器件选型。 1. Compact系列CPLD总体介绍 Compact 系列器件是采用 55nm 工艺制造的低成本、高密度IO并具有非易失性的CPLD产品,采用先进的封装技术,提供上电瞬间启动功能;其中
2024-03-16 07:08:16
我用5.2的库生成的FOC程序对电机进行控制,上电后通过workbench 控制电机,正常启动电机后,串口会失联,电机还保持着失联前的状态转动
2024-03-15 06:37:12
嵌入式铁电存储器可实现超低功耗微控制器的设计。将铁电存储器添加到微控制器中可以进行快速可靠的非易失性数据存储与处理,是存储系统状态、数据记录及在多种应用的非易失性的理想选择,例如传感器与计量仪表到
2024-03-06 09:57:22
如何编译
从BSP 包的文件系统目录下找到OpenWrt 的源码并解码。
##源码中已包含2k500和2k1000板卡的配置
##2k500的配置名为loongson_2k
2024-02-19 14:40:01
qspi_obj.context);
其中,红色的字体定义如下
/** 在 quad 之后轮询内存的就绪状态时应用超时
* 启用命令已发出。 Quad 使能是一种非易失性写入
2024-01-31 06:01:09
CPLD和FPGA都是由逻辑阵列模块构成的,但是CPLD的LAB基于乘积和宏单元,而FPGA的LAB使用基于LUT的逻辑单元。CPLD的LAB围绕中心全局互连排列,随着器件中逻辑数量的增加,呈指数
2024-01-23 09:17:04277 我在UG上看到说在一块128K flash上擦除或写操作时,就无法从这块flash上执行程序,截图如下。那么问题来了,按照ADI的做法,0-1FFFF只能放code,程序运行过程中需要修改的非易失
2024-01-11 06:34:29
AGM的部分料号跟Altera 硬件Pin to Pin兼容,映射关系表如下: EPM240T100CxN—>AG256SL100(CPLD) EPM240T100IxN----
2024-01-10 09:29:56308 资料:MANUAL_AGRV2K_3.0
2024-01-03 10:22:06
资料:AG32中cpld的基础
2024-01-03 10:20:43
RAM来维持它的运行和使用,只有在保存相关文件时才会转存到 microSD 卡。
正是这种搭配才使得核桃派有了易失性和非易失性的记忆,RAM 是掉电不保存,而 microSD 卡则是掉电保存。
核桃派
2024-01-01 21:58:36
关于小眼睛FPGA紫光2K卡板的开发有系统性的用户手册吗?官方的pds工具必须要有license授权才能正常使用吗?有公测版的吗?
2023-12-29 17:04:30
【install】
等待下载完成,此处时间较长,请耐心等待
重新启动 VSCODE,循环数次
出现红框处图标,表示安装结束
4、下载并解压 AGRV_pio,通过 VSCODE PLATFORM 运行
2023-12-29 12:05:06
的Upload LOGIC。VE文件格式为每个引脚一行,每行由Function pin和Device pin组成,可参考 AgRV_pio\platforms\AgRV\boards\agrv2k_103.ve。Device pin 由封装决定,一般为PIN_xx的形式。
2023-12-29 11:58:55
SGNL015Z2K-RT1型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGNL015Z2K-R提供高功率,高效、易于匹配和DC更大的一致性3.8GHz雷达应用,50V操作。SGNL015Z2K
2023-12-08 20:03:01
描述AT28C256是一种高性能的电可擦可编程只读存储器。它的256K内存由8位的32,768个字组成。该器件采用Atmel先进的非易失性CMOS技术制造,访问时间高达150 ns,功耗仅为440
2023-12-08 15:05:01
SGNL015Z2K-RT型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGNL015Z2K-R提供高功率,高效、易于匹配和DC更大的一致性3.8GHz雷达应用,50V操作。SGNL015Z2K-R为
2023-12-05 12:55:19
SGNL015Z2K-R 型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGNL015Z2K-R提供高功率,高效、易于匹配和DC更大的一致性3.8GHz雷达应用,50V操作
2023-12-05 12:52:04
SGNL005Z2K-R 型号简介Sumitomo的GaN HEMT SGNL005Z2K-R提供高DC的效率、匹配的容易性和更大的一致性5.0GHz雷达应用,50V操作
2023-12-05 12:42:36
易失性存储和精确的实时时钟,本文推荐使用国产PB85RS2MC铁电存储器用于该存储系统中。铁电存储器PB85RS2MC在系统主要是实现数据的非易失性存储和的实时时
2023-11-27 10:17:05
电子发烧友网站提供《带CPLD新型通用数字触发器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:24:360 我在S32K344板上工作。 我正在尝试运行I2C的示例代码
[示例代码: I2c_S32K344_HLD_DS]
主控器一旦启用, Bus Busy Flag 就会被司机设置为 1。 因为主控器
2023-11-13 08:16:31
电子发烧友网站提供《CPLD在电力电子控制系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:32:250 EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器
2023-10-24 15:38:16
STM32怎么实现一个非阻塞性的串口屏收发
2023-10-24 08:15:33
应该采用哪种摄像头与显示屏与ardunio搭配,是指实现图像信息的即时传输?
2023-10-24 06:11:42
随着工业4.0的出现,工厂的智能化和互联性正在日益提高。智能工厂中的机械设备就能够采用所连接的无线传感器节点的实时数据,提前预测可能发生的故障,并通知控制系统采取纠正措施,以避免意外的系统停机。累积
2023-10-19 11:27:37
电子发烧友网站提供《CPLD在臭氧电源中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:37:010 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
cpld原理图程序怎么执行
2023-10-17 06:59:32
使用,需要增添片外存储器。因此铁电存储器(FRAM)是便携式医疗设备的理想解决方案。1、高写入耐久度PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存
2023-10-16 10:13:25
IAR能否支持对兆易的GD32进行编程开发
2023-10-11 07:30:23
电子发烧友网站提供《基于单片机和CPLD的数字转速表设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:51:132 K210 支持I2S的PDM格式吗?硬件不支持的话,存在软件模拟的可能性吗?
2023-09-15 06:18:17
飞思卡尔的Kinetis设备提供FlexMemory技术,该技术为灵活的内存使用提供了多功能和强大的解决方案。
FlexMemory由FlexNVM和FlexRAM组成。
FlexNVM是一种非易失
2023-09-04 06:29:35
如何提高CPLD加载速度
2023-08-11 10:55:47
安路CPLD如何生成svf文件
2023-08-11 09:58:37
安路CPLD加载启动时间如何调整?
2023-08-11 09:33:39
安路的CPLD可以支持级联不?
2023-08-11 08:45:57
ELF系列是CPLD还是FPGA?
2023-08-11 06:05:42
DS1747是功能完备、2000年兼容(Y2KC)的实时时钟/日历(RTC)和512k x 8非易失性SRAM。用户可通过如图1所示的单字节宽度的接口对DS1747内部的所有寄存器进行访问。RTC
2023-07-24 09:41:00
DS1250 4096k、非易失SRAM为4,194,304位、全静态非易失SRAM,按照8位、524,288字排列。每个完整的NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容
2023-07-21 15:41:00
DS1245 1024k非易失(NV) SRAM为1,048,576位、完全静态的非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否
2023-07-21 15:38:54
DS1230 256k非易失(NV) SRAM为262,144位、全静态非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:37:16
DS1345 1024k非易失(NV) SRAM为1,048,576位、全静态非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出
2023-07-21 15:23:14
DS1330 256k非易失(NV) SRAM为262,144位、全静态非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:20:44
DS1270 16M非易失SRAM为16,777,216位、全静态非易失SRAM,按照8位、2,097,152字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:18:27
DS1249 2048k非易失(NV) SRAM为2,097,152位、全静态非易失SRAM,按照8位、262,144字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出
2023-07-21 15:11:06
MXD1210非易失性RAM控制器是一款超低功耗CMOS电路,可将标准(易失性)CMOS RAM转换为非易失性存储器。它还会持续监控电源,以在RAM的电源处于边际(超出容限)条件时提供RAM写保护
2023-07-21 15:01:52
该 FRAM 芯片(铁电随机存取存储器)配置为 16,384 × 8 位, 通过铁电工艺和硅栅 CMOS 工 艺技术形成非易失性存储单元和 SRAM 不同,该芯片不需要电池就可以保持数据。 该芯片
2023-07-18 17:13:33
兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 KB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩
2023-07-14 17:15:06
你知道CPLD吗?它是“复杂可编程逻辑器件”的缩写,它是一种数字IC,允许用户根据需要多次重写和擦除程序。随着CPLD等可编程器件的出现,产品开发变得更快、成本更低。在本文中,将介绍CPLD和PLD(可编程逻辑器件)。
2023-07-06 14:30:492577 本文档主要描述了深圳市紫光同创电子有限公司(以下简称紫光同创)Compact 系列 CPLD 器件 的产品型号与资源规模列表、功能说明,以及直流和交流特性等内容,能让用户对 CPLD 器件有全面 的了解,方便用户进行器件选型。
2023-07-04 14:52:437 可编程逻辑包括 PAL、GAL、PLD 等。通过不断发展,它已经发展成为现在的CPLD/FPGA。CPLD(复杂可编程逻辑器件)和FPGA(现场可编程门阵列)的功能基本相同,只是实现原理略有不同
2023-07-03 14:33:386035 CPLD和FPGA都是由逻辑阵列模块构成的,但是CPLD的LAB基于乘积和宏单元,而FPGA的LAB使用基于LUT的逻辑单元。
2023-06-28 11:28:04861 ] execute successfully..”即已完成 FPGA 或 CPLD的下载。
2. FPGA 的 Flash 固化
(1)FPGA 的 flash 固化需要先将.sbit 文件转换成 flash
2023-06-26 10:52:38
流水线,高性能1. 56DMIPS-多档系统主频,最低32KHz-特有高速的中断响应机制●512K字节非易失存储FlashROM:- 448KB 用户应用程序存储区CodeFlash- 32KB用户非
2023-06-20 15:59:05
S32K116调试启动晶振正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,晶振不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
我已经安装了一个autosar包“SW32K1_RTD_4.4_1.0.1”,在每个插件中,例如“Adc_TS_T40D2M10I1R0”,有一个名为examples的文件夹,每个s32k衍生品
2023-06-05 13:09:42
我目前正在使用s32k312 MCU ,需要使用安全启动功能。
我试图在文档(HSE 参考手册等)中找到任何指示,说明如果启用此功能会增加多少时间到启动时间,但运气不好。我在哪里可以找到这方面的信息?
2023-06-05 09:54:35
我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
#include \"helper_functions.h\"
易失性 int exit_code = 0;
volatile bool adcConvDone;
易失性 uint16_t
2023-05-30 06:16:22
一种便携式存储设备,当插入计算机时,被解析为内置硬盘设备。这也是一种非易失性闪存。与MMC和SD卡一样,USB闪存驱动器是一种更受欢迎的可移动存储形式。
5、RAM
RAM是一个易失性内存选项。一旦设备
2023-05-18 14:13:37
都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD设计工作种取得事半功倍的效果。
2023-05-18 08:56:57350 targets”列出了 crypt。我可以成功地按照 i.MX Linux 用户指南中的说明使用 CAAM 可信纯密钥加密/解密非易失性存储上的数据,但 bsp 不包括使用 CAAM 标记密钥加密所需
2023-05-09 08:45:33
我们试图通过 ECSPI2 从 NOR 内存启动。我们闪现了 eFUSED,这是完美的,并在另一篇文章中得到确认。
我们尝试使用以下命令将 ECSPI2 移植到。
我们在内核启动日志中添加
2023-05-06 07:58:40
普通充电器,情况就非常糟糕。
2.刚才讲的还只是PC机向CPLD发送指令的情况,如果CPLD通过并口向PC机发送回信号时,情况就完全糟糕了。我的脉冲发射脚只是发送一些混乱的脉冲信号。也就是说,CPLD向
2023-04-23 14:34:36
CPLD有内存这一说吗?例如51单片机有4K的内存。如果有,内存都有多大的?如果没有,是否是根据使用了多少相应的逻辑资源的情况来判断的?
2023-04-23 14:32:37
单片机为P89V51RD2,CPLD为ATF1508AS,现在要实现单片机与CPLD的通讯,如何实现?希望能讲清原理和用VHDL语言实现,谢谢
2023-04-23 14:22:38
OpenSDAV2 MCU K20DX128Vxx5 未启动:mbed probl
2023-04-21 07:35:04
本文将为小伙伴们介绍紫光盘古系列1K2K(MES1/2KG)开发板,盘古1K2K开发板是一款高性能入门级FPGA开发板!盘古1K2K开发板以紫光Compact系列PGC1KG-LPG100
2023-04-18 16:00:01
种子... [确定] 已达到目标套接字。正在启动控制台系统启动日志记录...[确定]启动了紧急外壳。[确定]达到目标紧急模式。开始创建易失性文件和目录... [确定] 启动 udev 内核设备管理器。正在启动网络服务
2023-04-18 10:29:54
ROM_Init(.address(rom_addr),//rom的地址端口.clock(CLK_50M),//rom的时钟端口.q(da_data[9:2])//rom的数据端口);我要用CPLD该怎么做呢?高手指点个思路。谢谢!
2023-04-14 17:10:47
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 内核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的应用程序中,我们需要将安全数据(例如密钥)存储在安全非易失性存储 (SNVS) 区域
2023-04-14 07:38:45
我想用非易失性密钥获取CMAC值(仅验证甚至可以)。我正在使用修改后的“csec_boot_protection_s32k148”项目。初始化 CSEc 模块后,我使用给定的指令加载密钥 ROM
2023-04-10 06:34:32
据保留•无限的读/写耐力•无磨损•有竞争力的定价•稳定的制造业供应链•小尺寸BGA封装图1 引脚普通针MR3A16ACMA35是一个8Mb非易失性RAM,组织为512kx16,采用3.3V标称电源供电
2023-04-07 16:26:28
可用于断电(NMI)中断或其他目的的通用比较器。该器件的工作电压为2.7V至3.6V。FM33256B-G提供256Kb的非易失性FRAM存储器容量。快速的写入速度和无限的耐用性使该存储器可以用作额外
2023-04-07 16:23:11
在CH573存储中,分为用户应用程序存储区CodeFlash,用户非易失数据存储区DataFlash,系统引导程序存储区Bootloader,系统非易失配置信息存储区InfoFlash。一般在使用时
2023-04-07 11:46:50
我们正在开发一个基于芯片 S32K344 的自定义引导加载程序和 AUTOSAR 应用程序在顶部运行的系统。到目前为止,我们从文档中了解到如何在引导期间启用第二个核心,但这意味着我们已经必须在引导
2023-03-28 08:43:55
邮箱是:“启动 lpuart_echo_s32k146_debug_flash_pemicro”遇到问题。发送后无法确定 GDB 版本:D:\software\NXP\S32DS_ARM_v2.2
2023-03-28 08:35:44
请教一下大神伺服电机失步时是怎样得到补偿的?
2023-03-23 15:34:44
我目前正在尝试防止临时对称密钥在重新启动后保留在内存中。我的巧妙计划是使用 i.MX RT1064 处理器寄存器(保证在重启时归零)对它们进行异或,我在重启时将其设置为随机数。(这与非易失性寄存器
2023-03-23 07:07:21
查看更多
