110配线架打法,为了帮助大家能够正确安装,科兰小编为大家提供一份110配线架打法介绍,希望能够有用。 常见的110配线架打法
2023-05-31 09:56:05
1390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E6/wKgZomR2qTWAV2RXAAFkk3MGvVc290.png)
110配线架作为综合布线的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用。下面小编来说说110配线架常见知识详解,110配线架和RJ45配线架有什么不同?一起来了解一下吧。 110
2023-05-31 09:44:14
974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E5/wKgaomR2pm6APXQ3AAFkk3MGvVc172.png)
综合布线中电子配线架的应用可以说给布线工程及后期维护带来了巨大的改变,关于电子配线架我有话说,希望更多的人get到它的优势,下面就一起来看看吧。 电子配线架优势: 利用电子配线架,能大大减少工作人员
2023-05-29 10:22:01
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/CA/wKgZomR0DEmAVsGcAAFkk3MGvVc490.png)
弱电工程可以说是项目的“心脏”,在选择弱电工程公司的时候一定要看公司的资质,这样才能保证工程的安全性,下面科兰小编为大家介绍一下弱电工程公司需要什么资质。 弱电工程公司需要什么资质? 一般情况下
2023-05-26 11:10:47
1825 超五类线指的是超五类非屏蔽双绞线(UTP) 和屏蔽双绞线(STP),是五类线的升级版。CLAN超五类线是国产品牌中口碑比较好的一类,下面就为大家介绍一下CLAN超五类线标识。 CLAN超五类线标识
2023-05-24 11:12:22
356 对于一部分不了解弱电线材的人来说光纤和光缆是很容易搞混的,今天科兰小编就从特点属性出发分析光纤和光缆的区别,赶快和我一起来了解吧!
2023-05-24 11:09:21
566 说起网络布线,不得不提跳线架 配线架 这些产品,很多人会把跳线架和配线架搞混,一文搞懂跳线架与配线架区别别再搞混了,下面跟着科兰小编一起来了解一下吧。 跳线架与配线架区别 习惯上你可以理解为是两个
2023-05-19 11:27:53
1104 光纤适配器两端可插入不同接口类型的光纤连接器, 实现FC、SC、ST、LC、MTRJ、MPO、E2000等不同接口间的转换,广泛应用于光纤配线架(ODF)、光纤通信设备、仪器等, 性能超群, 稳定可靠。市面上有的将光纤适配器也叫光纤连接器, 实际上这是两种不同的产品。
2023-05-18 15:37:54
482 光纤适配器两端可插入不同接口类型的光纤连接器, 实现FC、SC、ST、LC、MTRJ、MPO、E2000等不同接口间的转换,广泛应用于光纤配线架(ODF)、光纤通信设备、仪器等, 性能超群, 稳定可靠。市面上有的将光纤适配器也叫光纤连接器, 实际上这是两种不同的产品。
2023-05-18 15:10:28
275 弱电系统基础知识培训弱电系统简图如下:
2023-05-18 09:37:05
3 综上所述,如果需要进行长距离、高速率、高质量的数据传输,应该选择单模光纤收发器;如果需要进行短距离、低速率、一般质量的数据传输,可以选择双模光纤收发器。在选择光纤收发器时,还需要考虑实际应用场景、设备兼容性、成本等因素,以选择合适的光纤收发器。
2023-05-17 15:06:17
2982 配线架在弱电综合布线中最常用的一种理线器,但是有很多网友私信想了解各类配线架的接法,为了帮助大家,科兰小编为大家介绍一下。 110配线架接法详解 在进行端接前先将110配线架用螺丝钉固定在机架
2023-05-17 10:12:58
1431 配线架根据作用的不同被冠以不同的名称,有作用于电话线的电话线配线架,作用于网线的网络配线架,作用于光纤的光纤配线架,那110配线架和电话配线架一样吗?两者有什么区别?科兰小编为大家介绍一下。
2023-05-17 10:09:05
777 在以太网光纤收发器设计中,元器件的选择举足轻重,它决定了产品的性能、寿命和成本。光电介质转换芯片(OEMC)是整个收发器的核心。选择介质转换芯片是以太网光纤收发器设计的第一步,也是非常重要的一步。它的选择直接影响和决定了其它元器件的选择。
2023-05-16 18:12:08
493 说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊跳线架以及配线架的那些事了。那么,跳线架与配线架是一回事吗?两者有什么区别呢?下面科兰小编一一为大家介绍一下。 习惯上你可以理解为是两个
2023-05-09 11:27:00
432 144芯抽拉式MPO超高密度光纤配线架,19英寸,1U高度达到144芯,可应用于计算机中心、机房、数据库等高密度配线场合。前后可拆卸上盖板、抽拉式双导轨、可拆卸前挡板、ABS材质轻量化模块盒等技术
2023-05-06 08:44:12
申报安防,电力,通信,智能化,弱电工程资质需要配备哪里人员
电子、电力、计算机、通信、自动化、电气等闲置职称找单位
189 33231985 (V同上)
2023-05-04 09:13:59
光纤配线架种类众多,这里除了介绍配线架外,也一并介绍其他与光纤相关的固定线缆的设备,它们可以互相配合,完成布线。
2023-05-02 06:47:00
822 HY5700-4514F-SC20系列工业级光纤收发器专为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供1个百兆光纤接口和4个百兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-04-25 16:38:20
光纤跳线是光传输中广泛使用的传输媒介,单模光纤是目前弱电行业最常用的一种光纤,下面科兰小编将围绕单模光纤应用情况进行一下介绍。
2023-04-24 11:41:45
545 光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。 以下是网络工程中常用到的几种接口
2023-04-19 10:35:14
1083 光纤做为弱电工程中最常用到的材料之一,其重要性不言而喻。
2023-04-12 09:43:26
9457 、构造、设计,以及各类调制技术等,都有涉及,并且讲的也很细。推荐需要了解光纤传感器知识的伙伴分享、收藏。 审核编辑 黄宇
2023-04-03 17:10:35
395 光纤配线架在综合布线工程中应用比较广泛,起着很重要的作用,大家在选择的时候一定要选择大品牌,这样才能保证质量,光纤配线架材料有很大的亮点,可能大部分人都不太了解,下面就跟着科兰综合布线小编一起来学习
2023-03-31 10:02:42
127 光纤配线架是网络布线中比较常用的一种材料,那对于此类材料的分类您了解吗?大家要依据用途不同选择不同类型的,这样才能保证整个工程的质量,下面就跟着科兰小编一起来了解一下光纤配线架分类 光纤配线架分类
2023-03-31 09:42:52
499 做过综合布线工程的应该都清楚光纤配线架的功能,对于庞大的网络工程来说光纤配线架简直就是yyds,下面科兰小编为大家介绍一些它的功能吧。 光纤配线架功能-光缆固定保护 应具有光缆引入、固定和保护装置
2023-03-30 10:46:19
546 随着网络集成程度越来越高,光纤配线架出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统,方便地实现光纤线路的连接、分配和调度
2023-03-30 10:41:13
300 配线架是采用计算机技术及电子配线设备对布线中的接插软线进行实时管理的系统,配线架简直就是网管的得力助手,有了它才能整理出干净整洁的机房,于是很多人关心配线架安装线序,下面就跟着科兰布线小编共同
2023-03-30 10:37:06
945 对于网络电话语音配线架的使用现在已经普遍使用,但是现在品牌的不同,导致制造工艺不同,这就给大家的选择带来一定的困扰,于是科兰综合布线小编为大家总结了一些关于电话语音配线架特点,希望能够帮助到大家。
2023-03-28 10:30:55
473
