电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LW35-72.5六氟化硫断路器(配弹簧操动机构)
收藏
查看更多
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277
限流型断路器与限载型断路器的区别
限流型断路器与限载型断路器的区别  限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47160
低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04404
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响
。 一、电机起动电流对断路器的影响 电机起动电流是电机从静止状态到运行状态时所需要的电流,通常是电动机额定电流的2-7倍。电机起动电流对断路器的影响主要表现在以下几个方面: 1. 断路器的额定电流和断开能力:电动机的起
2024-02-04 16:51:04533
低压电动机回路可以选择什么类型的断路器
低压电动机回路可以选择什么类型的断路器? 低压电动机回路可以选择以下几种类型的断路器:熔断器、空气断路器、磁力式断路器和微型断路器。下面我将详细介绍它们的工作原理、优点和适用范围。 1. 熔断器
2024-02-04 16:42:35485
动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么?
动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护电动机不受电网短路、过载等故障时对电动机及其设备进行保护的重要电气设备。其中,“脱扣等级”是指这两种保护断路器
2024-02-04 16:21:35594
如何理解ABB低压断路器的保护曲线
是否能够及时保护电气设备免受故障电流的损害。 首先,我们来了解一下ABB低压断路器的保护曲线的分类。根据国际标准,ABB低压断路器的保护曲线分为B、C和D三种类型。B型曲线适用于保护电动机和变压器,C型曲线适用于保护中小功率设备,D型曲
2024-02-04 16:18:00237
大话A类和B类低压断路器
大话A类和B类低压断路器  A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50156
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48463
断路器的组成部分和工作条件
几个方面: 1. 断路器外壳:断路器外壳通常采用绝缘材料制成,以保护内部气体与外部环境隔离,并提供结构强度,抗震抗压能力。 2. 操作机构:操作机构用于控制断路器的开关状态,常见的操作机构有手动操作机构、电动操作机构和气
2024-01-22 13:48:50197
LW□-252户外高压交流氟化硫断路器
LW□-252户外高压交流氟化硫断路器 产品名称:LW□-252户外高压交流氟化硫断路器 所属分类:氟化硫断路器系列天明高压开关 产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压氟化硫
2024-01-18 07:38:39
断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少?
断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13910
微型断路器B型、C型、D型怎么选择?
微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍微型断路器的B型、C型和D型,并分析其特点
2023-12-25 17:20:04690
断路器控制回路图识读
断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08249
C型和D型的断路器有什么区别呢
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359
塑壳断路器型号参数含义
塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54810
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则  断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27881
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电压的65%~120%范围内可靠动作。 (3)当电压低至额定电压的30%或更低时不应脱扣动作。即对于断路器动机构直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,应可靠分闸,当此
2023-12-19 14:42:21
三相三线漏电断路器工作原理
由触头、弹簧、传动机构、基座、脱扣机构等部分组成。触头是断路器的核心部件,它由动触头和静触头组成,用于接通和断开电路。弹簧用于提供触头闭合和断开所需的力。传动机构包括齿轮、杠杆等,用于传递力矩和实现触头的运
2023-12-13 15:19:02872
氟化硫SF6在线监测系统,气体泄漏检测的小帮手
和油之间的新-代超高压绝缘介质材料。 六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,在电力工业中应用广泛,如断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。 检测六氟化硫气体泄漏的方法: 六氟化硫气体泄漏检测分为定量检测和定性检
2023-12-13 14:08:15185
电机是15KW的,额定电流为28A,直接启动,进线断路器多大了的啊?
请问一下,电机是15KW的,额定电流为28A,直接启动,请问一下,进线断路器多大了的啊?
2023-12-11 07:24:36
断路器保护的配置和应用范围 断路器保护的原理和调试方法
断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36293
如何选择合适的电动机保护断路器
当采用断路器作为短路保护时,电动机主回路应采用电动机保护用低压断路器。其瞬时过电流脱扣器的动作电流与长延时脱扣器动作电流之比(以下简称瞬时过电流倍数)宜为14倍左右或10~20倍可调。
2023-12-04 14:34:44788
动机保护断路器的瞬时脱扣电流值如何整定?
实际应用中,电动机的接通电流峰值如果不是实际测量就无法获取准确的数据,这给设计阶段断路器瞬时保护整定带来不便,但电动机厂家会提供额定电流和起动电流参数
2023-12-04 14:32:21854
springcloud断路器的作用
Spring Cloud 断路器的作用是保护微服务应用程序免受故障和异常的影响,通过使用断路器,可以防止故障在整个系统中蔓延,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。 异常容忍能力:断路器可以在微服务出现
2023-12-03 15:31:57413
氟化硫小课堂:科普SF6气体变送器
氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50401
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择?
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816
氟化硫SF6断路器的运行维护、泄漏处理及气体在线监测
一、六氟化硫SF6断路器日常运行维护 1、SF6断路器在运行、检修过程中,一定要遵守《DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、运行中的巡视检查包括
2023-11-14 14:32:05551
VS1真空断路器常见故障与处理方法
损坏 VS1-12型真空断路器的储能限位开关是用来控制储能电机启动和停止以及接通信号回路的,而用于控制电机启动和停止的是储能限位开关的两对串联的常闭(动断)节点,当弹簧完成储能后,带动一个与其机械联动
2023-11-07 06:27:21
低压断路器选型的一般原则
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18652
微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗?
受到电压损坏。由于其在电子设备中的重要性,它广泛应用于各种行业中。 微型断路器由绝缘外壳、固定连接器、移动连接器、活动机构、卡片等组成。它的电气接触件采用高导电性的特殊合金,从而保证了电气的连接质量,使微型断
2023-10-24 10:04:42489
高压断路器的分类
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967
低压断路器的分类
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871
真空断路器的结构与原理
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:151462
断路器信号回路的基本要求
一、断路器的控制回路 断路器的分、合闸是利用操作元件通过控制回路对断路器的操动机构发出指令进行操作的。 1、控制回路的类型 **1)**按距离的不同,可分为距离控制和就地控制。 (1)距离控制
2023-09-28 11:06:27868
断路器充电保护的作用
断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43672
操作断路器的基本要求
1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40817
断路器充电保护是什么意思
断路器充电保护是什么意思  断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:491030
守护安全,六氟化硫气体泄漏报警装置校准服务
在电力工业中,六氟化硫(SF6)气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-09-26 16:35:30237
关于断路器的性能影响
断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438
真空断路器的正常运行检查
一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545
高压开关温度控制校验箱的研制
用降温型,即温度达到5℃时,自动接通加热,温度升至10℃时,自动切除加热杋构类型:高压开关设备动杋枃的形式。一般有液压、弹簧、液压弹簧、气动、电磁杋构液压、气动机构功率较大,一般使用于220kV及以上电压等级断路器
2023-09-22 07:22:05
低压断路器的故障处理
一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50637
断路器失灵保护是主保护吗?
断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在保护电力系统的可靠性和安全性方面扮演着重要的角色。尽管在电力系统中拥有许多不同的保护措施,但断路器失灵保护的作用仍然是不可
2023-09-15 15:07:02502
断路器失电后定值会复归零吗?
和安全操作。然而,断路器如果失电,其定值是否会复归零呢?我们将从多个方面来探讨这个问题。 断路器的结构和工作原理 首先,我们需要了解一下断路器的结构和工作原理。断路器主要由断路器本体、操作机构、电动机、继电器、
2023-09-15 15:06:48304
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么  断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101670
断路器失灵保护的启动条件
断路器失灵保护的启动条件  断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件。 断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:081899
低压断路器的型号及含义
一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274
真空断路器机械特性测试仪
一、凯迪正大断路器特性测试仪产品概述 KDGK-F 断路器机械特性测试仪可用于各电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在
2023-09-06 10:41:47221
带你了解安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要的注意事项
氟化硫报警器在电厂、配电室、化工等行业使用居多,因为六氟化硫其无色无味,泄漏时难以被及时发觉,因此需要安装六氟化硫气体泄漏报警装置来实时探测其浓度,防止气体泄漏无人知晓。力科总结了以下几个问题
2023-09-01 15:58:55291
带你了解 安装六氟化硫气体泄漏报警装置需要的注意事项
氟化硫气体泄漏报警装置在电厂、配电室、化工等行业使用居多,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-08-30 10:06:12374
断路器1P2P是什么意思
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
家用断路器一般用多少安合适呢
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
什么是真空断路器 真空断路器的结构组成 真空断路器的特点有哪些
2023-08-21 15:44:471747
变电站GIS室内六氟化硫气体泄露报警监测系统的应用方案
一、六氟化硫是什么? 六氟化硫在常温常压下为无色无臭无毒的气体。不燃烧。对热稳定,没有腐蚀性,可以作为通用材料。电绝缘性能和消弧性能好,绝缘性能为空气的2~3倍,而且气体压力越大,绝缘性能越增高
2023-08-16 16:14:311126
小知识:电厂配电室为什么要安装六氟化硫泄漏报警器
,如六氟化硫继电器,六氟化硫高压断路器,六氟化硫互导传感器,六氟化硫避雷针等等。六氟化硫已经成为绝缘油之后的新一代绝缘性好,耐高压的绝缘介质。在众多六氟化硫气体的用途中,主要还是电力设备上用的sf6气体居多。六氟化硫
2023-07-25 16:17:26672
真空断路器状态评价及寿命评估
首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:401069
智能断路器触控终端应用案例解析
查看原配电箱中的断路器,清楚的知道每个断路器的控制回路、额定电流、空开大小(P)、三相/单相等;每个配电箱需加装1~3台智能网关,1个网关至多连接16个智能微型断路器
2023-07-23 14:50:25488
断路器与自动化设备的配合
的介绍一下断路器断路器的作用   断路器是电力系统中,改变运行方式,开断和关合负载电流、空载长线路或电容器组等容性负荷电流,及开断空载变压器或高压电动机等电感性小负荷电流的设备。 断路器与自动化设备的配合 1、与
2023-06-29 09:48:01551
35KV户内六氟化硫SF6断路器
35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:324
35KV户内手车式六氟化硫SF6高压断路器SFM-40.5
35KV户内六氟化硫断路器
2023-05-25 17:39:29436
断路器的基本工作原理2
断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421663
断路器是左零右火吗?
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16764
LW30-72.5瓷柱式天明高压开关氟化硫断路器
断路器
jf_42781642发布于 2023-05-07 14:24:45
LW8-40.5氟化硫断路器
断路器
jf_42781642发布于 2023-05-07 14:17:20
LW30-126氟化硫断路器,GW4-72.5隔离开关
断路器
jf_42781642发布于 2023-05-07 14:14:14
LW9-72.5氟化硫断路器,天明高压开关打包发货
断路器
jf_42781642发布于 2023-05-07 14:08:54
LW30-126KV氟化硫断路器
断路器
jf_42781642发布于 2023-05-07 14:06:32
低压开关柜开关自身故障的原因有哪些?
动失灵的主要原因有:   (1)动机构缺陷;   (2)断路器本体机械缺陷;   (3)操作(控制)缺陷。   二、绝缘事故   断路器绝缘事故,可分为内绝缘事故与外绝缘事故。内绝缘事故造成的危害
2023-04-27 18:21:33
60KV氟化硫断路器LW9-60-LW9-66-LW9-72.5/1000# #电子制作
断路器
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:52:13
户外145KV氟化硫断路器LW36-145-LW30-145/3150# #电子制作
断路器
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:49:39
户外72.5KV氟化硫断路器LW25-72.5/3150-31.5# #电工知识
断路器
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:47:04
110KV氟化硫断路器LW30-126/3150-31.5-LW36-126# #电路知识
断路器
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:39:53
72.5KV氟化硫断路器LW9-72.5/1000-31.5-LW9-66/1250-31.5# #
断路器
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:27:11
66KV氟化硫断路器LW9-66-LW30-66-LW36-72.5# #电路原理
断路器
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:23:16
LW30-72.5/1000-31.5-LW36-72.5氟化硫断路器# #电路原理
断路器
jf_06631077发布于 2023-04-11 16:16:38
ZCW10-40.5G户外SF6断路器氟化硫敞开式组合电器35KV组合电器
用地紧张的城市变电站、企业变电站、山 区变电站。结构特点断路器为户外小型落地罐式结构,配用CT35弹簧动机构机构与本体连体安装,安装简单,调试方便,动作可靠,
2023-04-11 15:14:44
KFW-40.5KV户外柱上氟化硫断路器开关智能型
概述LW□-12—二次融合SF6断路器(以下简称断路器)是我公司根据国家电网一二次融合成套柱上开关入网要求开发的新一代产品。断路器符合国家电网一二次融合成套柱上开关的要求,具有结构紧凑,布局合理
2023-04-11 15:03:09
LN2-40.5KV氟化硫断路器开关手车式固定式
概述LN2-40.5型户内高压氟化硫断路器交流50HZ三相系统中的户内装置。可供工矿企业、发电厂及变电所作为保护和控制之用。并可用于频繁操作场所。也可作为联络断路器和切合电容器组断路器
2023-04-11 14:58:26
FLN36-12氟化硫断路器柜内用
FL(R)N36-12D型户内交流高压氟化硫负荷开关及负荷开关-熔断组合电器(以下简称“负荷开关"和“组合电器")是我公司吸收国外先进技术,结合我国运行要求,自行设计研制而成,该产品经过全面
2023-04-11 14:55:30
断路器控制回路基本要求 断路器控制开关介绍
断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:212198
126KV氟化硫断路器LW30-126/3150-40@硬声小助手 #产品方案
断路器
jf_06631077发布于 2023-04-08 11:22:53
低压断路器和交流接触为什么在有些电路中两者要串联使用呢?
低压断路器和交流接触都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
110KV瓷柱式氟化硫断路器LW36-126/3150-31.5-LW36-145/3150-31.5
断路器
jf_06631077发布于 2023-04-05 17:54:54
安科瑞ASCB1 智能微型断路器
或合闸电磁铁来完成。电动传动机构自成一体,贮能轴与主轴之间通过凹凸形楔口活动联结,装拆方便。 工作原理: 智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化
2023-03-31 09:14:54603
XKCON氟化硫/氧气气体检测仪
      XKCON祥控氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
电力环境六氟化硫气体智能监控解决方案的重要组成部分有哪些
XKCON祥控六氟化硫气体智能监控解决方案通过环境传感装置对变电站、配电室、电缆沟等电力环境内的温湿度、六氟化硫和氧气浓度进行在线监测,及时发现隐患,防止因六氟化硫浓度过高引起安全事故,提升了电气环境内六氟化硫的监控水平,确保电力设备安全运行和现场工作人员的生命安全。
2023-03-27 09:52:14321
为什么一般将出线开关设置为漏电断路器呢?
为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器
2023-03-23 09:47:13
已全部加载完成
