BL151V11直流电压型信号隔离器:检测回路中的直流电压信号,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:23:17
0 BL150A22直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:22:39
0 BL150A14直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的四路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:21:21
0 BL150A12直流型信号隔离器:检测回路中的电流信号,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:12:29
0 安科瑞 程瑜 隔离型安全栅是电动单元组合仪表辅助单元之一,是本安型防爆仪表的关键设备。在正常状态时,安全栅不影响正常运行,当发生故障时(危险场所的连线短路或接地,非危险场所异常电压混触)安全棚具有
2024-02-27 16:16:58
77
函数信号发生器是一种能够产生不同类型信号的电子设备,可用于测试、测量、校正和调试各种电子设备和电路。其中之一就是直流信号。 直流信号是指电流或电压信号是恒定的、没有频率的信号。 直流信号是指信号
2024-02-23 16:14:15
218 系统稳定性和安全性等方面。 光耦隔离的基本原理是利用光学器件和半导体光电器件之间的光电转换效应,使得输入和输出的电路之间通过光信号进行连接。光耦隔离器的基本结构包括光发射器和光接收器两部分。 光发射器通常由
2024-02-14 18:17:00
3293 信号隔离器的原理及正确接线方法 信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信号
2024-02-02 13:36:31
457 本文介绍 XL9022-FLYBUCK 高性能隔离电源方案,输入电压 12V~45V,双路输出 5V 电压,一路隔离,一路非隔 离,总输出功率 5W 左右,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 11:16:15
187
SN6505隔离电源的CE整改进行详尽、详实和细致的探讨。 首先,我们需要了解SN6505隔离电源的工作原理和结构。SN6505是一种集成了驱动器和整流器的隔离型直流-直流转换器,其主要功能是将输入端提供的低压浮地电源转换为隔离的高压输出。其隔离性
2024-01-05 17:36:38
276 罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗 罗氏线圈作为一种常见的电感元件,在电路中具有广泛的应用。它可以用于进行信号变换、滤波、放大等电路设计中,以及直流电流的测量。 首先,我们来了解一下
2024-01-05 15:08:12
375 光耦的高隔离度特点及其应用 随着电子技术的发展,光耦作为一种常见的隔离电路元件,广泛应用于各个领域。其独特的优势在于其高隔离度特点,能够实现输入和输出之间的电气隔离,确保了电路的安全性和稳定性。本文
2024-01-04 14:30:43
175 时空安全隔离装置是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防等行业。时空安全隔离装置产品特点
2024-01-03 15:52:46
器的工作原理和作用进行详细介绍。 工作原理 信号隔离器的工作原理主要是通过磁耦合或光耦合的方式,实现输入端和输出端之间的电气隔离。具体来说,信号隔离器主要包括以下几个部分: (1)输入端:接收来自外部的信号,如电压、电流
2024-01-03 11:22:37
368 高压影响的能力,一般用隔离器的隔离额定值及其最大工作电压(或额定电源电压)来描述。此外,存在共模瞬变的情况下,隔离器继续将信号正确传送到隔离栅另一端的能力,一般用其瞬变抗扰度(或共模抑制)来描述。下面将
2024-01-03 08:19:33
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
信号隔离器是一种用于隔离电子设备之间信号传输的设备,它可以有效地防止信号干扰和电气噪声。
2023-12-25 18:17:49
463 一、特点 BM200 系列隔离式安全栅可以将危险区的热电阻、电位计信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出 至安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。既可直接与指针表,数显表
2023-12-22 15:01:27
146
数字隔离器芯片是一种将输入信号隔离处理的器件。它的主要功能是在输入和输出之间提供电气隔离,以防止传递噪声、干扰和高电压等问题。在数字隔离器芯片中,默认输出低电平意味着在没有输入信号时,输出信号
2023-12-22 13:47:36
378 BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14
218
隔离变压器有什么用?隔离变压器在交流电源输入端与交流电源输出端的特点 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能将交流电源输入端与输出端完全隔离开来,充当信号的隔离器,主要用于以下几个方面的应用。 首先
2023-11-30 11:43:26
427 。 直流(DC)波形:直流波形是一种恒定的电压或电流信号输出,不随时间变化。功率信号源可以提供稳定的直流输出,常用于电池充电、电化学分析和电动机控制等应用。 正弦波形:正弦波形是最基本的周期性波形,具有均匀变化的
2023-11-27 17:22:09
258
输入信号来自运放AD8022,信号特性……不知该怎么描述,是OFDM信号。频率<100K,幅度在200mV-2V之间浮动,直流偏置也是浮动的。希望输出信号是差分信号,不失
2023-11-24 07:04:48
输入输出隔离放大器,是技术先进,功能完整的隔离放大器,大多数的模拟信号经 传真: 传真: ad215隔离后的动态性能
和频带宽度均不受影响。传真: 传真: ad215的速度和准确度可满足几乎所有的测量场合
2023-11-23 07:05:15
采集通道使用的是TI的ADS1675,如下图:
由于是多路采集,需要进行隔离处理,如果焊接芯片用漆包线把输入和输出连起来,采集正常,焊接了芯片
输入正弦波时采集信号出现的问题如下
2023-11-17 14:17:45
的开关电源是指在输入和输出之间存在一个电气隔离环节,通常是通过电力变压器来实现。这种设计使得输入和输出之间没有物理上的直接连接,可以提供更高的电器安全性和抗干扰能力。而不带隔离的开关电源是指输入和输出之间没
2023-11-17 12:31:01
791 请教一下:我在AD8304输入端单独输入直流信号或者调制信号,VLOG端输出正常;但若同时输入调制信号和直流信号,VLOG端输出信号不正常,具体表现为输出不高于1V,调制@信号被直流信号压低了的感觉。这是为什么?连接原理图及测试图如下:
2023-11-17 12:20:45
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离? 隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离的电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全
2023-11-06 10:14:17
657 隔离模块 直流转换器 1 输出 3.3V 45A 36V - 76V 输入
2023-11-03 16:44:55
为什么说电气隔离安全性比较高?
2023-11-02 08:22:13
电子发烧友网站提供《多路输出隔离特种电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:23:59
0 怎么隔离HDMI信号
2023-10-24 08:15:17
如何隔离直流信号,获取小交流信号
2023-10-24 07:02:02
端与输出端完全隔离,从而保证输出端的电气信号不影响输入端。 为什么需要隔离驱动? 高功率电源应用中往往需要对高压、高电机进行控制,而这些高压、高电机往往会对驱动电路产生不利影响,例如电磁干扰、电感反冲、幅值与相位
2023-10-23 09:30:11
575 功分器两输出端隔离度是什么?它有何意义? 功分器是一种用于分配信号功率的被动器件。它具有多个输入端口和多个输出端口,并将输入端口上的功率平均分配到输出端口上。 功分器是微波通信系统中的关键组件,因为
2023-10-22 14:31:59
1085 高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:11
2 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进一出高电压(大电流)信号隔离变送器,该产品最高测量电压高达3000VDC及30ADC,产品是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大
2023-09-16 02:34:26
0 转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:55
0 捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变电桥信号隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力应变桥隔离变送器可向
2023-09-16 01:43:19
0 深圳捷晟达科技(JSD科技)的JSD TGA-1001系列为一进一出PWM脉宽信号隔离变送器,该产品是一种将PWM方波信号的占空比经隔离转换为国际标准的模拟量信号的小型设备。该设备以国际标准模拟量
2023-09-16 01:40:16
0 捷晟达科技DIN35 3x3 MI有源三进三出正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:37:26
0 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
0 捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:38
0 深圳捷晟达科技的DIN35 1x3 MI系列一进三出正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离
2023-09-16 01:26:18
1 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:26
0 捷晟达科技的DIN35 1x1 MI一进一出高精度模拟量正负双向信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理变换器小型设备,该设备接收现场仪表的各种模拟量信号
2023-09-16 01:20:24
0 RJ45网络信号浪涌保护器是一种用于保护网络设备免受雷击或其他高压电流干扰的装置,它可以有效地吸收和释放信号线路上的过电压,从而避免设备损坏或数据丢失。 RJ45信号浪涌保护器的应用领域和施工方
2023-09-13 10:24:23
451
可编程信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-A1001S系列是可编程多信号输入与多信号输出的隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备
2023-09-02 03:21:32
0 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:43
0 捷晟达科技的JSD TAmR-1001S系列是一进一出四线毫欧电阻信号隔离变送器,是将微弱小阻值的电阻采集,隔离放大,并转换成模拟量信号的小型仪表设备,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号
2023-09-02 02:29:51
0 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:49
0 一出高电压(大电流)信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量
2023-09-02 02:25:34
0 ,并输出双路标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源与通道间相互隔离,隔离电压高达30
2023-09-02 02:17:06
0 ,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,该设备以电压恒压驱动方式,适用于三线
2023-09-02 02:13:36
1 交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:50
0 mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:33
0 与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理变换器,能把现场的交流电压或电流信号采集后转换成标准的模拟量信号以备现场的各种仪器仪表使用,本产品为交流
2023-09-02 01:41:48
1 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:59
0 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:47
0 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3 开关量信号隔离变送器 型号:JSD TAK-1001D捷晟达科技JSD TAK-1001D系列开关量信号隔离变送器是将开关量信号隔离,转换,变送及无失真远传到工业现场的标准模拟量电压电流信号小型
2023-09-02 01:18:41
0 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00
361 RJ45网络变压器主要用于以太网接口的隔离和匹配。它是一种双端口变压器,具有两个独立的电路,可以将信号从一个电路传递到另一个电路,同时保持信号的强度和质量,同时隔离电路之间的电气噪声和干扰
2023-08-18 17:52:55
1162
隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:50
3309 在现场液位计检测时,测量液位计的输出信号时存在以下几种安全隐患:如果产能站流程出现问题,水罐会产生危险气体;如果检测油罐液位,油罐顶部必然存在挥发性可燃气体,检测液位计输出信号时,如果不小心短路
2023-08-18 09:20:04
333 接收安全区控制信号隔离后传到危险区的控制设备接收,可以用来把安全区控制室供给现场仪表的电能量限制在即不能产生引爆危险气体的能量,消除引爆源。
2023-08-09 16:18:33
413
和交流耦合两种类型,通常在电子工程中被广泛采用。直流耦合隔离光耦是指使用直流光源进行隔离,可以用于隔离高电平与低电平信号,严格控制输出端的电流。而交流耦合隔离光耦是指使用交流光源进行隔离,可以用于隔离高频信
2023-07-21 10:59:39
521 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:18
0 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:46
0 # RS485信号输出的温湿度传感器和RJ45信号输出的温湿度传感器区别分析 温湿度传感器是一种用于测量环境中温度和湿度的设备,可以应用于各种领域,如农业、工业、建筑等。在市场上,有两种常见类型
2023-07-05 10:16:59
462
信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20
641 应用: >> 编码器差分信号隔离、采集及变换 >> 编码器差分信号转24V方波脉冲
2023-05-29 16:41:54
885
/0-24V(max 5A) 等电压信号输出 >> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离 >> 辅助电源:24V直流单电源供电 >> 辅助电源与输出信号不隔离 >> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
2023-05-09 17:23:05
371
输入、信号输出 3000VDC三隔离 >> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电 >> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高 >> 标准DIN35 导轨式安装 >> 尺寸:120 mm
2023-05-06 13:54:36
294
IBF17系列四线毫欧电阻信号隔离放大器是一种将微小的电阻信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号导轨安装变送模块。产品广泛应用在机器设备、接插件生产线、机械继电器生产线、仪器仪表、医疗设备、工业
2023-05-04 16:04:00
271
隔离式安全栅 模拟量输入安全栅 HiD2026SK 隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方
2023-04-26 13:16:03
505 假设我们想使用直流的芯片测量交流信号:由于交流信号的输出电压范围超过了芯片的量程,所以要按照比例缩小; 由于交流信号有正有负,所以需要把交流信号电压抬升。
2023-04-24 14:30:24
1013
传输的信号,并具有隔离电路和滤波电路,可以防止电磁干扰和信号失真,提高数据传输的稳定性和可靠性。 RJ45带网络变压器的主要特点包括: 信号隔离:网络变压器可以实现信号隔离,避免不同设备之间的干扰和干扰。 电磁兼容性:网络变压器可以防止
2023-04-24 11:38:14
1343 ;>输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>全量程范围内极高的线性
2023-04-18 10:43:33
348
电子发烧友网站提供《单输入单输出模拟信号隔离变送器.doc》资料免费下载
2023-04-12 10:40:45
1 安科瑞 李可欣 功能: BM200 系列隔离式安全栅能在安全区和危险区之间传递信号,并限制因故障引起的安全区向危险区的能量转递,危险侧设备(变送器)产生的电压、电流、温度、电阻信号隔离转换成
2023-04-11 14:15:45
134
在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
可靠性,同时减小解决方案尺寸和成本,从而确保这些高压系统的安全。 隔离方法 集成电路 (IC) 通过阻断直流和低频交流电流来实现隔离,同时允许电源、模拟信号或高速数字信号跨越隔离栅传输。图1显示了用于实现隔离的三种常用半
2023-03-31 10:31:42
7320
隔离型安全栅是电动单元组合仪表辅助单元之一,是本安型防爆仪表的关键设备。在正常状态时,安全栅不影响正常运行,当发生故障时(危险场所的连线短路或接地,非危险场所异常电压混触)安全棚具有限压限流功能
2023-03-24 15:15:13
408
本文介绍在应用电机驱动器中,采用隔离运放的系统架构和TI明星产品。涉及了相关电路设计和外部信号调理与MCU的配合。结合后级ADC,深入讨论了隔离运放单端结构输出和差分结构输出对整体采样性能的影响,提供了相应的分析和建议。
2023-03-23 09:24:29
2669
正在加载...
