电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>蔡司推出数字光学3D传感器ZEISS AIMax
收藏
查看更多
3D动画原理:电阻
电阻3D
深圳崧皓电子发布于 2024-03-19 06:49:19
VEML3235
光学传感器 环境 I²C 6-SMD,无引线
2024-03-14 23:22:23
F3C-AL14-M1J 0.2M
光学传感器
2024-03-14 22:09:57
F3C-AL44-M1J 0.2M
光学传感器
2024-03-14 22:09:57
B5W-DB11A1-A-1
光学传感器 输出
2024-03-14 22:09:52
SOT24-001
光学传感器 157.480"(4m) 数字 输出
2024-03-14 21:21:16
TMOS10-12030-WHITE
光学传感器
2024-03-14 21:21:05
TMOS63-10-WHITE
光学传感器
2024-03-14 21:21:00
DFR0315
光学传感器 236.22"(6m) 输出
2024-03-14 21:13:20
PBB
光学传感器 输出
2024-03-14 20:47:22
AS7038RB-COLM
光学 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接后报错如何解决?
我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧中的四个
2024-02-28 07:41:23
3d白光形貌干涉仪
中图仪器SuperViewW系列3d白光形貌干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观
2024-01-24 10:31:58
3D粒子动画,创意人体运动视觉特效 #粒子特效 #数字孪生
3D数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-01-15 10:09:50
友思特C系列3D相机:实时3D点云图像
3D相机
虹科光电发布于 2024-01-10 17:39:25
ZEISS CALYPSO 新功能
优化您的质量控制:ZEISS CALYPSO是一款适用于尺寸测量应用的通用软件。高效率、灵活性和可靠性的结合一直是ZEISS CALYPSO研发的重点。新版本的蔡司CALYPSO 2023拥有80
2024-01-02 14:45:37136
中图光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
光学3d轮廓测量仪
中图仪器SuperViewW1光学3d轮廓测量仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌
2023-11-23 09:10:02
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
://mentor.mr-wu.cn/ 安装方式按照安装包内的指导完成即可。 破解注意事项:1.用最新版馒头破解 2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用! 二:3D模型导入 1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
3d光学轮廓仪 纳米级可视化操作测量仪
及尺寸的非接触式快速测量。SuperViewW3d光学轮廓仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台
2023-11-20 11:46:25
3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
mini型光学3D表面轮廓仪,上车即走,上桌即用
产品序列,在基于对SuperView W1机型的深入研究基础上,新推出的mini型光学3D表面轮廓仪SuperView WM100,以回应市场对小型化、便
2023-11-15 09:18:35
中图仪器mini型光学3D表面轮廓仪
基于对SuperView W1机型的深入研究基础上,新推出的mini型光学3D表面轮廓仪SuperView WM100,以回应市场对小型化、便携式光学3
2023-11-14 11:13:10
表面3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
OPT新3D传感器LPF系列正式发布
OPT(奥普特)新3D传感器,LPF系列正式发布,依托全新升级的光学结构及内嵌多种算法,在景深范围内可实现对物体任一轮廓线尺寸测量,实时输出超高精细的点云图、深度图。
2023-11-10 10:35:16129
蔡司三坐标硬件的6大优势
蔡司三坐标SPECTRUM型号是ZEISS目前高性价比机型,与蔡司其它机型一样具有布局全球的销售和服务。以下是三本精密仪器讲解的几个硬件是蔡司三坐标SPECTRUM6大硬件优势。1/横梁陶瓷
2023-11-07 20:59:34275
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
数字孪生 3D 手枪,科普仿真三维动画
3D数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-06 09:59:33
ZEISS蔡司工业CT机METROTOM 1500原理
ZEISS蔡司工业CT机METROTOM1500的基本原理是当经过准直且能量I0的射线束穿过被检物时,根据各个透射方向上各体积元的衰减系数不同,探测器接收到的透射能量I也不同。当X射线穿过被检测
2023-11-03 16:59:40237
精选 | 智慧供热3D可视化,换热站数字孪生
3D数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-10-23 09:48:28
三维光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
共聚焦显微镜3D光学成像系统
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜3D光学成像系统在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
3D表面轮廓光学检测仪器
中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
海伯森3D闪测传感器斩获创新产品金奖
海伯森3D闪测传感器HPS-DBL60于2022年4月在国内首发,是一款工业级2D/3D复合光学精密测量传感器,赋能国产智能制造业的高速发展。
2023-09-26 14:15:32466
3D霍尔传感器与三轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系
霍尔微电子全新推出3D 3轴霍尔传感器 ,那么3D霍尔传感器与3轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系呢? 寻找精确、可靠的霍尔传感器?让我们先来了解三轴霍尔传感器3D霍尔传感器的区别! 一、三轴霍尔
2023-09-20 11:52:52454
掘进机 3D 仿真可视化监控 #三维可视化 #数字孪生
3D数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-14 10:02:14
LIS2MDL磁力计传感器相关资料
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
LSM6DSR iNEMO六轴惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
工业4.0中3d传感器的应用有哪些
专为 3D 解决方案设计的新型 CMOS 图像传感器正在出现,代表着工业应用向前迈出了一大步。对于激光轮廓仪,这些传感器使用最先进的全局快门像素技术和传感器架构,以矩形传感器格式提供具有高动态范围的超高速传感器,以满足应用限制。
2023-09-12 09:49:41173
ISM330DHCX iNEMO六轴惯性传感器模块应用笔记
3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪。ISM330DHCX 的所有设计以及测试和校准都经过了优化,以实现卓越的精度、超高的稳定性和极低的噪声。ISM330DHCX 具有 3D 加速度计,能够实现
2023-09-08 08:29:58
IIS3DWB传感器规格书
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
3d影像光学测量仪
Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
IIS3DHHC运动传感器相关资料分享
IIS3DHHC 是系统级封装的 3D 加速度计,具有数字 SPI 串口标准输出,超低噪声性能,并能在不同时间和温度条件下维持出色的稳定性,因此特别适合精密测斜仪、平台和天线定向/稳定和水准仪等应用。
2023-09-06 08:18:34
LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准输出。由于磁力计和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能。
2023-09-06 08:11:31
LSM6DS3 iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6 轴
2023-09-06 06:57:13
LSM6DSO iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSO 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI 和 MIPI I3CSM 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.55 mA。由于陀螺仪
2023-09-06 06:56:33
LSM6DSL iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低
2023-09-06 06:12:07
LIS2DS12运动传感器相关的使用信息和应用提示
本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗
2023-09-06 06:10:18
LSM6DSR iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI 和 MIPI I3CSM 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 1.2 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够提供最佳运动体验。
2023-09-06 06:09:18
LSM6DSM iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSM 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.65mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能
2023-09-06 06:03:20
机车整备场数字孪生,轨道交通3D可视化监控#铁路运输
3D数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-24 10:14:22
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
白光干涉光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1白光干涉光学3D表面轮廓仪可对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,主要在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS
2023-08-03 15:03:11
全自动3d光学影像测量仪
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
实时3D艺术最佳实践-纹理技术解读
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。 本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。 在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
蔡司三维扫描仪ATOS Q三大优势特点
在几乎所有的行业中,蔡司3D扫描仪ATOSQ传感器都已成为光学传感器三维测量系统。他们的成功是基于精密的光电子,稳健的传感器设计和强大的软件。ATOSQ进一步讲述了这个成功的故事:该传感器完善
2023-08-01 11:14:23508
普密斯3D GMS Pro 轮廓测量仪方案 3D扫描测量系统
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持!  产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
3d光学轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
光学传感器的主要类型
光学传感器是一种常用的传感器技术,它利用光学原理来检测和测量光的属性。光学传感器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、医疗设备、通信技术等。在光学传感器的世界中,存在着多种类型,每种类型都有其独特的工作原理和应用范围。
2023-07-18 09:41:55823
ADSD3030K-DF-8传感器
ADSD3030 是一款基于 CMOS 3D 飞行时间 (ToF) 的 3D 深度和 2D 可视光成像,可集成到 3D 传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换 (ADC)、放大器、像素偏置
2023-07-17 17:02:47
3d光学影像测量仪
3d光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-14 14:47:42
3d光学轮廓测量仪
3d光学轮廓测量仪测量精度高,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。应用领域3d光学轮廓测量仪对各种
2023-07-14 14:40:30
ZEISS蔡司工业CT计算机断层扫描系统VoluMax 9 titan介绍
ZEISS蔡司工业CT计算机断层扫描系统VoluMax9titan的特点,三本工业测量仪器讲解如下:1.ZEISSVoluMax9titan相比同类产品占地面积更小2.可提供足够的穿透强度,能对结构
2023-07-12 14:42:52380
3d表面光学轮廓仪
中图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
灿瑞新型3D传感器让机器人更“聪明”
传统单轴传感只对某一方向上的磁场敏感,难以获取到精准信息。3D传感器可以检测X、Y和Z轴磁场,3D霍尔效应传感器实现了对完整磁场的感应,使得任何3D运动的绝对位置检测成为可能。
2023-07-10 15:22:52403
3d影像测量仪
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
数字液位传感器怎么调试
数字液位传感器是一种用于测量液体液位的传感器,它可以将液位信号转换为数字信号输出。调试数字液位传感器需要以下步骤。
2023-07-07 01:14:101547
低成本3D扫描仪机械部分设计中。#3d打印 #3d扫描 #3d建模 #3d #fusion
3D扫描仪
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:13:56
使用光学传感器检测颗粒
光学传感技术是许多精密仪器和监视器的基础,因为它们是非破坏性和非侵入性的。随着用于光电容积描记图(PPG)的集成光学传感器和模拟前端设备的普及,这些光学传感器也可以变得更加紧凑,组件更少,功耗更低。
2023-06-29 09:25:27395
快速了解固态光学传感器优劣势
在当前的科技发展中,传感器技术在各个领域中起着至关重要的作用。其中,固态光学传感器作为一种新兴的传感器技术,具有许多优势和劣势。本文将对固态光学传感器的优劣势进行探讨和分析。 首先,固态光学
2023-06-27 10:11:59314
3d扫描影像测量仪
日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。 Novator系列3d扫描影像测量仪是一种全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分
2023-06-20 10:14:41
蔡司工业CT扫描设备对飞机叶片缺陷检测
在飞机叶片缺陷检测分析方面,蔡司三本精密仪器小编介绍ZEISS450kV工业CTVoluMax9titan可以针对高密度材料,例如单晶叶片的探伤需求,由于封闭管而不更换灯丝、因此全天候在线检测。以及
2023-06-16 11:31:02400
ZEISS蔡司工业CT技术原理及其运用
蔡司工业CT是一种高精度的成像技术,它可以在工业、科研等领域中得到广泛应用。本文蔡司代理-三本工业测量仪器将为您全方位介绍蔡司工业CT的相关知识,让您更好地了解这项技术。一、我们先探讨一下工业CT
2023-06-16 11:25:45610
汽车手势传感器如何克服光学串扰?
本文为 MAX25205 和 MAX25405 手势传感器光学机械部分提供设计指南。基于红外(IR)技术的手势检测系统存在一个关键的设计问题,即 LED 到传感器之间的光学串扰(见图 1)。特别是
2023-06-09 18:15:02371
光学表面3D轮廓仪
光学表面3D轮廓仪也叫白光干涉仪,是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非
2023-06-01 13:48:53
红外光学雨量传感器的场景应用
红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59396
3d打印机已经满足不了我了 #车床 #铣床 #3d打印 #物联网 #3d
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:53:32
3D打印两台机器同时干
3D打印
YS YYDS发布于 2023-05-25 17:39:14
红外光学雨量传感器的工作原理
红外光学雨量传感器的工作原理 IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光学测量技术。 红外光学雨量传感器的工作原理 传感器在工作时,通过发射红外光束对测量区域进行
2023-05-25 11:19:25724
光学3D测量仪 表面轮廓测量仪
中图仪器基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,以光学测量技术创新为发展基础,研发出了常规尺寸光学3D测量仪、微观尺寸光学3D测量仪、大尺寸光学3D测量仪等,能提供从纳米到百米的精密测量
2023-04-21 11:32:11
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器 多通道振弦传感器无线采集仪  数字传感器的数据接入逻辑 VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型
2023-04-20 10:10:30346
#硬声创作季 开源3D建模鼠标
3D建模
莫狄发布于 2023-04-17 14:12:07
光学3d共聚焦显微镜
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
如何正确配置温度传感器并通过ADC进行转换并读取数字结果?
供电。温度传感器仍然没有任何反应。使用 SEQA_CTRL 寄存访问序列 A。按照第 45 章读取温度传感器读数的步骤。谁能告诉我如何正确配置温度传感器并通过 ADC 进行转换并读取数字结果。?
2023-03-29 07:50:54
SDP810-500PA
数字式压差传感器
2023-03-28 18:15:17
OPT3007YMFR
光学传感器 环境 550nm I²C
2023-03-28 15:05:27
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
是否有任何3D模型(例如 STEP 文件)可用于传感器
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
已全部加载完成
