耦合电感的方向正负是根据自感电动势的方向来确定的。在电感中,电流通过导线时,会产生磁场,并且磁场的变化会导致电动势的产生。根据法拉第电磁感应定律,电动势的方向与磁场变化有关。耦合电感中的自感电
2024-03-09 10:46:26451 判断耦合电感中的互感电压好坏涉及到多个因素,包括电感的结构设计、材料选择、制造工艺等。在本文中,将介绍判断耦合电感互感电压好坏的方法。 首先,我们需要了解什么是耦合电感和互感电压。耦合电感是由两个
2024-03-09 10:09:37253 耦合电感中的互感电压是指在电感元件中,由于磁场相互耦合,在一根线圈中产生的电压传递到另一根线圈中的现象。为了判断互感电压的参考方向,需要了解几个关键概念和理论,并结合具体的实例进行说明。 首先,我们
2024-03-09 09:34:52295 电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
纯电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00405 插件磁环电感的电流达不到要求可以这样处理gujing 编辑:谷景电子 在电子电路中,插件磁环电感对于电路的稳定运行有着特别重要的影响。在插件磁环电感的众多性能参数中,额定电流就是特别重要的一个性
2024-02-23 10:22:3973 共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,我们在做共模电感选型的时候,感值是一个重要的参考因素。很多人不知道如何正确共模电感感值,本篇我们就来简单探讨以下共模电感感值选择应该注意些什么。 感值是电感
2024-02-23 10:17:51102 电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30338 为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
会影响电感使用吗?本篇我们就来大致探讨一下这个问题。 功率磁环电感的规格尺寸对它的应用是有直接影响的。很多人以为规格尺寸只影响到它是否可以正常安装到电路板上,其实并不是这样的!功率磁环电感规格尺寸不仅会影响到它的
2024-01-24 15:05:29136 随着设计需求越来越具有挑战性,尤其是在数据中心和AI等低电压、大电流应用领域,电压调节器(VRS)的性能改进非常重要。一种可能的性能改进是使用耦合电感,但最近业界提出了一种类似的方法,那就是跨电感电
2024-01-24 09:13:33717 一文看懂电感替换方法有哪些 gujing 编辑:谷景电子 电感是各种电子产品中不可缺少的电感元件之一,大部分人对电感是存在是存在误解的。有的人觉得电感的存在感很低,有的人觉得电感的质量不重要。如果
2024-01-22 19:28:30236 电子发烧友网站提供《磁环电感大小应该怎么选才正确.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:29:180 ,使用该模型给出了螺旋电感宽带特性的详细理论推导,同时利用该模型首次对锥形螺旋电感的宽带特性进行了直观解释;最后,将绕制参数对电感微波性能的影响进行分析,引入单位长度电感量参数α和电感量-频率参数β,可对超宽带锥形电感微波特性进行优化,对某些特性进行快速优化.
2024-01-15 13:21:34
电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
2024-01-10 17:03:49132 电子发烧友网站提供《功率电感定制应该注意些什么.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:26:050 的问题——不同封装的贴片共模电感电性能是否可以做到相同。在弄清楚这个问题之前,我们先来简单探讨一下封装对于贴片共模电感电性能方面的影响。电感的封装规格是会对电感的电性能产生影响的
2023-12-27 21:58:170 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
电子发烧友网站提供《不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:22:110 测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316 选型,作为电感应用的中的重要一环,选型工作的正确与否,直接影响到电路运行的稳定性。近日,谷景电子技术团队成功解决了一起客户插件高感电感在DC-DC电源模块的应用选型问题。改案例充分展示了谷景在选型
2023-12-03 10:08:340 低电感电解电容器尺寸进一步缩小,同时提高工业自动化性能
2023-11-29 16:27:01154 共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27489 选型,作为电感应用的中的重要一环,选型工作的正确与否,直接影响到电路运行的稳定性。近日,谷景电子技术团队成功解决了一起客户插件高感电感在DC-DC电源模块的应用选型问题。改案例充分展示了谷景在选型
2023-11-17 10:31:41157 一体成型电感厂家这样找肯定错不了 编辑:谷景电子 一体成型电感是非常重要的一种电子元器件,我们选择一体成型电感的时候,厂家是至关重要的!怎样挑选合适的一体成型电感厂家就成为了大部分人的一个难题
2023-11-16 20:25:34117 由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262038 电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:231 :贴片电感和功率电感的物理结构、封装尺寸大小还是存在差异的。简单来说,常规贴片电感要比功率电感小一些。因此,它们适用的电路板空间大小也是不同的。 2、功能上的区别:贴片电感在电路中的作用主要是滤波、隔离和耦合等作
2023-11-13 10:10:00888 工字电感是大家都非常熟悉的一种电感类型产品,在各种电子设备中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,可能会出现一些问题,比如:电磁噪音比较大的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因导致的工字电感电
2023-11-01 10:54:37322 如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题 gujing 编辑:谷景电子 大电流棒状电感是一种非常常见的电感类产品,在大部分电子产品中都有着特别重要的应用。我们在使用大电流棒状电感的时候,经常会遇到
2023-10-30 11:12:09177 电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202873 共模电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制共模电感。但在经过沟通后发现,客户其实需要的并不是定制共模电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求。很多人不知道什么样的情况下才需要特别定制共模电感。今天我们就来简单讨论一下关于共模电感定制的话题。
2023-10-21 10:02:28211 请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算? Cuk电路是一种常用的降压变换拓扑结构,在一些特定应用场合下有着较为广泛的应用。它主要由两个电感和一个电容组成,其中电感用于存储磁能,电容则用
2023-10-20 14:32:57524 贴片一体功率电感有电流声可以这样解决 编辑:谷景电子 贴片一体功率电感作为一种常见类型的电感产品,它在电路中的应用还是非常普遍的。今天我们介绍一个关于贴片一体功率电感应用的问题——贴片一体功率电感
2023-10-18 09:50:14209 磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗 gujing 编辑:谷景电子 磁环电感线圈也可以称为R棒电感,是一种比较常见的电感产品,在电源滤波、变压器、电动机等产品中应用广泛。磁环电感
2023-10-08 12:00:43471 0510封装的色环电感是非常常见的一个色环电感类型,属于常规款电感产品。
2023-09-25 09:07:56614 项目案例背景工字电感作为一款应用非常广泛的电感产品,它具有非常丰富的型号。其中,0608工字电感更是广为人知。0608工字电感是非常常见且常规的电感类型,对于任何一个电感生产厂家来说,这样一款常规
2023-09-20 20:20:230 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49509 两款共模电感的规格书信息,二者除了外形结构上差异较大外,电气参数上主要是电感量和通流有明显差异,如表1所示:
表1 两款共模电感电气参数差异对比
图1 两种共模电感实物图鉴于规格书内标明的参数并无太大
2023-08-23 10:58:20
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
如何甄别好的贴片电感厂家 gujing 编辑:谷景电子 电子产品各种各样,电感作为一种电器元器件扮演了特别重要的角色和作用。大家对于电感的选型一直保持着非常高的热度,电感选型表面上看是甄别电感,其实
2023-08-18 10:59:40206 功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27829 三相四线共模电感是一种应用广泛的电感,主要用于消除电路中的共模噪声。它通过在输入端和输出端之间增加一个电感,从而将共模噪声耦合到谐振环中并消除它,从而产生一个谐振环。电感的选择对电路的性能和可靠性
2023-08-07 13:05:33608 在工程实际中还有很多情况,我们可能不能准确知道磁芯型号,也很难知道电感饱和电流大小,有时候也不能方便的测试电感电流;这时候我们还可以通过测量电感是否有异常温升,或者听是否有异常啸叫等手段来初步判断是否发生了饱和。
2023-08-04 09:44:06717 贴片工字电感断裂应该这样做 gujing 编辑:谷景电子 贴片工字电感是特别重要的一种电子元器件,我们在大部分电子产品中都可以看见它的身影。贴片工字电感的结果比较简单,其中磁芯是它的核心部件
2023-08-03 21:45:00371 我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
一体成型电感是一种新型的电感器件,它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,被广泛应用于电子设备中。但是,由于一体成型电感的结构特殊,它的额定电压受到了很大的限制。那么,一体成型电感能承受多大电压呢?
2023-07-24 09:47:410 磁屏蔽插件电感的选择小技巧分享 gujing 编辑:谷景电子 在电感设备中,磁屏蔽插件电感是一种常见的电子元器件。它主要用于屏蔽和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确
2023-07-18 15:27:38365 谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?
2023-07-08 10:49:00473 在RF设计中,经常用到无源元件电感,电感的面积较大,占芯片较大部分面积,介绍一种有源电感模型,通过简单的MOS电路实现,相对于螺旋电感来说,面积会减小很多,但是Q值会比较小,不适用于窄带电路设计,一般可应用在宽带和超宽带等电路设计中,如超宽带LNA电路。
2023-07-03 11:32:41373 差模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,其感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量,它直接影响着差模电感的性能和应用效果。在选择差模电感时,我们需要根据具体的应用需求
2023-06-29 23:18:42595 越小。我们经常接到客户询问,为什么他们使用的磁环的电感会出现小电感的情况?在这篇文章中,谷景会给你一个精细的解释,为什么你使用的贴片一体功率电感会比较小! 很多人认为电感的电感电感量与电感本身的封装尺寸有关,
2023-06-28 00:12:03357 谷景科普贴片大电流共模电感的质量应该这样判断编辑:谷景电子贴片大电流共模电感是一种非常重要的电磁感应元件,它在众多领域都有着非常重要的应用。我们知道进入电感线圈的电流越大,磁场越强,通过线圈相应
2023-06-21 14:43:02414 磁环电感厂家共模磁环磁环电感的感量怎么选才正确 gujing 编辑:谷景电子 共模磁环电感是一种用于控制电磁干扰的电子元器件,它的感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量
2023-06-14 22:27:30461 磁环电感厂家共模磁环磁环电感的感量怎么选才正确 gujing 编辑:谷景电子 共模磁环电感是一种用于控制电磁干扰的电子元器件,它的感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量
2023-06-13 20:56:28605 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-06-12 15:10:12514 0410色环电感是一种常规型电感产品,在市场上应用较为广泛。上周一位客户在使用国外品牌0410色环电感10% 后,超声波振动已经不好,而且不良商品的数量也在增加。客户会发美国产品缺陷分析报告,通过
2023-05-29 23:58:59375 一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大?
2023-05-26 16:32:340 工字插件电感作为一种应用非常广泛的电感类型,在各种电子产品中都有着非常重要的应用。我们在选择工字电感的时候,究竟应该关注哪些?以及如何测量工字电感,判断工字电感的质量好坏?
2023-05-26 16:29:580 工字电感和贴片电感都是应用非常广泛的电感产品,首先它们本身的封装类型就很丰富,基本上可以满足各行业的常规应用需求。工字电感和贴片电感很多时候也会一起出现在同一个产品上。同时电感产品,难免会不大家拿来做对比,那么工字电感和贴片电感究竟哪个好呢?
2023-05-26 16:27:340 色环电感供应商科普0512色环电感超声震荡测试不良的常见原因gujing 编辑:谷景电子 0512色环电感是一款普通类型电感产品,在市场上运用较为广泛。昨天有人在使用某国外品牌色环电感0512
2023-05-24 17:42:00290 电感电性能升级其实主要就是针对常规电感而言的,比如大电流插件功率电感的电性能升级,主要就是针对常规大电流插件电感或者插件功率电感,对某一方面的电性能有特别的要求。比如:在保持原有电感相关特性不变的前提下,对电流或者是感值做进一步的提升,以此来满足当前产品对电感的应用需求。
2023-05-23 15:57:161 ,4是Vds。为什么电感电流是这样的。一个月前此电路板做实验,输出电压如下:
1,2,3测的参数相同。一样的条件,一样的板子。请问该怎么修改!!!
2023-05-23 11:20:38
关于对大电流插件功率电感电性能升级的问题,本篇我们就来给大家科普一些关于插件功率电感电性能升级的“小秘密”。
2023-05-18 18:17:052 工字电感厂商揭秘工字电感和色环电感哪个更好 gujing 编辑:谷景电子 工字电感与色环电感是电感产品中我们经常会看见的两种不同类型的电感,它们在结构上、制造工艺上、以及相关特性方面都有比较大的差异
2023-05-11 15:44:14626 请问阮新波书中推挽输出电感电流脉动量公式
是否正确
2023-05-11 11:43:47
直流共模电感选型一般厂家都不会告诉你这些 gujing 编辑:谷景电子 直流共模电感的选型应用一直都是大部分人比较关注的一个重点问题,选型的时候会是电感应用的比较重要的部分,选型中出现的问题和损失
2023-05-10 20:01:16289 共模电感生产厂商科普三相共模滤波电感大小怎么看 gujing 编辑:谷景电子 三相共模滤波电感是应用及其广的一种电感产品,它在电路中的用途主要就是滤波、储能以及抗干扰。三相共模滤波电感的使用过程中
2023-05-09 16:17:50407 工字电感厂家科普插件工字功率电感如何识别质量优劣 gujing 编辑:谷景电子 插件工字功率电感是一种应用特别广泛的电感类型,在各类电子产品中都有着非常重要的应用。我们在挑选工字电感的时候,到底应该
2023-05-08 20:12:51470 ——电感电流能有多大? 很多人问一体成型贴片电感是否属于一体成型电感,这里可以给你一个明确的答案:常规一体成型贴片电感可以归为一体成型电感。目前市场上常规一体成型贴片电感的电流基本可以在3A——10A范围内。大部分行
2023-05-08 16:39:12404 你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54373 大功率贴片共模电感选型测试环节出现异响的原因gujing 编辑:谷景电子 大功率贴片共模电感的应用可以说是非常普及的,我们可以在众多电子产品以及电源产品中发现它们。在大功率贴片共模电感的应用中,选型
2023-05-05 17:15:41446 电感是形磁环电感的重要电性能之一,也是我们在选择形磁环电感时要考虑的因素之一。很多人不知道如何正确选择形磁环电感,本文就简单讨论一下这个问题。 众所周知,形磁环电感也通常被我们大家可以称为
2023-04-28 23:33:05322 相信很多厂商和客户在使用一体成型大电流贴片电感的时候都遇到过一体成型大电流贴片电感开裂的问题。一体成型大电流贴片电感的开裂与粉末和设备有关,与电感线圈的电感外径有关。 谷景告诉您一体成型大电流贴片
2023-04-28 23:20:45384 环形磁环线圈电感是一款具有比较分析常见的电感类型,它属于一种常规类型的电感产品。我们在很多工作电源技术产品上都见到环形磁环线圈电感的身影。我们自己在做环形磁环线圈电感规格参数的时候,通常要看它相关
2023-04-28 22:56:11741 共模电感作为一款应用率非常高的电感产品,常规共模电感具有性能稳定的特点,常规封装的共模电感基本上可以满足大家的使用需求。很多人好奇应该如何去判断共模电感的好坏?因为这毕竟关乎到应用的问题。本篇我们
2023-04-25 09:29:504 非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
工字电感线圈供应商科普工字电感线圈怎么判断好坏 工字电感线圈作为一款应用率非常高的电感线圈产品,常规工字电感线圈具有性能稳定的特点,常规封装的工字电感线圈大部分可以满足大家的使用需求。很多人都不
2023-04-23 18:21:16779 在一般情况下,为什么在换路瞬间电容电压和电感电流不能跃变? 求指点
2023-04-21 16:46:17
一体成型大电流贴片电感开裂破损应该这样解决 编辑:谷景电子 相信很多厂家以及客户在使用一体成型电感的时候,都遇到过一体化成型电感开裂的问题。一体化电感开裂与粉末和设备有关,以及电感线圈的电感外径
2023-04-20 17:03:16544 ,buckboost的最基本分析原理都采用伏秒平衡原理:电感在导通和关断时,其电流的变化量相等,即Von*Ton=Voff*Toff=L*ΔI。下图我们常用的降压型DCDC buck拓扑。 在不考虑带有寄生
2023-04-14 14:56:28
提高电路的抗干扰能力。 电感分为两种基本类型:开环和闭环,区别在于内部的磁场环。 在开环设计中,磁场通过空气闭合磁路。 因此开环电感的磁场会通过空气辐射,带来电磁干扰问题,即EMI问题。在
2023-04-12 17:12:58
单项全桥整流LC滤波电路的电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
的频率特点来调整抗干扰磁环的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个抗干扰磁环,每个抗干扰磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰
2023-04-01 15:50:00
事实上,不仅贴片电感的选择会遇到这样的问题,其他类型的电感在选择时也会遇到类似的问题。
2023-04-01 09:17:14799 温度上升到40℃时的电流,而Isat为磁饱和电流,当电感电流增加时,电感的感量会下降,电感抑制电流变化能力会下降,导致系统工作异常,或者电感烧毁。在选型电感时,需要主要如下几点问题: (1)在进行
2023-03-29 11:20:30
2023-03-27 16:22:01
在大部分开关稳压器的数据手册,以及大部分应用笔记和其他说明文本中,电感电流纹波建议在标称负载工作的30%。这意味着在标称负载电流下,电感电流波峰和电感电流波谷分别比平均电流高15%和低15%。
2023-03-27 09:41:20413 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03783 揭秘大功率绕线电感封装尺寸变化对电感参数的影响gujing 编辑:谷景电子 大功率绕线电感是现在一种应用比较广泛的电感类型,关于它的选型大家会提出很多的问题。比如今天我们要与大家探讨的问题就是
2023-03-23 13:26:15676
查看更多
