电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MS5231完美替代DAC5571
MS5231完美替代DAC5571
收藏
查看更多
JOULWATT/杰华特代理 JW5231 SOT23-5 同步降压转换器
JW5231是一款电流模式单片降压开关稳压器。JW5231在2.5V-5.5V的输入范围内工作,通过集成P沟道和N沟道MOSFET提供1.5A的连续输出电流。内部同步电源开关提供了高效率。在轻负载下
2024-03-13 17:52:05
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
国产瑞盟MS2400隔离Σ-Δ调制器,可替代某7400
产品简述 MS2400是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能 将模拟输入信号转换为高速1位码流。调制器对输入信号连续 采样,无需外部采样保持电路。模拟信号输入满量程为±320 mV,转换
2024-02-27 09:40:34105
HCPL-5231 一款双通道密封光电耦合器芯片
描述HCPL-5231 是采用 8 引脚 DIP 陶瓷封装的高可靠性 H 类双通道密封光电耦合器。同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。请参阅数据表获取详细信息。该产品可以作为商业级
2024-01-23 11:24:06
磁铁对dac会否有影响
磁铁对数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)可能会产生一定的影响。磁铁产生的磁场可能会干扰DAC的功能,导致输出信号质量下降或错误。 首先,需要了解DAC
2024-01-08 10:27:00226
ms2130和ms2131有什么区别
ms2130和ms2131都是华为公司推出的移动宽带设备,主要用于家庭、办公室等场所的无线上网。但是,它们之间还是存在一些区别的。 首先,从外观上来说,ms2130和ms2131的外壳设计略
2024-01-05 17:51:161208
描述 HCPL-5231 是采用 8 引脚 DIP 陶瓷封装的高可靠性 H 类双通道密封光电耦合器。同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。请参阅数据表获取详细信息
2023-12-27 11:07:55
DAC接口基本原理详解
基准电压源来替代内部基准电压源。图1所示为一些常见配置(但显然并不是全部)。 图1:一些常见的ADC/DAC基准电压源选项 图1A所示为需要外部基准电压源的转 换器。通常建议在ADC/DAC
2023-12-19 07:29:08
一文带你了解 DAC
一文了解 DAC
2023-12-07 15:10:363309
DAC的指标和结构 DAC芯片的原理和分类
在电子系统中,数模转换器芯片(DAC)的功能是将数字编码转换成一系列离散的阶梯电压或者电流,是模拟量输出和控制的核心器件。虽然基本功能简单,但市场上的DAC芯片型号繁多,了解其具体参数和内部结构对于
2023-12-04 10:32:222043
MS7705/MS7706模数转换器介绍
  MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182
瑞盟科技MS519X系列ADC,兼容AD779X系列产品
输入,TSSOP16封装,可兼容替代AD7792/AD7793 MS5194T/MS5195T:24bit/16bti,六通道差分输入,TSSOP24封装,可兼容替代AD7794/AD7795
2023-11-13 14:57:32
CH32V307_DAC输出正弦波
(\"DOR2=0x%04x\\\\\\\\\\\\\\\\r\\\\\\\\\\\\\\\\n\",DAC->DOR2); Delay_Ms(500); } } 将开发板的输出引脚接到示波器上,可以看到输出的波形
2023-11-09 21:27:56
STM32的DAC输出脉冲怎么去掉?
STM32的DAC上电时输出一个幅值100mV,脉宽5ms的脉冲,影响后面电路的工作,怎么去掉这个脉冲呢?
2023-10-28 06:08:55
AT32 MCU DAC应用说明
本应用入门指南透过 DAC 的特色功能讲解和案列解析,旨在让用户快速使用 AT32 的 DAC 进行项目开发。数模转换器(DAC)采用 12 位/8 位数字输入,产生 0 至参考电压 VREF+之间
2023-10-25 06:31:37
偏僻却很重要的电流输出DAC的特性和应用
DAC的简单“直接”替代品。本文简要说明为什么电流输出DAC是行之有效且往往必不可少的解决方案。此外,本文还以AnalogDevices推出的两款IC:6通道14位的AD5770R和5通道16/12位
2023-09-20 06:43:59
QD77MS16定位实例
QD77MS16应用实例
2023-09-14 15:38:450
Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列可完美替换5ARxx
Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列,可完美替代进口工业级芯片5ARxx系列 。
2023-09-14 14:33:42709
STM32系列 DAC 的基本使用
前言 一、STM32 带 DAC 的系列 二、DAC 基础简介 2.1 DAC输出引脚 2.2 引脚配置 2.3 DAC输出电压计算方法 三、CubeMX DAC配置 3.1 触发
2023-09-11 15:21:391319
2.7V 到 5.5V、 12Bit、8 通道轨到轨输出数模转换器MS5208/SGM5348/DAC128SO85
国产MS5208是SGM5208/DAC128SO85的替代
2023-08-24 16:24:25601
2.7V 到 5.5V、16Bit、内置基准、八通道数模转换器MS5268/DAC8568/SGM5349/AD5668
MS5268可以替代DAC8568/SGM5349/AD5668
2023-08-24 10:11:05541
40 第22讲--DAC波形发生器 - 第4节
dac
充八万发布于 2023-08-19 11:32:57
RV-STAR开发板上的DAC的基础用法
); dac_software_trigger_enable(DAC1); delay_1ms(50); } 完整代码请参考Github上nuclei_board_labs仓库中RVSTAR的DAC例子。 实验源码:https
2023-08-16 08:24:38
16bit、4/8 通道、200KSPS、 SAR 型 ADC—MS5182N/MS5189N
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341
茂睿芯MK91808HSA完美替代芯源MP6908AGJ
在电子工程领域,元器件很重要,它们支持设备的运转,构成设备的基础框架。因此,选取适合的元器件是电子工程师的一个重要任务。芯源MP6908AGJ是一个常用的元器件,但由于诸多因素,比如供应不足或高价格,有时会需要找到替代品。在这方面,茂睿芯MK91808HSA能够为设计者提供一种完美替代方案。
2023-08-14 15:08:521099
MS1824一款多功能视频处理器
MS1824一款多功能视频处理器,包含12通道10位视频模数转换(ADC)、TV解码器、编码器、三通道10位视频数模转换(DAC)、32位数字输入输出信号接口及字符型OSD功能。
2023-08-11 10:32:53453
MS4989:64 微细分步进电机驱动器
MS4989 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有4bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/16,1/64,4 种步进模式;芯片具有最大 35V,±1.5A 的驱动能力。 MS4989 为脉冲
2023-07-19 10:19:57653
如何挑选直连铜缆DAC
直连铜缆DAC有很多种类型,在选择直连铜缆时,无论您的应用如何,都应该考虑一些变量。有源或无源、连接器类型、AWG和长度都是选择正确DAC的关键因素。DAC是一种铜制电缆,用于将交换机连接到路由器和服务器。与有源光缆AOC不同,DAC依靠铜缆传输数据,从而降低了成本。
2023-07-15 09:23:38383
DAC1653D-DAC1658D 数据表
2023-07-12 20:05:270
R0E5571MLDMB02用户手册(Debugging MCU Board for 100-pin 0.5mm-pitch LFQFP of RX71M 组)
R0E5571MLDMB02 用户手册 (Debugging MCU Board for 100-pin 0.5mm-pitch LFQFP of RX71M 组)
2023-07-12 18:30:580
R0E5571MLDMB01 用户手册(Debugging MCU Board for 144-pin 0.5mm-pitch LFQFP of RX71M 组)
R0E5571MLDMB01 用户手册 (Debugging MCU Board for 144-pin 0.5mm-pitch LFQFP of RX71M 组)
2023-07-12 18:30:430
R0E5571MLDMB00 用户手册(Debugging MCU Board for 176-pin 0.5mm-pitch LFQFP of RX71M 组)
R0E5571MLDMB00 用户手册 (Debugging MCU Board for 176-pin 0.5mm-pitch LFQFP of RX71M 组)
2023-07-12 18:30:280
MS1681单通道视频缓冲器
滤波器与外加驱动的解决方案能提供更好的图像质量。它单电源供电范围为+2.5V 到+5.5V,并有极低的工作电流14.5mA,非常适用于电池供电应用。 MS1681 的输入信号为DAC 的输出,可直流耦合
2023-07-12 08:49:47225
MS1631——单通道 6 阶高清视频滤波驱动
1631 比无源LC 滤波器与外加驱动的解决方案能提供更好的图像质量。它单电源供电范围为+2.5V 到+5.5V,并有极低的工作电流14.5mA,非常适用于电池供电应用。 MS1631 的输入信号为DAC 的输出
2023-07-07 08:53:03269
MS5182N/MS5189N可以替代AD7689,16bit、4/8 通道、200KSPS、 SAR 型 ADC
MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350
HCS138MS 数据表
HCS138MS 数据表
2023-07-03 18:40:110
瑞盟 MS5194T、MS5195T 概述替代AD7794、AD7795
2023-06-30 13:55:15525
MS1681单通道 6 阶高清视频滤波驱动
驱动的解决方案相比,MS1681能 提供更好的图像质量。单电源供电范围为+2.5V到+5.5V,并有极低的工作电流14.5mA ,非常适用于电池 供电应用。 MS1681 的输入信号为DAC
2023-06-29 15:14:43304
单通道 6 阶高清视频滤波驱动MS1631
DAC 的输出,可直流耦合输入或交流耦合输入。内部二极管钳位和偏置电路可 用于交流耦合输入方式。MS1631还包含内
2023-06-29 15:02:00291
快速精密DAC与高速DAC:异同
直流精度是高速DAC和快速精密DAC之间的主要区别。通常很难解释这种差异的原因和影响,而且当两种类型的DAC提供相同的分辨率和相同的线性度时。甚至令人失望的是,快速精密DAC在更新速率方面仅触及了高速DAC的下限。本博客介绍并分析了这两种类型的DAC的异同。
2023-06-27 14:32:36750
请问DAC也有中断么?
void DAC_IRQHandler(void) { if (DAC_GET_INT_FLAG(DAC0, 0)) { if (g_u32Index == g_u32ArraySize
2023-06-27 08:31:46
HCS32MS 数据表
HCS32MS 数据表
2023-06-26 18:40:330
瑞盟芯片 AD2S1210 国产替代,国产旋变转换器—MS5910PA
,参数指标遥遥领先。是AD2S1210国产替代完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品 产品详细参数如下: ◆ 最大跟踪速率:3125rps (10bit分辨率) ◆ 角度精度:±2.5
2023-06-26 17:40:581991
兼容,参数指标遥遥领先。是AD2S1210国产替代完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品,请联系:17841016855(VX同号) 产品详细参数如下: ◆ 最大跟踪速率:3125rps
2023-06-26 17:30:32876
瑞盟通用运算放大器MS321/MS358/MS324,国产化替代,兼容LM321/LM358/LM324
瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56893
MS9842SS模拟信号处理器可pin对pin兼容HT82V42
MS9842SS 是一款应用在 CCD 成像的模拟信号处理器。可pin对pin兼容HT82V42。MS9842SS 具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输出信号。MS
2023-06-21 15:54:44374
***MS5196T/MS5197T介绍
国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410
安森德ASIP0400AB完美替代LTM4644
,ASIP0400AB产品相比ADI公司LTM4644IY产品参数接近,功能引脚兼容,可以完美支持PIN TO PIN替代 对比表如下:        ASIP0400AB与LTM4644IY#PBF参数对比
2023-06-19 15:30:58426
***----瑞盟MS8605 /MS8606
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20515
四通道DMOS全桥驱动器MS35631N/MS35631产品简述
MS35631N/MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以达到 1.2A。MS35631N/MS
2023-06-13 09:13:50486
MS99x0T系列模拟前端(AFE)芯片介绍
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 3款,MS9920T ,MS9930T和MS9940T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联。
2023-06-13 09:12:233878
助力AI高算力:易飞扬800G DAC荣获CFCF2023产品创新奖
6月7日晚,“CFCF2023光连接大会”颁奖盛典于苏州温德姆知音酒店完美落幕,易飞扬800G QSFP-DD DAC荣获“年度产品创新奖”。
2023-06-09 17:46:55851
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片介绍
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 2 款,MS9920T 和 MS9930T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联,MS9930T 最多支持 10 组电池串联
2023-06-09 14:47:37814
MMSZ5231B贴片稳压二极管-mmsz5231b数据手册
供应MMSZ5231B贴片稳压二极管,提供mmsz5231b数据手册关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 15:43:500
MMSZ5231B SOD-123小信号稳压二极管-mmsz5231b中文资料
供应MMSZ5231B SOD-123小信号稳压二极管,提供mmsz5231b中文资料关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 15:41:50
MS3585/MS3585M/MS3585D—无极性 RS-485 接口电路
一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50465
24bit 模数转换器MS5148T
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407
高精度运放MS8628、MS8629、MS8630兼容AD8628、AD8629、AD8630
一、产品简述 MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9
2023-05-31 18:22:23740
瑞盟MS913MS914兼容替代TI DS90UB933 DS90UB934
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料10MHz100MHz、10位/12位的串化器和解串器产品简述MS913/MS914是10位/12位串化器/解串器,支持
2023-05-29 15:18:104
MS8601/MS8602/MS8604、精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器
一、产品简述 MS8601/MS8602/MS8604分别是单/双/四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。它采用1.8V至5V单电源(±0.9 V 至 ±2.5
2023-05-25 18:43:16396
Anritsu安立MS2090A电缆和天线
日本安立MS2090A电缆和天线 Anritsu MS2090A 手持式频谱分析仪提供最高的连续频率覆盖范围和高达 100 MHz 的实时频谱分析带宽,可满足当前和新兴应用的需求。 Anritsu
2023-05-24 15:00:14221
安立MS2722C频谱分析仪
日本安立MS2722C频谱分析仪 Anritsu MS2722C 9 kHz 至 9 GHz 手持式频谱分析仪和其他手持式频谱分析仪在测试设备中心出售。 在测试设备中心销售的 Anritsu
2023-05-24 13:48:13244
MS4344—24bit,192KHz 双通道DAC,兼容CS4344
一、产品简述       MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27630
MS4988B—16 微细分步进电机驱动器
一、产品简述 MS4988B 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有 4bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,五种步进模式;芯片具有 最大 35V,±1.5A 的驱动
2023-05-16 19:59:39674
2023-05-15 19:38:490
2023-05-15 19:38:300
2023-05-15 19:38:130
MS5268八通道数模转换器可pin对pin兼容AD5668
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201
两款芯片大比拼,谁是电源适配器的完美搭档?对比见分晓
在前几篇的文章中,我们给各位小伙伴带来了精彩的对比测试分享。相信大家看了测试数据也知道,选择思睿达电源管理芯片替代其它产品是比较靠谱的,完美的实现国产替代。接下来,继续给各位小伙伴带来更多的测试
2023-05-11 10:34:101052
MS5814可选内置基准、四通道数模转换器
MS5814/5814T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,集成可选内部基准,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。MS
2023-05-11 10:33:11179
MS5805-02BA压力传感器温压补偿
MS5805-02BA压力传感器温压补偿集成温度和压力测量的可完美解决温度和压力影响所引起的计量误差,下图是基于温压补偿燃气表原理框图
2023-05-06 17:19:15269
基本DAC架构:电阻串结构
  很多工程师都将DAC看成一个具有数字输入和模拟输出的黑匣子,但往往在面对市场上种类繁多的DAC,了解DAC的基本架构则更有利于实际的系统设计。
2023-05-06 11:31:141106
HCS32MS 数据表
HCS32MS 数据表
2023-05-05 18:50:420
国产DP1332E如何软硬件完美兼容PN532经验
国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大地降低了开发难度,是现在的PN532用户的福音,。 简述下DP1332E的资料 引脚: 原理图:
2023-04-28 15:13:00
MS5196T/MS5197T模数转换器兼容AD7796/AD7797
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469
MS5198T/MS5199T模数转换器产品简介
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554
MS5194T/MS5195T低功耗∑-ΔADC概述
或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。是工业各种温度仪器以及各种分析仪器中必备的传感器部件,它能够完美替代AD7794/AD7795。
2023-04-28 11:47:13653
CH32V307 DAC输出
\\r\\n\"); DAC1_Init(); DAC1_DMA_Init(); TIM8_Init(72-1,0); while(1) { Delay_Ms(1000
2023-04-24 16:55:02
SC3548 LC2MOS 并行装载双通道 12 位 DAC替代AD7547
芯晶图杭州办潘子 DEMO参考资料联系我 电话在主页 提供技术支持 DEMO参考资料SC3548 LC2MOS 并行装载双通道 12 位 DAC替代AD7547主要性能:◼ 芯片集成两个 12
2023-04-23 14:23:251
SC3361双通道 16 位 250MSPS DAC替代AD9747
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料SC3361双通道16位250MSPSDAC替代AD9747主要性能:◼高动态范围、双通道数模转换器(DAC)◼低噪声
2023-04-23 14:18:063
八通道数模转换器MS5228/5248/5268规格书
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC, 内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最 高工作频率可以到 40MHz,可以
2023-04-14 14:28:292
16Bit、内置基准、八通道DAC MS5268介绍
MS5268是一款16bit,8通道,电压型DAC,兼容AD8668,SGM5349
2023-04-14 11:01:18642
MS5541、MS5542-16位数模转换器,可兼容AD5541、DAC8830、MAX541
MS5541/MS5542是瑞盟科技的一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-04-12 21:34:07291
智能家居控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
下工作低成本外接零件少、设计简单通讯速率可达 130Kbps应用电话及相关设备空调设备安全设备AV 装置MS1192可以P=P替代 美信MM1192,质量,价格,交期优势,欢迎广大工程师朋友试样!农经
2023-04-07 17:30:52
低噪声 256 细分微步进电机驱动MS35774
MS35774主要应用在精密工业设备、3D打印机、监控等场合,MS35774作为国产替代产品在交期和价格上都有一定优势,并且功能和封装都是一样的直接代替TMC2208。 产品简述 MS
2023-04-07 14:45:46257
DAC5571IDBVTG4
8 BIT 12C SNGL CHNL DAC SO23-6
2023-04-06 18:04:21
DAC0802LCMX
DAC0802 8-BIT DAC
2023-04-06 18:04:06
DAC5571IDBVRG4
8 Bit Digital to Analog Converter 1 SOT-23-6
2023-04-06 18:03:53
DAC5571IDBVT
8 BIT 12C SINGLE CHANNEL D/A CON
2023-04-06 11:56:24
D类音频功放NTP8849可完美替代TI的TAS5805
忽高忽低的问题;但受芯片供需行情影响以及价格问题,使的很多厂家产品不能及时上架,望而却步。 这里推荐一款由工采网代理的韩国NF-D类音频功放NTP8849可完美替代TI的TAS5805。 产品描述: NTP8849是一颗高性能内置DSP的数字功放IC;工作电压从8V到28V;提供2 x 20不带散热
2023-03-31 11:07:161001
DAC5571EVM
EVALUATION MODULE FOR DAC5571
2023-03-30 11:50:49
CDB5571
DEV BOARD FOR CS5571 W/MUX
2023-03-30 11:47:28
CDK5571
CS5571 CapturePLUS™II 16 Bit 100k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board
2023-03-30 11:47:18
ADS5231EVM
ADS5231EVM
2023-03-30 11:46:40
2023-03-29 19:58:090
MMSZ5231BS
MMSZ5231BS
2023-03-29 17:16:52
DAC5571IDBVR
IC DAC 8BIT V-OUT SOT23-6
2023-03-28 18:28:51
已全部加载完成
