JDCF-110W3 110kV 油浸电磁式电压互感器
- 互感器(38023)
110kv电缆交叉互联接地箱需要验电吗
对于110kv电缆交叉互联接地箱,验电是一项非常重要的操作。 验电的目的是确保接地箱及其相关设备在投入运行前处于安全、可靠的状态,并避免潜在的电气事故。 在验电过程中,需要使用合适的验电器
2024-03-14 10:30:1747
电流与电压互感器有何差异
电压互感器同样利用电磁感应原理工作,不过变换的是电压。它和另一个为人熟知的变换电压的装置——变压器类似,但是二者功能并不一样,而且电压互感器的容量通常不会太大。
2024-02-26 11:47:5285
功能相似的电流与电压互感器有何差异
电转磁再转电的原理进行工作的。 其中,电流互感器利用电磁感应原理能够通过将大电流转换为小电流来进行检测,在大型电气设备的电流检测中十分关键,电压互感器则与常见的变压器类似,也能够用来变换线路上的电压。 简化电流测量的电
2024-02-21 00:14:001892
电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55599
电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48471
电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、电压互感器的作用: 电压互感器
2024-02-18 17:31:32473
什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线?
监测和测量电流以及保护设备的安全运行。 首先,我们先了解一下电流互感器的原理。电流互感器利用电磁感应的原理进行测量。其基本构造包括一个磁心、一对绕组和外部载流导电体。电流互感器中,高压侧的绕组称为主绕组,低压
2024-02-18 14:11:41331
电压互感器的作用是什么?简述使用时的注意事项
电压互感器是一种用于测量高压电网中电压的设备,它通过将高压系统中的电压变换为低压信号输出,以便进行监测和保护。电压互感器在电力系统中起着至关重要的作用,下文将详细介绍其作用以及在使用时需要注意的事项
2024-02-14 16:18:00395
电磁式与电容式的电压互感器差异与特征
跟着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,本钱随之增高,因而220kV电压等级宜选用电容式电压互感器。根据这一要求,我们选用220kV母线电容式电压互感器。
2024-02-01 16:27:571207
电压互感器的正常运作及注意事项
为了确保安全,电压互感器二次绕组的一个出线端或互感器的中性点应直接接地,以避免高压侧绝缘击穿后高电压窜至二次侧对人身和设备的危险。
2024-02-01 16:09:39285
电压互感器V/V接法接线方法介绍
高压绕组是电压互感器的主要部分之一,用于承受和测量高电压。它通常由大于等于电网额定电压的绝缘材料绕成,并具有合适的绝缘系统和绝缘结构以确保高压绕组在正常运行时能维持安全。
2024-02-01 15:49:39941
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
2024-01-31 16:50:46344
电压互感器二次侧为什么不能短路
电压互感器(简称电压互感器)是用来测量电力系统中高电压的装置。它通过将高压侧电压降低到合适的测量范围,提供给仪表或保护装置使用。在使用电压互感器时,有一个非常重要的原则,就是二次侧不能短路。在本文
2024-01-31 10:59:59545
电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25280
电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227
互感器的作用有哪些 互感器精度0.2和0.5有什么区别
互感器是用来测量电能系统中电流和电压的重要电气设备,常用于计量、保护和控制等方面。下面是互感器的一些常见作用: 传递信号:互感器能够将高电压或高电流信号转换为相应的低电压或低电流信号,以便于测量
2024-01-18 14:54:59527
电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么?
电压互感器(Potential Transformer,简称PT)是一种电力系统中常用的测量仪表,用于将高电压变换成适合测量和保护设备使用的低电压。它是电力系统中非常重要的电气设备之一,广泛应用
2024-01-17 15:02:17277
补偿电容器接电压互感器怎么接
补偿电容器和接电压互感器,是电力系统中非常重要的设备,它们的正确接线方法对于电力质量的保障和稳定运行起着至关重要的作用。那么,补偿电容器和接电压互感器究竟是什么,以及怎样进行正确的接线呢?
2024-01-15 14:27:16170
电压互感器的作用是什么?能否在测量直流电压时使用?
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量高压电力系统中电压的专用设备。它主要用于将高电压降低到安全和可测范围内的低电压,并提供给测量仪器、保护装置和控制设备
2024-01-12 14:51:29364
电压互感器跟电流互感器的作用
信号,并提供给测量仪表和保护装置。本文将详细介绍电压互感器和电流互感器的原理、结构和作用。 电压互感器和电流互感器是测量和保护装置,广泛应用于电力系统中,用于将高变电压(10kV、35kV、110kV等)和高变电流(100A、1000A、5000A等)转换为低电压(100V、110V、220V等)和小电流(
2024-01-11 10:54:52381
电压互感器二次回路的PT二次反充电知识汇总
在各级继电保护运行管理规程以及变电站现场运行规程中,都明确规定了系统一次设备倒闸操作时,应特别注意防止电压互感器二次回路向一次设备反充电。
2024-01-03 13:45:49274
电流互感器有什么用
中的电气设备,其主要功能是将高电压、大电流的交流信号转换为低电压、小电流的交流信号。电流互感器在电力系统中具有多种用途,本文将对电流互感器的用途进行详细介绍。 测量和保护 电流互感器是电力系统中用于测量和保护的重要设备。通过将大电流信号转换为小电流信号,电流互感器可以
2024-01-03 11:09:18303
110kV变电站的接线方式
电能的应用是通过“发电”→“输电”→“变电”→“配电”→“用电”等五个环节“平衡完成的”,目前由于电能还不能大量直接储存,因此电能从“发”到“用”的应用又是“平衡且同步完成的”。变电站在电能的应用环节中起着承上启下的重要作用。110kV变电站都是直接对用户的,起着区域供电保障的重任。
2023-12-29 16:20:151170
ADE7878采集电流互感器时P、N通道电压不对称怎么解决?
发现之前测量的0.003和0.026是个别现象,今天又用万用表测量了3路,比较一致,但是还是不对称。怀疑0.003那只互感器后端焊接或物料问题,重新换了物料并焊接后,4只互感器后端的输出电压已经
2023-12-27 07:01:46
电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择
电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择 电流互感器和电压互感器是电力系统中常见的传感器设备,用于测量和监控电流和电压。它们在电力系统中发挥着重要的作用,因此其配置原则和类型选择对于确保电力系统
2023-12-26 13:52:57382
ADE9078在校准后再变化电压值会有误差的原因?
硬件采用电压互感器2ma:2ma初级串2个100K电阻,次级300欧电阻,采集220V电压
电流有效值读取没问题
电压有效值出现两个问题:
1.在校准后再变化电压值会有误差,大于一定值时真实值比读取
2023-12-26 08:15:59
零序电流互感器的选型方法
考虑一系列因素,本文将详细介绍零序电流互感器的选型方法。 一、理解零序电流互感器的原理 在开始讨论选型方法之前,我们需要先了解零序电流互感器的工作原理。零序电流互感器通过线圈的电磁感应原理测量电流信号,并将其
2023-12-25 17:27:49392
IcalibrationFSP 0.0002这个值是怎么计算出来的?
的接法与资料里面的不一样,是先通过电阻分压,然后采用1:1的电流型电压互感器来采集的。具体如下图:
这种接法具体怎么去校准AVRMSOS呢?
2023-12-25 08:14:39
ADE7880使用电流互感器二次侧是否可以接地?
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
电压互感器容量大小有什么区别
电压互感器是电力系统中常见的测量设备,用于将高电压变换为低电压,以便测量和保护设备能够正常运行。在选择电压互感器时,容量大小是一个重要的考虑因素。在本文中,我们将详细介绍电压互感器容量大小的区别
2023-12-21 18:05:38763
为什么三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角呢?
为什么三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角呢? 三绕组电压互感器是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,用于测量电压和保护系统。它的工作原理是通过相互之间的电磁感应作用,将高压绕组的电压转换
2023-11-22 16:55:34531
一次消谐装置的种类介绍
使用环境可以分为户内用和户外用!一般户内用的居多,如果用于户外,采购时需要特殊说明! 一次消谐装置根据电压互感器的绝缘性能,需要分为:半绝缘一次消谐器和全绝缘一次消谐器!全绝缘电压互感器需要配全绝缘一次消谐装置,半绝缘电压互感器需
2023-11-15 11:08:43199
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地?
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985
电压互感器的异常运行与处理
电流互感器 一、电流互感器的巡视检查 1.瓷质部分应清洁,无破损,无裂纹,不放电,无电晕声或放电痕迹。 2.干式电流互感器外壳应无裂纹,无碳化脆皮发热熔化现象,无烧痕和冒烟现象,无异常气味。 3.
2023-10-12 10:32:34580
电压互感器的运行与维护
一、电压互感器的检查 电压互感器投入运行前,应按《电气设备试验规程》交接试验项目进行试验,合格后,还应进行以下检查: 1、 充油电压互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。 2、 瓷套管或其他绝缘
2023-10-12 10:28:14467
电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响?
电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响? 在电力系统的保护中,电压互感器和电流互感器是不可或缺的元件,它们为保护设备提供测量值,以便触发适当的动作。然而,这些互感器的误差可能会对距离保护
2023-10-11 17:27:25374
电流互感器极性试验介绍
一、互感器简介 1、互感器的作用 互感器是一种利用电磁感应原理,进行电流、电压变换的特殊变压器。互感器将一次回路中的电量信息按一定的比例关系传递到二次回路,提供给测量仪表和继电保护装置等二次设备
2023-10-11 10:45:23703
电压互感器的型号含义
一、电压互感器的型号含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互感器
2023-09-30 17:13:003320
电压、电流互感器接线方式
一、电压互感器接线方式 1、Ⅴ,v接线 由两台单相电压互感器组成,只能测量线电压,不能测量相电压。 2、Y,yn接线 由三台单相电压互感器或一台三相双绕组电压互感器组成,电压互感器一次侧中性点不接地
2023-09-28 16:14:491744
电流互感器与电压互感器的区别
一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:001340
110w开关电源设计全过程
本申请说明的目的是提供一种将MC44603设计成一个专用于110W的飞背式两种不同情况下的输出电源:110 Vrms电源以及220Vrms干线。
对于该功率范围,非连续模式必须选择是因为它限制了功率
2023-09-28 06:42:19
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题?
电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工
2023-09-26 16:51:12517
电流互感器的负荷值对其精度有什么影响?
电流互感器的负荷值对其精度有什么影响? 电流互感器(Current Transformer,CT)作为电力系统中重要的测量设备,用于将高电压系统中的电流转换为低电压系统中的电流,以便测量和监测
2023-09-26 16:51:05447
互感器的作用和特点
互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。它能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于向测量仪表、继电器的电压和电流线圈供电,正确反应电力设备的正常运行和故障情况。 一、互感器的作用
2023-09-26 10:52:111453
互感器基础知识大全 电流互感器和电压互感器的区别
互感器的作用:
1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。
2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
2023-09-26 09:50:19835
电压互感器的常见接线方式
电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。 一、电压互感器各端子的标志 单相电压互感器一次侧端子
2023-09-22 16:21:364323
10kV单相电压互感器的接线
在10kV系统中,常用两台单相电压互感器组成V形接线,或用三台单相电压互感器组成Y,yn接线或Y,yn/▷接线。 一、V形接线 如上图所示,假定每台电压互感器的容量为S,则V形接线时的三相
2023-09-21 16:24:341728
电流互感器的型号含义
一、电流互感器的型号含义 电流互感器的种类较多,具体可以按照用途、结构型式、绝缘型式及一次绕组的型式来分类,如下图所示,电压流互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母L表示电流互感器
2023-09-19 09:48:293726
互感器的作用及特点
互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。互感器利用电磁感应原理,将高电压变成低电压、大电流变成小电流,是一种特殊的变压器。 一、互感器的作用 电流互感器将高压系统中的电流或低压系统
2023-09-18 14:33:054701
电流互感器用途及分类
1、电流互感器将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A);电压互感器将系统的高电压变成标准的低电压(100V或100/√3V)。 2、互感器的作用: 1)配合电气
2023-09-18 11:43:05864
什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别
什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072349
更换电压互感器及二次线时应注意的问题
一、电压互感器二次侧不能短路 1、 电压互感器的工作原理基本上与降压变压器的工作原理相同。虽然电压互感器二次侧电压已经降至较低电压(100V),但仍为一个危险的电压。并且电压互感器额定容量很小,并且
2023-09-11 16:41:181180
电压互感器的作用和工作原理
第一部分电压互感器的简介 第一小节 电压互感器及其二次回路的重要性: 电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身
2023-09-07 09:17:142776
互感器能够测试高频电流么?
、工作方式以及在高频电流测试中的应用。 一、互感器的原理和结构 互感器是利用电磁感应原理工作的,通过互感器可以将被测电路中的电流转换成可测量的电压信号。它主要由铁芯、绕组和外壳组成。铁芯起到增强磁场的作用,绕
2023-09-01 11:35:45404
电压互感器二次侧为什么不能短路
电压互感器二次侧为什么不能短路 电压互感器是一种用来测量电网电压的重要仪器。与传统的电压变压器不同的是,电压互感器的二次侧不应该被短路。之所以不应该将电压互感器的二次侧短路,是因为这会对电网运行
2023-09-01 11:03:402546
电流互感器二次接线
电流互感器二次接线 电流互感器是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压和高电流下的电流值,其原理是利用电磁感应作用测量电路中的电流,通过二次绕组输出标准的电流信号。电流互感器的二次电流接线非常重要
2023-09-01 11:03:372935
110kV金属氧化物避雷器的停电预防性试验(MOA的结构原理)
本课程介绍了110kV金属氧化物避雷器的停电预防性试验。首先介绍了MOA的结构原理及M0A预防目的意义。
在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
2023-09-01 10:14:06732
电压二次回路接线原理图解
电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。
2023-08-22 10:33:25952
电压互感器负荷箱
一、简介FY系列电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94<<电流
2023-07-05 11:36:39
电流互感器负荷箱
一、产品简介FY系列电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94<<
2023-07-05 11:31:57
标准电压互感器
级的电压互感器,可用于校验0.2级以下的电压互感器,校验变比,35kV/100V、10/√3kV 100/√3 V、35/√3kV/100/√3V。 H
2023-07-04 09:00:04
电流互感器误差分析仪
%、10%误差曲线、直阻、变比极性,电流互感器的比差和角差,还可测量电流1%~120%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器
2023-07-02 11:02:00
互感器综合测试仪
一、产品简介变频式互感器综合测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、先进的制造
2023-07-02 10:43:03
一文解析电压互感器涉及的二次回路
1.将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用;
2.使二次设备与一-次高压设备隔离,保证人身和设备的安全。
2023-07-01 09:53:022400
详解PT柜作用和功能
PT柜顾名思义就是装有PT(PT为电压互感器的英文缩写)的开关柜,前面我们讲了电压互感器的做作用和原理,下面我们看看柜体结构,与计量柜又有什么区别?
2023-06-28 15:06:533564
无局放感应耐压试验装置
一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
电压互感器的结构和工作原理
电压互感器(Voltage Transformer,VT),又称电压变压器或电压互感器,是一种用于测量变压器、开关设备、电流互感器等电力系统中电压的电气设备。电压互感器主要用于电力系统中的电压测量、保护和控制等方面,其工作原理是通过电磁感应的方式将高压电压降低到低压电压,从而实现对电压的测量。
2023-06-02 09:27:045318
常用控制电路:电流互感器如何接单相表 电表搭配互感器接线
➢电压互感器
工作原理:图是电压互感器的原理图。原边直接接到被测高压电
路,副边接电压表或功率表的电压线圈。利用原、副边不同的匝
数比可将线路上的高电压变为低电压来测量。
2023-05-29 14:56:321862
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
CTP变频互感器励磁特性综合测试仪电压互感器(PT)试验方法
电压互感器(PT)试验在参数界面,选择互感器类型为电压互感器。2.2.1试验接线试验接线步骤如下:第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.1进行接线。表2.4PT试验项目说明电阻
2023-05-05 16:05:341725
电力系统电压特性有哪些 电力系统电压波动的主要原因
电力系统电压特性可以从多个方面进行分类和描述,以下是常见的电力系统电压特性:
1. 电压等级:电力系统中常见的电压等级有110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等,这些
2023-04-24 10:03:204441
什么是室内变电站?
室开关和一个或多个电压互感器。 单元式工厂制造的变电站和金属复合配电盘这些在电气车间建造,并被运送到完全预组装的安装现场。安装变电站和配电盘后,只需连接到输入和输出电源电路。
2023-04-21 16:23:33
变电站安装所需的主要设备有哪些?
仪表线圈不能方便地制成足够的载流能力。 互感器 – 电压互感器可以定义为将电压从较高值转换为较低值的互感器。 巴士吧 它是变电站中最重要的元件之一。它是一种携带电流的导体,与之建立许多连接
2023-04-21 16:16:20
电流互感器和电压互感器的极性及测定方法
直流电路中电源的两个端子有正、负之分。而在交流电路中,电流的方向随时都在改变,因此很难确定哪个是正极,哪个是负极。但是在某一瞬间,电流互感器线圈的两个头必定有一个是电流流入,另一个头是电流流出,二次
2023-04-13 15:45:4510394
互感器的二次侧电压会对MCU的内核电压造成影响么?
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
电压互感器与电流互感器在接线上有什么区别?
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
电压互感器、电流互感器、三相三线电能表的接线示意图
400V电流互感器不需要接地,只有10V及以上的电流互感器非极性端才须接地。在接线过程中强烈推荐采用分相接地的方式,而且电流回路与电压回路分开接地。
2023-04-10 11:01:5613516
电容式电压互感器(CVT)如何用于电力系统?CVT与电位变压器有何不同?
CVT可用于高电压值,但PT不能用于此 CVT用于线路电路,PT用于总线电路 CVT是电容式电压互感器,PT是电位互感器 CVT使用从132KV开始,而PT可以使用到132KV 他们俩都降压
2023-04-07 15:31:18
10KV电流互感器的原理与使用原则
随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器与电压互感器也称为仪器用变压器
2023-03-31 10:00:062902
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
式或液浸式绝缘。他们可能向消费者端提供单相或三相主电源。这些变压器成本低廉,设计功率效率为 50% 至 70%。 测量/互感器 互感器 用于测量高值电流和电压,并与低量程测量仪器一起用作精确的比率
2023-03-29 15:57:54
查看更多
