过载:电动机启动时,所需的起动电流通常会比运行时的额定电流大数倍,但这种过电流只是瞬时的。如果电动机启动后继续处于过载状态,就会导致过载保护装置跳闸。处理方法:检查电动机的负载情况,确认是否超过了额定负载。如
2024-03-09 11:19:29
597 三相异步电动机运行的基本条件,并讨论其重要性和实现方法。 一、电源供电: 三相异步电动机需要稳定的电源供电,其电源系统必须能够提供相应的电压和频率。常见的电源供电方式包括直接供电和变压器转换供电。在直接供电
2024-02-26 10:05:21
222 对正常运行的异步电动机,应经常保持清洁,不允许有水滴、油滴或杂物落入电动机内部;应监视其运行中的电压、电流、温升及可能出现的故障,并针对具体情况进行处理。
2024-02-20 10:05:02
52 电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42
511 。 一、电机起动电流对断路器的影响 电机起动电流是电机从静止状态到运行状态时所需要的电流,通常是电动机额定电流的2-7倍。电机起动电流对断路器的影响主要表现在以下几个方面: 1. 断路器的额定电流和断开能力:电动机的起
2024-02-04 16:51:04
533 低压电动机回路可以选择什么类型的断路器? 低压电动机回路可以选择以下几种类型的断路器:熔断器、空气断路器、磁力式断路器和微型断路器。下面我将详细介绍它们的工作原理、优点和适用范围。 1. 熔断器
2024-02-04 16:42:35
485 电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35
594 是否能够及时保护电气设备免受故障电流的损害。 首先,我们来了解一下ABB低压断路器的保护曲线的分类。根据国际标准,ABB低压断路器的保护曲线分为B、C和D三种类型。B型曲线适用于保护电动机和变压器,C型曲线适用于保护中小功率设备,D型曲
2024-02-04 16:18:00
237 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28
355 电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别? 电动机的热保护和过载保护并不是一个意思,它们有着一定的区别。在本文中,我将详细阐述这两个保护装置的定义、原理、功能以及在电动机运行过程中
2024-02-02 09:14:24
515 变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44
444 电动机轴向间隙的影响及解决办法 电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14
552 电动机。通用电动机控制器主要用于控制电动机保持良好的运行状态,而专用电动机控制器,例如伺服电动机控制器(Servo Controller),其主要控制目的是保证整个伺服系统(包含电动机、减速装置和传感装置)正常工作。
2023-12-25 11:01:22
298 同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
同步电机的反转运行。 一、永磁同步电动机的原理 永磁同步电动机由永磁体和异步定子绕组组成,其原理类似于其他电动机,通过电流激励产生磁场,从而产生转矩。其特点是磁场强大且稳定,使得电机运行效率高,转矩大。 二、反转运行
2023-12-19 10:01:48
468 如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
,或有断线、短路。
处理方法:(1)检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关的各对触点,找出断路位置,予以排除;(2)卸载后空载或半载起动;(3)检查被拖动机械,排除故障;(4)检查电刷,滑环和起动
2023-12-14 07:55:32
电动机在运行过程中,常会发出各种各样的噪声。从噪声产生的机理分析,电动机的噪声主要包括机械噪声、电磁噪声和通风噪声。在这些噪声中,分贝值较高的是敲击声和啸叫声。 一、电动机运行中发出的敲击声 电动机
2023-12-13 17:36:34
387 电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。 一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
2023-12-13 17:07:37
921 电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
2023-12-11 08:04:49
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
当采用断路器作为短路保护时,电动机主回路应采用电动机保护用低压断路器。其瞬时过电流脱扣器的动作电流与长延时脱扣器动作电流之比(以下简称瞬时过电流倍数)宜为14倍左右或10~20倍可调。
2023-12-04 14:34:44
788
实际应用中,电动机的接通电流峰值如果不是实际测量就无法获取准确的数据,这给设计阶段断路器瞬时保护整定带来不便,但电动机厂家会提供额定电流和起动电流参数
2023-12-04 14:32:21
854
在单台变频器带多台电动机的回路中,断路器通常用于变频器进线端用作短路保护(变频器自带过载保护功能),用在变频器出线端为每台电动机提供过载和短路保护。
2023-12-04 14:06:38
507
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决
2023-11-17 07:43:45
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
的三颗固定螺栓,取出电机,进行跟换。
故障二:断路器合不上闸
故障现象:
1、电动合闸拒合,合闸脱扣器不动作;
2、由于合闸脱扣器动作无力造成电动合闸拒合,但手动合闸成功;
3、电动合闸拒合,手动合闸
2023-11-07 06:27:21
在电动机的运行中,如果突然出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,则说明电动机已经自动跳闸。此时应立即按下列步骤和原则进行处理
2023-11-06 14:53:05
366 )为单位进行衡量。频率的高低对电动机的运行有着重要的影响。本文将详细论述频率对电动机的影响,并探讨如何改变电动机使用频率。 第一部分:频率对电动机的影响 1. 磁场强度:频率越高,磁场强度越大。在电动机中,通过在定子线
2023-11-06 11:32:07
2520 用熔体或空气断路器作为短路保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
2023-11-06 11:09:52
151 注意电动机的旋转方向 与要求的旋转方向是否相符运行中有无杂音。
2023-11-06 10:02:34
322 本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18
652 紧固; 2)手动检查转子转动是否灵活; 3)检查出线端的标志是否正确、完整。 3、电动机运转后的检查 1)检查轴承转动是否平稳轻快。 2)检查空载电流是否正常,三相电流是否平衡。 空载电流的大小根据所修电动机的型号及容量而定,不可
2023-11-03 09:51:18
1192 电动机运行时,一般允许短时间过载(输出功率超过额定值称为过载)。但是、如果过载时间太长,电动机的温升超过允许值,就会造成绝缘老化,缩短使用寿命,严重时甚至烧毁绕组。
2023-11-02 10:34:30
360
当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21
161 一、电动机的损耗 电动机在将电能转换为机械能的同时,内部总有一定的功率损耗。电动机的损耗可分为恒定损耗和负载损耗。 1、恒定损耗 恒定损耗包括风摩损耗和铁芯损耗,是电动机运行时的固有损耗,与电材料
2023-10-20 15:50:30
1096 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-10-19 10:45:57
193 断路器跳闸,无外乎以下五种原因:过载、短路、漏电、欠压和过压。下面我们来详细了解一下这五种原因以及如何判断和解决故障。
2023-10-17 16:05:53
2438 在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 一、高压断路器的分类 1、按安装地点的不同,高压断路器可分为户内式和户外式两种。 2、按灭弧介质的不同,可分为以下几种类型: 1)油断路器 采用油作为灭弧介质的断路器叫油断路器。 油除
2023-10-12 10:47:41
967
一、安装 1、开箱检查产品出厂技术资料应齐全,电动机的附件、备件应齐全,无损伤。 2、核对图纸及电动机的铭牌,检查电动机的型号、功率、电压是否符合设计要求。 2、检查电动机外观,电动机有无锈蚀及严重
2023-10-11 10:29:53
280
错误、电压过高或过低、通风散热不良等。 2 、绕组 1/3 过热变黑,变黑绕组呈对称有规则分布。 原因为电动机缺相启动或运行,如果△接法电动机电源,因控制电器或线路某处断路缺相,则其中两个绕组成为串联,接线电压;另一个绕组
2023-10-07 10:59:09
646 。 1)异步电动机 异步电动机结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,故得到广泛应用。但因调速性能较差,功率因数较低,还不能在生产中完全取代直流电动机和同步电动机。 交流异步电动机分为单相异步电动机和三相异步电动机。单相异步电动机
2023-09-28 16:28:12
2822
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:29
1631 三相电动机缺相就是电源一相断路或定子绕组一相断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相启动或运行引起的。 一、电动机缺相的原因 1、质量方面 电动机生产制造过程中的连接
2023-09-28 11:18:00
1370 阻碍;电动机;智能保护器 一、引言 电动机保护年限、运行方法以及环境等问题均可能造成作业过程中的各种阻碍,使其运行过程不能得到有效的保障。电动机运行过程中常常发生毁坏以及散热道拥塞的故障,尤其井下粉尘较多、气体
2023-09-27 15:45:00
203
时应进行远方操作。 2)断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。 3)断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。 4)一般不允许用手动机械合断路器。 5)SF6 断路器气体压力达到闭锁压力时,禁止
2023-09-27 10:54:40
817 控制要求:按下起动按钮SB2,电动机转动,按下停止按钮SB1,电动机停止;按钮SB3点动控制电动机转动。
2023-09-27 09:24:51
6763
通过电动机的空载试验,可以检查电动机的内部接线和线圈匝数是否正确,铁芯质量和定、转子间的气隙大小是否符合要求;可以检查电动机的启动性能、运转的灵活情况,初步判断噪音和振动是否符合要求。电动机空载试验
2023-09-26 10:58:26
1813
电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:24
2656 一、电动机的基本要求 1、电动机及其附属设备应有铭牌和现场编号。若铭牌已遗失,应根据原制造厂数据或实验结果补上新的铭牌。 2、不同的场所,必须选择不同型式的电机和附属设备。 1)在有爆炸性危险的场所
2023-09-22 16:41:54
764
一、电动机发生以下情况应立即停用 1.只有停用方可避免的人身事故; 2.电动机或所属设备冒烟着火; 3.电动机所带机械部分严重损坏; 4.转速急剧下降,电流增大或为零,并有异音; 5.受外界灾害威胁
2023-09-22 14:47:12
686 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53
545 的控制原理和采用单片机进行控制的方法,并给出了单片机控制电路和软件。同,还介绍了用于电动机驱动的常用功率元器件的特性和驱动电路,用于电动机闭环控制的常用传感器的理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控制的数字PID与数字滤波的算法和编程。
2023-09-22 07:05:56
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:58
1021 运行人员在对SF 6 断路器正常运行维护时,应对SF 6 断路器进行仔细检查,发现缺陷,及时消除,以确保人身和设备的安全。 1、加强对SF 6 气体含水量的监视 SF 6 断路器内部水分的主要
2023-09-20 15:56:35
589 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-09-19 14:15:59
289 一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50
637 一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:29
3520 电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15
561 和安全操作。然而,断路器如果失电,其定值是否会复归零呢?我们将从多个方面来探讨这个问题。 断路器的结构和工作原理 首先,我们需要了解一下断路器的结构和工作原理。断路器主要由断路器本体、操作机构、电动机、继电器、
2023-09-15 15:06:48
304 力矩过小,不能克服电动机阻力矩,而使电动机启动不起来。 2、电动机过热 电压降低,磁通Φ也相应降低。当电动机所带负载一定时,磁通Φ减少,一方面引起励磁电流分量减少,另一方面又引起负载电流分量增加。电动机满载运行时,如电动机端电压过
2023-09-12 16:50:52
3746 看、听、闻、摸四种简单的方法来发现电动机运行的异常现象。 一、视觉检查(看) 1、外观检查 检查电动机外部紧固件是否松动,零部件有无缺损,表面是否有油污、腐蚀现象。 2、接地检查 检查电动机的外壳接地是否良好,有无松动、
2023-09-11 16:47:33
691 当电动机发生短路故障时,应及时可靠地切断电动机的电源,否则非常大的短路电流会很快烧毁电动机。线路及其他电气设备,造成重大损失。对于500V以下的低压电动机、一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器进行保护。
2023-09-05 17:22:20
1512 当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-08-24 11:33:09
385 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-08-17 14:06:12
250 检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2023-08-14 14:43:35
580 我越听越感到玄乎,还是打开看一下吧,连忙大喊快停下试机,我再检查一下电动机接线盒,等我打开电动机接线盒一看,吓出一身冷汗!我滴个神来,这也太危险了吧,你这是要试试断路器好坏吗?
2023-08-11 16:31:20
256 万能式断路器的运行检查项目有哪些?
1)检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2)过载的整定值与负载电流是否配合;
3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58
622 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-08-07 14:11:09
601 情况:1、电动机不转且没有声音:电源或者绕组有两相或两相以上断路,首先检查电源是否有电压,如果三相电压平衡,那么故障在电动机本身,可检测电动机三相绕组的电阻,寻找出断线的绕
2023-08-01 08:09:10
1185
2023-07-26 14:07:31
598 电动机的全面检维修不仅包括常规的电机清扫、公差配合的测量、轴承的更换、引线的检查,还包括一些试验项目,下面我对电动机的一般性试验项目作一个简单的总结。
2023-07-24 15:28:52
344 电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-07-19 10:05:25
260 运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅会缩短电动机的使用寿命,严重时可能引发火灾,造成重大的安全事故。因此,当发现电动机温升过高时,必须立即停车处理。
2023-07-15 15:28:52
1635 电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
2023-07-10 11:29:31
776
的介绍一下断路器: 断路器的作用 断路器是电力系统中,改变运行方式,开断和关合负载电流、空载长线路或电容器组等容性负荷电流,及开断空载变压器或高压电动机等电感性小负荷电流的设备。 断路器与自动化设备的配合 1、与
2023-06-29 09:48:01
551
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
2023-06-03 17:50:13
3523 对电动机做检查时,先拆除电源,用手轻轻转动,凭经验感觉电动机轴承,转子有没有摩擦。这个需要经验,一般新手难以发现异常。
然后,再看下散热风扇有没有东西卡住,电动机本身基本上就是这些。检查完电动机,再看下拖动的负载是否有过载和卡死的现象,如果有就及时处理。
2023-06-01 18:26:04
1948 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:50
1238
2023-05-09 10:34:42
1663
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16
764 断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:21
2198
怎样理解电动机运行电流不得大于正负百分之五的额定电流呢?
2023-03-31 16:31:00
当给电磁调速控制器加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
转速和电源频率之间没有严格的固定关系,而是随负载的变化而变化(区别同步电机)。 作为电动机运行时,速度总低于同步速度,作为发电机运行时,速度大于同步速度。
(1)优点 结构简单、制造容易、价格低廉
2023-03-29 09:46:06
0 电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
当电动机综合保护器显示“断相”时,意味着电动机的某一相线路出现故障。这可能是导电电缆破裂、连接器松动、故障的接触器、断路器、绕组损坏、过载等原因。
2023-03-27 16:15:30
3125 电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 15:12:11
5629 电动机综合保护器是一种用于电动机保护的电气装置,它通过监测电动机的电流、电压、温度等参数,并与预设参数进行比较,及时判断电动机运行状态是否正常。当电动机出现电流过高、电压过低、温度过高、短路
2023-03-27 14:13:54
3454 电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
正在加载...
