电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>单通道视频缓冲器MS1631
单通道视频缓冲器MS1631
收藏
查看更多
汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340
具有I2C电平转换缓冲器、12 通道ESD保护和限流负载开关的HDMI配套芯片TPD12S016数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C电平转换缓冲器、12 通道ESD保护和限流负载开关的HDMI配套芯片TPD12S016数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:46:560
汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册
电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550
滤波缓冲器用于单通道6阶高清视频滤波驱动电路,可提高视频信号性能——D1675
D1675单电源工作电压为+2.5V到+5V,是一款高清视频信号译码、编码的滤波缓冲器。与使用分立元件的传统设计相比,D1675更能节省PCB板面积,并降低成本以及提高视频信号性能。D1675
2024-02-29 13:39:42
具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480
上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列
上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列BL1080和BL1070。BL1080 最高支持18位1MS/s,BL1070最高支持16位2MS/s。
2024-02-29 11:00:59350
单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册
电子发烧友网站提供《单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:16:484
没有办法通过FX3固件检查缓冲区是卡住了还是已满?
DMA 中的缓冲区数量从 4 增加到 8,以尝试增加可用缓冲区的数量,但我看不到任何区别。 如果我切换到单通道 DMA,视频可以按预期发出,但是我不确定它是否真的是 1080p60,因为文档说我需要
2024-02-23 08:01:45
ZCC4650-双通道 25A 或单通道50A,DCDC uModule 稳压替代LTC4650
放大器 电流模式控制/快速瞬态响应 可调开关频率 频率同步 过流折返保护 可利用多个 ZCC4650 实现多相并联均流(高达300A) 内部温度监视 引脚与 ZCC4620 (双通道 13A,单通道
2024-02-17 16:40:26
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
四元缓冲器74ABT125数据手册
电子发烧友网站提供《四元缓冲器74ABT125数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-18 15:26:520
ADE9000波形缓冲器数据如何换算为真实电压和电流值?
xRMS最大值为 52,702,092)。 但波形缓冲器(Waveform buffer)以 固定数据速率波形(SINC4或LPF) 读取的数据是24位ADC数据,但我按照24位最大值0xFFFFFF
2023-12-25 07:21:24
551S低倾斜1到4时钟缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《551S低倾斜1到4时钟缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:41:180
低倾斜1到4时钟缓冲器524S数据表
电子发烧友网站提供《低倾斜1到4时钟缓冲器524S数据表.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:37:320
矽力杰高性能20路PCIe时钟缓冲器
高性能20路PCIe时钟缓冲器新品推介SQ82100PCI-Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线标准,主要用于扩充计算机系统总线数据吞吐量以及提高设备通信速度。目前服务器
2023-12-20 08:19:38240
单电源转换缓冲器74LV1T34应用指南
电子发烧友网站提供《单电源转换缓冲器74LV1T34应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-19 15:40:460
单电源转换缓冲器74LV1T34-Q100应用指南
电子发烧友网站提供《单电源转换缓冲器74LV1T34-Q100应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-19 15:39:230
如何为基准缓冲器选择电源电压可以提供5V基准,又不会有损坏AD4003的风险?
我想为AD4003提供5V基准电压,但AD4003手册中基准输入引脚最大耐压为6V,我该如何设置基准缓冲运放的电源电压? 目前电源轨有+5V和±15V,+5V为基准缓冲器供电肯定是不行的,但是
2023-12-12 08:32:25
AD7328的模拟输入端是不是必须加缓冲器?
单端模式下,AD7328模拟输入端是不是必须加缓冲器缓冲器选什么型号
2023-12-06 06:52:14
AD5522使用缓冲器后最大的安电流可达到多少?
依据数据手册表示,外加Rsense可最大达到+80mA的电流范围,若需80+以上需加缓冲器。 请问使用缓冲器后最大的安电流可达到多少?电流过大是否需要衰减后再流入AD5522?
2023-12-04 07:24:23
LTC2753未带缓冲器,它的输出阻抗是多大呢?
请问一下,LTC2753未带缓冲器,它的输出阻抗是多大呢?现在关注的是电压值,如果我的负载是一个变化值,如300Ω-150KΩ,会有什么影响?
2023-12-01 08:30:46
单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记
电子发烧友网站提供《单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:00:580
AD7175-2真轨到轨缓冲器应用指南
电子发烧友网站提供《AD7175-2真轨到轨缓冲器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:46:561
ADA4899-1芯片设计的缓冲器,怎样设计才能获得失真很小的输出信号?
大家好,关于ADA4899-1芯片设计的缓冲器,我设计的电路如下: 采用+-5V供电,将10V电压用两个47K的电阻分压,两电阻中间作为地,两边分别是+-5V,焊好电路后用示波器检测输出端的信号
2023-11-27 08:26:39
请问如何将缓冲器与AD8221搭配使用 ?
我想在一项应用中使用ad8221 ad8221,目的是放大接收自2个电极的不同电位。为消除高频噪声,我在仪表放大器输入前使用了一个RC滤波,您认为在滤波和放大器输入之间使用一个电压缓冲器是否会更好。在此情况下,您建议使用哪种模拟器件IC作为电压缓冲器
2023-11-24 07:19:57
CKS32F4xx系列ADC单通道电压采集
2023-11-06 16:54:47470
对于MCU串口的数据处理,为什么要使用环形缓冲器
使用环形缓冲器的目的是什么
2023-10-15 07:16:39
74LVC541A八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74LVC541A八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:27:130
74LVC541A-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74LVC541A-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:26:060
74AHC541-Q100/74AHCT541-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74AHC541-Q100/74AHCT541-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:06:440
74AHC541/74AHCT541八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74AHC541/74AHCT541八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:53:130
74AHCT244A八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74AHCT244A八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:02:080
74AHCT07A具有漏极开路输出的六进制缓冲器
电子发烧友网站提供《74AHCT07A具有漏极开路输出的六进制缓冲器.pdf》资料免费下载
2023-09-27 09:35:170
如何设计和使用缓冲器
  引言:一位朋友要求更一期Snubber的详细介绍,这个拖更好久了,今天就补上!切断电路中的电流时,电路中的杂散电感会导致电压急剧增加,缓冲器电路提供保护,以抑制这个浪涌电压,吸纳在关闭时发生
2023-09-26 15:53:07616
74AHC244-Q100/74AHCT244-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74AHC244-Q100/74AHCT244-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:55:460
74AHC244/74AHCT244八通道缓冲器/线路驱动器手册
电子发烧友网站提供《74AHC244/74AHCT244八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:52:460
三态输出的缓冲器有哪些用途?
三态输出的缓冲器有哪些用途? 三态输出缓冲器是一种电子元件,其主要作用是将一个输入信号转换成一个可以控制多个输出设备的信号。这种缓冲器可以被用于一系列的应用,包括数码电路、计算机、消费电子设备、通信
2023-09-21 15:55:361606
为什么共漏级又称为源极跟随器、电压缓冲器
为什么共漏级又称为源极跟随器、电压缓冲器?共源共栅级又称为电流缓冲器?  共漏级、共源共栅级等是电子电路中常见的两种基本放大电路,它们最常见的应用是作为电压或电流缓冲器。在这篇文章中,我们将详细介绍
2023-09-21 15:52:231434
DS25BR100TSD/NOPB 是一款单通道缓冲器
DS25BR100和DS25BR101是单通道3.125 Gbps LVDS缓冲器,针对有损FR-4印刷电路板背板和平衡金属电缆上的高速信号传输进行了优化。全差分信号路径确保出色的信号完整性和抗噪性
2023-08-17 15:04:50
16bit、4/8 通道、200KSPS、 SAR 型 ADC—MS5182N/MS5189N
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341
MS1824一款多功能视频处理器
MS1824一款多功能视频处理器,包含12通道10位视频模数转换(ADC)、TV解码器、编码器、三通道10位视频数模转换(DAC)、32位数字输入输出信号接口及字符型OSD功能。
2023-08-11 10:32:53453
XS9950 模拟高清1CH AHD 单通道视频解码芯片 可替代TP9950
XS9950 是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和 CVBS 标清协议,视频制式支持 720P/1080P/960P 高清制式和 960H/D1 标清制式。芯片将接收
2023-07-18 09:37:05479
单通道 6 阶高清视频滤波驱动----MS1631
MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。 MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为 400V/us。与无源LC 滤波器
2023-07-18 09:24:45386
激光测距用高精度时间测量(TDC)电路MS1005、MS1205N
MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。 MS1005 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯
2023-07-13 18:04:56646
MS1681单通道视频缓冲器
MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。MS1681 的-3dB 带宽为35MHz,压摆率为160V/us。MS1681 比无源LC
2023-07-12 08:49:47225
一文详解缓冲电路原理及设计
缓冲器是一种对电压尖峰、振铃和振荡效应的电路保护形式。缓冲器通过钳位电压尖峰但不改变振铃频率。
2023-07-07 09:29:032449
MS1631——单通道 6 阶高清视频滤波驱动
MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。MS1631 的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为400V/us。MS1631
2023-07-07 08:53:03269
IP_Leaflet:LVDS IO缓冲器
2023-07-04 19:02:370
全芯时代单通道低侧GaN驱动器
该芯片是一款单通道低侧GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,可应用于LiDAR、飞行时间、面部识别和低侧驱动的功率转换器等领域。
2023-06-30 09:58:50263
MS1681单通道 6 阶高清视频滤波驱动
MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。 MS1681的-3dB 带宽为35MHz,压摆率为160V/us。与无源LC 滤波器与外加
2023-06-29 15:14:43304
单通道 6 阶高清视频滤波驱动MS1631
一、产品简述 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。 MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为 400V/us
2023-06-29 15:02:00291
MAX13256的缓冲器设计
MAX13256具有可调过流门限,用于短路保护。不幸的是,这个阈值使得使用标准方法为设备设计缓冲器变得困难。本应用笔记介绍了如何为MAX13256设计电压缓冲器,同时考虑限流特性。
2023-06-25 14:22:18585
***MS5194T/MS5195T介绍
一、产品简述 MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、 低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集 成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-06-20 14:42:08527
廉价的高速放大器提供灵活的时钟缓冲器
在消费电子应用中,与典型的时钟缓冲应用相比,其频率往往较低,要求也更低,廉价的高速运算放大器(~100 MHz带宽)可以为传统时钟缓冲器提供有吸引力的替代方案。高速放大器可能比传统时钟缓冲器便宜,但它们可以适应各种设计配置。
2023-06-17 17:29:14704
大电流单通道栅极驱动器NCD(V)5700x使用外部BJT缓冲器实现软关断(STO)
NCD(V)5700x 是大电流单通道栅极驱动器,内置电流隔离功能,用于在高功率应用中实现高系统效率和可靠性。 上篇 中我们介绍了NCD(V)5700x的输入(IN)和输出(OUT)信号、输入偏置
2023-06-16 11:35:011246
***----瑞盟MS8605 /MS8606
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20515
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。 IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
高性能时钟缓冲器HMC7043介绍
HMC7043是一种高性能时钟缓冲器,用于为具有并行或串行(JESD204B型)接口的高速数据转换器分配超低相位噪声参考。
2023-05-31 10:47:571636
瑞盟MS7336M—高清 HD/全高清 FHD 可选择视频运放与视频同轴线控解码
一、产品简述 MS7336M 是一颗集成单通道视频放大器与视频同轴线控解码为一体的芯片,它内部集成 6dB 增益轨到轨输出驱动器以及 10 阶滤波器,允许同一个输入信号在-3dB 带宽 35MHz
2023-05-16 19:13:50392
MS1681单通道6阶高清视频滤波驱动产品简介
2023-05-11 10:00:53476
XS9950—单通道模拟复合视频解码芯片
今天呢,来学习一款单通道模拟符合视频解码芯片,他就是芯昇的XS9950. XS9950是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和CVBS 标清协议,视频制式支持 720P
2023-05-10 09:21:38999
如何使用LTC3877的单通道
为24~25A,是否可以使用LTC3877的单通道来利用LTC3877的30A。 在以前的 T4241 设计中,处理电流为 56A,使用了 LTC3877 双通道组合输出(支持 60A 双通道组合)。 请确认,在我们的案例中可以使用 LTC3877 的单通道吗?
2023-05-10 08:47:19
MS5188—16bit、8 通道、500kSPS、 SAR 型 ADC,兼容AD7699
,包括:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配 置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 8 通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(4.096V) 和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。       MS5188N 使用简
2023-05-06 17:09:20382
芯炽科技推出八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
2023-05-04 16:14:13432
MS5196T/MS5197T模数转换器兼容AD7796/AD7797
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469
MS5198T/MS5199T模数转换器产品简介
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554
MS5194T/MS5195T低功耗∑-ΔADC概述
MS5194/MS5195分别是24位和16位的ADC,高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-04-28 11:47:13653
源跟随器作为缓冲器的使用
    对于共源级的分析指出,在给定的电源电压下,要获得更高的电压增益,负载阻抗必须尽可能大。如果这种电路驱动一个低阻抗负载,为了使增益的损失小到可以忽略不计,需要在放大器的后面放置一个“缓冲器”。源跟随器(也可以称为共源级放大器)就可以起到一个电压缓冲器的作用。
2023-04-26 11:24:252952
ADC单通道、多通道采集实例
本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:532684
液压缓冲器的优缺点
液压缓冲器由一般有作为承压件的轴心、作为缓冲件(介质)的液压油、作为复位件的弹簧、以及作为壳体的外管所组成。液压缓冲器缓冲和复位过程应用多个小孔节流原理和弹簧复位进行缓冲,设计思想新颖,结构紧凑合理,密封性好,工作可靠。
2023-04-24 16:30:25677
液压缓冲器的作用
液压缓冲器(shock absorber)依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备,其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置。
2023-04-24 16:26:191060
液压缓冲器怎么调节
液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:012158
液压缓冲器的分类
液压缓冲器是一种常用的机械装置,可以吸收高速滑动物体撞击瞬间产生的冲击力,减缓碰撞过程中的冲击力和振动幅度,以达到保护机械的作用。
2023-04-23 16:09:05621
液压缓冲器的工作原理
液压缓冲器通过压力控制阀将冲击能量转换成油的流动,从而达到缓冲目的。内置的压缩弹簧将活塞杆回复到初始。 缓冲特性可以通过调节环进行修整。 也可在驱动器动作时进行 动态调整。
2023-04-23 16:04:242037
液压缓冲器的概念
液压缓冲器指的是一种通过液体转换能量以达到减震、消除冲击力的一种机械装置。它可以将罐体、车身等装置加速碰撞时由于冲击力产生的动能通过一定的装置转换为热能和其他形式的能量消耗,从而发挥缓冲和减震作用的功能。
2023-04-23 15:55:43530
MS5541、MS5542-16位数模转换器,可兼容AD5541、DAC8830、MAX541
MS5541/MS5542是瑞盟科技的一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-04-12 21:34:07291
SAR结构高精度ADC MS5182/MS5189介绍
:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 4 通道(MS5182)或 8 通道(MS5189)低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择 2.5 或4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采
2023-04-10 18:32:34716
智能家居控制等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
、 6DB 视 频 滤 波,35M 带宽MS1673 单通道、12DB 视频滤波 兼容替代 MM1673MS2267 双路、6DB 视频滤波 兼容替代 NJM2267MS6143 三通道 6DB 视频滤波
2023-04-07 17:30:52
iMX8QXP双通道LVDS显示闪烁问题如何解决?
eglSwapBuffers),则图像是稳定的并且没有可见的伪影)从基于 5.10.72 的 BSP 更新到当前基于 5.15.71 的 BSP后,问题首次出现 。我们无法在 iMX8QXP MEK(使用单通道 IMX-LVDS-HDMI)上重现这一点。它也无法在我们使用单通道 LVDS 显示 (1024x600) 的定制板上重现。
2023-04-04 06:42:24
P82B715DR
缓冲器,转接驱动器 1 通道
2023-03-28 18:25:40
LMK1C1106PWR
6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
2023-03-28 15:18:07
1631
单通道 6 阶高清视频滤波驱动
2023-03-28 14:33:30
MS7335M
集成单通道视频运放与视频同轴线控解码
2023-03-28 14:33:30
LMK1C1102PWR
2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器
2023-03-28 13:05:07
74VHC541BQ-Q100X
通道缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:17
74VHCT541BQ-Q100X
通道缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:59:17
74LVT126DB,112
3.3 V 四通道缓冲器;3 态
2023-03-24 14:59:11
74LVT126DB,118
3.3 V 四通道缓冲器;3 态
2023-03-24 14:59:11
74LVCH244ABQ,115
通道缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:48
74HCT541DB,118
通道缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:41
74HC244BQ-Q100,115
通道缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:32
74HCT244DB,112
通道缓冲器/线路驱动器;3 态
2023-03-24 14:58:31
已全部加载完成
