保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
2023-01-04 12:44:492519 防雷,接地和电气安全的区别
2023-09-05 11:25:491043 接地装置由埋入土中的接地体和连接用的接地线构成。 一、接地装置的敷设 1、接地体顶面埋设深度不得小于0.8m。 2、角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接装置的敷设
2023-09-12 16:27:201513 一、接地的基本概念 1、地 一般指大地。电气上的地是指零电位的地方。 2、接地 电气上所说的接地是指电气接地。保护接地常简称接地。 3、电气接地 电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为
2023-10-07 11:32:381395 一、导电的连续性 1、接地、接零装置必须保证电气设备与接地体之间,或与变压器中性点之间导电的连续性,不得有脱节现象。采用建筑物或构筑物的钢结构、行车的钢轨、金属管道、电缆金属外皮、布线的钢管等作地线
2023-10-09 10:08:34980 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208 安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在
2019-09-18 08:00:00
使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。工作接地的作用工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地的危险性
2018-12-13 22:47:47
接地和接零有两个基本目的。一个根据电路的工作要求接地,另一个接地或接零,以确保人员和设备的安全。根据其功能可以分为四种类型。1、工作接地;2、保护接地;3、保护接零;4、反复接地。电源接地和接零
2021-12-31 06:17:29
的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻
2009-09-23 23:57:36
接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。接地的作用:接地的作用主要是防止人身遭受
2017-10-24 10:30:22
作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以
2024-01-03 09:23:51
接地装置是接地体(极)和接地线的总称。运行中电气设备的接 地装置应当始终保持良好状态。接地体接地体分为人工接地体和自然接地体两类。(1)人工接地体人工接地体可采用钢管、角钢、圆钢或废钢铁等材料制成
2017-05-27 09:32:23
电气接地的作用是什么?
2021-06-18 08:30:23
安装、受电设备安装、接地装置安装、防雷装置安装等。 《电气设备安装工快速入门》资料翔实、内容丰富、图文并茂,是进行农村剩余劳动力转移培训、建设施工企业进行技术培训以及下岗职工进行再就业转移培训的理想
2018-11-09 16:56:26
在实际电气控制系统中,接地是抑制干扰使系统可靠工作的主要方法.在设计和施工安装中如能把接地和屏蔽正确地结合起来使用,可以抑制来自工业现场的大部分干扰,也有利于提高控制系统运行的可靠性. 1 正确
2012-11-16 14:39:43
在实际电气控制系统中,接地是抑制干扰使系统可靠工作的主要方法.在设计和施工安装中如能把接地和屏蔽正确地结合起来使用,可以抑制来自工业现场的大部分干扰,也有利于提高控制系统运行的可靠性.1正确
2018-08-27 15:54:30
ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)主要由哪些部分组成的?ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)有哪些技术指标?
2021-09-27 07:55:03
ZN-990电气装配实训装置一、概述ZN-990电气装配实训装置由钢板作制作的多功能安装板(网孔板)实训台和电源装置等组成。实训时选择的各种元件、器件和部件,可方便地安装在网孔板上,方便灵活。根据
2021-07-02 06:22:16
,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。解决办法
2019-07-19 20:41:25
`东莞市雅杰电子材料有限公司BVR黄绿静电法兰跨接线是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。`
2018-09-26 11:22:32
HS-M8K灭弧式电气防火短路保护器,当发生短路、过载、接地性故障电流超限时,装置以灭弧方式快速切断电源并发出预、报警,确保短路或过载故障点不发生危险性的火花,杜绝故障而引发的火灾。HS-M8K灭弧式
2018-08-28 11:27:42
的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以 UPS 而言,有些 UPS 会将零线与地线间的电压标示出来,确保产品不会造成对人体的电击
2015-10-23 16:51:32
ZN-81FFG维修电工电气控制及仪表照明实训装置的特点性能是什么?
2021-11-12 06:45:10
ZN-990电气装配实训装置是什么?ZN-990电气装配实训装置有哪些技术指标?
2021-09-27 06:49:09
回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以 UPS
2018-12-17 09:09:14
与地的关系。“T”表示在某一点上牢固接地;“I”表示所有带电零件与地绝缘或某一点经阻抗接地。第二个字母表示电气设备外壳与地的关系。“T”表示外壳牢固的接地,且与电源接地无关,“N”表示外壳牢固地接到系统接地
2009-09-09 16:22:23
保护接地:为满足电气装置和系统的工作特性和安全保护的要求。而将电气装置和系统的任何部分与土壤间作良好的电气连接,称为接地保护。按用途不同,接地分为工作接地和保护接地两类,见表2-14. 保护接地
2017-05-27 09:30:24
零地电压是输出电压的重要技术指标,直接影响负载的稳定运行。正确处理UPS输出的零地电压,制作符合规范的接地装置,接地电阻必须小于4Ω,保证UPS输出的零地电压小于2V,这样才能有效地促进设备的稳定
2013-09-20 21:51:34
良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以 UPS 而言,有些 UPS 会将零线与地线间的电压标示出来,确保产品不会造成对人体的电击
2015-05-23 10:59:06
吊篮的电气系统的接地电阻不应超过多少?一般场所开关箱中漏电保护器其额定漏电动作电流是多少?
2021-07-11 06:47:37
对变压器瓦斯保护接线中的中间继电器有何要求?怎么去接收绝缘监视装置反应中性点不接地系统的接地故障信号?对于接地故障电流不是很大的电动机如何采用零序电流保护呢?
2021-09-14 07:29:50
接地和接零的基本目的是什么?工作接地和保护接零的区别是什么?保护接地与保护接零的区别是什么?
2021-06-18 09:11:03
、屏蔽接地、防静电接地等。 下面分别介绍一下 1、重复接地 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。 在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位
2021-01-18 17:19:35
条件来确定。防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。(2)交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备(如阻抗,电阻等)与大地作金属连接,称为工作接地
2009-08-26 15:30:50
``大地是可导电的,其电位通常取为零。电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分及装置外导电部分通过导体与大地相连,称作接地。接地的目的是使可能触及的导电部分降到接近地电位,当产生电气故障
2018-08-03 15:52:21
采用TN-S系统时,电气设备不带电的金属外露部分与电力网的接地点采用直接电气连接。当带电相线因绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障相对地线的单相短路。利用很大的短路电流,使线路上的保护装置
2012-09-19 16:49:37
法,对设计规划论证阶段、接地材料和形式的选择、导体截面热稳定和机械强度的校验、施工过程质量管理、工程交接验收环节的项目,进行检查和周期性运行维护工作。只有这样,才能长期保证接地装置的良好质量,从根本上防止发生电气事故。 转自:电子元件技术论坛
2009-12-07 09:08:49
现代电气控制系统安装与调试实训装置的特点是什么?现代电气控制系统安装与调试实训装置是由哪些部分组成的?
2021-09-26 06:53:09
EMC设计的初期就进行地线设计是解决EMC问题有效、廉价的方法。下面对三大类接地方式分别进行详尽讨论。2.1保护接地(1)保护接零三相四线制供电系统中的中性线即为保护接零线,它是电路环路的重要组成部分
2010-05-18 01:02:01
的接于直流母线的熔断器而停运装置。3 对策及效果为解决上述问题。我厂重新选用一种新型的微机直流接地选线监测装置——GYM直流接地选线监测仪。3.1 GYM的工作原理采用平衡电桥与不平衡电桥相结合,可有
2020-09-26 21:30:18
PTN600接地在线监测装置的原理是什么?怎样去设计PTN600接地在线监测装置的硬件部分?怎样去设计PTN600接地在线监测装置的软件部分?
2021-08-24 07:06:46
问下谁用过锐能微电能计量芯片RN8209D的?为何用火线接芯片的地而不是用零线接地?
2018-07-31 18:53:29
交流电气装置的接地Grounding for AC edectrical insfallationsDL/T 621—1997中华人民共和国电力行业标准交流电气装置的接地DL/ T 621—1997Grounding for AC electrical installations中
2008-01-23 20:59:0866 本文通过对几种供电接地系统的概括介绍,筛选出适合作为智能楼宇的供电接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与分析,对智能楼宇应采取的电气保护与
2008-12-02 08:20:2815 有两种计算机接地装置做法,含安装接地图。
2008-12-22 22:40:52132 结合黄山光明顶地面卫星站防雷和接地电气设计,介绍了特殊环境下高山建筑防雷及接地做法,并概括了高山建筑防雷和接地电气设计的几项内容和特点。关键词:高山建筑;
2008-12-24 20:07:267 为了弥补DL /T621—1997《交流电气装置的接地》所推荐“地网最大接触电位差公式”不适用面积小于30 m ×30 m小型地网的缺点,提出了以方环为基本几何模型的地网最大接触电位差新
2008-12-31 18:47:0422 A4阳能发电系统接地故障的装置和方法
2009-02-24 10:35:3013 本文通过对几种低压配电接地型式的比较、分析,提出适合作为智能楼宇的低压配电系统的接地型式,介绍建筑物的共用接地装置和等电位连接的措施及设计方法。
2010-01-19 11:36:1116 装置接地安排及电力事故个案检讨
1.接地目的2.接地系统3.<电力线路规例>的要求4.客户装置接地安排5.基本保护电路要求
2010-06-07 16:58:3030 小电流接地选线装置的应用在我国10~35kV电网中,普遍采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式,这两种方式统称为小电流接地系统。小电流接地系统单相
2010-10-11 16:51:4431 一、 电气装置的下列部分均应接地:
2010-10-20 16:30:3154 电子电气设备的接地
1概述
接地是提高电子电气设备电磁兼容性有效的重要手段之一。正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发
2009-07-10 08:42:151840 浅谈降低接地装置接地电阻的措施
根据接地网问题引起的事故和雷击引发的电网事故,就降低接地装置的接地电阻进行探讨,并提出了建设性意见
2009-10-30 12:09:33828 接地装置 的腐蚀极大地影响了系统的安全稳定运行,形成了接地隐患,严重时将造成事故。因此,对接地装置的腐蚀问题进行研究具有重要的意义。本文分析了接地装置的腐蚀机理、腐
2011-06-30 17:57:1522 由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必
2011-10-12 12:04:562786 2013-04-24 16:20:1425 2014-04-04 23:40:0019 变电站接地装置是保证电气设备安全、稳定运行的重要部件,在运行中,接地引下线因遭受外力破坏或化学腐蚀等影响,往往会有绣蚀或断裂现象发生;接地体周围的土壤也会 因干旱、冰冻的影响,使接地电阻发生变化;所以,定期准确测量电站接地装置的接地 电阻是非常重要的。
2016-05-05 14:06:429 电气设备接地装置的接地电阻合格与否 直接影响到电气设备的安全运行 采用最简 便、合适的方法进行接地电阻测量 为电气设备安全运行提供准确、可靠的依据。
2016-05-05 14:06:4220 DLT621-1997 交流电气装置的接地。
2016-05-11 11:08:055 珍藏版本,注册电气工程师的标准也可以作为电力设计人员的参考。
2016-11-17 11:43:161 GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-17 11:43:1611 接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地,下面我们就一一来介绍这三者,分别代表的作用,以及需要区分开的知识和逻辑。
2017-07-27 16:44:1590619 接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。接地装置也称接地一体化装置:把电气设备或其他物件和地之间构成电气连接的设备。
2017-07-28 10:16:5919442 本文主要介绍了接地装置的作用。其中包括工作接地、保护接地和保护接零及防雷接地。
2018-08-24 16:42:1315681 本文首先介绍了接地装置的组成,其次介绍了塔吊接地装置示意图,最后介绍了接地装置结构图。接地装置由接地体和接地线组成。 埋入地下直接与大地接触的金属导体称为接地体,将电气装置中必须接地部分与接地体连接起来的金属导体称为接地线,若干接地体在大地中互相用导体连接起来组成的整体称为接地网。
2018-08-28 17:34:5955028 电气设备的金属外壳与内部带电部分都是绝缘的,只有当这种绝缘结构损坏时,设备的外壳才有可能带电。为了防止这种由于绝缘结构损坏而引起的触电事故,必须采取接地或接零的安全保护措施。
2018-12-18 15:42:518246 低压配电系统的接地方式根据《交流电气装置的接地设计规范》、国家电网《农村低压电力技术规程》、《电力设备过电压保护设计技术规程》等标准采用了与国际上相同的方式,即IT、TT、TN形式,其中TN系统又分为TNS、TNC、TN-C-S形式。
2019-10-27 10:07:1615874 电气接地:接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连,将雷电、故障、泄露的电流迅速导入大地,来保证设备和人身安全,电气接地根据不同的性质可分为很多种
2020-02-18 11:11:284651 电气设备导体间及导体与地间的绝缘电阻值应符合下列规定:(1)动力设备和安全装置电路不应小于0.5MΩ;(2)低电压控制回路不应小于0.25MΩ。
2020-10-01 17:20:0010401 接地装置维护检查的周期一般是:对变配电所的接地网或工厂车间的设备的接地装置,应每年测量一次接地电阻值。看是否合乎要求,并结上次测量值分析其变化。结其它的接地装置,则要求每两年测量一次。
2021-05-04 16:10:004911 接地就是把设备的某一部分通过接地装置同大地紧密连接起来。接地是最古老的电气安全措施。到目前为止,接地仍然是应用最广泛的电气安全措施之一。
2021-05-02 01:56:0025780 直流系统高阻接地查找装置的设计与实现(开关电源技术教程课后答案)-摘要:变电站直流系统的间接接地、非金属接地、环路接地、正负同时接地、正负平衡接地和多点接地等高阻接地故障时有发生,严重影响电网的安全
2021-09-16 16:40:332 电气系统防雷接地保护配置保护方法有:保护接地、保护接零、重复接地、工作接地等。电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气
2022-09-26 11:27:131241 综上所述,变电站防雷保护和接地装置是相互关联的,两者的配合运作可以防范雷电危害和保护设备和人员安全。防雷保护系统的作用是将雷电流引到接地去,减少电气设备的绝缘击穿风险,而接地装置的作用主要是以降低系统的接地电阻,将漏电流导入地面,确保设备和人员的安全。
2023-04-20 15:12:08730 万佳防雷WJ型快速接地接地装置,广泛应用于通信指控车辆、油库、DAN药库及指挥营地等驻地及车辆的临时、快速布设的安劝接地装置。
2023-07-17 15:40:583 一、目的 为了保证交流电气装置的安全运行和防止雷电对其造成损坏,需要定期检测其接地装置的接地电阻,评估其接地效果和防雷性能。 二、原理 地凯科技认为:接地电阻是指接地装置与大地之间的电阻,它反映
2023-08-01 10:03:32404 提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常
2023-08-07 17:19:321913 接地。接地是指电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。比如,电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
2023-08-16 15:52:49949 2023-09-07 08:30:160 2023-09-08 08:29:590 2023-09-08 08:30:111 2023-09-13 08:30:200 2023-09-15 09:43:340 1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地
2023-09-21 11:46:11761 接地和接零是为保证电网正常运行、过电压保护、静电泄放、防雷和防止电气设备意外带电造成触电危险的重要技术措施。接地就是把电气设备的某一部份通过接地装置同大地紧密地连结起来。接零就是把电气设备正常不带
2023-09-21 14:35:00600 一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576 而发生熔化或折断的情况。 3、检查接闪器引下线距地2m一段的保护有破损情况,检查断接卡子是否接触不良。 4、检查避雷线是否每基、杆、塔处都有可靠接地,是否都与避雷器的接地线共同接地,检查接地装置周围土壤有无沉陷情况,是否
2023-10-09 10:16:40738 接地,是指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。
接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
2023-10-10 10:45:311229 。 (2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系。 T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。 下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析
2023-10-12 14:32:31849 保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42467 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579 接地装置的基本概念
2023-12-05 15:49:14199 电磁屏蔽装置为什么要接地? 电磁屏蔽装置是一种用于减弱或阻止电磁干扰的设备。它可以隔离电磁波,并将其引导到地面。为了更好地理解为什么电磁屏蔽装置需要接地,我们将从电磁干扰的概念开始介绍,然后探讨电磁
2024-01-04 14:44:52300 微机消谐装置报接地要分两种情况来处理,一种是真正存在接地问题的情况下的处理方法,另一种是误报接地的情况下的处理方法。 首先,我们来看真正存在接地问题的情况下的处理方法。接地问题通常是由于线缆连接不良
2024-01-12 11:00:46222 微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机消谐装置也会出现接地故障告警的情况。本文将详细分析微机
2024-01-17 10:56:15295
查看更多
