水库是指人工拦截河流、储存大量水资源的建筑物,其水位和库容的监测对于水资源的合理利用和管理至关重要。首先,水库水位库容监测对于水资源规划和管理具有重要意义。水是生命之源,保障水资源的供应是社会经济
2024-03-05 14:44:52
54 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/AA/wKgZomXmv1WAFI-mAACR_mIaGWo707.png)
恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制,具备自动化水平
2024-02-29 17:10:37
169 水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:36
1016 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3D/wKgaomXUWHeATYpvAAFEvF4v7Xg010.png)
水位指示器是一种用于测量和显示容器内水位高度的装置。它广泛应用于各种场合,如工业生产、电力系统、水处理工程、农业灌溉等领域。
2024-02-20 15:25:28
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/39/wKgaomXUUAKAMQVlAABEC5DVXKg170.png)
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00
517 水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:00
1100 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6E/wKgZomWyKpmAcxOfAABzBk-LJuo814.png)
2024-02-12 09:20:00
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6E/wKgZomWyKpmAcxOfAABzBk-LJuo814.png)
一、 产品概述GK2800系列上/下游水位差测控仪,是根据水利水电行业的实际需要而设计制造的,采用先进的嵌入式微处理器技术,使测控仪达到数字化。功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强,是江河
2024-01-24 10:28:38
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:04
1337 HLK-LD8001H是一款80G频段的非接触式液位检测传感器,专业的水位监测雷达模块,测量量程0.15~4m,测量精度±5mm,分辨率1mm,高精度低功耗,性价比高,测试简单,运用广泛。
2024-01-07 10:05:26
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/33/wKgaomWaBz6ARu04AABdQCHBJ5w799.png)
水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应水位的变动,可以实时监测
2023-12-29 15:02:52
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/59/poYBAGN4i5mAfQ8AAAFJQ7LG4_U524.jpg)
水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。
2023-12-22 09:51:23
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C6/wKgaomWE62SAd7agAAEGe12ZZmA263.png)
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AF/wKgaomSJe72AdCwdAACF7NZli_g101.png)
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:23
1118 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后接收器
2023-11-29 15:05:35
概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压
2023-11-24 15:12:51
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/CC/wKgaomVgTDaALDfQAACVNcIcRYw408.png)
水浸传感器是一种用于检测环境内水浸状态的传感器。当水浸传感器检测到水的存在,会将其转换为电信号。水浸传感器可以用来检测厂房、储能柜、变电站、楼宇等环境是否有水渗漏,以及监测室内、地下室等潮湿环境的变化。水浸传感器还可以用于自动控制系统中,例如水泵的自动启停,以及水位的控制和报警。
2023-11-21 15:08:25
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/DB/wKgaomVcV2aAP831AACRRtfYhWs728.jpg)
光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测。
2023-11-15 12:19:29
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4F/wKgaomVUR1qALupeAAANCC66Q4M811.jpg)
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
温度传感器PCT高温高压蒸煮仪具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程的温度、湿度、压力,是读取相关传感器的读值来显示控制的,而不是通过温湿度的饱和蒸汽压表计算出来的,能够掌握
2023-11-03 11:27:11
水位下降的功能,其实原理相当简单。关键在于一个精密的传感器——光电液位传感器。这个传感器被安装在咖啡机需要检测的位置,通常是咖啡机的水箱或管道系统中。 光电液位传感器是一种内置电子元件的装置,它利用光线的反
2023-10-30 15:08:47
252 水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
电子发烧友网站提供《基于CAN总线的嵌入式水位监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:35:45
0 该水传感器报警电路图是使用普通电子元件设计的。水传感器报警电路可以操作有源蜂鸣器,在达到一定水位时发出声音。
2023-10-15 11:03:40
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F3/wKgZomUrVm2ASdylAAFFzy2o8mc300.png)
本ULN2004电子工程电路图设计是一个非常简单的水位指示电路工程。这种ULN2004水位指示器电路非常简单,需要很少的外部电子部件。
2023-10-15 10:51:03
1020 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/31/wKgaomUrU22ATb6AAAGOipxist0103.png)
高低水位报警器和低水位联锁保护装置,是蒸汽锅炉的安全保护装置中的一项重要安全保护装置。在锅炉生产运行过程中,必须保证锅炉上安装的高低水位报警和低水位联锁保护装置灵敏可靠,因为它们能够在锅炉运行过程中
2023-10-08 11:51:37
395 非接触式液位传感器检测就是在不接触到液体的情况下就可以检测到液体的状态。非接触式液位传感器采用的是光学原理检测,它是由光学组件和棱镜组成的,光学组件部分是安装在设备中置于水箱外部检测,而棱镜部分
2023-10-07 15:00:33
979 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/64/pYYBAGGDr6qAP9oFAADJ0NOLvLI638.png)
在我们平时生活中,对于想知道水位多少这个需求挺多的,尤其在看不见的密闭容器当中,比如水箱,油箱等,今天便给大家分享一个水位测量的电路,借此和大家一起学习电阻电路。
2023-09-26 11:38:49
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4D/wKgaomTu_5OAecF-AAEahlz3_xs88.jpeg)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36W6D 封装形式:SOP16/QFN16L 概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-09-21 11:28:06
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgZomULuBKAbKEKAADk8ypMKdI475.png)
深度传感器是用来探测环境物体与传感器之间的距离,其中测量水深的传感器可以分为压力水位传感器、光学液位传感器、浮子液位传感器、电阻型液位传感器、非接触电容式液位传感器和非接触超声液位传感器。 压力水位
2023-09-12 09:12:40
876 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/F8/wKgaomT_uweANeV5AAE1pcPgVQw835.png)
光电液位传感器是一种常用的传感器,广泛应用于各种需要检测液体水位的设备和电器中。它的安装方式简单,可以直接安装在水箱容器上或者机体上的开孔处,适用于那些不需要移动水箱的设备。 许多应用场景中发
2023-09-11 13:52:12
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DC/wKgaomT-quaAFDVsAADCtV0x8IY568.png)
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:36
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
本项目采用低成本方案,通过A、B探头及三极管复合放大电路组成传感来检测水位,并将检测信号转换为开关量给到WT588F02B-8S 进行处理。用低成本带UART功能的MCU来做主机来控制WT588F02B-8S来间接检测和感知外界水位的变化。
2023-09-07 18:08:38
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/0C/wKgZomT5oWuAIw-MAACH6vYawdE149.png)
加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
2023-08-30 16:37:31
1356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4D/wKgaomTu_5OAecF-AAEahlz3_xs88.jpeg)
中有水时,光会折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
通过光电液位传感器的检测,泡奶机可以实时监测水位情况。当水位过低时,光电液位传感器会发出信号,通知泡奶机停止加热,以避免干烧现象
2023-08-29 13:32:48
,检测缺水,水位,溢水等多种场景,例如:
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具等家用家电系列
2:植物盆溢水,香薰机
2023-08-29 09:52:18
的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实
2023-08-14 10:16:16
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/61/wKgZomTZjlWAfp50AADjuzQkDsk485.png)
在水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。
2023-08-11 14:07:38
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2B/wKgZomTV0L2ACKNaAAAFxoGLatI545.png)
中的位移和变形。 压力传感器:主要用于测量土、岩石或水中的压力变化,以评估地下水位或土体的稳定性。 液位传感器:主要用于测量地下水位或水位变化,以评估土体或岩石中水的含量和分布。 温度传感器:主要用于测量土体或岩石中
2023-08-07 09:11:14
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/87/wKgZomTQRJaAYiqcAASdqUFAfU4952.png)
时,光束在空气中发生折射。传感器通过检测光束的折射情况,能够准确判断水箱的水位状态。
在洗地机中,光电管道液位传感器广泛应用于缺水检测功能。当传感器检测到水箱中的水位低于设定的阈值时,会向洗地机发送
2023-08-01 14:17:09
杜苏芮、卡努台风的前后登陆,为国内带来的大量降水,尤其是京津冀地区,已经造成了河流暴涨、山洪、泥石流等灾害,对出行交通造成了极大影响。因此需要建立健全一套针对水位、水文的水务管理系统。 水位监测系统
2023-07-31 16:05:46
385 光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/70/wKgZomTHTUSAVIrCAAD8D4BqINc012.jpg)
下图显示了555 IC水位传感器/探测器报警电路。该电路通过 BC109C 的发射极电流供电。555定时器在该电路中用作非稳态振荡器。当该电路处于干燥条件下时,晶体管将完全关闭,因为它没有偏置电流
2023-07-27 16:46:30
643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FE/wKgaomTCLnqARfUWAABvU6wkChk534.png)
该水位传感器(检测器)电路使用标准NAND逻辑门来产生振荡并检测水位。该电路内部包括振荡,为探针电极提供交流(AC)源,以实现无腐蚀操作。使用交流电源,电解过程在两个方向上完成,中和从电极一侧到另一侧的离子转移过程。
2023-07-27 16:10:06
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FC/wKgaomTCJjiAJORLAABZzFH6u4c821.png)
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口
2023-07-17 10:10:21
379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E0/wKgaomS0owyAE-EwAABKx6HiMp0439.jpg)
电子发烧友网站提供《使用ThingsCloud进行水位监测的物联网解决方案.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:46:02
0 电子发烧友网站提供《宠物饮水器水位监测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:11:08
0 电子发烧友网站提供《简单的水位开/关控制器.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:14:12
0 电子水尺传感器是一种采用微处理器芯片为控制器,内置通讯电路的数字式水位传感器,具备高的可靠性及抗干扰性能。适用于江、河、湖、水库及蓄水池、水渠等处的水位测量使用。
2023-07-07 14:25:49
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/33/wKgZomSnrcaAcaMdAALUpToreVU215.png)
水位感应开关是一种用于检测液体水位的装置,常用于水池、水箱、水管等液位控制系统中。根据不同的工作原理和应用场景,可以选择不同类型的水位感应开关。 光电式液位开关是一种使用光电传感器原理的水位感应开关
2023-07-07 13:24:30
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
窨井在城市排水管网中扮演着重要的角色,窨井水位监测可以及时掌握窨井的水位情况,准确反映出城市排水管道运行状态。窨井传统的窨井水位监测难点井内环境复杂:窨井内的环境复杂,悬浮物多、阴暗潮湿、环境狭窄
2023-07-06 14:59:53
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/21/wKgZomSmZY2AJfwsAAAzFihlZb8299.png)
窨井是排水管网的检查井,能够直观准确的反映城市排水管网的运行状态,在城市排水系统中扮演着重要的角色。窨井水位监测是指对城市下水道或雨水收集系统中的窨井水位进行实时或定期的监测和测量。窨井窨井水位监测
2023-07-06 14:52:29
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/21/wKgZomSmZKqATZftAAESCBTJrIc551.png)
在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYi_yAdIO5AACXZzumKa4840.jpg)
在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13
500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3F/pYYBAGSg1vOAJ7zRAADzts2Jt_k471.png)
水位监测方案是一种预警系统,用于监控河流水位状况,它包含传感器、采集设备、通信设备、管理设备等,有用户管理、水文信息管理、预报预警等模块。它能采集入库并分析前端感知数据,及时发出预报预警,用户
2023-06-30 16:38:23
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C9/wKgZomSelIKAO6d0AAAvYfWfvd4293.png)
地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。
2023-06-27 17:27:04
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/88/wKgaomSaqXaABv9QAAOKFeGllf81.image)
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。
应用:
充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。
蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
实现缺水提醒的关键是光电液位传感器。光电液位传感器是一种能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式来判断液位高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电液位传感器就会检测到液位
2023-06-21 13:49:56
可以帮助您自动检测水位,省去了您的手动操作,节省了时间和精力。
提高使用体验:当您使用分离式液位传感器时,它会自动提醒您加水,不会让您的咖啡制作过程中断。这也使得制作咖啡变得更加轻松和方便。
总之
2023-06-13 14:17:58
。 基于有线部署成本高昂、运维成本大的问题,物通博联推出基于4G无线网络的水位计、流量计数据采集远程监控系统,通过物通博联工业智能网关连接水位计、流量计等传感器设备,实时采集水位、流量数据并通过4G网络上传到云平
2023-06-13 10:38:13
453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/8C/wKgaomSH1pSAU9axAACTfOV9kbM894.jpg)
养生壶是越来越受人们喜欢的家用保健设备,其具有方便、实用、易于操作等特点。而养生壶内的水位传感器则是养生壶不可或缺的核心部件之一,它可以实现对水位的自动检测和控制,有效保护养生壶的安全使用。其中
2023-06-12 16:59:16
986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/88/wKgZomSG3jiAOdkFAABq610CFHU186.jpg)
常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能。
2023-06-01 16:37:01
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/15/wKgZomR4WPWAJVjSAAAYLV_503s717.jpg)
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
电极水位计是液位测量仪器中的一个成员,通过测量电极间的电阻值来确定介质的高度。测量准确是电极水位计的一个主要优点,而在实际应用中,会有许多因素对电极水位计的测量准度造成干扰或影响,主要有: 介质
2023-05-26 11:31:56
517 近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
2023-05-26 09:47:07
268 1、测量原理 雷达水位计是一种非接触式水位测量仪器,采用发射—反射—接收的工作模式,通过天线发射电磁波至水面,电磁波经水面反射后,由天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,通过
2023-05-24 07:50:13
662 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/B6/pYYBAGRtUSiAW7OXAAF9ZvmJ3sA758.png)
远程监测短信自动报警的具体实现方法和应用场景。 方案通过物通博联的物联网网关,结合水位传感器、监控云平台,实现蓄水池水位的远程监测和短信自动报警功能。 物通博联物联网网关可以实现多种传感器的接入,包括温
2023-05-18 17:44:24
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E3/wKgaomRlv2GAIkCNAADYsI-f5AI997.jpg)
监测排水管网水位可以通过选择合适的传感器,建设一套系统的监测方案,包括数据采集、传输、处理和显示等,实现对排水管网水位的高效、准确地监测。
2023-05-15 14:34:47
244 中,以便实现对容器液位的监控与控制。 水箱液位水位传感器通常采用高精度压电传感器和超声波传感器等技术原理,具有检测精度高、测量范围宽、响应速度快、稳定性好等优点,是一种非常实用的流量监控设备。在实际应用中,水
2023-05-15 14:31:58
812 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgZomRGFwyAaWB1AADTjuc-hVI495.jpg)
引线上添加了一个 2N7000 MOSFET 开关,导致传感器的栅极由 GPIO12 打开深度睡眠并在深度睡眠之前关闭。问题是在我添加 MOSFET 开关后它没有打开并为传感器提供电压,即使
2023-05-11 08:27:49
我正在从事的项目是使用超声波检测器的水位传感器。事情的那一面工作正常;问题出在网页显示上。
为了演示这个问题,我把程序缩减到最少。这是清单:
代码:全选memclear
v$ = \\\"
2023-05-10 06:20:32
立夏之后,气象变化会更为剧烈,降雨暴风等气象现象会频繁发生,尤其是福建、广东、浙江等东南沿海地区,时刻监测河道、水库等地的水位、雨量,对该地的防洪减灾工作意义重大,起到示范作用。 如何开防汛抗洪工作
2023-05-08 16:38:02
368 电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYi_yAdIO5AACXZzumKa4840.jpg)
历的一个麻烦,而这一麻烦在能点科技公司的帮助下有望变得更加人性 能点科技公司的光电液位传感器增加了响应速度,缩短了水位检测和提醒的时间。具体方法是通过以循环检测的方式,将浮球引导到装载轴承轮的特制斜面下,再通过金属触
2023-04-28 13:49:54
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/61/wKgaomRLXmGAd-qSAACj82MHvy0830.jpg)
汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:27
1314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgZomRJ_6uATovOAANlnTJ0PcM382.jpg)
推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
2023-04-24 11:39:49
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2E/wKgZomRF-fmADrKiAABGBgj8k7g952.png)
密切相关。为何使用超声波传感器?超声波在任何照明环境中都是可靠的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器被广泛使用,可以可靠地应用于谷物箱传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。超声波测距仪通常用作检测碰撞的手段。
2023-04-21 09:09:05
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
图中所示的警报类型可用于监测船舱底或地下室的水位或指示浴缸中的水位何时达到所需水位等应用。
2023-04-08 09:53:44
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/2D/pYYBAGQwyQaASCUyAAEkuh5byAw773.png)
浮球式传感器是利用浮球内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子卡死、寿命短等现象。近几年逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替浮子传感器检测液位。
2023-04-07 14:09:10
465 产品简介 HWM云母双色水位计 HWM云母双色水位计是我公司专为大型火电发电机组锅炉汽包的水位监视研制开发的就地显示仪表。是***直观、***科学的。是目前国内外没有任何仪表可以取代的就地观测仪表
2023-04-06 14:44:01
1523 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSeCiAIhF7AAP-aA5lnY8102.png)
它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出水位、流速、流量数据,可用于河道、灌渠等场景的流量测量。该产品不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他
2023-04-04 15:02:56
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/28/pYYBAGQry56AJjNCAAG_S32oSk0314.png)
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/41/pYYBAGMIK4KAXLHyAADyPeZc7ms373.png)
容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
一、概述 宏伟仪表电接点水位计UDZ,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除氧器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。但不适宜于易爆、易燃
2023-03-23 10:00:32
347
