近日,维信诺昆山公司凭借其深厚的技术积累和行业影响力,主导制定并发布了三项团体标准:T/SOECC 014-2024《柔性显示器件 折痕测试方法》、T/SOECC 015-2024《柔性显示器
2024-03-13 10:37:50
330 柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:48
92 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/A9/wKgaomXul7yAdb7UAACPVkVgDMw00.jpeg)
微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
柔性电流探头是一种先进的电气检测技术,它具有独特的优点和一些局限性。在本文中,我们将深入探讨柔性电流探头的优缺点,为您揭开这一新兴技术的神秘面纱。 一、柔性电流探头的优点 1. 灵活多变:柔性电流
2024-03-01 11:24:13
58 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/3F/wKgZomXhSlyAMUvtAACPVkVgDMw95.jpeg)
我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB板,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还有没有其他的方法?
2024-02-18 08:29:59
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E2/wKgZomW4WcKAXSrmAACUe80biYU223.png)
柔性材料是与刚性材料相对应的概念,一般,柔性材料具有柔软 、低模量 、易变形等属性 。常见的柔性材料有:聚乙烯醇( P V A ) 、聚酯 ( P E T ) 、聚酰亚 胺 ( P I ) 、聚萘二甲酯乙二醇酯( P E N ) 、纸片 、纺织材料等 。
2024-01-26 09:48:12
240 一、什么是柔性LED透明显示屏 柔性LED透明显示屏是在常规LED透明屏的基础上进行升级创新的设计,去掉冗余部分,使得屏体更加通透轻薄,并且具备柔性可弯曲的特质。柔性LED透明显示屏既可以当作常规
2024-01-25 16:10:50
245 SMT界的飞达即Feeder的音译,一般翻译为供料器或送料器,也有叫喂料器的(但这种称呼在SMT行业中较少使用),其作用是将SMD贴片元件安装在供料器上
2024-01-22 14:15:25
500 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15
286 柔性电流线圈的特点与应用 柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23
226 柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
柔性电流探头(罗氏线圈)是什么?
柔性电流探头(罗氏线圈)是一种用于测量电流的设备,它基于法拉第
2023-12-28 10:57:06
柔性振动盘:实现小零件上料自动化的革命性解决方案 在追求高效率、高质量生产的今天, 东莞市江坤自动化科技有限公司 柔性振动盘作为一种创新的自动化上料解决方案,正逐渐成为 工业生产的必备工具。它以
2023-12-27 11:37:28
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
柔性材料,是个相对比较广的范畴。花纹精美、纹理繁复的纺织品,耐磨耐耗、柔韧坚固的橡胶,塑形方便、用途广泛的塑料,都属于广义的柔性材料。
2023-12-19 09:32:20
210 SG-1050EP螺丝供给机产品特性:1.采用有序排列,通过分度盘逐颗分钉。有利于提高锁付效率。2.外观时尚,轻便小巧,可实现稳定供料。3.设有独立控制,可以延时停止时间。4.不易造成混料,具有纠错
2023-11-22 05:06:29
FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/EF/wKgaomVcm5CAIeXpAAQX0KuU-2U674.png)
柔性机械臂 刚性机械臂建模方法已经可以有效地求解出机械臂各部分之间的耦合情况,但是对于柔性机械臂的动力学建模其侧重点在于基于刚性机械臂建模方法的基础上如何有效的处理机械臂关节柔性以及臂杆柔性
2023-11-17 17:12:05
342 绝缘性能:FPC柔性板的基材聚酰亚胺薄膜具有较好的绝缘性能,可以满足四层板的绝缘要求。但在制造过程中,需要注意导线层之间的绝缘层的设计和制造,以确保四层板的绝缘性能。
2023-11-09 16:12:18
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/0F/wKgZomVMlJuAXto9AAARsOgmQ4w784.jpg)
所谓柔性制造,就是指通过灵活、可调整的生产系统,实现对多样化产品的快速响应和高效生产。柔性制造的核心是将生产线设备、工序以及生产流程组织灵活地结合在一起,以满足各种不同产品的生产需求。
2023-11-03 10:11:12
316 电子发烧友网站提供《柔性薄膜电池与光伏建筑一体化.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:15:28
0 说到振动盘,相信大家并不陌生。它是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型物料有序排列,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装
2023-10-31 08:25:10
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin ,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程中柔性印制电路扮演着重要的角色。
2023-10-30 15:12:03
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4F/wKgaomU_VxyATYluAAGrVGVNQtU477.png)
JKTECH柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业
2023-10-23 11:26:47
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
、体积庞大、灵活性差等。为了解决这些问题,交直流多端口柔性互联装置应运而生。交直流多端口柔性互联装置是一种新型的电力电子设备互联技术,它采用先进的柔性电路板技术和
2023-10-20 12:39:05
华为Mate 60系列持续热销,华为不断增加柔性LTPO OLED订单,其他手机厂商也在增加柔性LTPO OLED采购量,因此柔性LTPO OLED需求陡增。
2023-10-20 09:30:36
131 国内柔性oled面板制造企业本来就在压力下进行宣传。最近,三星展示了自己是刚性oled和柔性oled市场的领先者。起步较晚的韩国面板企业通过性价比战略获得柔性oled订单,正在提高生产线的开工率。
2023-10-19 09:45:25
372 对于大众来说,“柔性制造”这个词还比较陌生。然而,近年来“柔性生产”和“柔性制造”这两个词一直备受关注。
与传统的大规模刚性生产不同,现如今的柔性制造越来越受欢迎,它可以实现多品种、小批量的生产,各行各业也都开始积极尝试柔性制造。
2023-10-16 14:56:47
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B5/wKgZomTR2OyALDi-AAcNV2e4ROs354.png)
在一些柔性电路中,采用了由铝材或者不锈钢所形成的刚性构件,它们能够提供尺寸的稳定性,为元器件和导线的安置提供了物理支撑,以及应力的释放。粘接剂将刚性构件和柔性电路粘接在了一起。另外还有一种材料有时也被应用于柔性电路之中,它就是粘接层片,它是在绝缘薄膜的两侧面上涂覆有粘接剂而形成。
2023-10-13 15:03:08
224 要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料器
2023-09-21 15:31:54
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/1D/wKgZomUL8QyAMpwhAAGd7afi2H0141.png)
摘要:本文从基于力致变形(机械传动)驱动和基于电致变形(智能材料)驱动两方面分析了柔性变焦透镜(FVFL)的发展现状。通过归纳和分析发现:柔性变焦透镜均存在温度、重力对稳定性的影响。传统力致变形驱动
2023-09-20 09:16:42
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D8/wKgZomUKR_2AcpjwAAAY8GmbHzI962.jpg)
在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴装柔性能够量化吗?
2023-09-19 15:31:42
146 柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C0/wKgZomUJS2SAWXeKAABTSNCq7wY248.png)
模块化平台结构:模块化平台通过一种积木式结构,利用一系列小的单独的贴装单元组成灵活性很强的贴装平台。每个单元有自己的机械传动和定位位置系统,安装有相机和贴装头,每个贴装单元都有一定数量的供料器,贴装PCB的一部分,PCB以设定速度在机器内步进
2023-09-18 15:23:43
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/9A/wKgZomUH-taAIOuKAAGksmKFoGY852.png)
智能供料器通过供料器编程,记载读取供料器资料,打印条码标签,读取条码资料,记录零件号码、批号和数量,给每个供料器设置“身份证”,无论这个供料器在什么位置,都可以准确进行贴装,从而防止人为错误,特别是在产品转换过程中更显示其方便、快速、无差错的优点。
2023-09-18 15:04:58
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/02/wKgaomUH9niAc9joAATBqzH04Qo762.png)
在同一类元件的排序中,印制板上离原点坐标近的一个元件排列在料站的号位置;在剩余元件中,寻找离供料器中贴装的一个元件位置近的元件,装在第二号料站,依此类推。转塔机器可以不按照元件数量的多少排列。
2023-09-15 15:16:24
269 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-imAT7hlAAA6tbjl0j4256.png)
带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25
282 供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。
2023-09-14 15:11:32
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgZomUCsgeAZf_vAAGD-JC-n7g589.png)
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/97/wKgaomT6zF2AMKvkAAKVg4H2qGA792.png)
基于柔性材料的机器人可以很好地复制人类和动物的外观、动作和能力。虽然现已开发出无数柔性机器人,但由于其组件成本高昂或制造工艺复杂很难大规模生产。
2023-09-07 09:09:50
185 柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22
553 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRupyAE5kUAAiZYw-L5WA234.png)
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B1/wKgaomTtXIeAFxF7AAZmPynld1M875.png)
柔性上料工作站是一种完善的、标准化、模块化的集成式上料设备,可以在少人工或无人工的情况下,自动完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列自动化操作。
2023-08-29 10:21:38
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AD/wKgaomTtUcOAYCFmAAZdxOeHxY4640.png)
从目前三种柔性显示技术来看,柔性LCD面临的主要问题体现在柔性衬底的背光设计、显示视角显示均匀性等方面。柔性EPD显示的彩色化显示是关注的问题之一,另外EPD显示的相应速度较慢,因此在动画、视频方面
2023-08-29 09:45:05
1537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AC/wKgaomTtTkyABDKVAAAMyHRGZ94527.jpg)
柔性生产线,顾名思义,是一条具有高度的灵活性的生产线,它可以在不降低生产效率的前提下,快速响应市场和顾客的需求变化,满足产品多样化和个性化的定制需求。柔性生产线的特点主要有以下几个方面:
2023-08-26 11:25:39
4411 柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29
914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/95/wKgZomTQlMOAbs_7AAeT3MMfZOA982.png)
传感器分为柔性传感器和非柔性传感器,非柔性传感器应用很广泛,但是存在很多弊端和局限性,这类传感器的主要传感材料是金属材料和半导体材料,难以应用于各种不规则的表面,阻碍了其更多的可用性。因此,用较低的成本制造更为轻便、柔韧性更好、机械性能更好的柔性传感器是大势所趋。
2023-08-16 09:56:15
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AC/wKgaomTcLTGAI4acAABE9A5YOyI289.png)
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6F/wKgaomTZz2WAGQkGAASNHZ3xjSA707.png)
2023-08-14 14:38:30
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6D/wKgaomTZxZOAKHM7AGH9pytjhUQ877.png)
FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:57
1298 TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:04
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRuneAJ40fAAKa3EaQl3s158.png)
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D0/wKgZomTKExmAGwaTAZQknfRi80k375.png)
柔性OLED拼接屏是一种非常有前景的显示技术,可以应用于各种场合,具有很高的市场潜力。随着技术的不断发展,相信柔性OLED拼接屏将会越来越普及,成为未来显示技术的主流。
2023-07-24 12:56:00
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/80/poYBAGSmWu6AVAqfADXzEXtG4G8270.png)
柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02
503 柔性电子皮肤可以应用在柔性显示屏幕和可穿戴设备中,提供更舒适贴合的展示和操作界面,如灵活曲面显示器、可穿戴医疗设备等。
2023-07-05 16:06:27
1707 视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
柔性供料/震动盘是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
柔性电路板(Flexible Printed Circuit Board,FPCB)由柔性基材制成,具有弯曲和折叠的能力,因此在许多应用领域中具有广泛的实际应用。以下是柔性电路板的一些常见
2023-06-25 09:06:11
655 随着现代材料科学领域的不断深入发展,柔性材料作为一种新型的材料种类受到广泛的关注。柔性材料在生物医学、电子智能等领域中都有着广泛的应用之处。为了研究和测试柔性材料的性能,高压放大器也在柔性材料测试
2023-06-16 17:42:32
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/E7/wKgZomSMLoiAcyndAAAxT16Its4731.png)
到2023年,由于柔性amoled事业的持续增长和客户端占有率的增加,预计柔性amoled产品的出货量将大幅增加。2023年第一季度,公司的柔性amoled出货量将接近3000万个,到2023年,整个公司的柔性amoled出货量将超过1.2亿个。
2023-06-15 09:34:52
343 柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。
视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:49
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgZomSJg1GAXzYqAABYa07376c910.png)
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAP2OAXRUEAADId2UdUTI727.png)
柔性机器人和刚性机器人都是工业机器人的一种,柔性机器人和刚性机器人的主要区别在于它们的结构和使用方式:
2023-06-07 16:16:52
1893 供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
柔性电路板(FPC)是一种基于聚酰亚胺薄膜或聚酰胺薄膜的电路板,其特点是具有柔性和可弯曲性。相比于传统的刚性电路板,柔性电路板具有更高的可靠性、更好的抗振性和更小的尺寸。因此,在许多领域中,柔性电路板已经取代了传统的刚性电路板,成为了电子产品中必不可少的一部分。
2023-05-31 14:26:54
1748 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,可以在需要进行电流测量,但其他探头无法到达的狭窄或较为危险的空间中使用。它由柔性导线、磁性环和信号变换器组成,能够安全、简便地进行电流测量。
2023-05-09 13:39:42
857 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/98/wKgaomRZ3J6AfyUdAABUW7hZjG000.jpeg)
2023-05-09 10:59:50
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4A/pYYBAGRZtrWAMIHlAAX9uUp5KH0080.png)
什么是柔性自动化,柔性自动化生产技术简称柔性制造技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。
2023-05-06 18:03:43
1969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgZomRWHUaACyUWAABH_e8r0Es926.png)
人们对显示器要求的提升从来没有停止过,现在大家对柔性OLED屏的兴趣明显要大于OLED硬屏,与普通的硬屏显示器相比,柔性OLED显示器具有重量轻、体积小,携带更加方便等优势,那么,今天小编就来给大家
2023-05-04 13:49:05
802 LED柔性屏是一种可以弯曲、折叠和拉伸的LED显示屏,具有柔性、薄、轻、节能、显示效果好、防水防尘等特性,LED柔性屏的高度可塑性和广泛适应性,非常适合于宣传、广告、娱乐、照明等不同场合的使用,在室内、室外、舞台、广告等领域都有着广泛的应用前景。
2023-04-28 17:27:32
804 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgaomRLiBmAIB1JAAC7mzl_sHU998.png)
柔性制造的模式其实广泛存在,比如定制,这种以消费者为导向的, 以需定产的方式对立的是传统大规模量产的生产模式。在柔性制造中,考验的是生产线和供应链的反应速度。比如在电子商务领域兴起的“C2B”“C2P2B”等模式体现的正是柔性制造的精髓所在。
2023-04-26 15:45:08
1244 柔性制造系统,是指由一个传输系统联系起来的一些设备,传输装置把工件放在其他连接装置上送到各加工设备,使工件加工准确、迅速和自动化。柔性制造系统有中央计算机控制机床和传输系统,有时可以同时加工几种不同的零件。
2023-04-26 15:38:43
1252 柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:12
1612 柔性制造的模式其实广泛存在,比如定制这种以消费者为导向的,以需定产的方式对立的是传统大规模量产的生产模式。在柔性制造中,考验的是生产线和供应链的反应速度。比如在电子商务领域兴起的“C2B
2023-04-26 14:37:55
437 柔性机器人是一种机器人的类型,其特点在于其机械臂结构十分柔性化,可以实现高度的可编程性,以适应不同生产环境和生产任务的需要。相较于传统的工业机器人,柔性机器人的最大优势是能够非常灵活地适应不同的生产
2023-04-25 15:33:55
2574 柔性生产模式的主要特点有以下几个方面:
1. 生产线灵活性:柔性生产模式最显著的特点就是生产线的灵活性和快速响应市场需求的能力,能够适应不同批次和品种的产品生产,同时可以快速调整生产线
2023-04-25 11:22:23
2262 柔性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)相较于传统的制造系统,最大的特点就是其高度的柔性和灵活性。其柔性主要体现在以下几个方面:
1. 生产方式
2023-04-25 11:17:21
2121 柔性制造是全球产业的趋势和发展方向之一,涉及到多种行业和领域。以下是几个典型的柔性制造产业:
1. 汽车制造业: 汽车制造业是柔性制造应用最为广泛的行业之一。现代汽车制造工艺需要生产各种
2023-04-25 10:46:30
2704 柔性制造系统可以发挥以下几个方面的作用:
1. 提高生产效率:柔性制造系统通过数字化、自动化和智能化等手段,可以快速适应不同的生产需求和灵活生产不同规格和品种的产品,同时提高生产效率和产能
2023-04-25 10:32:05
815 柔性制造是一种可以迅速适应市场需求变化的制造模式。它采用灵活的生产系统,能够快速生产多种不同规格和品种的产品,并在生产过程中对生产参数进行实时调整,以适应市场变化和客户需求。柔性制造可以应用于各种不同的制造领域,包括汽车、电子、航空以及机械制造等等。
2023-04-25 10:28:59
3085 柔性制造是一种生产模式,其基本概念包括以下几个方面:
1. 生产线灵活性:柔性制造的最显著特点是生产线的灵活性,生产线可以根据市场需求进行快速调整,生产多样化产品,并适时更改生产参数以适应
2023-04-25 10:13:45
3091 柔性制造和刚性制造的区别主要在以下几个方面:
1. 生产模式的差异:刚性制造采用生产线工艺,通常在生产过程中需要生产大规模相同的产品,略缺少生产适应性;而柔性制造采用生产定制化的工艺流程
2023-04-25 10:03:52
3057 柔性制造技术,是对各种不同形状加工对象实现程序化柔性制造加工的各种技术的总和。柔性制造技术是技术密集型的技术群,我们认为适用于多品种、中小批量(包括单件产品)并侧重于柔性的加工技术都属于柔性制造技术
2023-04-25 09:56:56
1847 柔性制造系统的组成包括 柔性制造系统(英文:Flexible Manufacturing System,缩写:FMS),是由统一的信息控制系统、物料储运系统和数台数控设备组成的,能适应加工对象变换
2023-04-24 10:52:01
1418 柔性制造是什么意思 柔性制造的模式其实广泛存在,比如定制,这种以消费者为导向的, 以需定产的方式对立的是传统大规模量产的生产模式。在柔性制造中,考验的是生产线和供应链的反应速度。比如在电子商务领域
2023-04-24 10:49:41
776 柔性直流输电的电压等级是指直流传输系统的最高电压值。一般而言,柔性直流输电的电压等级通常是很高的,以便用于高压、长距离、大容量输电。
2023-04-23 15:20:23
984 高效输电:柔性直流输电可实现电力系统的优化运行和灵活调节,大大提高能效和减少能量损耗。相较于传统的交流输电方式,柔性直流输电在高容载、远距离送电方面更为优越。
2023-04-23 15:10:31
2819 柔性直流输电作为新一代直流输电技术,其在结构上与高压直流输电类似,仍是由换流站和直流输电线路(通常为直流电缆)构成。柔性直流输电系统中两端的换流站都是利用柔性直流输电,由换流器和换流变压设备,换流电抗设备等进行组成。
2023-04-23 15:05:33
2557 巧的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性印制电路板的单位面积重量显着降低。 柔性PCB还具有固有的抗振动优势。由于其固有的抗振动性,它们通常用于汽车设备,也非常适合具有机械组件的电子产品。因此,它们被广泛
2023-04-21 15:52:50
来源 | Science Advances 01 背景介绍 随着柔性材料和加工技术的发展,柔性电子皮肤被视为下一代可穿戴电子设备的“新载体”。运用柔性电子设备结合无线通信技术可以提高信号采集的准确性
2023-04-20 08:43:41
707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/6C/poYBAGRAimGAFMEPAACSOrsTCXI919.png)
柔性电子(包括柔性显示、柔性传感、柔性电池三大关键技术)概念的提出可追溯到对有机电子学的研究,大约起步于上世纪八十年代,人们试图用有机半导体替代硅等无机半导体,从而使得有机电子器件具备柔性特点。
2023-04-17 12:50:41
1528 一,工作原理 高频柔性电流探头的工作原理是利用电磁感应的原理,测量被测电路中的电流。具体来说,它由一根柔性线圈、一部分磁芯和一个信号处理单元组成。当被测电路中有电流流过时,它会产生一个磁场,这个磁场
2023-04-14 14:38:20
574 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/97/pYYBAGQ49NyAaILTAABWjZKc4UE69.jpeg)
柔性罗氏线圈(Flexible Rogowski Coil)是一种用于测量电流的传感器,它可以用于交流电流和直流电流的测量,在工业、科研等领域都有广泛的应用。柔性罗氏线圈的选型对测量精度和可靠性有着
2023-04-06 10:05:52
1071 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/58/pYYBAGQuKQCALHVmAABuFRcbfBw24.jpeg)
柔性电路能够承受振动,散热并折叠成各种形状。由于其结构优势,柔性电路越来越多地用于紧凑型设备(例如智能穿戴设备,手机和相机)的选择。 近年来,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品
2023-03-31 15:47:11
