电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TYD35/√3-0.001H 35kV 电容式电压互感器
收藏
查看更多
青海200MW光伏项目 35kV开关站图像监控及安全警示系统
青海200MW光伏项目 35kV开关站图像监控及安全警示系统能随时掌握光伏场设备运行、安全防范等实时情况,并可同时对多个现场进行实时录像,以便进行事故预防与分析,为光伏场内各设施的安全运行提供保障手段,助力打造光伏场“无人值班、少人值守”的高效运营模式。
2024-03-21 09:21:5124
35KV电缆保护接地箱是怎么安装
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:3953
电流与电压互感器有何差异
电压互感器同样利用电磁感应原理工作,不过变换的是电压。它和另一个为人熟知的变换电压的装置——变压器类似,但是二者功能并不一样,而且电压互感器的容量通常不会太大。
2024-02-26 11:47:5285
功能相似的电流与电压互感器有何差异
电子发烧友网报道(文/李宁远)互感器是很多电气设备中用于检测电流、电压和功率的电子元件,还可以做保护用,在电力系统中有着不可或缺的作用。互感器又分为电流互感器电压互感器,二者都是依据
2024-02-21 00:14:001892
电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55599
安科瑞变电站综合自动化系统在山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
互感器选用LZZBJ9-10C1。本工程共有一个35kV变电站和1个10kV开闭所,2个10kV变电所,35kV市电引入后经由35kV/10kV变压,降至10kV电引入开闭所,再由开闭所进行分配电能至
2024-02-20 11:12:04
电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48471
电压互感器与电流互感器同名端的判定方法
电压互感器** **是一种利用电磁感应原理将高电压转换为低电压的仪器,主要用于测量和保护** **。
2024-02-19 17:35:30616
电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、电压互感器的作用: 电压互感器
2024-02-18 17:31:32473
电压互感器的作用是什么?简述使用时的注意事项
电压互感器是一种用于测量高压电网中电压的设备,它通过将高压系统中的电压变换为低压信号输出,以便进行监测和保护。电压互感器在电力系统中起着至关重要的作用,下文将详细介绍其作用以及在使用时需要注意的事项
2024-02-14 16:18:00395
电磁式与电容式电压互感器差异与特征
跟着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,本钱随之增高,因而220kV电压等级宜选用电容式电压互感器。根据这一要求,我们选用220kV母线电容式电压互感器
2024-02-01 16:27:571207
电压互感器的正常运作及注意事项
为了确保安全,电压互感器二次绕组的一个出线端或互感器的中性点应直接接地,以避免高压侧绝缘击穿后高电压窜至二次侧对人身和设备的危险。
2024-02-01 16:09:39285
深度解析电压互感器过失补偿办法
对辅佐电压互感器的导线,除应考虑正常情况和额定电压因数倍的温升外,还要考虑突发短路试验时的发热不逾越限值。
2024-02-01 15:56:231320
电压互感器V/V接法接线方法介绍
高压绕组是电压互感器的主要部分之一,用于承受和测量高电压。它通常由大于等于电网额定电压的绝缘材料绕成,并具有合适的绝缘系统和绝缘结构以确保高压绕组在正常运行时能维持安全。
2024-02-01 15:49:39941
电压互感器的二次回路必须接地线吗
电压互感器的二次回路通常用于测量或保护装置,接地线的引入可以将电路电位保持在接近地电位,以防止电压暴露,减少触电风险。
2024-02-01 15:40:59529
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
2024-01-31 16:50:46344
电压互感器二次侧为什么不能短路
电压互感器(简称电压互感器)是用来测量电力系统中高电压的装置。它通过将高压侧电压降低到合适的测量范围,提供给仪表或保护装置使用。在使用电压互感器时,有一个非常重要的原则,就是二次侧不能短路。在本文
2024-01-31 10:59:59545
电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25280
EMS企业微电网能效管理平台在某食品加工厂35KV变电站应用
EMS企业微电网能效管理平台在某食品加工厂35KV变电站应用 摘 要: 35kV变电站的日常运维需要大量的人力物力,通常35kV变电站会设有变电站综自自动化系统与低压电力监控系统,多套系统应用造成
2024-01-30 11:13:55212
电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227
互感器的作用有哪些 互感器精度0.2和0.5有什么区别
互感器是用来测量电能系统中电流和电压的重要电气设备,常用于计量、保护和控制等方面。下面是互感器的一些常见作用: 传递信号:互感器能够将高电压或高电流信号转换为相应的低电压或低电流信号,以便于测量
2024-01-18 14:54:59527
电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么?
电压互感器(Potential Transformer,简称PT)是一种电力系统中常用的测量仪表,用于将高电压变换成适合测量和保护设备使用的低电压。它是电力系统中非常重要的电气设备之一,广泛应用
2024-01-17 15:02:17277
补偿电容器接电压互感器怎么接
补偿电容器和接电压互感器,是电力系统中非常重要的设备,它们的正确接线方法对于电力质量的保障和稳定运行起着至关重要的作用。那么,补偿电容器和接电压互感器究竟是什么,以及怎样进行正确的接线呢?
2024-01-15 14:27:16170
电压互感器的作用是什么?能否在测量直流电压时使用?
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量高压电力系统中电压的专用设备。它主要用于将高电压降低到安全和可测范围内的低电压,并提供给测量仪器、保护装置和控制设备
2024-01-12 14:51:29364
电压互感器跟电流互感器的作用
信号,并提供给测量仪表和保护装置。本文将详细介绍电压互感器和电流互感器的原理、结构和作用。 电压互感器和电流互感器是测量和保护装置,广泛应用于电力系统中,用于将高变电压(10kV35kV、110kV等)和高变电流(100A、1000A、5000A等)转换为低电压(100V、110V、220V等)和小电流(
2024-01-11 10:54:52381
电压互感器二次回路的PT二次反充电知识汇总
在各级继电保护运行管理规程以及变电站现场运行规程中,都明确规定了系统一次设备倒闸操作时,应特别注意防止电压互感器二次回路向一次设备反充电。
2024-01-03 13:45:49274
电流互感器有什么用
中的电气设备,其主要功能是将高电压、大电流的交流信号转换为低电压、小电流的交流信号。电流互感器在电力系统中具有多种用途,本文将对电流互感器的用途进行详细介绍。 测量和保护 电流互感器是电力系统中用于测量和保护的重要设备。通过将大电流信号转换为小电流信号,电流互感器可以
2024-01-03 11:09:18303
如何减少35kV煤矿变电站运行中的安全隐患或事故
电子发烧友网站提供《如何减少35kV煤矿变电站运行中的安全隐患或事故.docx》资料免费下载
2024-01-03 10:18:530
35kV中低压ARB6弧光保护的选型
1、概述 ARB6系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流或电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故障
2023-12-29 09:57:2584
ADE7878采集电流互感器时P、N通道电压不对称怎么解决?
! 发现之前测量的0.003和0.026是个别现象,今天又用万用表测量了3路,比较一致,但是还是不对称。怀疑0.003那只互感器后端焊接或物料问题,重新换了物料并焊接后,4只互感器后端的输出电压已经
2023-12-27 07:01:46
电流互感器电压互感器的配置原则及类型选择
电流互感器电压互感器的配置原则及类型选择 电流互感器电压互感器是电力系统中常见的传感器设备,用于测量和监控电流和电压。它们在电力系统中发挥着重要的作用,因此其配置原则和类型选择对于确保电力系统
2023-12-26 13:52:57382
ADE9078在校准后再变化电压值会有误差的原因?
硬件采用电压互感器2ma:2ma初级串2个100K电阻,次级300欧电阻,采集220V电压 电流有效值读取没问题 电压有效值出现两个问题: 1.在校准后再变化电压值会有误差,大于一定值时真实值比读取
2023-12-26 08:15:59
认识一下电压互感器与电流互感器
互感器是一种专用的变压器,分为电流互感器电压互感器两种。
2023-12-24 10:39:02353
电压互感器容量大小有什么区别
电压互感器是电力系统中常见的测量设备,用于将高电压变换为低电压,以便测量和保护设备能够正常运行。在选择电压互感器时,容量大小是一个重要的考虑因素。在本文中,我们将详细介绍电压互感器容量大小的区别
2023-12-21 18:05:38763
电容电桥测试仪在生活中的实际作用
电容电桥相信大家听到很多,但相信大家对于“ 电容电桥测试仪 ”还是很陌生的,那究竟什么是电容电桥测试仪呢? 电容电桥测试仪 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘
2023-12-18 11:28:31220
为什么电流互感器二次侧不允许开路?电压互感器二次不允许短路?
首先我们要了解,电压互感器和电流互感器其实都是变压器的一种,其基本结构也是有两个绕组组成。
2023-12-12 11:48:061959
为什么三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角呢?
为什么三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角呢? 三绕组电压互感器是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,用于测量电压和保护系统。它的工作原理是通过相互之间的电磁感应作用,将高压绕组的电压转换
2023-11-22 16:55:34531
一次消谐装置的种类介绍
使用环境可以分为户内用和户外用!一般户内用的居多,如果用于户外,采购时需要特殊说明! 一次消谐装置根据电压互感器的绝缘性能,需要分为:半绝缘一次消谐器和全绝缘一次消谐器!全绝缘电压互感器需要配全绝缘一次消谐装置,半绝缘电压互感器
2023-11-15 11:08:43199
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地?
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985
电压互感器的异常运行与处理
电流互感器 一、电流互感器的巡视检查 1.瓷质部分应清洁,无破损,无裂纹,不放电,无电晕声或放电痕迹。 2.干式电流互感器外壳应无裂纹,无碳化脆皮发热熔化现象,无烧痕和冒烟现象,无异常气味。 3.
2023-10-12 10:32:34580
电流互感器与继电器的接线方式
接线方式在中性点直接接地的电力系统中,对任何形式的短路故障都能起到保护作用;在中性点不直接接地的电力系统中,对单相接地以外的任何故障也能起到保护作用。 2)这种接线方式常用于35KV以上中性点直接接地的电力系统,以及在中
2023-10-12 10:31:301871
电压互感器的运行与维护
一、电压互感器的检查 电压互感器投入运行前,应按《电气设备试验规程》交接试验项目进行试验,合格后,还应进行以下检查: 1、 充油电压互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。 2、 瓷套管或其他绝缘
2023-10-12 10:28:14467
电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响?
电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响? 在电力系统的保护中,电压互感器和电流互感器是不可或缺的元件,它们为保护设备提供测量值,以便触发适当的动作。然而,这些互感器的误差可能会对距离保护
2023-10-11 17:27:25374
电流互感器极性试验介绍
,对系统进行监视、测量和保护。由于互感器的一、二次绕组之间有足够的绝缘强度,能使二次设备和工作人员与一次高压之间进行电气隔离,而且互感器的二次侧有一点接地,保证了设备和人身的安全。 2、互感器分类 互感器分为电压互感
2023-10-11 10:45:23703
电压互感器的型号含义
一、电压互感器的型号含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互感器
2023-09-30 17:13:003320
电压、电流互感器接线方式
一、电压互感器接线方式 1、Ⅴ,v接线 由两台单相电压互感器组成,只能测量线电压,不能测量相电压。 2、Y,yn接线 由三台单相电压互感器或一台三相双绕组电压互感器组成,电压互感器一次侧中性点不接地
2023-09-28 16:14:491744
电流互感器电压互感器的区别
一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:001340
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题?
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工
2023-09-26 16:51:12517
互感器的作用和特点
互感器又称仪用变压器,是电流互感器电压互感器的统称。它能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于向测量仪表、继电器的电压和电流线圈供电,正确反应电力设备的正常运行和故障情况。 一、互感器的作用
2023-09-26 10:52:111453
互感器基础知识大全 电流互感器电压互感器的区别
互感器的作用:   1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。   2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
2023-09-26 09:50:19835
电压互感器的常见接线方式
电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。 一、电压互感器各端子的标志 单相电压互感器一次侧端子
2023-09-22 16:21:364323
10kV单相电压互感器的接线
在10kV系统中,常用两台单相电压互感器组成V形接线,或用三台单相电压互感器组成Y,yn接线或Y,yn/▷接线。 一、V形接线 如上图所示,假定每台电压互感器的容量为S,则V形接线时的三相
2023-09-21 16:24:341728
互感器的作用及特点
互感器又称仪用变压器,是电流互感器电压互感器的统称。互感器利用电磁感应原理,将高电压变成低电压、大电流变成小电流,是一种特殊的变压器。 一、互感器的作用 电流互感器将高压系统中的电流或低压系统
2023-09-18 14:33:054701
电流互感器用途及分类
1、电流互感器将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A);电压互感器将系统的高电压变成标准的低电压(100V或100/√3V)。 2、互感器的作用: 1)配合电气
2023-09-18 11:43:05864
什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别
什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072349
JDG4-0.5电压互感器特点及型号说明
电子发烧友网站提供《JDG4-0.5电压互感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:59:110
更换电压互感器及二次线时应注意的问题
一、电压互感器二次侧不能短路 1、 电压互感器的工作原理基本上与降压变压器的工作原理相同。虽然电压互感器二次侧电压已经降至较低电压(100V),但仍为一个危险的电压。并且电压互感器额定容量很小,并且
2023-09-11 16:41:181180
电压互感器的作用和工作原理
    第一部分电压互感器的简介 第一小节 电压互感器及其二次回路的重要性:  电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身
2023-09-07 09:17:142776
电压互感器二次侧为什么不能短路
电压互感器二次侧为什么不能短路  电压互感器是一种用来测量电网电压的重要仪器。与传统的电压变压器不同的是,电压互感器的二次侧不应该被短路。之所以不应该将电压互感器的二次侧短路,是因为这会对电网运行
2023-09-01 11:03:402546
电压二次回路接线原理图解
电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。
2023-08-22 10:33:25952
图文结合介绍一次消谐器的使用方法
一次消谐器,是用于PT柜内,保护电压互感器。 一次消谐器按照电压等级可以分为6kV、10 kV35 kV,用户需要根据所需要的电压等级来选择所需要的一次消谐器。电压等级相匹配才可以起到相应的作用
2023-08-17 17:03:35469
什么是组屏?为什么要组屏?这些屏一般在现场布置在哪里-35kV用户变电站系统
在10KV的配电项目中,绝大部分微机保护装置及一些相关的电气二次设备都是分布安装在配电柜的面版上,而35KV以上电压等级的项目,基本都是采用组屏安装的方式,就是把微机保护装置和一些二次设备集中安装
2023-08-17 10:20:551244
35kv一次消谐器应用在哪些领域
在电力系统中,35千伏(kV)一次消谐器被广泛应用于多个领域。这些领域包括但不限于: 1. 工业生产:在大型工厂和工业企业中,35kV一次消谐器能够确保电力供应的稳定性和可靠性。工业生产
2023-08-11 15:52:52256
1000伏以上的电容器放电的方法
如果是1000伏以上的电容器组,一般用三角形或V形接线的电压互感器进行放电。
2023-07-15 15:12:001898
互感器伏安特性测试仪
QXFA-H 互感器伏安变比极性综合测试仪产品简介 设计用于对35kV及 以下保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。产品别称:PT伏安特性综合测试
2023-07-12 10:48:40
电压互感器负荷箱
 一、简介FY系列电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94<<电流
2023-07-05 11:36:39
电流互感器负荷箱
 一、产品简介FY系列电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94<<
2023-07-05 11:31:57
35kV变电站用过电压保护器:守护电力系统的安全盾
35kV变电站用过电压保护器 35kV变电站用过电压保护器:守护电力系统的安全盾 在电力网络的运转中,过电压现象是不可避免的。为了有效防护35kV变电站免受过电压的损害,我们提供了过电压保护器。这款
2023-07-04 11:07:20441
标准电压互感器
级的电压互感器,可用于校验0.2级以下的电压互感器,校验变比,35kV/100V、10/√3kV 100/√3 V、35/√3kV/100/√3V。 H
2023-07-04 09:00:04
电流互感器误差分析仪
%、10%误差曲线、直阻、变比极性,电流互感器的比差和角差,还可测量电流1%~120%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器
2023-07-02 11:02:00
互感器综合测试仪
 一、产品简介变频互感器综合测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、先进的制造
2023-07-02 10:43:03
一文解析电压互感器涉及的二次回路
电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。 1.将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用; 2.使二次设备与一-次高压设备隔离,保证人身和设备的安全。
2023-07-01 09:53:022400
详解PT柜作用和功能
PT柜顾名思义就是装有PT(PT为电压互感器的英文缩写)的开关柜,前面我们讲了电压互感器的做作用和原理,下面我们看看柜体结构,与计量柜又有什么区别?
2023-06-28 15:06:533564
一文解析电压互感器的原理与变压器的原理
电压互感器实质上是一-台变压器,将系统中的高电压变换成低电压,再连接到仪表或继电器中。电压互感器用TV表示。
2023-06-26 09:24:52570
35KV户内六氟化硫SF6断路器
35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:324
无局放感应耐压试验装置
 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
电压互感器的结构和工作原理
电压互感器(Voltage Transformer,VT),又称电压变压器或电压互感器,是一种用于测量变压器、开关设备、电流互感器等电力系统中电压的电气设备。电压互感器主要用于电力系统中的电压测量、保护和控制等方面,其工作原理是通过电磁感应的方式将高压电压降低到低压电压,从而实现对电压的测量。
2023-06-02 09:27:045318
常用控制电路:电流互感器如何接单相表 电表搭配互感器接线
电压互感器 工作原理:图是电压互感器的原理图。原边直接接到被测高压电 路,副边接电压表或功率表的电压线圈。利用原、副边不同的匝 数比可将线路上的高电压变为低电压来测量。
2023-05-29 14:56:321862
35KV户内手车式六氟化硫SF6高压断路器SFM-40.5
35KV户内六氟化硫断路器
2023-05-25 17:39:29436
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。 需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗? 我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
CTP变频互感器励磁特性综合测试仪电压互感器(PT)试验方法
电压互感器(PT)试验在参数界面,选择互感器类型为电压互感器。2.2.1试验接线试验接线步骤如下:第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.1进行接线。表2.4PT试验项目说明电阻
2023-05-05 16:05:341725
电流互感器电压互感器选型手册
电流互感器电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:246
互感器原理与设计基础
互感器原理与设计基础
2023-05-01 22:04:16
电流互感器电压互感器的极性及测定方法
直流电路中电源的两个端子有正、负之分。而在交流电路中,电流的方向随时都在改变,因此很难确定哪个是正极,哪个是负极。但是在某一瞬间,电流互感器线圈的两个头必定有一个是电流流入,另一个头是电流流出,二次
2023-04-13 15:45:4510394
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘的??
2023-04-13 11:15:23
互感器的二次侧电压会对MCU的内核电压造成影响么?
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
电流互感器电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
单相电压互感器一次侧为什么不是短路?
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
电压互感器与电流互感器在接线上有什么区别?
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
35KV接地电阻柜生产工艺
35KV接地电阻柜生产工艺 35KV接地电阻柜是电力系统中常见的一种设备,其生产工艺包括以下几个主要步骤: 设计:根据用户需求、电力系统特点以及相关标准和规范,进行产品设计,确定产品结构、参数、技术
2023-04-12 14:21:12252
电压互感器、电流互感器、三相三线电能表的接线示意图
400V电流互感器不需要接地,只有10V及以上的电流互感器非极性端才须接地。在接线过程中强烈推荐采用分相接地的方式,而且电流回路与电压回路分开接地。
2023-04-10 11:01:5613516
电容式电压互感器(CVT)如何用于电力系统?CVT与电位变压有何不同?
  CVT可用于高电压值,但PT不能用于此  CVT用于线路电路,PT用于总线电路  CVT是电容式电压互感器,PT是电位互感器  CVT使用从132KV开始,而PT可以使用到132KV  他们俩都降压
2023-04-07 15:31:18
为什么电压互感器可以通过隔离开关与母线相连而不用通过断路呢?
2023-03-31 16:24:39
110KV高压电磁式电压互感器
110KV电磁式电压互感器该产品由瓷套、铁芯、一次线圈、二次线圈、底座、金属膨胀器等组成
2023-03-31 11:08:26507
10KV电流互感器的原理与使用原则
随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器电压互感器也称为仪器用变压器
2023-03-31 10:00:062902
TR31140CI
微型电压互感器 2mA/2mA
2023-03-29 21:30:24
探讨用于电气领域的变压和用于电子领域的变压
表一起使用的电压互感器。  这些本质上是隔离变压,可将电源线与测量仪器安全隔离。电源线电压通过高匝数比准确地降低到较低电压,以便典型的测量仪器可以轻松测量它。电流互感器串联连接到供电线路以测量电流
2023-03-29 15:57:54
已全部加载完成
