数码管可以用于显示数字信息,一个七段数码管分别由a、b、c、d、e、f、g控制位和表示小数点的dp位段组成。实际是由8个LED灯组成的,控制每个LED的点亮或熄灭实现数字显示。通常数码管分别为共阳极
2024-02-29 09:01:47
数码管是一种常见的数字显示设备,通常用于显示数字和简单的字母。数码管驱动是指如何将数字信号转换成适合数码管显示的信号的技术。 数码管通常由许多LED(发光二极管)组成,每个LED表示一个数字或字母
2024-01-26 15:31:50
362 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/90/wKgZomWzX-SAKqERAAD0xdpR5V4964.png)
前面已python编程的方式实现了串行数码管的显示驱动,与之相近的是一款点阵显示模块,它也是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接关系为:
scl----gpio1_12
2024-01-12 14:47:11
飞腾派4G开发板提供了多种的开发方式,其中相对易于使用的是python,为此以它为开发工具实现了串行数码管的显示驱动。
该串行数码管是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接
2024-01-09 23:23:58
。 控制电路故障:数码管显示不全还可能是由于控制电路出现故障所致。例如,控制数码管显示的时序电路出现异常、数字信号输出驱动能力不足导致电流过小等情况都会影响数码管的正常显示。 数据接口问题:数码管显示不全还可
2023-12-26 13:58:50
1541 本文使用FPGA配合按键和数码管外设实现动态数码管显示。
实验的要求为:
四个数码管显示不同的数字,按键K1 控制第一个数码管,按一下数字加1,从0 到9,按键K2 控制第二个数码管,按一下数字加1
2023-12-22 18:36:23
9,按键 K2 控制第二个数码管,按一下数字加 1,显示从 0 到 9,类似的,按键 K3 控制第三个数码管,按键 K4 控制第四个数码管
依然使用官方提供的Demo,再次基础上学习实现功能。
1
2023-12-17 15:42:37
学习心得
学习了数码管驱动设计
掌握了按键与数码管联动控制
2023-12-10 16:45:57
1,显示从 0 到 9,按键 K2 控制第二个数码管,按一下数字加 1,显示从 0 到 9,类似的,按键 K3 控制第三个数码管,按键 K4 控制第四个数码管。在《MES2KG开发板实验指导》中提供了
2023-12-09 20:30:25
本篇展示四个按键各控制一个数码管,按一次数字加1,显示从0到9循环
1.数码管、按键硬件原理如下
图1:数码管按键原理
2.代码准备与解读
(1)顶层模块,按键消抖和技术与前面相似。按键数码管关联
2023-12-09 20:23:11
脚配置高电平, 其他段选( 1-5,7, 10, 11) 配置低电平; 将 12 脚配置低电平, 其他位选脚配置( 6, 8, 9) 高电平;
点亮数码管原理:
输入相应的电平点亮一根根小火柴
2023-12-09 15:09:23
数码管驱动芯片(也称为LED驱动芯片)是一种用于控制数码管显示的集成电路。它可以将微控制器产生的数字信号转换为适合数码管显示的电流和电压。本文将详细介绍数码管驱动芯片的使用方法。 数码管驱动芯片简介
2023-12-08 16:24:01
1290 经过练习一、练习二后,进行练习三:动态数码管显示实验也相对容易些,还是基于demo加持完成实验,主要学习代码编写。
参考资料:
1K2K链接:https://pan.baidu.com/s
2023-12-04 13:28:14
概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32
814 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/23/wKgZomVkQD2AF1CxAADnMWGI07o576.png)
在当今的电子市场中,LED数码管显示驱动IC和电磁炉芯片的应用越来越广泛。其中,TM1628和TM1628A这两款SOP28封装的LED数码管显示驱动IC以及电磁炉芯片在许多领域都得到了广泛应用
2023-11-24 20:06:24
实验目的:掌握数码管显示原理,实现数码管动态显示 实验要求:实现四个数码管可以显示不同的数字,按键 K1 控制第一个数码管,按一下数字加 1,显示从 0 到 9,按键 K2 控制第二个数码管,按一下数字加 1,显示从 0 到 9,类似的,按键 K3 控制第三个数码管,按键 K4 控制第四个数码管
2023-11-24 11:21:19
电子发烧友网站提供《LED数码管驱动IC全套规格书.rar》资料免费下载
2023-11-18 10:51:50
0 16*16点阵屏幕的控制原理
2023-11-10 06:43:04
显示:8段:7段数码管+一个小数点;米字段。
点阵显示:5x8,8x8点阵。
LED数码管
这是一个数码管内部电路原理图,a到h每个数字代表一个发光二极管,v是公共端,可以接地或者电源,对应共阴极和共
2023-11-06 23:12:28
数码管:共阴极、共阳极。
共阴极:数码管公共端接地,高电平(”1“)驱动发光,要求驱动功率较大。
共阳极:数码管公共端接电源,低电平(”0“)驱动发光,要求驱动功率小。
每一段相当于相当于一个LED灯。
共阴极点亮:给对应引脚高电平。
数码管字形码:
代码实现:
2023-11-06 20:49:40
1.共阳极/共阴极数码管内部组成结构
2.设计共阴/共阳数码管驱动电路
3.数码管显示的字符与段选/位选之间的关系
共阴从左往右第三个数码管显示0
共阳从左往右第三个数码管显示0
0对应的段选就是
2023-11-06 11:06:42
要点亮数码管中 a、b、c、d、e、f、g、dp ):
1.共阴极 LED 显示器字形码对应关系如下:
数字对应: 0x3f: 0; 0x06:1; 0x5b:2; 0x4f: 3;
0x66:4; 0x6
2023-11-05 18:37:57
字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。
2. Keil工程和过程截图
*实验名:LED显示器动态显示
*实验效果:在4位一体LED显示器左数第4位显示4,过1s,
*在左数
2023-11-04 23:53:28
根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。
2023-11-01 17:34:13
1745 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/29/poYBAGGhBW6ALNCTAABT0OZ9qeA216.png)
前面介绍了GPIO口的所用,有了它就为硬件控制和使用提供了极大的可能。
为了便于数据的显示,这里对串行数码管显示模块进行显示驱动的尝试。
经测试其显示效果如图1所示,说明是成功的。
图1 显示效果
2023-10-21 20:50:22
简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID、7SEGx5GRID、6SEGx6GRID、5SEGx7GRID的点阵LED显示面板,最大支持5x1按键。适用于
2023-10-12 14:23:43
产品型号:VK1072B/C/D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28/SSOP28
产品年份:新年份
原厂,工程服务,技术支持!VK1072B/C/D概述:
VK1072B/C/D
2023-10-11 10:52:39
各位大神你们好,我用键阵控制数码管显示,摁第一个键显示零 第二个键显示1 依次类推。我发现个问题第一个键显示0的时候正常但是摁第二个键显示1的时候数码管仅有一点点光基本上看不出来亮。但是我从别的数字切换到1的时候就是正常的 。唯独从0切换到1的时候这样,而且每次都是这样。我用的是共阴数码管。
2023-10-08 08:15:48
51,不知道是不是算法的问题,恳求大佬帮忙指点一点,下面是代码。
#include
#define LED1 P1//静态数码管
#define LED2 P0//动态数码管
sbit c=P2^7
2023-09-27 06:13:23
*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯
2023-09-18 09:48:08
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流
2023-09-16 14:15:27
1213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/77/wKgZomUFR-SAdBElAACSVXooCeY816.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S38A 封装形式:SSOP24 概述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-13 10:29:36
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2B/wKgaomUBHnSABo37AACm4K9jNIs580.png)
产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/24/wKgaomUBC7SABuQgAAEztDd9FeI372.png)
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-09-11 15:00:47
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E1/wKgaomT-ux2AHh6DAABTrIJihlk79.webp)
锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的点阵LED显示面板,最大
2023-09-11 10:18:53
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/67/wKgZomT-eOqAF7SWAACTFtx5DYw210.png)
驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的点阵LED显示面板,最大支持
2023-09-06 10:50:27
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/31/wKgaomT36NWASpGNAACotFId5hI220.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK6932 封装形式:SOP32 概述 VK6932是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
2023-09-05 14:16:43
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/12/wKgaomT2x6-AH4RKAAC08QdlG6Q390.png)
数 据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代 市面上大部分LCD驱动芯片。原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-08 VK1C21EA 14×4 LCD
2023-09-01 15:31:26
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/AA/wKgaomTxk06Af1bLAACKYAqHcbQ45.webp)
,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED
2023-08-29 09:52:18
:VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/7F/wKgaomTr9S-Afur3AAGKQTqw8y0592.png)
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/6B/wKgaomTpddWAYFuDAAJjoKE88C8001.png)
在通常的情况下,我们所所用的显示器件多是数码管、液晶屏、OLED屏及TFT屏。但在公共场合要显示信息,就要有较大尺寸以便观察。
这里使用的是一种以MAX7219为处理芯片的8*8点阵显示模块,当然在
2023-08-24 01:32:44
个段选 LED 组成,分别为 seg1,seg2,seg3,seg4;
由选通信号控制第几块数码管点亮;
例:如果我们只点亮第一位的 A:需要将 11 脚配置高电平,其他段选(1-5,7,10,11
2023-08-23 18:02:20
等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用
2023-08-22 14:51:19
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/43/wKgZomTkWsaAFePoAACUQbBmgQI366.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTixCmAel43AACnW9hAA4c752.png)
。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 14SEGx4GRID、13SEGx5GRID、12SEGx6GRID、11SEGx7GRID的点阵LED显示面板。适用 于要求可靠、稳定和抗干扰
2023-08-17 14:11:36
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E5/wKgZomTdudmAWzOOAACVBgS-AOw741.png)
型号:VK1S68C 品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 封装形式:SSOP24 VK1S68C 是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出
2023-08-14 11:23:46
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgaomTW-BSAWs8RAAGepZlyy_c349.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1629 封装形式:LQFP44 概述 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED
2023-08-09 10:29:54
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D7/wKgaomTS-f-APJlUAAB6iPk0vYM304.png)
2023-08-08 15:58:05
484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgaomTQk56AN4IIAACWa2jXRJY300.png)
型号:VK1629 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:LQFP44 年份:新年份 工程服务,技术支持 (C21-76) VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵
2023-08-08 15:14:28
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BF/wKgaomTR6s6AEhDqAAEeg2-g_kM918.png)
由选通信号控制第几块数码管点亮;
例:如果我们只点亮第一位的 A:需要将 11 脚配置高电平,其他段选(1-5,7,10,11)
配置低电平;将 12 脚配置
2023-08-03 16:50:24
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BB/wKgaomTJseCAESoaAACBYLaoJkI201.png)
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制
2023-08-01 11:43:06
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C
2023-08-01 11:37:06
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/9A/pYYBAGP8T5OAWTCvAAEsA0m9h4w945.png)
服务,技术支持!C18-60 VK2C21A/B/C/D概述: VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD
2023-07-17 10:51:11
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E0/wKgZomS0pKeAdgy-AAEH2xxdDco861.png)
; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用) 概述: VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM
2023-07-12 15:17:15
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuUzKAGXLFAAH8hFuxVto811.png)
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgZomSuBwGAYpS3AADAl57l7OM322.png)
型号:VK1629 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:LQFP44 年份:新年份 工程服务,技术支持C18-46 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成
2023-07-11 15:12:15
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/79/wKgZomStABiANTG9AAGljaNRiLk752.png)
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41
268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID
2023-07-04 11:50:49
1492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F8/wKgZomSjlxiAJkbrAABHSLOXRfk70.webp)
实验目的
本教程是基于创龙教仪TL6748-PlusTEB操作完成的。
本次教程学习的目的是了解HD7279A-SP驱动芯片特性和数码管控制的原理,并实现控制数码管的显示。
实验原理
硬件原理图
2023-06-27 13:41:38
AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平• 输出为6个1对1输出脚• 支持多键同时触摸• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1
2023-06-25 14:31:46
概 述 VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x3按键矩阵。适用于家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调
2023-06-25 09:53:18
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/0A/pYYBAGSXnemANcLZAAKfyU44uhM912.png)
72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4
2023-06-21 10:58:02
:SOP24/DIP24 抗干扰能力强*
VK1S68C3.0~5.5V驱动点阵:70/66/60/52共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段
2023-06-20 15:48:44
/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4
2023-06-20 09:45:32
一、数码管动态显示
1、实验目的
在数码管静态显示的基础上让数码管各个位显示不同的数字,即学会以动态驱动的方式驱动四位八段数码管。
2、实验要求
使用4个按键分别控制4个数码管显示0~9的数字,按键
2023-06-19 16:08:16
驱动,或使用串口转并口芯片来拓展端口。因而对于多位数码管的使用,一般都采用前一种方式进行电路设计,这种电路设计更为方便的是以动态方式驱动数码管。动态显示与静态显示的区别关键在于位选的控制。
4、实验源码
2023-06-15 18:48:15
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36
755 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/33/poYBAGQXweCAc7-QAAFejITJ_VQ471.png)
据锁存 器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持 8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力 强,适用于24小时
2023-06-10 09:17:30
1658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C9/pYYBAGSDzluAQW4sAABHx0u7QZY708.png)
低功耗VK2C21适用于有段式lcd面板的电气表等产品,i2c接口FAE技术支持
2023-06-08 14:20:09
423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/43/pYYBAGSBcseAXdIkAABOFs5cZO0018.png)
mA/--*按键:---封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强*
共阳驱动:7段10
2023-06-06 09:47:02
送显示
2023-05-30 17:33:48
1 VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/94/poYBAGQOghSAWrO9AAFzw9cDz10649.png)
有:LED数码管、点阵屏、液晶显示屏、TFT显示屏、OLED显示屏及墨水屏。
图1 获赠书籍
其中,在LED数码管部分,对数码管的静态及动态显示驱动进行了详细的介绍。通常LED数码管多是指笔段式
2023-05-13 19:48:49
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-06 14:37:43
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/DB/poYBAGQPzEmAOgJ4AAEmmkndE2Y492.png)
请问各位大佬,我有一个电路板,具有1个80C51的单片机,然后电路板上有6个LED数码管,我想读出其中1个数码管显示的字母,有什么好的方法?
2023-05-04 13:33:14
名称:8只数码管滚动显示数字串
软件:proteus
keil 4
语言:C 语言
使用说明:本例中,通过proteus 仿真8 只数码管滚动显示数字串, 数码管向左滚动显示 3
2023-04-26 17:09:00
在proteus仿真软件中8*8LED点阵显示数码管,上面的引脚代表的是列还是行? 是列高行低?
2023-04-26 16:42:42
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18
191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/2D/poYBAGQG4LiAPVEXAAF1XDKzAJE196.png)
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
: VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
不多说,上货。FPGA零基础学习之Vivado-数码管驱动设计实验数码管作为SANXIN-B04的显示装置,具有易控制,显示方便的特点。那么接下来我们来学习一下数码管的驱动原理。首先,数码管根据驱动电路
2023-04-19 19:21:32
名称:8 只数码管显示多个不同字符 软件:proteus keil 4 语言:C 语言 使用说明:本例中,通过proteus 仿真名称: 8 只数码管动态显示多个不同字符数码管动态扫描
2023-04-14 17:29:57
VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34
504 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/33/poYBAGQXweCAc7-QAAFejITJ_VQ471.png)
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24
169 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/94/poYBAGQOghSAWrO9AAFzw9cDz10649.png)
确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到
2023-04-04 21:23:44
个数码管显示Write_Max7219(0x0c, 0x01); //掉电模式:0,普通模式:1Write_Max7219(0x0f, 0x01); //显示测试:1;测试结束,正常显示:0&
2023-03-26 00:36:03
2023-03-25 10:38:26
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/0B/pYYBAGQeXeiAWEYIAAD10EPS--M536.png)
2023-03-24 10:09:17
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/49/poYBAGQdBVqAZZNSAAJteF9_RQE522.png)
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46
146 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A9/pYYBAGQcD8KAQ97DAADxKVTCElw579.png)
