CREE的CMPA1D1J001S是款 1W 封装类型 MMIC HPA,使用高性能 0.15um GaN on SiC 制作工艺。CMPA1D1J001S 的频率范围为 12.7-18 GHz
2024-03-06 09:41:07
护套层,主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大、电压高。电气装备用电线、电缆主要特征是应用范围广泛,使用电压在1kV及以下居多,面对不同场合不断衍生新的产品,如阻燃电缆、低烟无卤线缆、医用/矿用电缆等。
2024-01-20 17:27:10
486 本文介绍了连接器阻燃性能的重要性,测试方法以及PBT材料的优势。AmassLC系列连接器采用PBT材料,阻燃性能达到UL94-V0级,具有高安全性。选择具有阻燃性的连接器能为电子设备的稳定运行提供可靠支持。
2024-01-20 09:38:01
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/64/wKgaomWrI--ATUKTAABlFtUMqG0009.png)
ISM频率段•低插入损耗•输入-输出直流电隔离•可表面贴装•磁带和卷轴•非导电表面层•满足RoHS•无卤阻燃
2024-01-08 10:27:15
ADI的工程师你们好,我最近做旋转变压器有粗机和精机之分,所以要使用2片AD2S1210来完成数据的读取,关于同步的问题有点不很清楚,下面主要是几个不肯定的问题。
1、我知道同步时两片
2023-12-22 06:23:59
如下图,当H+接一个1欧姆发热丝短路时,我程序能识别到短路也能关断MOS管,但是芯片会低电复位,有没有什么解决方法吗?有做过电子烟的这块的大佬能不能指点一下啊! (pcb已经量产,小白在实习,拿着它学习程序)
2023-12-20 08:58:17
1U服务器,计算密度将提升一倍。
以上就是关于“1U和2U服务器有何区别”的相关介绍了,其实无论是1u服务器还是2u服务器都有其优点,大家在挑选时,一定要根据自身需求来选择合适的服务器。
2023-12-18 10:14:56
各位,请教:技术数据表格说最高7200,扭矩图上看S1(60K)约3000,S1(100K)约4800,问题1:S1(60K)和S1(100K)条件如何在订货号中体现?问题2:实际应用时能够
2023-12-12 08:21:13
阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别 阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:48
3409 矿用阻燃电缆的规格型号包括但不限于以下几种: ZR-KVV、ZR-DJYPV、DJYPVP、DJYPVP等。 NH-YJV、ZR-DJYPV、NH-DJYPVP、WDZ-YJY、WDZ-KVV22
2023-11-28 11:00:44
1206 的AUX L/R 输入到评估板的LINEIN 但是评估板A2B无信号输出。
sigmastudio中已经测试好A2B可以连接。slave node是一个车用外置功放,AD1452, 这个A2B信号就是输出不进去。
2023-11-28 07:46:13
的任何地方都需要电缆故障位置。这是一个多步骤过程,必须尽可能安全,快速地执行,以防止客户无电。
步骤1-电缆隔离和安全程序:电缆故障几乎总是永久性故障。这意味着所讨论的电缆将处于电缆一端或两端的保护装置将跳闸
2023-11-24 10:30:55
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 选择低烟无卤阻燃线缆的原因主要有以下几点: 安全性高:低烟无卤阻燃线缆具有较高的耐火性能,燃烧时不会释放含卤气体,烟雾浓度低,从而降低火灾危害风险。在火灾发生时,普通的线缆遇火会快速燃烧,并产生大量
2023-11-20 11:21:43
208 综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10
223 380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
2023-11-08 14:24:07
575 在无源多阶Ic低通滤波电路中,通过输出和输入阻抗,频率,怎么计算出lc参数?
2023-11-07 15:22:54
阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00
212 哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
DESD5V0U1BLQ产品简介DIODES 的 DESD5V0U1BLQ这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合用于便携式
2023-10-13 12:26:32
pcb阻燃
2023-10-13 11:16:53
334 DESD5V0U1BB 产品简介DIODES 的 DESD5V0U1BB这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-13 10:03:13
DESD5V0U1BA 产品简介DIODES 的 DESD5V0U1BA 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-13 09:58:25
D7V0M1U2S9 产品简介DIODES 的 D7V0M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-12 10:52:39
D6V3S1U2LP 产品简介DIODES 的 D6V3S1U2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-12 10:43:45
D5V0S1U2WS 产品简介DIODES 的 D5V0S1U2WS 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合用于便携式
2023-10-12 09:39:26
D5V0M1U2S9Q 产品简介DIODES 的 D5V0M1U2S9Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-10-11 13:09:30
D5V0M1U2S9 产品简介DIODES 的 D5V0M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-11 13:05:44
D5V0F1U2S9Q 产品简介DIODES 的 D5V0F1U2S9Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其成为汽车
2023-10-11 11:04:15
D5V0F1U2S9 产品简介DIODES 的 D5V0F1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 10:59:40
D3V3M1U2S9 产品简介DIODES 的 D3V3M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 09:43:15
D24V0S1U2TQ 产品简介DIODES 的 D24V0S1U2TQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其成为便携式
2023-10-10 12:14:02
D24V0S1U2LP1610Q 产品简介DIODES 的 D24V0S1U2LP1610Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力
2023-10-10 11:57:09
D20V0S1U2LP1610 产品简介DIODES 的 D20V0S1U2LP1610 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-10-10 10:59:57
D15V0S1U2LP1610Q 产品简介DIODES 的 D15V0S1U2LP1610Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力
2023-10-10 09:28:40
D12V0S1U2LP1610Q 产品简介DIODES 的 D12V0S1U2LP1610Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD
2023-09-27 09:47:33
D12V0M1U2T产品简介DIODES 的 D12V0M1U2T 旨在取代低工作电压至关重要的便携式应用中的多层压敏电阻 (MLV)。与 MLV 相比,它们具有卓越的电气特性,例如更低的钳位电压
2023-09-27 09:40:14
D12V0M1U2S9 产品简介DIODES 的 D12V0M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-09-27 09:35:18
网线的环保标准和阻燃等级是网线产品的重要指标,通常根据UL标准和欧盟标准进行分类。 根据UL标准,网线的阻燃等级分为CMX级、CM/CMG级、CMR级和CMP级。 CMX级仅用于敷设单条电缆的家庭
2023-09-21 11:13:24
1084 耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity).耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行.
2023-09-19 14:16:10
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B9/wKgZomUJPWOAVsovAAAeXwRm-wg729.jpg)
ESP32-S3-MINI-1 和 ESP32-S3-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,体积已经过优化,可用于嵌入式系统、智能家居
2023-09-18 08:48:12
1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-S3 系列芯片,Xtensa® 双核 32 位LX7 微处理器 (支持单精度浮点运算单元),支持高达 240 MHz 的时钟频率
• 384
2023-09-18 07:54:02
ESP32-S2-MINI-1 和 ESP32-S2-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景
2023-09-18 07:22:28
ESP32-C6-WROOM-1 和 ESP32-C6-WROOM-1U 是通用型 Wi-Fi、IEEE 802.15.4 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE)模组,功能强大,具有丰富的外设
2023-09-18 07:04:29
ESP32-MINI-1 和 ESP32-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 蓝牙 + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,适用各类物联网应用场景,如智能家居、消费
2023-09-18 06:24:23
或空气处理设备使用的空气回流增压系统中。 OFNR是等级位居第二的光缆,在风扇强制吹风的条件下,光缆必须在火焰蔓延5米以内自行熄灭。通常会在干线火灾中遇到这种情况,所以这种防火等级的光缆通常应用在楼干线和水平电缆中。 阻燃等级OFNP和OFNR都
2023-09-06 10:46:13
766 综合布线缆线数量之多、遍布之广超过了建筑物中的各种缆线,因此综合布线系统的防火已经开始成为人们对系统性能的重点考虑因素之一。目前主要用到的阻燃网线有:CM网线。CM等级阻燃网线是目前Z常用的双绞线
2023-08-16 09:38:26
508 1、开发板资料获取:DFROBOT DFR0975 FireBeetle 2 Board ESP32-S3 产品资料 使用教程
2、我准备用micropython进行开发,所以需要先下载固件以及烧写
2023-07-28 17:36:23
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
整体灵敏度(1-47nF)• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值• 抗电压波动,抗干扰性能好• 封装
2023-06-25 14:31:46
SDM1U100S1F产品简介DIODES 的 SDM1U100S1F 是一款采用 SOD123F 封装的单整流器,具有低 VF 、低功耗和高效率。 产品规格 品牌
2023-06-24 09:57:51
SBR2U60S1FQ 产品简介DIODES 的 SBR2U60S1FQ 是采用 SOD123F 封装的单整流器。该器件具有低 V F、低功耗和高效率,非常适合用于一般整流。
2023-06-18 19:34:29
SBR1U200P1Q 产品简介DIODES 的 SBR1U200P1Q 是采用 PowerDI123 封装的单整流器,具有出色的高温稳定性和低正向电压。 产品规格
2023-06-18 18:08:27
SBR10U45D1Q 产品简介DIODES 的 SBR10U45D1Q 这款超级势垒整流器 (SBR) 二极管旨在满足汽车应用的严格要求。 产品规格 品牌
2023-06-18 17:00:53
SBR3U60P1Q 产品简介DIODES 的 SBR3U60P1Q 是采用 PowerDI123 封装的单整流器,具有出色的高温稳定性和低正向电压。 产品规格 品牌
2023-06-16 13:09:12
SBR3U60P1 产品简介DIODES 的 SBR3U60P1 是PowerDI®中的单个整流器123封装,提供优异的高温稳定性和低正向电压。 产品规格 品牌
2023-06-16 13:02:49
SBR3U40S1FQ产品简介DIODES 的 SBR3U40S1FQ 是封装在SOD123F中的单个整流器,提供非常低的正向电压降(VF)和更低的反向泄漏在高温下的稳定性。DC-DC转换器交直流
2023-06-16 12:56:13
SBR3U40S1F 产品简介DIODES 的 SBR3U40S1F 是采用 SOD123F 封装的单一整流器,在高温下提供极低的正向压降 (V F ) 和较低的反向泄漏稳定性
2023-06-16 12:50:12
SBR2U60S1F产品简介DIODES 的 SBR2U60S1F 是采用 SOD123F 封装的单整流器。该器件具有低 V F、低功耗和高效率,是一般整流应用的理想选择。 产品规格
2023-06-15 15:08:53
阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:25
1735 SBR1U200P1 产品简介DIODES 的 SBR1U200P1 是PowerDI®中的单个整流器123封装,提供优异的高温稳定性和低正向电压。 产品规格
2023-06-15 10:19:47
Capacitance Bi-directional TVS Diode ◼ 特性1. 符合RoHS与无卤要求2. &n
2023-06-14 15:51:57
SBRT3U60P1 产品简介DIODES 的 SBRT3U60P1 采用坚固的行业标准 TO220AB 封装,在高温下提供低 V F和出色的反向泄漏稳定性。
2023-06-14 10:24:47
阻燃灌封胶成为电子模块封装的首选材料;在其使用过程中,有了阻燃灌封胶的助力,电子模块的使用性能变得更加可靠和稳定
2023-06-07 17:18:36
333 我有一个非常简单的问题,已经让我困惑了很久,
谁能回复我?
MIFARE Class EV1 1K 也叫S50 吗?
MIFARE Class EV1 4K 也叫 S70 吗?
如果不是
2023-06-05 11:55:18
。我无法使用 SR04 电缆(~2 米)连接到它。对于另一个项目,我开始尝试使用 Cat6 电缆来延长传感器电缆(另一种情况下为 DS18b20),效果非常好。
对于 SR04,我认为最简单的方法是在
2023-05-25 06:11:23
S32DS (Design Studio) 中的 S32K1xx 开发包是什么。
什么是 S32K1 实时驱动程序。
区别和应该安装哪个还是都安装?
2023-05-24 10:39:16
Marki Microwave 的 MM1-1240S 是一款 GaAs 无源双平衡混频器,RF/LO 频率为 12 至 40 GHz,中频频率为 DC 至 12
2023-05-22 15:24:21
不能一直抢占住CPU运行超过75s。也就是即使有其他低优先级线程运行时,高优先级线程也不能抢占低优先级线程运行超过75s?
那么就有个疑问,如果是一个最低优先级的线程,当其他高优先级都在等待条件阻塞时,这个低优先级执行了75s怎么办?它会被杀死吗?
2023-05-17 14:41:09
Anritsu S331L Sitemaster,电缆和天线分析仪,2 MHz 至 4 GHz
2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
使用电池可连续工作超过 8
2023-05-11 15:52:37
大佬们,我在进行proteus仿真时候,一直显示CLIMIT linear range is less than zero. [U2_OUT1_CL1],是指电容限制小于0,应该怎么改啊,单片机控制正常,用示波器查看示波器也一直没有显示。
2023-05-10 13:51:08
s32k1中的提示“source.mk”是什么?
2023-05-10 07:01:43
S32K1管脚的耐压范围是多少?
跟附件一样吗?
2023-05-09 12:44:31
Plus-D烧录。
总之:一招鲜吃遍天,一套强大的工具搞定所有的笙泉IC,既快又好且便捷。
烧录器/工具 使用注意事项
注: OCD ICE、U1已经停止生产, 建议客户直接采用 U1 Plus-D
2023-05-02 09:45:20
有人可以解释一下 s32k1 sdk 和 s32k1 rtd 之间的区别/联系吗?
2023-04-23 11:10:43
大家好
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
泰科智能生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
Anritsu S332E 供应 S332E电缆天线分析仪新一代综合测试仪AnrAnritsu S332E 电缆 & 天线分析仪 + 频谱分析仪 立新一代综合测试仪Anritsu
2023-04-13 11:43:11
s32k1中eeprom的擦除时间是多少?
2023-04-10 06:16:47
H2U34W1H1Z0700(AA055U) 体积 3.2x1.6x0.5(mm)特点*性能稳定可靠*低轮廓,紧凑的尺寸*RoHS 2.0兼容*SMT流程兼容应用*ISM 2.4 GHz应用程序
2023-04-07 11:02:28
供应士兰微焊机IGBT单管 驱动SGT20T60SDM1P7 20A、600V参数,提供SGT20T60SDM1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 16:01:10
供应士兰微igbt 600V 20a SGT20T60SD1S用于驱动电机的igbt晶体管,提供SGT20T60SD1S关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 15:27:47
供应士兰微igbt SGT15T60SD1S 600v 15a单相半桥逆变,提供SGT15T60SD1S igbt关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微 电子申请。>>
2023-04-03 15:22:02
大家好,我已经为 s32g399aevb 平台构建了 auto_yocto_bsp release/bsp33.0。构建成功,但是 u-boot 设备树文件是空的。 我检查了
2023-03-28 08:21:05
亲爱的,实际上,我的项目需要 S32KNHT1MPBST,但现在我手头只有 S32KEHT1MPBST,所以在这里我想知道它们之间是否存在硬件级别差异?或者区别仅在于它们中的 IP,我可以用 S32KEHT1MPBST 完全替换 S32KNHT1MPBST?
2023-03-28 06:02:41
