随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4344 电子发烧友网站提供《带EEPROM和134.2kHz转发器接口的无源低频接口装置TMS37157数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:48:520 电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:500 E1, QZSS);RTK (L1);
模块化设计后5GHz 最大功率 25dBm,点对点图传距离最大可达 9km
虽然是WIFI+BT+GNSS+FM四合一高性能方案,但是目前针对市场单一,以SDIO接口通信远距离无线图传为主,模块化集成方便!平台驱动支持力度大,转产效率高!
2024-03-07 16:21:32
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:390 嗨,
我正在使用 TC334LP32F200FAAKXUMA1 微控制器。 如何为该控制器实现 I2C? 由于没有物理 I2C 硬件,我们能否实现软件 I2C?能否分享 I2C 的示例代码?
2024-03-04 07:03:16
接口:
-- SPI高达10 Mbit/s
-- I2C总线接口,高速模式可达400 kBd,超高速模式则可高达1000 kBd
-- RS232串行UART,最高至1228.8 kBd,电压水平
2024-02-27 16:11:23
之前有用过 32bits 数据 + UART的工作模式,现在想使用32bits数据 + I2C的模式,将 useI2C =CyTrue 就可以实现吗?I2C的数据也是通过电脑端的 虚拟串口向下发送数据吗?
2024-02-27 07:03:51
在Sense Tuner中并没有找到相关的I2C设置,请问真么设置才能将UART变为I2C?
2024-02-02 08:59:45
哪些 PSoC 4 设备支持 I2C、SPI 和 UART?
使用 PSoC Creator 中的设备选择器会显示所有 PSoC 4000 设备都有通信块。设备选择器并未说明这些通信块支持什么。
我
2024-01-31 07:31:55
我想通过 psoc5 运行 adxl345,但我 CAN无法在 i2c 或 spi 外设中运行。
有没有人有接口 5LP 的示例代码,以便在 i2c 或 spi 中使用正确的编程来处理主从关系
2024-01-31 06:46:45
嵌入式工程师在做串口通信调试工作的时候,会经常用到I2C、SPI、UART这3条总线,I2C、SPI、UART这三种通信总线在嵌入式领域很常见,目前主流的SOC芯片都内置了这三种总线的控制器,各种
2024-01-22 09:41:52256 XV4001BC车载用SPI/I2C输出接口的数字输出,可实现角速度输出和温度传感器输出,满足汽车导航和通讯系统的要求。SPI / I2C 输出接口角速度输出(16bit)、温度传感器输出
2024-01-02 16:33:310 stm32单片机通过i2c接口实时读取adxl345的三轴加速度数据,发现刚上电的时候正常工作。运行一段时间,大概几小时,i2c通讯失败。
单片机手动复位后也不能通讯,必须把adxl345断电再
2024-01-01 08:20:16
ADIS16488数据接口只能支持SPI协议吗?能否配置成I2C?
还有引脚1、2、7、9,是DIO3 DIO4 DIO1 DIO2数字输入输出,这四个引脚可否配置成串口232的输入和输出
2024-01-01 07:55:56
重要的区别。 I2C接口和SPI接口都属于串行通信接口标准,广泛应用在嵌入式系统和电子设备中。它们之间的主要区别在于通信协议、电气特性、速度和适用场景等方面。 I2C接口使用两根线进行通信:时钟
2023-12-25 15:02:06420 将从硬件和软件两个方面介绍单片机如何实现远距离判断输出信号。 一、硬件部分 为了实现远距离判断输出信号,我们可以采用以下硬件方案: 1.使用信号转换器:在信号传输中,我们可以通过信号转换器将低电平的信号转换为高电
2023-12-15 10:15:26282 RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38422 单片机远距离判断输出是一个涉及到电子技术、通信技术以及计算机科学的问题。在这种场景中,单片机(通常是一个嵌入式系统)需要判断并输出距离较远的信号。为了实现这一目标,可以采用多种方法,包括但不
2023-12-13 10:36:21184 不使用芯片数据手册中介绍的SPI通讯格式的eeprom。而使用I2C格式的eeprom和其他的I2C器件同时挂载在芯片I2C通讯接口上?
另外如使用I2C的eeprom需要如何进行设置?
2023-11-29 07:11:13
通信物理层是通信系统的基础,其任务是将数字信息转换为模拟信号并传输到接收端,然后将模拟信号转换回数字信息。
2023-11-20 10:12:49424 ,较少用于远距离通信。 SPI实现要简单一些,UART需要固定的波特率,就是说两位数据的间隔要相等,而SPI则无所谓,因为它是有时钟的协议。 I2C的速度比SPI慢一点,协议比SPI复杂一点,但是连线也比标准的SPI要少。 UART一帧可以传5/6/7/8位,I2C必须是8位。I2C和SPI都从最高位开
2023-11-09 18:06:42613 的数据交换。数字电源中常用的通讯方式包括RS485、RS232、CAN、TCP/IP以及I2C等。(一)通讯方式分类 通讯方式按照数据的传输方式分为串行通讯以及并行通讯。并行通讯:以字节或字节倍数为传输
2023-11-09 14:39:52
,UART等协议与下游MCU或可编程IC进行接口。I2C总线,SPI总线和UART总线之间的区别很简单,任何使用MCU的设计人员都应该知道如何为这些协议设置路由和布局。
2023-11-08 17:33:19349 这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
像RS232485这些物理层就不用说了,我想了解的是哪些标准协议。
比如MODBUSRTUASCII 等
还有其他的标准协议吗?
2023-11-06 06:35:42
电子发烧友网站提供《自制远距离激光监听系统(英文).pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:56:570 AT32 的 I2C 总线接口用于处理微控制器和串行 I2C 总线之间的通信,支持主机和从机模式,支持唤醒深睡眠模式,最大通信速度为 1Mbit/s(增强快速模式 fast mode plus)。本文主要就 I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 06:33:55
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
/发送器也称为串口通讯,它不像SPI和I2C这样的通信协议,而是微控制器中的物理电路或独立的IC。
UART的主要目的是发送和接收串行数据,其最好的优点是它仅使用两条线在设备之间传输数据。UART
2023-10-07 17:01:11
通过使用专门的转换器来完成,这些转换器将串口数据转换为SPI数据,实现串口和SPI协议之间的交互。本文将详细介绍如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口之间的转换。 1. 了解RS232转SPI
2023-09-14 17:52:461153 :
I2C控制器管理:打开或关闭I2C控制器
I2C消息传输:通过消息传输结构体数组进行自定义传输
I2C物理连线示意图2.2、I2C驱动开发
2.2.1、I2C驱动开发接口
为了保证上层在调用I2C
2023-09-12 15:18:36
SWPMI旨在实现全双工单线通信根据ETSI TS 102 613中定义的单线协议标准
•STM32还嵌入了SWP收发器
•SWPMI对应于第2层(数据链路层)
•SWP收发器对应于第1层(物理层)
2023-09-12 07:21:58
接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC
2023-09-08 11:06:32
1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
I2C总线是飞利浦公司在20世纪80年代初由S定义的一种二线制总线系统。I2C总线是一种双向的,专为简单但高效的控制应用而设计。
它广泛应用于嵌入式系统中,实现微控制器与外设的接口。
该系统由两条线
2023-09-04 07:23:14
:NT-Nano100K
ISP(系统程序设计)是一种技术,使目标芯片能够由系统直接更新。
诸如USB/UART/SPI/I2C/RS-485/CAN等USB/UART/SPI/I2C/RS-485/CAN...来更新
2023-09-01 06:51:46
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动器, 并控制 6 轴传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003
硬件
2023-08-30 07:51:52
: NuMaker-M263KI V1.1
本示例代码使用 M263 I2C 驱动 CH101 模块实现距离测量功能。 CH101 提供准确的距离测量,目标距离为1.2米。 不同于红外传感器等其他类型的 ToF 测距器
2023-08-29 08:25:40
应用程序:本示例代码演示如何在 M031/M032 系列微控制器中运行 I2C/ SPI 接口 ISP 桥。
BSP 版本:M031系列CMSIS BSP V3.01.001
硬件
2023-08-29 07:59:01
电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:520 :NT-Nano100K
2023-08-23 06:54:22
硬件
2023-08-23 06:03:18
2023-08-22 07:37:06
址存放在 I2C 总线的地址寄存器中。I2C 总线上所有的外围器件都有规范的器件地址。器件地址由 7 位数字组成,它和 1 位方向位构成了 I2C 总线器件的寻址字节 SLA(Slave address
2023-08-14 18:21:26
定时器
2个看门狗定时器(独立和窗口)
1个系统时基定时器
多组USART串口:支持LIN和ISO7816
1个I2C接口:支持SMBus/PMBus
1个SPI接口
USB2.0全速控制器及PHY
2023-08-09 11:19:00
第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
、功耗水平、传输距离等方面。 2、以太网PHY芯片工作原理 以太网PHY芯片通过接口与介质访问层(MAC)进行数据交换。 (1)当设备向外部发送数据时:MAC 通过MII/RGMII/SGMII接口向以太网物理层芯片传输数据,以太网物理层芯片在收到 MAC 传输过来
2023-07-18 11:19:312356 想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05252 通过UART接口也称为SCI接口实现。 这种接口几乎集成在所有的微控制器中,所以LIN是基于UART帧结构的通信。 通过右图我们可以看到真实LIN报纹与UART帧的对应关系。 图片源VECTOR 我们可以看到UART帧包括8个数据位加一个起始位和一个停止位。 起始位是一个固定的逻辑
2023-07-13 15:46:151638 前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
I2C协议是一个允许一主多从进行通讯的协议。它就像串行外设接口(SPI)一样,只能用于短距离通信。又像异步串行接口(如RS232或UART), 只需要两根信号线来交换信息。
2023-06-12 15:04:33642 如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:391328 我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
我们正致力于为基于 IMX8MPlus 的定制板开发 Windows IOT 支持。我们使用 DP83867 以太网物理层代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太网物理层。
我们
2023-05-06 07:34:35
其发送到数据收集器 (RaspberryPi)。
对我来说,在一秒钟内实现尽可能多的计算量非常重要,因为用于后续处理的所获得数据的质量取决于它。
HMC5983 支持标准、快速和高速模式下的 I2C 接口
2023-04-27 08:24:35
纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303 我可以通过专用 I2C(SCL2、SDA2)接口连接微控制器,还是仅供 SAM 单元使用?
在新的 IC 上,地址应为 010110,但我无法从 IC 获得读取 ID 寄存器地址 0x7F 的响应。
我可以使用由 IFSEL 输入选择的 I2C、SPI 或 UART 接口来实现。
2023-04-23 08:33:48
简介及相关函数介绍内部集成电路总线(I2C)广泛用在微控制器和传感器及其他片外模块的通讯上,它本身支持多主多从模式,仅仅使用两根线(SDA和SCL)就能以100KHz(标准)和400KHz(快速)两种
2023-04-17 15:29:28
2023-04-11 10:33:461615 编解码-通讯接口:2个高速USB OTG,集成PHY,2个千兆网口,4个CAN FD,17个UART,4个SPI,4个I2C-电机系统:4组共32路PWM输出,精度达2.5ns,4个正交编码器接口和4
2023-04-03 14:32:24
本应用笔记解释了如何使用微处理器的UART实现1-Wire总线主机。它包括对所需电气接口、UART配置以及UART和1-Wire信号之间的时序关系的说明。此外,它还参考了UART 1-Wire
2023-03-29 11:28:172177 数传模块为例,它同时支持250kbps和1Mbps的数传传输速率,当其它应用参数一致时,两种数据传输速率实际测的通讯距离相差很大。低速率的250kbps通讯距离至少在高速率的1Mbps的2倍以上。没有
2023-03-29 09:39:12
一、I2C是一种总线通讯协议 和之前我们介绍的串口通信类似,I2C也是一种通信协议。但它是一种总线通讯协议,也就是说,一个I2C可以连接多个设备,物理连接上像这样。 那它串的设备数量有没有
2023-03-28 16:08:33
UART、I2C、SPI都是常见的低速板级通信协议,目前主流的SoC都内置了这些通讯协议的控制器,同样,各种传感器、Touch控制器、指纹模块、蓝牙模块、WIFI模块也都兼容这三种通信方式的一种或几种。
2023-03-26 09:29:351275 UART和SPI、I2C不同,他是异步传输的,一般来说传输速度比较慢,传统的传输速度一般在115200bps或以下,不过现在大部分UART控制器也能支持到4Mbps或者8Mbps了。
2023-03-23 12:51:32885
查看更多
