国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
产品简述 MS2400是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能 将模拟输入信号转换为高速1位码流。调制器对输入信号连续 采样,无需外部采样保持电路。模拟信号输入满量程为±320 mV,转换
2024-02-27 09:40:34
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/39/wKgZomXdPQyABLZbAADSxstn6-A474.png)
这里说的home目录就是启动ADS后,默认打开的路径,通常是你存放ADS工程所在的目录。
2024-02-26 09:43:48
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E1/wKgaomXb7RqAc3wlAAApiWs1lhQ470.png)
产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
ms2130和ms2131都是华为公司推出的移动宽带设备,主要用于家庭、办公室等场所的无线上网。但是,它们之间还是存在一些区别的。 首先,从外观上来说,ms2130和ms2131的外壳设计略
2024-01-05 17:51:16
1208 SGC1112-100A-R型号简介Sumitomo的SGC1112-100A-R是一种高功率GaN HEMT,内部匹配X波段雷达波段,在50Ω系统中提供最佳功率和增益。型号规格 厂家
2023-12-21 19:01:51
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
功能替代的 SIG24132,比
2023-12-13 09:55:52
SGC1112-100B型号简介Sumitomo的SGC1112-100B-R是一种高功率GaN HEMT与X波段雷达波段匹配,以提供最佳功率和增益在50欧姆的系统中。型号规格
2023-12-10 14:57:19
输入,TSSOP16封装,可兼容替代AD7792/AD7793
MS5194T/MS5195T:24bit/16bti,六通道差分输入,TSSOP24封装,可兼容替代AD7794/AD7795
2023-11-13 14:57:32
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:19
1 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4C/wKgZomVN38uAZ6JyAAFqniD3Tzc743.png)
在ADS中建立一个Verilog-A模块,方法如下
2023-11-09 10:54:57
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/FA/wKgZomVMSoqAaglVAABLp0BihD8455.png)
工程师如何使用ADS仿真?如何优化ADS仿真?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 摘要: 高级设计系统(ADS)是一种强大的模拟和设计软件工具,被世界各地的射频和微波工程师所使用。在这
2023-10-20 14:22:18
1136 使用ADS完成射频匹配
2023-10-16 12:45:34
552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/4C/wKgaomUswEeASaWmAAAPlRPkZ6I228.jpg)
ADS1115和ADS1118的主要区别是什么
2023-10-09 06:39:03
国芯思辰,国产芯片替代
2023-09-15 10:34:10
965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgaomSrYsiANosDAADf5SaTERc865.png)
Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列,可完美替代进口工业级芯片5ARxx系列 。
2023-09-14 14:33:42
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F3/wKgZomUCqdGAV6VAAAARoD2k4wQ624.png)
17nV(增益 = 128)。为天平,称重仪器,压力传感器等相关精密测量提供完美解决方案。ADS1232 双通道差分输入,具有23.5位有效分辨率.ADS1232可以处于低功耗待机模式
所有的24位
2023-09-13 19:27:09
LHA7874SGLB Pin To Pin 替代ADS131E04
LHA7876SGLB Pin To Pin 替代ADS131E06
LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS131E08
LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS130E08
2023-09-11 12:03:00
1018 国产MS5208是SGM5208/DAC128SO85的替代
2023-08-24 16:24:25
601 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/2A/poYBAGSJX1GAYK__AAAKZR5y7kg602.png)
MS5268可以替代DAC8568/SGM5349/AD5668
2023-08-24 10:11:05
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/36/wKgaomTmu66Ad6NyAAEYaylVWCQ619.png)
在电子工程领域,元器件很重要,它们支持设备的运转,构成设备的基础框架。因此,选取适合的元器件是电子工程师的一个重要任务。芯源MP6908AGJ是一个常用的元器件,但由于诸多因素,比如供应不足或高价格,有时会需要找到替代品。在这方面,茂睿芯MK91808HSA能够为设计者提供一种完美替代方案。
2023-08-14 15:08:52
1099 ADC1112D125 数据表
2023-07-17 19:12:11
0 2023年7月11日,矽典微发布新一代智能毫米波传感器SoC ICL1112、ICL1122两款芯片。提升了超低功耗检测和极远探测能力,精准检测的同时易于安装。兼顾室内场景的人体生命存在感应,及室外
2023-07-13 18:27:38
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AF/wKgZomSv0a6AF6BkAAX_79p_i7I580.png)
2023-07-13 14:55:58
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/A7/wKgZomSvn_yAC-YRAAQOvLlnMDY838.png)
MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/08/pYYBAGSmfXmAVvLUAABzwybqhzE657.png)
在ADS中,如果要扫描一个参数,通常是定义一个变量,用这个变量给元件参数赋值,再通过控件扫描这个变量。
2023-07-05 11:31:37
5679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/wKgaomSk4_KAI40-AAB7PvxT6Iw149.jpg)
瑞盟 MS5194T、MS5195T 概述替代AD7794、AD7795
2023-06-30 13:55:15
525 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/FE/pYYBAGSebQqANbANAACBOW4H8P0127.png)
,参数指标遥遥领先。是AD2S1210国产替代的完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品 产品详细参数如下: ◆ 最大跟踪速率:3125rps (10bit分辨率) ◆ 角度精度:±2.5
2023-06-26 17:40:58
1991 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/54/poYBAGSStjWABVulAALSN3LE_M4583.png)
兼容,参数指标遥遥领先。是AD2S1210国产替代的完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品,请联系:17841016855(VX同号) 产品详细参数如下: ◆ 最大跟踪速率:3125rps
2023-06-26 17:30:32
876 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/54/poYBAGSStjWABVulAALSN3LE_M4583.png)
瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56
893 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C5/poYBAGSZMjSAYf1SAAGLzHcPvdM485.png)
国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46
410 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/35/poYBAGSSViWAMXulAABknOkzps8192.png)
,ASIP0400AB产品相比ADI公司LTM4644IY产品参数接近,功能引脚兼容,可以完美支持PIN TO PIN替代 对比表如下: ASIP0400AB与LTM4644IY#PBF参数对比
2023-06-19 15:30:58
426 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/6B/pYYBAGSQA8aAb-w2AAJg4n1mfJY882.png)
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20
515 一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/CB/pYYBAGR5rKaAITagAAFnl-PswBU800.png)
一、产品简述 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到
2023-05-30 17:26:07
917 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/79/poYBAGR1v52AEOpFAAD_Kzl4aVM672.png)
一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24
629 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E9/pYYBAGQ1OSWAYLySAAEdy9ICYqw763.png)
MS5805-02BA压力传感器温压补偿集成温度和压力测量的可完美解决温度和压力影响所引起的计量误差,下图是基于温压补偿燃气表原理框图
2023-05-06 17:19:15
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgaomRV-oOAVEAeAABVzj2AFyc104.png)
或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。是工业各种温度仪器以及各种分析仪器中必备的传感器部件,它能够完美的替代AD7794/AD7795。
2023-04-28 11:47:13
653 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5C/wKgaomRKTLGAeaiYAAEtqXupUgs347.jpg)
ADC1112D125 数据表
2023-04-10 19:37:59
1 9944 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD7705MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242MS5620 4 通道 8 位
2023-04-07 17:30:52
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 10VSSOP
2023-04-06 16:04:34
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 10VSON
2023-04-06 16:04:34
2023-04-06 16:02:43
2023-04-06 16:02:41
2023-04-06 16:02:41
2023-04-06 11:58:56
2023-04-06 11:58:13
2023-04-06 11:58:10
1FHR8430A/PNCS1112
2023-04-05 01:23:21
1FHR8430A/PSCS1112
2023-04-05 01:23:21
1FHR6450A/PNCS1112
2023-04-05 01:23:18
1FHR6430A/PNCS1112
2023-04-05 01:22:45
1FHR6430A/PSCS1112
2023-04-05 01:22:37
55A1112-24-9-9CS2275
2023-03-30 17:23:22
55A1112-20-9-9CS2275
2023-03-30 17:23:19
55A1112-24-6-9
2023-03-30 17:23:18
55PC1112-22-9-94
2023-03-30 17:23:03
44A1112-24-9-9
2023-03-30 17:22:51
ADS7042BOOSTERPACKBOARD
2023-03-30 11:49:51
ADS6123EVM
2023-03-30 11:47:34
ADS6222EVM
2023-03-30 11:47:34
ADS6224EVM
2023-03-30 11:47:34
ADS6243EVM
2023-03-30 11:47:34
ADS8472EVM
2023-03-30 11:47:34
ADS6143EVM
2023-03-30 11:47:33
ADS6144EVM
2023-03-30 11:47:33
ADS6223EVM
2023-03-30 11:47:33
ADS6443EVM
2023-03-30 11:47:33
EVAL MOD FOR ADS5102/ADS5103
2023-03-30 11:47:21
ADS5547EVM
2023-03-30 11:47:17
ADS6124EVM
2023-03-30 11:47:14
ADS6244EVM
2023-03-30 11:47:14
ADS6245EVM
2023-03-30 11:47:14
ADS4449EVMEVALUATIONMODULE
2023-03-30 11:46:56
CDCLVC1112 Timing, Clock Buffer Evaluation Board
2023-03-29 22:49:15
UB1112C-8FDE-4F
2023-03-29 22:42:22
172298-1112
2023-03-29 22:05:05
TD-1112SR-160
2023-03-29 21:54:49
SID1112K
2023-03-29 21:39:22
SL1112RA-680K1R6-PF
2023-03-29 21:35:54
UB1112C-8FDH-4F
2023-03-29 16:27:23
ST-1112RA-L
2023-03-29 16:24:46
TRANS LDMOS SOT1112A
2023-03-29 14:24:50
2023-03-29 14:24:50
2023-03-29 14:24:50
2023-03-29 14:24:48
2023-03-29 14:24:46
TRANSISTOR RF PWR LDMOS SOT1112A
2023-03-29 14:14:24
2023-03-29 14:14:03
2023-03-29 14:13:38
我在ADS中添加了两个从官网下载的design-kits,但是ADS还是报错
2023-03-29 07:41:44
55A1112-20-4-4
2023-03-28 18:35:11
TS-1112E-T26
2023-03-28 14:46:57
44476-1112
2023-03-28 14:45:33
16-bit 多输入内置基准模数转换器
2023-03-28 14:33:30
ADS1299-6PAGR
2023-03-28 13:18:41
