光缆水峰是指在光纤通信中由于光纤与外部环境发生的物理变化或损坏,导致光信号传输中出现的信号衰减或损失的现象。光缆水峰可能由多种原因引起,其中一种主要的原因是光纤受到水的影响。 光纤通常包裹在保护层
2024-03-21 10:25:01
54 开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:00
1315 放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
286 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00
685 发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯。 电气故障
2024-01-25 10:12:42
209 电子发烧友网站提供《磁环共模电感器应用中故障率高的原因.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:30:21
0 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55
434 高压电抗器故障的原因 高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55
195 汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
2024-01-16 09:18:01
512 很多人会有这样的疑问,光纤和光缆有何不同之处?主要是因为光纤和光缆这两个名词容易引起混淆。在严格的定义下,光纤和光缆是两种不同的东西,然而在现实生活中,许多人仍然会混淆这两者。为了更好地理解光纤和光缆之间的区别,我们一起来看一下。
2024-01-15 17:01:40
302 综上所述,电源芯片故障的原因主要有电压过高或过低、温度过高、过压或过流、静电击穿等。可以针对具体原因采取相应措施来处理故障。
2024-01-05 15:17:43
1144 本文将介绍当您遇到冻结或长时间延迟以及Altium Designer死机等故障时如何进行故障原因排查。上述故障通常由网络流量通信问题造成的。Altium可能在发出网络请求后,得不到回复,或者某些因素导致延迟。
2023-12-29 16:06:43
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/7E/wKgaomWOfl-AW0QhAABNdF6agXs936.png)
光缆安装的主要注意事项 光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要注意事项。 首先,光缆安装前要进行规划和设计。在实施光缆安装
2023-12-27 15:02:46
198 光缆是干什么用的 光缆、电缆、网线有哪些区别 光缆是一种用于传输光信号的传输介质,它由一根或多根纤维光导芯和外部保护层组成。光缆的主要作用是传输光信号,用于实现远距离的数据传输和通信。 光缆与电缆
2023-12-27 14:09:29
755 电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11
769 什么是电压崩溃?产生电压崩溃的原因 电压崩溃是指电源或电路中的电压突然下降或消失的现象。它可能由多种原因引起,包括电源故障、电路过载、电路短路、电缆接触不良、电子元件老化等。在本文中,我们将详细
2023-12-20 17:05:40
510 使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述 相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55
395 解决方法。 首先,我们来看看励磁涌流产生的原因。励磁涌流的主要原因有以下几点: 变压器的饱和特性:变压器的铁芯具有饱和特性,当磁通密度超过一定值时,铁芯的磁导率会降低。在励磁电流从零开始上升时,磁通密度逐渐增加,
2023-12-19 10:40:09
1089 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47
426 的是文档中“图37-上电复位控制和复位”步骤,但执行完没有看到LOT和DOS有短暂的拉高现象(即使有问题以后再拉低,也应该有短暂的低电平吧?),也没有激励产生。
3、整个过程中除了上电后的“清楚故障
2023-12-19 06:05:03
,它能够同时支持多个光信号沿着光纤进行传输。多模光缆使用的光纤芯径较大,通常为50μm或62.5μm。多模光缆的传输距离相对较短,一般在2-5千米左右。多模光缆的主要特点是它能够同时传输多个光信号,但信号的传输损耗较大,且容
2023-12-18 14:33:25
507 一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/67/wKgZomV7_WmAJSKqAABdlrKUSf4509.png)
您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接开关的故障原因 1)分接开关
2023-12-13 17:34:44
445 LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:23
1627 锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51
315 一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-08 12:59:53
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/1B/wKgZomVyzCKAaillAABdlrKUSf4590.png)
光缆单模多模怎么区分? 光缆是一种用于传输光信号的通信线缆,主要分为单模光缆和多模光缆。它们在传输性能、适用距离、成本等方面有所不同。接下来,我将详尽、详实、细致地为您介绍单模光缆和多模光缆的区别
2023-12-07 15:17:45
693 光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13
399 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24
806 为什么共模电流是EMI的主要原因
2023-12-05 15:56:05
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgaomVdjnqABQG4AAC9ZTSb5Ek489.png)
光缆的维护工作包括以下几个方面: 定期巡检:对光缆线路进行定期巡检,发现和排除可能存在的故障隐患,确保线路的正常运行。巡检内容主要包括外观检查、连接检查、线路检查和温度检测等。 清洁维护:由于光缆
2023-11-30 10:45:00
814 电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02
648 矿用光缆,MGTSV光缆,矿用阻燃光缆 矿用光缆主要是用在煤矿的光缆,也会有很多客户用在铁矿,金矿等矿井里。矿用光缆,要求这种光缆必须要具有阻燃性能,这种矿用光缆外护套是蓝色PVC阻燃护套,或者是
2023-11-29 09:52:04
248 光缆和电缆在多个方面存在明显的区别: 材质:电缆以金属材质(如铜、铝)为导体,而光缆以玻璃质纤维为导体。 传输信号:电缆传输电信号,而光缆传输光信号。光缆中使用的光纤利用光的全反射原理进行
2023-11-28 11:05:03
437 光缆接头6个常见故障原因 光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58
643 什么是有源光缆?有源光缆的优点 有源光缆的种类 有源光缆(Active Optical Cable, AOC)是一种集成了光电转换器的光缆,它在传统光纤通信中能够实现长距离、高速率、低功耗的数据传输
2023-11-27 16:19:12
306 光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:28
2522 电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:58
0 通信光缆工程主要分为架空光缆工程、直埋光缆工程、管道光缆工程、水线光缆工程和海底光缆工程。
2023-11-16 10:34:39
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/88/wKgaomVVgDeAIr3cAAAZHRzma-o734.jpg)
了错误操作和故障的风险。 高质量的连接性能:预端接光缆在工厂中经过严格的质量控制和测试,确保连接的准确性和稳定性。其连接性能和质量比现场手动连接的光缆更为可靠,降低了光缆连接故障的风险,提高了整个光纤系统的
2023-11-06 10:59:03
207 综合布线单品光缆主要有以下几种: 气吹安装用光缆:这种光缆主要用于子管系统和微型管道的布放,有密封微型光缆和室内外非金属两用微型光缆两种类型。其中,密封微型光缆采用光纤松套不锈钢管结构,具有优良
2023-11-03 10:56:35
170 “下有光缆,严禁开挖”。光缆是干什么的?如果挖开了会有什么后果呢?
2023-10-30 09:47:27
1497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3D/wKgaomU_C0aAcJs7AACoYm5tD2U494.png)
光缆外径要看光缆外护套的直径,一般用卡尺或行分尺就可以测量出来。 光纤是一种电磁波,光纤的基本结构分三种:62.5/125、50/125、9/125,其中62.5、50、9指的是光纤的芯径,就是主要传光部分的直径,125指的是常规光纤的包层直径。 审核
2023-10-27 10:51:33
321 基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9E/wKgaomUD5y2AVdTEAADhuODZqcE557.png)
产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素 共模噪声是指同时在两个电路的输入端产生噪声信号,引起输出端的电压变化,这种噪声信号叫做共模噪声。在电子设备中,由于信号处理电路复杂,且存在大量
2023-10-25 11:01:56
814 变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23
425 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:42
5158 pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37
662 一、电动机产生噪音的原因 电动机的噪音可分为电磁噪音、通风噪音和机械噪音三类。 1、电磁噪音 电磁噪音主要是由于气隙中磁场产生周期性变化的径向力或不平衡的磁拉力使定、转子铁芯伸缩和振动引起的。电磁
2023-10-07 11:04:41
1070 光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17
500 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:42
2903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgZomUNXoeAGTo3AAHshSY2_9I412.jpg)
晶片切割方式对晶振的性能和应用领域产生重要影响。不同的切割方式适用于不同的需求和环境条件,提供了多样性的选择。本文将深入探讨主要的晶片切割方式,包括原因、区别以及主要的应用领域。
2023-09-14 12:08:37
1069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EF/wKgZomUCh0GAQoSrAABD-sGY9qo630.png)
ADC谐波产生的原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:07
1342 预端接光缆系统在数据中心的应用确实越来越广泛,原因主要有以下几点: 高传输速率和安全性:预端接光缆系统采用高品质的光缆和连接器,能够提供高速、稳定的数据传输,满足数据中心对于大量数据交换的需求。同时
2023-09-05 09:57:22
183 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1886 闪烁噪声产生的原因主要是由于导体接触点电导的随机涨落引起的。具体来说,在金属或半导体材料表面,原子或分子的排列并不是完全对称的,这会导致在导体的接触点处形成微小的局部起伏。这些起伏可以导致电导的随机
2023-09-01 17:03:44
,对设备的可靠性和稳定性产生严重影响。本篇文章将从元器件的内部结构、使用环境等方面,详细分析元件损坏型故障的原因,希望对广大电子工程师有所帮助。 1. 元件内部结构问题 元器件内部由多个微小结构构成。这些微小结构可以
2023-08-29 16:46:49
753 绕组作为电机中重要的组成部件,是电机使用时将电能转化机械能的重要部件,它虽然被机壳保护在电机中心,但是绕组也会出现故障,主要是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等原因,造成绝缘损坏所至,电机绕组出现短路故障,会影响电机正常运行,是转动设备危害较大的故障。
2023-08-24 11:15:09
970 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AF/wKgZomS_JsCAThSMAAD1p50vHQ0206.png)
和对策。 焊锡裂纹的主要发生原因 MLCC的焊锡裂纹不仅会在焊锡工序等制造工序中产生,同时也会在推出市场后在严酷的使用条件下产生。发生原因主要为以下几项。 焊锡裂纹对策中需特别注意的应用及基板 焊锡裂纹产生的主要原因为热冲击、温度循环导致的热疲劳以及使用硬脆的无铅焊锡。 TDK提供下述
2023-08-22 11:01:27
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/11/wKgaomTCUTGAeU_7AAARzs8LPrA717.png)
常见伺服故障及处理主要介绍伺服驱动器故障信息的读取及其原因和解决措施。
2023-08-21 10:23:06
5 随着信息化程度的不断提高,光纤光缆应用也越来越广泛,对光缆线路的故障排除和维护就显得更加重要。掌握光缆线路故障查修技术,及时迅速排除故障,确保线路畅通是维护部门的重要职责,为了减少故障处理的时限
2023-08-01 10:52:55
469 光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/08/wKgaomTCOgOAPBDuAAAFcuX3h8o612.jpg)
。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:17
1173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgZomTCG4KAZ0JCAAD-XbLwhKI901.png)
2023-07-25 09:40:02
1120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AF/wKgZomS_JsCAThSMAAD1p50vHQ0206.png)
海底光缆与陆地光缆一样,里面是头发丝大小的纤芯,不过,海底光缆需更为加强的铠装保护,且还有一个重要的组成部分——远供电源导体,它将电输送到海底中继器。
2023-07-19 09:42:11
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1E/wKgaomS3QEWAL0PtAAAjiqovpPg429.png)
光缆有单模多模之分,光靠看光缆表面,怎么区别单模还是多模呢?其实光缆外皮上有数字标识的,那么我们只需要明白这些标识所代表的意思,就能明白光缆的属性,当然,也能看出光缆是单模还是多模。下面我们详细
2023-07-04 10:08:32
2142 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:04
2557 ISO 13849 定义规定它必须来自单个事件,但 IEC 61508 定义允许多个事件。IEC 61508还说它们必须是并发的,但这是什么意思?ISO 13849 定义似乎排除了级联故障。这两个定义都没有说明常见原因故障仅限于危险的故障。
2023-06-28 16:44:58
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_QiAP4JsAABRXoXQ1CI143.png)
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:53
3103 大家都知道室外光缆是一种专门在室外使用的线缆,那如果跟室内的设备连接您清楚吗?小编今天收集了关于和配线架、预端接接头连接方法,分享给大家互相学习一下! 问 室外光缆到机房怎么接上预端接
2023-05-31 09:58:09
1194 ADSS光缆的使用 - 全电介质自支撑光缆在全世界范围内广泛使用。自实施以来,Z广泛的改进是在“抗电弧”护套中。护套材料改善了光缆的性能并延长了它们的寿命。然而,即使在可以定义某种程度的风险的情况下
2023-05-18 11:08:32
249 48芯单模光缆是内置有48根光纤的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。下面就跟着科兰小编一起了解一下48芯单模光缆型号参数
2023-05-15 11:39:24
1129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C2/wKgZomRhqWyAVI3tAAJ4rwiR_Cs628.png)
是内钢铠,GYTA是内铝铠,两者结构一样,铝带的抗侧压指标没有钢带高,但铝带防锈隔潮性能比钢带好,在一些穿管的环境用GYTA这种型号,光缆使用寿命更长。 2、GYTS光缆主要分为GYTS多模光缆、GYTS单模光缆两种类型。又名为层绞式光缆。是拥有像光一样传输速度的通信线缆,GYTS光缆
2023-05-15 11:17:26
8143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C2/wKgaomRhpEaAEotJAAFA6Wzyqqc526.png)
引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:13
1388 Adss光缆和opgw光缆具有更高的性能,各有优势,那么两者的区别是什么呢? 1. Adss电缆和opgw电缆材料不同 Adss电缆绝缘材料,安装和维护线支撑带电运行,可有效降低功率损耗,避免雷击
2023-05-12 10:41:01
3156 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 主干光缆,室内配线光缆和室内中继光缆三种。 室内主干光缆主要是提供建筑物内、外之间的通道;而室内配线光缆和室内中继光缆则是用来分别向特定的地点传递信息。 2.按光纤芯数划分 可分为单芯、双芯和多芯三种。 缆中光纤有单模
2023-05-05 10:16:00
546 下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
什么是GYXTS光缆 GYXTS光缆是中心束管式光缆的一种,其主要结构是PBT松套管,12根钢丝均匀绞合于松套管周围,钢-聚乙烯粘接外护套 敷设的方式为三种架空、管道、直埋 使用温度大约是-40
2023-04-26 14:58:05
989 光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17
575 铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用。但一般网管通常接触到的铠装光纤,大多用于在机房楼宇内部连接都用的两台光纤网络设备。这样的铠装光纤长度相对较短。通常称为铠装跳线。下面围绕
2023-04-25 10:17:09
482 感温光缆和普通光缆的区别,光缆是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
2023-04-25 10:15:37
3356 铠装光缆,顾名思义,是一种外部包裹了一层保护性“铠甲”的光缆,铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用,对于铠装光缆多少钱一米大家是非常在意的,下面科兰小编就为大家简单介绍以下
2023-04-25 09:34:46
605 产生尖峰电流的另一个原因是负载电容的影响。与非门输出端实际上存在负载电容 CL,当门的输出由低转换到高时,电源电压由 T4 对电容 CL 充电,因此形成尖峰电流。
2023-04-21 14:53:41
1764 了可用于接入网分支的产品-可分支光缆。 对于分支光缆,主要有两类: 一是平行分支光缆,它是由多根分枝光缆构成的带状光缆,在分光缆和分枝光缆之间有间断切口。 二是综合分支光缆,由多根光纤组成的环形光缆,在外套层开槽上开有断口。光
2023-04-18 10:21:14
164 ?”,我们分析了光纤配线箱和光猫处的FTTH光缆末端使用了G.652尾纤,这是FTTH光缆衰减过大的主要原因。但是,大约25%的链路损耗过大,这是由尾纤本身弯曲造成的。 皮线光缆主要采用的是抗弯曲系统性能具有较好的G.657A2类光纤,通常,皮线光缆的弯曲半径不超过7.5mm时,
2023-04-14 10:23:27
1080 光缆的使用越来越广泛,种类也有很多,比如:架空光缆、电力光缆、管道光缆、层绞式光缆等……一般我们在使用之前都会提前购买回来,储存起来。有很多朋友都不了解该如何正确的去储存它们,让它们不受到环境的侵害
2023-04-12 09:38:06
807 工控安卓主板适用于工业场合,被工业电脑所采用,正因为独特的设计方案,才会被工业生产场所中广泛应用。但使用中还是会因某些原因出现故障,那么如何检测故障。
2023-04-11 15:18:16
383 ,是在煤矿、金 矿、铁矿等矿山场合下的光缆。 2、矿用光缆MGTSV不仅继承了光纤光缆的全部性能外,还因为煤矿行业的特殊要求而增设了许多特殊性能,主要增设的性能为阻燃特性、防鼠特性(矿井特殊环境),因煤矿、金矿、铁矿等矿井,特别是煤矿为
2023-04-11 10:00:59
495 张力的100%。主要牵引应加在移动光缆的加强件(芯)上。 1.3移动光缆牵引端头可以预制也可以现场制作。直埋或水底铠装移动光缆,可作网套或牵引端头。 1.4为防止在牵引过程中扭转损伤移动光缆,牵引端头与牵引索之间应加入转环。 1.5布放移动光缆时,
2023-04-04 10:09:12
452 什么是室外光缆 室外光缆,简单地说用于室外的光缆,属于光缆的一种,因为最适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受住风吹日晒天寒地冻,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性
2023-04-04 09:48:04
1088 测试与维护中替代OTDR的经济型解决方案。 二、凯迪正大光缆故障检测仪主要特点 1)一键式光纤链路故障定位,检测; 2)自动反射事件、衰减事件分析; 3)集成可视故障定位功能; 4)自动调整脉宽,可设置光纤折射率; 5)提供多达2000条测试记录查
2023-03-23 11:35:22
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/8C/pYYBAGQbyM6AYJ9aAAJGjbsraRc406.png)
