lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
2024-03-16 16:38:12
无功功率自动补偿器是现代电力系统中常用的一个设备,它可以对电力系统中的无功功率进行自动补偿,提高系统的功率因数,减轻电网负荷,提高供电质量。然而,有时候我们会发现无功功率自动补偿器没有正常工作,导致系统功率因数低下,甚至引起一系列的电力问题。那么,无功功率自动补偿器不工作的原因有哪些呢?
2024-03-13 14:36:12
110 无功补偿是电力系统中重要的一环,它能够提高电网的功率因数,降低电网的无功损耗。而在无功补偿中,无功补偿设备的位置选择是至关重要的。那么,究竟应该将并联无功补偿器接在电路的哪个位置呢?
2024-03-11 14:24:54
83 在这个世界上,有一样东西,它既不怒放也不凋谢,却能让我们的生活变得更加美好,它就是——温控阀门!今天,我们就来聊聊这个话题,让我们一起走进英凯阀门的世界,探索自力式温控阀、三通温控阀、蜡式温控阀
2024-03-11 13:56:28
无功补偿(reactive power compensation)是指在电力系统中通过控制无功电流或电压来调整无功功率的大小,以提高电力系统的稳定性和电能质量。常见的无功补偿设备包括静止无功补偿器
2024-02-27 09:19:41
210 \'d50_000_000 - 1;
parameter CNT_025S_MAX = 26\'d12_500_000 - 1;
//为什么要减1,大家可以思考一下从0到9是几个数,如果认为是9个的那么可以放弃
2024-02-01 16:05:56
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
分享80个阀门结构原理动画,一次看过瘾!
2024-01-19 11:22:57
102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/39/wKgaomWp66CAFdJ-AAAal4SQm4g586.gif)
电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响 电容器是电路中常见的电子元器件之一,广泛应用于各种电子设备和电路中。在滤波补偿器中,电容器的并联和串联的选择会直接影响到滤波补偿器的性能和效果。本文将详细
2024-01-17 14:55:00
281 SVG静止无功发生器与SVC静态无功补偿器的区别 SVG静止无功发生器和SVC静态无功补偿器都是用于电力系统中的静态无功补偿装置,用于控制电压和电流的无功分量,提高电力系统的稳定性和效率。它们
2024-01-17 14:54:58
199 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
664 无功补偿器是一种被广泛应用于电力系统中的重要设备,它的主要作用是对电网中的无功功率进行补偿,提高电力系统的功率因数,从而改善电能质量。那么,无功补偿器具体应该安装在哪个位置呢?
2024-01-10 14:49:27
311 在无功补偿方案中的滤波补偿器设备中电容器是比较常用的元器件之一。熟悉电容器的用户也清楚它可以通过并联以及串联两种连接方式实现更好的无功补偿以及滤波效果。
2023-12-28 09:49:56
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/52/wKgZomWM0-uAbM_aAARs7m0wXw4877.png)
动态无功补偿器是电力系统中不可或缺的装置,它通过对电压进行实时调节以提供必要的无功功率支持,保持电力系统的稳定和提供高质量的电能。然而,在众多的电网质量问题中,电压谐波是一大隐患,它不仅能造成设备
2023-12-22 14:31:34
299 随着电力系统的发展,SVG无功补偿器作为一种高效节能的补偿设备,受到了广泛关注。但是,很多人关心的一个问题是:SVG无功补偿器是否具备滤波功能呢?
2023-12-14 14:39:09
437 准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度
2023-12-12 08:32:08
低压电容补偿器被广泛应用于电力生产、传输和分配过程中。它的主要作用是降低电力负荷中的无功功率,提高电力因数,提高电网的稳定性和效率。但是,在使用低压电容补偿器时,我们需要注意一些问题,以确保其正常运行和使用的安全性。
2023-12-05 14:31:34
210 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09
362 的传输容量和传输距离有着重要意义。为了解决光纤色散问题,人们提出了许多补偿方法,包括预调制、色散补偿光纤、光纤色散补偿器等,下面将详细介绍这些方法。 1. 预调制方法: 预调制方法是通过在发射端对光信号进行预处理,
2023-11-28 14:43:28
941 ,出现波动。本文将详细介绍三相自动补偿稳压器无法稳定电压的可能原因,并提供解决方案,以确保电网电压的稳定。 首先,三相自动补偿稳压器无法稳定电压的原因之一是设备的故障或损坏。设备的故障可能会导致补偿器无法正
2023-11-20 14:05:40
410 电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用 电容补偿柜(Capacitor bank)是一种用来改善电力系统功率因数的设备。它通过向电网注入无功功率来抵消电感负载的视在功率,从而提高系统
2023-11-17 14:35:51
1057 请问大神们:
在交流直接控制电机会存在无功功率,为提高功率因数,安装动态补偿柜在工厂。但是现在控制变压器690直接接入几个整流单元后,每个整流单元直流母线分别接逆变单元控制交流电机,还用添加动态补偿
2023-11-09 07:46:52
Buck电压模式是最简单的控制模式,也是开关电源中最容易设计补偿器的一种。在传递函数中只有输入电压会影响直流增益,其他工作点均不影响频率特性。
2023-11-07 11:25:29
1109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/98/wKgZomVJrb-AbsnlAAAY-5MGg6U864.jpg)
考虑以下几个关键因素: 1. 系统负荷特性:系统的负荷特性包括负载阻抗、功率因数、无功功率需求等。通过对系统的负荷特性进行分析,可以得出无功补偿器的最佳容量和配置方式。 2. 电力系统状态:了解电力系统的运行状态对于设
2023-11-06 11:10:38
1661 Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-10-20 10:57:10
(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了充分校准和温度补偿。经校准的压力输出值会在1kHz左右更新。传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校准。该传感
2023-10-19 15:57:55
稳流补偿器工作原理 稳流补偿器的作用 稳流补偿器是一种用于调整电网中电流质量的装置,被广泛应用于移动通信、电子制造、医疗设备等行业,其作用是通过提供波形改善、电源系统稳定、电磁兼容性改善等,以确保
2023-10-13 17:39:45
531 电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
高压变频器能加电容补偿器吗
2023-09-28 09:30:34
755 对晶振制造容差进行简要说明。为了确保高精度的计时,可以提高振荡器的精度。通过测量振荡器的误差并对其进行补偿,即可实现此目的。对于频率测量,可以使用 tinyAVR® 1 系列和 megaAVR® 0
2023-09-19 08:06:03
Sensepa板载压力传感器PCB安装SDNA010BGB 0-10Bar量程高压直压进气压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-09-15 13:45:15
Sensepa板载压力传感器SDXL30B 仪器仪表 工业自动化 DIP-8气压监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX
2023-09-04 12:00:59
F系列微圆形高密度连接器为分瓣式推入拉出式结构,插合后具有自锁功能,内部采用半园定位片防止误 插,另有其行生T系列和C系列,分别
2023-08-29 14:10:04
if((__n % 4) != 0) count += 1;
_myDstPtr=addr + 0x01f000;
_mySrcPtr= (uint32_t *)__src;
SYS_UnlockReg
2023-08-25 07:03:44
电子发烧友网站提供《CIM提供者包Version10.0.pdf》资料免费下载
2023-08-24 09:14:05
0 长期以来,石油天然气、石油石化、发电和管道输送行业在环保、健康和安全保障方面一直承受着巨大的压力,他们必须确保相关规程在各项作业中得到全面贯彻。 阀门作为流体管道运输中的组成部分,其装配密封度是保证
2023-08-23 10:14:13
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/65/wKgZomTlZ82AXCoqAAQzIZgtC0Q370.png)
电子发烧友网站提供《光纤通道协议的用户手册 版本10.0.pdf》资料免费下载
2023-08-22 16:15:05
0 电子发烧友网站提供《OneCommand管理器应用程序 版本10.0.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:34:45
0 我使用的芯片型号为M0516ZDN,编译器为Keil5.23
昨天晚上试着去读写DataFlash,向0x0001F000~0x0001F027内写入数据0x55555555,在写入成功之后
2023-08-21 06:59:09
LCC6000多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
4G无线阀门控制器又叫无线阀门开关,是一款基于4G网络(兼容2G/3G)的阀门控制设备,通过4G联网,可远程控制智能灌溉节点水阀门的开和关,根据不同农作物实现不同灌溉作业。无线阀门控制器采用低功耗设计,10W小太阳能板即可连续工作,内置电池保供阴雨天15天以上。
2023-08-17 14:53:31
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BA/wKgaomS_blmAc28GAALAJ4pffLo284.png)
电子发烧友网站提供《OneCapture Version 10.0用户手册.pdf》资料免费下载
2023-08-17 09:53:37
0 Sensepa板载压力传感器SDNA100PGB DIP-6 高压直压进气压力监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-08-04 14:02:54
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
电子发烧友网站提供《CIM提供者包10.0安装指南10.0版.pdf》资料免费下载
2023-08-02 11:14:12
0 静止无功补偿器是一种在电力系统中起到重要作用的设备,具有优异的调节性能。它能够对系统的功率因数进行调整,维持系统的电压稳定,同时提高电力系统工作能力。但是,为什么很多客户都说静止无功补偿器具有更好的调节性能呢?
2023-07-28 14:25:00
492 球阀设计旨在满足工业流体应用,是选择阀门的良好起点。它们提供可靠的密封,适用于开关应用。因为在打开时,球的中空部分允许流体无阻碍的流动,所以穿过阀门的压降最小。
2023-07-19 10:27:09
285 Sensepa板载压力传感器SDXL30D 2Kpa差压DIP-8封装,属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准
2023-06-26 15:21:20
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
产品特性 :板装式压力传感器种类 绝对电气特征:板装式压力传感器电源电压 (V) 1.5 – 3.6尺 寸: 3.3 x 3.3 x
2023-06-15 14:58:00
压力传感器是经过温度补偿,采用TO-8金属封装结构的硅压阻式压力传感器。有表压和绝压两种类型,量程范围从0~2PSI至0~250PSI。通过激光刻蚀的电阻实现了0-50℃的温度补偿,还配有一个激光
2023-06-14 15:52:07
2023-06-14 15:48:13
1210是经过温度补偿的硅压阻式压力传感器,采用双列直插式封装使它可以直接安装在陶瓷板上。硅片微机械技术被应用于改传感器,1210温度补偿范围为-20~60℃,1210采用恒流激励,它将一个增益电阻
2023-06-14 15:29:39
87N型压力传感器是采用机械加工技术制造而成的硅压阻式压力传感器,它适用于OEM的应用领域,可测量腐蚀性介质。传感芯片贴装于TO型基座上,并通过电阻焊方式焊接到316不锈钢外壳上。316不锈钢波纹
2023-06-14 14:37:36
如题,怎么配置N76E003的CONFIG0.2寄存器和P2S.7寄存器?通过软件配置,不是通过keil和ICP。
2023-06-14 12:40:08
85系列压力传感器是采用微机械加工技术制造而成的硅压阻式压力传感器,它使用于OEM的引用领域,可测量腐蚀性介质。传感芯片贴装于TO型基座上,并通过电阻焊的方式焊接316不锈钢外壳。输出: 0
2023-06-14 10:28:46
154N型压力传感器是一种经过补偿,且与介质兼容的硅压阻式传感器,其外壳采用316不锈钢封装结构。外界压力通过316不锈钢膜片及内部灌充硅油传递传感器件敏感元件上。154N型压力传感器可应用于低压
2023-06-14 09:05:30
请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热焊盘是GND吗? 有哪位用过的给指点一下感谢感谢啊!
2023-06-14 06:03:13
该参考设计是液位测量和控制系列中的首个。在第1部分中,描述了现代压力传感器之间的差异,并强调了微机电(MEMS)温度补偿硅压力传感器的最新进展的好处。这些传感器现在价格合理,采用多种封装,对各种精密
2023-06-13 09:34:11
700 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8C/wKgaomSH1_qAMPDaAAA9vJgM7Ts112.png)
此参考设计描述了一种非接触式测量方法,该方法利用数据采集系统 (DAS)、补偿硅压力传感器和高精度 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 来测量和分配大多数工业液体。本文档适用于设计必须测量和分配工业液体的各种精密传感和便携式应用的人员。
2023-06-13 09:29:04
405 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/8A/wKgaomSHxlaAEgFAAABsSO9FIKw925.gif)
昨天晚上试着去读写DataFlash,向0x0001F000~0x0001F027内写入数据0x55555555,在写入成功之后,试着去
2023-06-13 08:30:48
M5146-C2234E-250BG压力传感器主要有偏移误差、灵敏度误差、线性误差和延迟误差,合理地进行压力传感器的误差补偿是应用的核心。带有M5146-C2234E-250BG片上电路的高密度传感器。
2023-06-12 15:19:51
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
OEM超紧凑型固定色散补偿器DCLClearSpectrum™DCL OEM超紧凑型固定色散补偿器,具有低插入损耗和低延迟。DCL中使用的光纤布拉格光栅的通道化特性可防止通道间和通道内非线性损害
2023-05-24 11:39:45
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
传感器补偿历来基于模拟架构。最近,用于数字传感器信号处理(DSSP)的高性能计算引擎的出现使这种架构可用于压力传感器。因此,用于调节和转换压力传感器输出的下一代集成电路(IC)将采用DSSP架构。本应用笔记详细介绍了MAX1460传感器信号调理器中使用的DSSP架构。
2023-05-17 11:26:05
1454 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkSYmAKQQkAAAtt034flY286.png)
ksoftir+
11 root200 000 I0.00.00:00.36 rcu_pre+
12 rootrt0 000 S0.00.00:00.00 migrati+
13 root200 000
2023-05-16 13:32:28
阀门是水暖管道系统的重要组成部分,是控制和调节管道中流体介质的方向、压力及流量大小的重要组件。从材质构成看,阀门产品的材质包括铜、铁、镀锌钢、铝合金、不锈钢等。其中,铜材具有抗腐蚀、抑菌、使用寿命长、易加工等特点,
2023-05-15 15:00:37
1601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C5/wKgaomRh2PiAW4D3AAA8w1uylts563.png)
;s32 Weight_Shiwu;u8 Flag_Error = 0;u8 hx711_out;//校准参数//因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里这个参数才能使测量值很准
2023-05-12 15:07:16
PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
MS5805-02BA压力传感器温压补偿集成温度和压力测量的可完美解决温度和压力影响所引起的计量误差,下图是基于温压补偿燃气表原理框图
2023-05-06 17:19:15
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgaomRV-oOAVEAeAABVzj2AFyc104.png)
什么是S32N2Rt阈值比较器正常和特权访问
2023-04-28 06:10:20
tuple of
作为一个例子,让我们看看这一行:
#define MX8MN_IOMUXC_SAI3_MCLK_GPIO5_IO20x1E4 0x44C 0x000 0x5 0x0
2023-04-27 08:15:42
传热过快,影响元件的焊接质量,或造成虚焊;对于有电流要求的特殊情况允许使用阻焊膜限定的焊盘。
二、通孔插装元件焊盘设计
2.1孔径
按Q/ZX04.100.4进行设计。
2.2焊盘
2023-04-25 17:20:30
我是一个新手,第一次接触嵌入式系统,所以对我来说很简单……我正在摆弄压力传感器,尝试使用 SPI 接口读取数据。我正在努力使用 HS-SPI(高速 SPI)串行通信外设从压力传感器读取数据。我已确保
2023-04-25 07:03:05
请问一下电机控制5段式PWM如何做死区补偿呢?
2023-04-18 17:25:39
在过去数十年中,为了让电源设计日趋完美,电源工程师们进行了长期的努力。在今天的世界,他们正在应对一项全新的挑战:为数字电源设计数字补偿器。很多老旧的控制理论和模拟设计流程在添加了特性之后,依然应用于数字世界。例如,当模拟信号被模拟数字转换器(ADC)离散时,总是会出现固有的抽样误差。
2023-04-18 09:36:17
558 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/DA/poYBAGQ99BGAVGAZAAC3XIEvkGI349.jpg)
我们想知道以下内容。1. 如何将阀门连接到 MPX50502. 该装置的阀门规格是什么3. 连接到 MPX5050 的袖带规格4. 空气如何被泵入袖带。
2023-04-11 08:51:15
Sensepa电路板安装压力传感器SPRA015D属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0-100psi 量程
2023-04-07 15:19:16
Sensepa压力传感器SPRA007D板载压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0
2023-04-07 15:12:59
Sensepa压力传感器SPRA005D板载压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0
2023-04-07 11:03:45
Sensepa压力传感器SPRA001D板载压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0
2023-04-06 11:01:46
1.有没有可能做成一个手环大小,用于检测各个关节,肌肉纬度,膨胀等单点正向压力0-1kgf说白了就是三合一,小型化。把变送器精简,PLC相当于MCU,可行不?2.用恒流源驱动?(恒流源的好处是使得
2023-04-05 10:42:34
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
;相位裕量太小,超调严重;45°相位裕量比较合适。 基于普通放大器的II型补偿器(R4不参与环路,假设C1》》C3) 基于跨导放大器的II型补偿器(R4参与环路)原作者: Jackie咏而归 Jackie的学习分享之路
2023-03-29 11:46:13
需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。技术参数:1)精确度
2023-03-28 17:08:35
我有几个来自工作的 PCB 组件,其中包含一个 Freescale 微控制器,其主体印有 PN S9G64CF0N75C。 这与 9S12G64F0C 的 PN 相同吗?(我只能找到关于这个 MC9S12G 系列微处理器的文档。
2023-03-24 06:44:17
微功率热电偶冷端补偿器
2023-03-23 04:59:05
